Modifica della velocità delle porte ISL su uno switch FC Cisco
Potrebbe essere necessario modificare la velocità delle porte ISL su uno switch per migliorare la qualità dell'ISL. Gli ISL che viaggiano su distanze maggiori potrebbero aver bisogno di una riduzione della velocità per migliorare la qualità.
Per garantire la connettività ISL, è necessario completare tutti i passaggi su entrambi gli switch.
Disattivare le porte ISL degli ISL che si desidera modificare in base alla velocità di su entrambi gli switch del fabric:
FC_switch_A_1# config t
Immettere i comandi di configurazione, uno per riga. Terminare con CTRL-Z dopo aver immesso tutti i comandi di configurazione.
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36 FC_switch_A_1(config-if)# shut FC_switch_A_1(config)# end
Modificare la velocità delle porte ISL su entrambi gli switch del fabric:
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36 FC_switch_A_1(config-if)# switchport speed 16000
Le velocità delle porte sono 16 = 16,000 Gbps, 8 = 8,000 Gbps, 4 = 4,000 Gbps. Assicurarsi che queste porte ISL per lo switch siano elencate nella Guida all'installazione e alla configurazione di Fabric-Attached MetroCluster.
Abilitare tutte le porte ISL (se non attivate) su entrambi gli switch del fabric:
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36 FC_switch_A_1(config-if)# no shut FC_switch_A_1(config)# end
Verificare che gli ISL siano stati stabiliti tra entrambi gli switch:
show topology isl
-------------------------------------------------------------------------------- __________Local_________ _________Remote_________ VSAN Cost I/F PC I/F Band PC Domain SwName Port Port SwName Domain PC Stat Stat Speed width -------------------------------------------------------------------------------- 1 0x11 cisco9 fc1/36 fc1/36 cisco9 0xbc 1 1 15 up up 16g 64g 1 0x11 cisco9 fc1/40 fc1/40 cisco9 0xbc 1 1 15 up up 16g 64g 1 0x11 cisco9 fc1/44 fc1/44 cisco9 0xbc 1 1 15 up up 16g 64g 1 0x11 cisco9 fc1/48 fc1/48 cisco9 0xbc 1 1 15 up up 16g 64g
Ripetere la procedura per il secondo fabric dello switch.
