Erforderliche MetroCluster Hardwarekomponenten und Namenskonventionen für über Bridge angeschlossene Stretch-Konfigurationen mit zwei Nodes
Bei der Planung der MetroCluster-Konfiguration müssen Sie die erforderlichen und unterstützten Hardware- und Software-Komponenten kennen. Für Einfachheit und Klarheit sollten Sie auch die Namenskonventionen verstehen, die für Komponenten in Beispielen in der gesamten Dokumentation verwendet werden. Ein Standort wird beispielsweise als Standort A bezeichnet, der andere Standort wird als Standort B bezeichnet
Unterstützte Software und Hardware
Hardware und Software müssen für die MetroCluster FC-Konfiguration unterstützt werden.
Beim Einsatz von AFF Systemen müssen alle Controller-Module in der MetroCluster Konfiguration als AFF Systeme konfiguriert sein.
Hardwareredundanz in der MetroCluster Konfiguration
Aufgrund der Hardware-Redundanz in der MetroCluster Konfiguration gibt es an jedem Standort zwei Komponenten. Den Standorten werden die Buchstaben A und B willkürlich zugeordnet und den einzelnen Komponenten werden die Zahlen 1 und 2 willkürlich zugeordnet.
Bedarf an ONTAP Single-Node Clustern
Für die Stretch-MetroCluster Konfiguration über Bridge sind zwei Single-Node-ONTAP-Cluster erforderlich.
Die Benennung muss innerhalb der MetroCluster Konfiguration eindeutig sein.
Beispielnamen:
Standort A: Cluster_A
Standort B: Cluster_B
Anforderung von zwei Storage Controller-Modulen
Die Bridge-Attached Stretch-MetroCluster-Konfiguration erfordert zwei Storage Controller-Module.
Die Controller müssen die folgenden Anforderungen erfüllen:
Alle Controller-Module in der MetroCluster Konfiguration müssen dieselbe Version von ONTAP ausführen.
Alle Controller-Module in einer DR-Gruppe müssen aus dem gleichen Modell sein.
Alle Controller-Module in einer DR-Gruppe müssen dieselbe FC-VI-Konfiguration verwenden.
Einige Controller Module unterstützen zwei Optionen für FC-VI-Konnektivität:
Integrierte FC-VI-Ports
Eine FC-VI-Karte in Steckplatz 1
Ein Mix aus einem Controller-Modul mit integrierten FC-VI-Ports und einem anderen Controller-Modul mit einer zusätzlichen FC-VI-Karte wird nicht unterstützt. Wenn beispielsweise ein Node integrierte FC-VI-Konfiguration verwendet, müssen alle anderen Nodes in der DR-Gruppe auch integrierte FC-VI-Konfigurationen verwenden.
Beispielnamen:
Standort A: Controller_A_1
Standort B: Controller_B_1
Notwendigkeit für FC-to-SAS-Bridges
Die Stretch MetroCluster-Konfiguration über die Bridge erfordert an jedem Standort zwei oder mehr FC-to-SAS-Bridges.
Diese Brücken verbinden die SAS-Platten-Shelfs mit den Controller-Modulen.
FibreBridge 6500N-Brücken werden in Konfigurationen mit ONTAP 9.8 und höher nicht unterstützt. |
FibreBridge 7600N und 7500N-Brücken unterstützen bis zu vier SAS-Stacks.
Jeder Stack kann verschiedene IOM-Modelle verwenden, allerdings müssen alle Shelfs in einem Stack dasselbe Modell verwenden.
Die unterstützten IOM-Modelle hängen von der ONTAP-Version ab, die Sie ausführen.
Die vorgeschlagenen Namen, die in diesem Verfahren als Beispiele verwendet werden, identifizieren das Controller-Modul, mit dem die Bridge eine Verbindung herstellt, und den Port.
Beispielnamen:
Standort A:
Bridge_A_1_
port-number
Bridge_A_2_
port-number
Standort B:
Bridge_B_1_
port-number
Bridge_B_2_
port-number
Anforderung für mindestens vier SAS-Shelves (empfohlen)
Für die Stretch MetroCluster-Konfiguration über Bridge ist mindestens zwei SAS Shelfs erforderlich. Es werden jedoch zwei Shelves an jedem Standort empfohlen, damit die Festplatteneigentümer auf Shelf-Basis ausgeführt werden können, also insgesamt vier SAS Shelfs.
Es wird mindestens ein Shelf an jedem Standort unterstützt.
Beispielnamen:
Standort A:
Shelf_A_1_1
Shelf_A_1_2
Standort B:
Shelf_B_1_1
Shelf_B_1_2
Mischen von IOM12 und IOM 6 Modulen in einem Stack
Ihre Version von ONTAP muss Shelf-Mix unterstützen. Informieren Sie sich im Interoperabilitäts-Matrix-Tool (IMT), ob Ihre Version von ONTAP Shelf-Mischungen unterstützt. "NetApp Interoperabilität"
Weitere Informationen zum Anmischen von Regalen finden Sie unter: "Hot-Adding-Shelfs mit IOM12-Modulen werden in einem Shelf-Stack mit IOM6-Modulen ausgeführt"
