Ändern der Geschwindigkeit der ISL-Ports bei einem Cisco FC-Switch
Möglicherweise müssen Sie die Geschwindigkeit der ISL-Ports auf einem Switch ändern, um die Qualität des ISL zu verbessern. ISLs, die größere Entfernungen zurückfahren, müssen möglicherweise ihre Geschwindigkeit senken, um die Qualität zu verbessern.
Um die ISL-Konnektivität sicherzustellen, müssen Sie alle Schritte auf beiden Switches ausführen.
Deaktivieren Sie die ISL-Ports der ISLs, die die Geschwindigkeit bei beiden Switches in der Fabric ändern möchten:
FC_switch_A_1# config t
Geben Sie Konfigurationsbefehle ein pro Zeile ein. Beenden Sie mit STRG-Z, nachdem Sie alle Konfigurationsbefehle eingegeben haben.
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36 FC_switch_A_1(config-if)# shut FC_switch_A_1(config)# end
Ändern Sie die Geschwindigkeit der ISL-Ports an beiden Switches in der Fabric:
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36 FC_switch_A_1(config-if)# switchport speed 16000
Geschwindigkeiten für Ports sind 16 = 16,000 Gbit/s, 8 = 8,000 Gbit/s, 4 = 4,000 Gbit/s. Stellen Sie sicher, dass diese ISL-Ports für Ihren Switch im Installations- und Konfigurationshandbuch für Fabric-Attached MetroCluster aufgeführt sind.
Alle ISL-Ports (falls nicht aktiviert) auf beiden Switches in der Fabric aktivieren:
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36 FC_switch_A_1(config-if)# no shut FC_switch_A_1(config)# end
Überprüfen Sie, ob die ISLs zwischen beiden Switches aufgebaut sind:
show topology isl
-------------------------------------------------------------------------------- __________Local_________ _________Remote_________ VSAN Cost I/F PC I/F Band PC Domain SwName Port Port SwName Domain PC Stat Stat Speed width -------------------------------------------------------------------------------- 1 0x11 cisco9 fc1/36 fc1/36 cisco9 0xbc 1 1 15 up up 16g 64g 1 0x11 cisco9 fc1/40 fc1/40 cisco9 0xbc 1 1 15 up up 16g 64g 1 0x11 cisco9 fc1/44 fc1/44 cisco9 0xbc 1 1 15 up up 16g 64g 1 0x11 cisco9 fc1/48 fc1/48 cisco9 0xbc 1 1 15 up up 16g 64g
Wiederholen Sie das Verfahren für die zweite Switch-Struktur.
