Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.1 oder höher
Sie müssen überprüfen, ob Sie die angegebenen Portzuweisungen verwenden, wenn Sie die FC-Switches mit ONTAP 9.1 und höher verkabeln.
Ports, die nicht zum Anschließen von Initiator-Ports, FC-VI-Ports oder ISLs verwendet werden, können neu konfiguriert werden, um als Storage Ports zu fungieren. Wenn jedoch die unterstützten RCFs verwendet werden, muss das Zoning entsprechend geändert werden.
Bei Verwendung der unterstützten RCFs können ISL-Ports keine Verbindung zu denselben Ports herstellen und müssen möglicherweise manuell neu konfiguriert werden.
Wenn Sie Ihre Switches mit den Portzuweisungen für ONTAP 9 konfiguriert haben, können Sie die älteren Zuweisungen weiterhin verwenden. Neue Konfigurationen mit ONTAP 9.1 oder höheren Versionen sollten jedoch die hier gezeigten Port-Zuweisungen verwenden.
Allgemeine Verkabelungsrichtlinien
Beachten Sie bei der Verwendung der Verkabelungstabellen die folgenden Richtlinien:
Brocade- und Cisco-Switches verwenden unterschiedliche Port-Nummerierung:
Bei Brocade Switches wird der erste Port mit der Nummer 0 nummeriert.
Bei Cisco Switches wird der erste Port mit der Nummer 1 nummeriert.
Für jeden FC-Switch im Switch Fabric ist die Verkabelung identisch.
Die AFF A300 und FAS8200 Storage-Systeme können mit einer der zwei Optionen für FC-VI-Konnektivität bestellt werden:
Die integrierten Ports 0e und 0f sind im FC-VI-Modus konfiguriert.
Die Ports 1a und 1b auf einer FC-VI-Karte in Steckplatz 1.
Für die AFF A700 und FAS9000 Storage-Systeme sind vier FC-VI-Ports erforderlich. Die folgenden Tabellen zeigen die Verkabelung für die FC Switches mit vier FC-VI-Ports an jedem Controller, außer für den Cisco 9250i Switch.
Verwenden Sie für andere Storage-Systeme die in den Tabellen gezeigten Kabel, ignorieren Sie jedoch die Verkabelung für FC-VI-Ports c und d.
Sie können diese Ports leer lassen.
Die Storage-Systeme der AFF A400 und FAS8300 verwenden die Ports 2a und 2b für FC-VI-Konnektivität.
Wenn zwei MetroCluster-Konfigurationen ISLs gemeinsam nutzen, verwenden Sie für eine MetroCluster-Verkabelung mit acht Nodes die gleichen Port-Zuweisungen wie diese.
Die Anzahl der KabelISLs kann je nach Anforderungen des Standorts variieren.
Weitere Informationen zu den Überlegungen zu ISL finden Sie im Abschnitt.
Brocade Port-Verwendung für Controller in einer MetroCluster-Konfiguration mit ONTAP 9.1 oder höher
Die folgenden Tabellen zeigen die Portnutzung auf Brocade Switches. Die Tabellen zeigen die maximal unterstützte Konfiguration mit acht Controller-Modulen in zwei DR-Gruppen. Bei kleineren Konfigurationen ignorieren Sie die Zeilen für die zusätzlichen Controller-Module. Beachten Sie, dass acht ISLs nur von Brocade 6510, Brocade DCX 8510-8, G620, G630, G620-1, unterstützt werden. Schalter G630-1 und G720.
Konfigurationen mit FibreBridge 7500N oder 7600N mit nur einem FC-Port (FC1 oder FC2) |
MetroCluster 1 oder DR-Gruppe 1 |
Komponente |
Port |
Brocade Switch-Modelle 6505, 6510, 6520, 7810, 7840 G610, G620, G620-1, G630, G630-1 UND DCX 8510-8 |
Brocade Switch-Modell G720 |
Verbindung mit FC-Switch… |
Verbindung zum Switch-Port wird hergestellt… |
Controller_x_1 |
FC-VI-Port A |
1 |
0 |
0 |
FC-VI-Port b |
2 |
0 |
0 |
FC-VI-Port c |
1 |
1 |
1 |
FC-VI-Port d |
2 |
1 |
1 |
HBA-Port A |
1 |
2 |
8 |
HBA-Port b |
2 |
2 |
8 |
HBA-Port c |
1 |
3 |
9 |
HBA-Port d |
2 |
3 |
9 |
Controller_x_2 |
FC-VI-Port A |
1 |
4 |
4 |
FC-VI-Port b |
2 |
4 |
4 |
FC-VI-Port c |
1 |
5 |
5 |
FC-VI-Port d |
2 |
5 |
5 |
HBA-Port A |
1 |
6 |
12 |
HBA-Port b |
2 |
6 |
12 |
HBA-Port c |
1 |
7 |
13 |
HBA-Port d |
2 |
7 |
Komponente |
Port |
Stack 1 |
Bridge_x_1a |
1 |
8 |
10 |
Bridge_x_1b |
2 |
8 |
10 |
Stack 2 |
Bridge_x_2a |
1 |
9 |
11 |
Bridge_x_2b |
2 |
9 |
11 |
Stapel 3 |
Bridge_x_3a |
1 |
10 |
14 |
Bridge_x_4b |
2 |
10 |
14 |
Stapel Y |
Bridge_x_ya |
1 |
11 |
15 |
Bridge_x_yb |
2 |
11 |
MetroCluster 2 oder DR-Gruppe 2 |
Brocade Switch-Modell |
Komponente |
Port |
Verbindung mit FC_Switch… |
6510, DCX 8510-8 |
6520 |
7840, DCX 8510-8 |
G620, G620-1, G630, G630-1 |
G720 |
Controller_x_3 |
FC-VI-Port A |
1 |
24 |
48 |
12 |
18 |
18 |
FC-VI-Port b |
2 |
24 |
48 |
12 |
18 |
18 |
FC-VI-Port c |
1 |
25 |
49 |
13 |
19 |
19 |
FC-VI-Port d |
2 |
25 |
49 |
13 |
19 |
19 |
HBA-Port A |
1 |
26 |
50 |
14 |
24 |
26 |
HBA-Port b |
2 |
26 |
50 |
14 |
24 |
26 |
HBA-Port c |
1 |
27 |
51 |
15 |
25 |
27 |
HBA-Port d |
2 |
27 |
51 |
15 |
25 |
27 |
Controller_x_4 |
FC-VI-Port A |
1 |
28 |
52 |
16 |
22 |
22 |
FC-VI-Port b |
2 |
28 |
52 |
16 |
22 |
22 |
FC-VI-Port c |
1 |
29 |
53 |
17 |
23 |
23 |
FC-VI-Port d |
2 |
29 |
53 |
17 |
23 |
23 |
HBA-Port A |
1 |
30 |
54 |
18 |
28 |
30 |
HBA-Port b |
2 |
30 |
54 |
18 |
28 |
30 |
HBA-Port c |
1 |
31 |
55 |
19 |
29 |
31 |
HBA-Port d |
2 |
32 |
55 |
19 |
29 |
31 |
Stack 1 |
Bridge_x_51a |
1 |
32 |
56 |
20 |
26 |
32 |
Bridge_x_51b |
2 |
32 |
56 |
20 |
26 |
32 |
Stack 2 |
Bridge_x_52a |
1 |
33 |
57 |
21 |
27 |
33 |
Bridge_x_52b |
2 |
33 |
57 |
21 |
27 |
33 |
Stapel 3 |
Bridge_x_53a |
1 |
34 |
58 |
22 |
30 |
34 |
Bridge_x_54b |
2 |
34 |
58 |
22 |
30 |
34 |
Stapel Y |
Bridge_x_ya |
1 |
35 |
59 |
23 |
31 |
35 |
Bridge_x_yb |
Konfigurationen mit FibreBridge 7500N oder 7600N mit beiden FC-Ports (FC1 und FC2) |
Komponente |
Port |
Brocade Switch-Modelle 6505, 6510, 6520, 7810, 7840 G610, G620, G620-1, G630, G630-1, Und DCX 8510-8 |
Brocade Switch G720 |
Stack 1 |
Bridge_x_1a |
FC1 |
1 |
8 |
10 |
FC2 |
2 |
8 |
10 |
Bridge_x_1B |
FC1 |
1 |
9 |
11 |
FC2 |
2 |
9 |
11 |
Stack 2 |
Bridge_x_2a |
FC1 |
1 |
10 |
14 |
FC2 |
2 |
10 |
14 |
Bridge_x_2B |
FC1 |
1 |
11 |
15 |
FC2 |
2 |
11 |
15 |
Stapel 3 |
Bridge_x_3a |
FC1 |
1 |
12* |
16 |
FC2 |
2 |
12* |
16 |
Bridge_x_3B |
FC1 |
1 |
13* |
17 |
FC2 |
2 |
13* |
17 |
Stapel Y |
Bridge_x_ya |
FC1 |
1 |
14* |
20 |
FC2 |
2 |
14* |
20 |
Bridge_x_yb |
FC1 |
1 |
15* |
21 |
Komponente |
Port |
6510, DCX 8510-8 |
6520 |
7840, DCX 8510-8 |
G720 |
Controller_x_3 |
FC-VI-Port A |
1 |
24 |
48 |
12 |
18 |
18 |
FC-VI-Port b |
2 |
24 |
48 |
12 |
18 |
18 |
FC-VI-Port c |
1 |
25 |
49 |
13 |
19 |
19 |
FC-VI-Port d |
2 |
25 |
49 |
13 |
19 |
19 |
HBA-Port A |
1 |
26 |
50 |
14 |
24 |
26 |
HBA-Port b |
2 |
26 |
50 |
14 |
24 |
26 |
HBA-Port c |
1 |
27 |
51 |
15 |
25 |
27 |
HBA-Port d |
2 |
27 |
51 |
15 |
25 |
27 |
Controller_x_4 |
FC-VI-Port A |
1 |
28 |
52 |
16 |
22 |
22 |
FC-VI-Port b |
2 |
28 |
52 |
16 |
22 |
22 |
FC-VI-Port c |
1 |
29 |
53 |
17 |
23 |
23 |
FC-VI-Port d |
2 |
29 |
53 |
17 |
23 |
23 |
HBA-Port A |
1 |
30 |
54 |
18 |
28 |
30 |
HBA-Port b |
2 |
30 |
54 |
18 |
28 |
30 |
HBA-Port c |
1 |
31 |
55 |
19 |
29 |
31 |
HBA-Port d |
2 |
31 |
55 |
19 |
29 |
31 |
Stack 1 |
Bridge_x_51a |
FC1 |
1 |
32 |
56 |
20 |
26 |
32 |
FC2 |
2 |
32 |
56 |
20 |
26 |
32 |
Bridge_x_51b |
FC1 |
1 |
33 |
57 |
21 |
27 |
33 |
FC2 |
2 |
33 |
57 |
21 |
27 |
33 |
Stack 2 |
Bridge_x_52a |
FC1 |
1 |
34 |
58 |
22 |
30 |
34 |
FC2 |
2 |
34 |
58 |
22 |
30 |
34 |
Bridge_x_52b |
FC1 |
1 |
35 |
59 |
23 |
31 |
35 |
FC2 |
2 |
35 |
59 |
23 |
31 |
35 |
Stapel 3 |
Bridge_x_53a |
FC1 |
1 |
36 |
60 |
32 |
36 |
FC2 |
2 |
36 |
60 |
32 |
36 |
Bridge_x_53b |
FC1 |
1 |
37 |
61 |
33 |
37 |
FC2 |
2 |
37 |
61 |
33 |
37 |
Stapel Y |
Bridge_x_5ya |
FC1 |
1 |
38 |
62 |
34 |
38 |
FC2 |
2 |
38 |
62 |
34 |
38 |
Bridge_x_5yb |
FC1 |
1 |
39 |
63 |
35 |
39 |
FC2 |
2 |
39 |
Verwendung von Brocade Ports für ISLs in einer MetroCluster-Konfiguration mit ONTAP 9.1 oder höher
Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung des ISL-Ports für die Brocade-Switches.
AFF A700 oder FAS9000 Systeme unterstützen bis zu acht ISLs und verbessern so die Performance. Von den Brocade 6510 und G620 Switches werden acht ISLs unterstützt. |
Switch-Modell |
ISL-Port |
Switch-Port |
Brocade 6520 |
ISL-Port 1 |
23 |
ISL-Port 2 |
47 |
ISL-Port 3 |
71 |
ISL-Port 4 |
95 |
Brocade 6505 |
ISL-Port 1 |
20 |
ISL-Port 2 |
21 |
ISL-Port 3 |
22 |
ISL-Port 4 |
23 |
Brocade 6510 und Brocade DCX 8510-8 |
ISL-Port 1 |
40 |
ISL-Port 2 |
41 |
ISL-Port 3 |
42 |
ISL-Port 4 |
43 |
ISL-Port 5 |
44 |
ISL-Port 6 |
45 |
ISL-Port 7 |
46 |
ISL-Port 8 |
47 |
Brocade 7810 |
ISL-Port 1 |
ge2 (10 Gbit/s) |
ISL-Port 2 |
ge3 (10 Gbit/s) |
ISL-Port 3 |
ge4 (10 Gbit/s) |
ISL-Port 4 |
Ge5 (10 Gbit/s) |
ISL-Port 5 |
ge6 (10 Gbit/s) |
ISL-Port 6 |
Ge7 (10 Gbit/s) |
Brocade 7840 Hinweis: Der Brocade 7840 Switch unterstützt entweder zwei 40 Gbps VE-Ports oder bis zu vier 10 Gbps VE-Ports pro Switch zur Erstellung von FCIP ISLs. |
ISL-Port 1 |
ge0 (40 Gbit/s) oder ge2 (10 Gbit/s) |
ISL-Port 2 |
ge1 (40 Gbit/s) oder ge3 (10 Gbit/s) |
ISL-Port 3 |
ge10 (10 Gbit/s) |
ISL-Port 4 |
Ge11 (10 Gbit/s) |
Brocade G610 |
ISL-Port 1 |
20 |
ISL-Port 2 |
21 |
ISL-Port 3 |
22 |
ISL-Port 4 |
23 |
BROCADE G620, G620-1, G630, G630-1, G720 |
ISL-Port 1 |
40 |
ISL-Port 2 |
41 |
ISL-Port 3 |
42 |
ISL-Port 4 |
43 |
ISL-Port 5 |
44 |
ISL-Port 6 |
45 |
ISL-Port 7 |
46 |
Verwendung von Cisco Ports für Controller in einer MetroCluster-Konfiguration mit ONTAP 9.4 oder höher
In den Tabellen sind die maximal unterstützten Konfigurationen mit acht Controller-Modulen in zwei DR-Gruppen aufgeführt. Bei kleineren Konfigurationen ignorieren Sie die Zeilen für die zusätzlichen Controller-Module.
Informationen zu Cisco 9132T finden Sie unter Verwendung des Cisco 9132T-Ports in einer MetroCluster-Konfiguration mit ONTAP 9.4 oder höher. |
Cisco 9396S |
Komponente |
Port |
Schalter 1 |
Schalter 2 |
Controller_x_1 |
FC-VI-Port A |
1 |
FC-VI-Port b |
1 |
FC-VI-Port c |
2 |
FC-VI-Port d |
2 |
HBA-Port A |
3 |
HBA-Port b |
3 |
HBA-Port c |
4 |
HBA-Port d |
4 |
Controller_x_2 |
FC-VI-Port A |
5 |
FC-VI-Port b |
5 |
FC-VI-Port c |
6 |
FC-VI-Port d |
6 |
HBA-Port A |
7 |
HBA-Port b |
7 |
HBA-Port c |
8 |
HBA-Port d |
8 |
Controller_x_3 |
FC-VI-Port A |
49 |
FC-VI-Port b |
49 |
FC-VI-Port c |
50 |
FC-VI-Port d |
50 |
HBA-Port A |
51 |
HBA-Port b |
51 |
HBA-Port c |
52 |
HBA-Port d |
52 |
Controller_x_4 |
FC-VI-Port A |
53 |
FC-VI-Port b |
53 |
FC-VI-Port c |
54 |
FC-VI-Port d |
54 |
HBA-Port A |
55 |
HBA-Port b |
55 |
HBA-Port c |
56 |
HBA-Port d |
56 |
Cisco 9148S |
Komponente |
Port |
Schalter 1 |
Schalter 2 |
Controller_x_1 |
FC-VI-Port A |
1 |
FC-VI-Port b |
1 |
FC-VI-Port c |
2 |
FC-VI-Port d |
2 |
HBA-Port A |
3 |
HBA-Port b |
3 |
HBA-Port c |
4 |
HBA-Port d |
4 |
Controller_x_2 |
FC-VI-Port A |
5 |
FC-VI-Port b |
5 |
FC-VI-Port c |
6 |
FC-VI-Port d |
6 |
HBA-Port A |
7 |
HBA-Port b |
7 |
HBA-Port c |
8 |
HBA-Port d |
8 |
Controller_x_3 |
FC-VI-Port A |
25 |
FC-VI-Port b |
25 |
FC-VI-Port c |
26 |
FC-VI-Port d |
26 |
HBA-Port A |
27 |
HBA-Port b |
27 |
HBA-Port c |
28 |
HBA-Port d |
28 |
Controller_x_4 |
FC-VI-Port A |
29 |
FC-VI-Port b |
29 |
FC-VI-Port c |
30 |
FC-VI-Port d |
30 |
HBA-Port A |
31 |
HBA-Port b |
31 |
HBA-Port c |
32 |
HBA-Port d |
32 |
In der folgenden Tabelle werden die Systeme mit zwei FC-VI-Ports angezeigt. Die AFF Systeme A700 und FAS9000 verfügen über vier FC-VI-Ports (A, b, c und d). Bei Verwendung eines AFF A700 oder FAS9000 Systems bewegen sich die Port-Zuweisungen an einer Position entlang. FC-VI-Ports c und d beispielsweise zu Switch-Port 2 und HBA-Ports A und b gelangen zu Switch-Port 3. |
Cisco 9250i Hinweis: Der Cisco 9250i-Switch wird für MetroCluster-Konfigurationen mit acht Nodes nicht unterstützt. |
Komponente |
Port |
Schalter 1 |
Schalter 2 |
Controller_x_1 |
FC-VI-Port A |
1 |
FC-VI-Port b |
1 |
HBA-Port A |
2 |
HBA-Port b |
2 |
HBA-Port c |
3 |
HBA-Port d |
3 |
Controller_x_2 |
FC-VI-Port A |
4 |
FC-VI-Port b |
4 |
HBA-Port A |
5 |
HBA-Port b |
5 |
HBA-Port c |
6 |
HBA-Port d |
6 |
Controller_x_3 |
FC-VI-Port A |
7 |
FC-VI-Port b |
7 |
HBA-Port A |
8 |
HBA-Port b |
8 |
HBA-Port c |
9 |
HBA-Port d |
9 |
Controller_x_4 |
FC-VI-Port A |
10 |
FC-VI-Port b |
10 |
HBA-Port A |
11 |
HBA-Port b |
11 |
HBA-Port c |
13 |
HBA-Port d |
13 |
Cisco Port-Einsatz für FC-to-SAS-Bridges in einer MetroCluster-Konfiguration mit ONTAP 9.1 oder höher
Cisco 9396S |
FibreBridge 7500N oder 7600N mit zwei FC-Ports |
Port |
Schalter 1 |
Schalter 2 |
Bridge_x_1a |
FC1 |
9 |
FC2 |
9 |
Bridge_x_1b |
FC1 |
10 |
FC2 |
10 |
Bridge_x_2a |
FC1 |
11 |
FC2 |
11 |
Bridge_x_2b |
FC1 |
12 |
FC2 |
12 |
Bridge_x_3a |
FC1 |
13 |
FC2 |
13 |
Bridge_x_3b |
FC1 |
14 |
FC2 |
14 |
Bridge_x_4a |
FC1 |
15 |
FC2 |
15 |
Bridge_x_4b |
FC1 |
16 |
FC2 |
16 |
Zusätzliche Brücken können mit den Ports 17 bis 40 und 57 bis 88 nach dem gleichen Muster befestigt werden.
Cisco 9148S |
Port |
Schalter 1 |
Schalter 2 |
Bridge_x_1a |
FC1 |
9 |
FC2 |
9 |
Bridge_x_1b |
FC1 |
10 |
FC2 |
10 |
Bridge_x_2a |
FC1 |
11 |
FC2 |
11 |
Bridge_x_2b |
FC1 |
12 |
FC2 |
12 |
Bridge_x_3a |
FC1 |
13 |
FC2 |
13 |
Bridge_x_3b |
FC1 |
14 |
FC2 |
14 |
Bridge_x_4a |
FC1 |
15 |
FC2 |
15 |
Bridge_x_4b |
FC1 |
16 |
FC2 |
16 |
Zusätzliche Bridges für eine zweite DR-Gruppe oder eine zweite MetroCluster-Konfiguration können über die Ports 33 bis 40 nach dem gleichen Muster verbunden werden.
Cisco 9250i |
Port |
Schalter 1 |
Schalter 2 |
Bridge_x_1a |
FC1 |
14 |
FC2 |
14 |
Bridge_x_1b |
FC1 |
15 |
FC2 |
15 |
Bridge_x_2a |
FC1 |
17 |
FC2 |
17 |
Bridge_x_2b |
FC1 |
18 |
FC2 |
18 |
Bridge_x_3a |
FC1 |
19 |
FC2 |
19 |
Bridge_x_3b |
FC1 |
21 |
FC2 |
21 |
Bridge_x_4a |
FC1 |
22 |
FC2 |
22 |
Bridge_x_4b |
FC1 |
23 |
FC2 |
23 |
Zusätzliche Bridges für eine zweite DR-Gruppe oder eine zweite MetroCluster-Konfiguration können über die Ports 25 bis 48 nach dem gleichen Muster verbunden werden.
Die folgenden Tabellen zeigen die Verwendung von Bridge-Ports bei Verwendung von FibreBridge 7500N- oder 7600N-Bridges mit nur einem FC-Port (FC1 oder FC2). Bei FibreBridge 7500N- oder 7600N-Brücken mit einem FC-Port kann entweder FC1 oder FC2 mit dem als FC1 angegebenen Port verbunden werden. Über die Ports 25-48 können weitere Brücken befestigt werden.
FibreBridge 7500N- oder 7600N-Brücken über einen FC-Port |
FibreBridge 7500N oder 7600N mit einem FC-Port |
Port |
Cisco 9396S |
Schalter 1 |
Schalter 2 |
Bridge_x_1a |
FC1 |
9 |
Bridge_x_1b |
FC1 |
9 |
Bridge_x_2a |
FC1 |
10 |
Bridge_x_2b |
FC1 |
10 |
Bridge_x_3a |
FC1 |
11 |
Bridge_x_3b |
FC1 |
11 |
Bridge_x_4a |
FC1 |
12 |
Bridge_x_4b |
FC1 |
12 |
Bridge_x_5a |
FC1 |
13 |
Bridge_x_5b |
FC1 |
13 |
Bridge_x_6a |
FC1 |
14 |
Bridge_x_6b |
FC1 |
14 |
Bridge_x_7a |
FC1 |
15 |
Bridge_x_7b |
FC1 |
15 |
Bridge_x_8a |
FC1 |
16 |
Bridge_x_8b |
FC1 |
16 |
Brücke |
Port |
Cisco 9148S |
Schalter 1 |
Schalter 2 |
Bridge_x_1a |
FC1 |
9 |
Bridge_x_1b |
FC1 |
9 |
Bridge_x_2a |
FC1 |
10 |
Bridge_x_2b |
FC1 |
10 |
Bridge_x_3a |
FC1 |
11 |
Bridge_x_3b |
FC1 |
11 |
Bridge_x_4a |
FC1 |
12 |
Bridge_x_4b |
FC1 |
12 |
Bridge_x_5a |
FC1 |
13 |
Bridge_x_5b |
FC1 |
13 |
Bridge_x_6a |
FC1 |
14 |
Bridge_x_6b |
FC1 |
14 |
Bridge_x_7a |
FC1 |
15 |
Bridge_x_7b |
FC1 |
15 |
Bridge_x_8a |
FC1 |
16 |
Bridge_x_8b |
FC1 |
16 |
Cisco 9250i |
Port |
Schalter 1 |
Schalter 2 |
Bridge_x_1a |
FC1 |
14 |
Bridge_x_1b |
FC1 |
14 |
Bridge_x_2a |
FC1 |
15 |
Bridge_x_2b |
FC1 |
15 |
Bridge_x_3a |
FC1 |
17 |
Bridge_x_3b |
FC1 |
17 |
Bridge_x_4a |
FC1 |
18 |
Bridge_x_4b |
FC1 |
18 |
Bridge_x_5a |
FC1 |
19 |
Bridge_x_5b |
FC1 |
19 |
Bridge_x_6a |
FC1 |
21 |
Bridge_x_6b |
FC1 |
21 |
Bridge_x_7a |
FC1 |
22 |
Bridge_x_7b |
FC1 |
22 |
Bridge_x_8a |
FC1 |
23 |
Bridge_x_8b |
FC1 |
23 |
Zusätzliche Brücken können über die Ports 25 bis 48 nach dem gleichen Muster befestigt werden.
Verwendung von Cisco Ports für ISLs in einer Konfiguration mit acht Nodes in einer MetroCluster Konfiguration mit ONTAP 9.1 oder höher
Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung des ISL-Ports. Die Verwendung des ISL-Ports ist bei allen Switches in der Konfiguration identisch.
Informationen zu Cisco 9132T finden Sie unter ISL-Port-Verwendung für Cisco 9132T in einer MetroCluster-Konfiguration mit ONTAP 9.1 oder höher. |
Switch-Modell |
ISL-Port |
Switch-Port |
Cisco 9396S |
ISL 1 |
44 |
ISL 2 |
48 |
ISL 3 |
92 |
ISL 4 |
96 |
Cisco 9250i mit 24-Port-Lizenz |
ISL 1 |
12 |
ISL 2 |
16 |
ISL 3 |
20 |
ISL 4 |
24 |
Cisco 9148S |
ISL 1 |
20 |
ISL 2 |
24 |
ISL 3 |
44 |
ISL 4 |
48 |
Verwendung von Cisco 9132T-Ports in MetroCluster Konfigurationen mit vier und acht Nodes unter ONTAP 9.4 und höher
Die folgende Tabelle zeigt die Portnutzung auf einem Cisco 9132T-Switch. Die Tabelle zeigt die maximal unterstützten Konfigurationen mit vier und acht Controller-Modulen in zwei DR-Gruppen.
Bei Konfigurationen mit acht Nodes müssen Sie das Zoning manuell ausführen, da keine RCFs bereitgestellt werden. |
Vier Nodes |
Acht Nodes |
Komponente |
Port |
9132T (1 x LEM) |
9132T (2 x LEM) |
9132T (2 x LEM) |
Controller_x_1 |
FC-VI-Port A |
1 |
LEM1-1 |
LEM1-1 |
LEM1-1 |
FC-VI-Port b |
2 |
LEM1-1 |
LEM1-1 |
LEM1-1 |
FC-VI-Port c |
1 |
LEM1-2 |
LEM1-2 |
LEM1-2 |
FC-VI-Port d |
2 |
LEM1-2 |
LEM1-2 |
LEM1-2 |
HBA-Port A |
1 |
LEM1-5 |
LEM1-5 |
LEM1-3 |
HBA-Port b |
2 |
LEM1-5 |
LEM1-5 |
LEM1-3 |
HBA-Port c |
1 |
LEM1-6 |
LEM1-6 |
LEM1-4 |
HBA-Port d |
2 |
LEM1-6 |
LEM1-6 |
LEM1-4 |
Controller_x_2 |
FC-VI-Port A |
1 |
LEM1-7 |
LEM1-7 |
LEM1-5 |
FC-VI-Port b |
2 |
LEM1-7 |
LEM1-7 |
LEM1-5 |
FC-VI-Port c |
1 |
LEM1-8 |
LEM1-8 |
LEM1-6 |
FC-VI-Port d |
2 |
LEM1-8 |
LEM1-8 |
LEM1-6 |
HBA-Port A |
1 |
LEM1-11 |
LEM1-11 |
LEM1-7 |
HBA-Port b |
2 |
LEM1-11 |
LEM1-11 |
LEM1-7 |
HBA-Port c |
1 |
LEM1-12 |
LEM1-12 |
LEM1-8 |
Verwendung von Cisco 9132T-Ports für ISLs in Konfigurationen mit vier und acht Nodes in einer MetroCluster-Konfiguration mit ONTAP 9.1 oder höher
Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung der ISL-Ports für einen Cisco 9132T-Switch.
Port |
Vier Nodes |
Acht Nodes |
9132T (1 x LEM) |
9132T (2 x LEM) |
9132T (2 x LEM) |
ISL1 |
LEM1-15 |
LEM2-9 |
LEM1-13 |
ISL2 |
LEM1-16 |
LEM2-10 |
LEM1-14 |
ISL3 |
LEM2-11 |
LEM1-15 |
ISL4 |
LEM2-12 |
LEM1-16 |
ISL5 |
LEM2-13 |
ISL6. |
LEM2-14 |
ISL7 |
LEM2-15 |
ISL8 |
LEM2-16 |
