Port-Zuweisungen für Systeme mit zwei Initiator-Ports
PDF dieser Dokumentationssite
Installieren Sie eine Fabric-Attached MetroCluster
- Fabric-Attached MetroCluster-Konfiguration verkabeln
- Installieren Sie eine MetroCluster IP-Konfiguration
- Installieren Sie eine Stretch-MetroCluster-Konfiguration
- Umstellung von MetroCluster FC auf MetroCluster IP
Sammlung separater PDF-Dokumente
Creating your file...
Sie können FAS8020, AFF8020, FAS8200 und AFF A300 Systeme über einen einzelnen Initiator-Port für jede Fabric und zwei Initiator-Ports für jeden Controller konfigurieren.
Sie können die Verkabelung für die FibreBridge 7500N oder 7600N Bridge nur mit einem FC-Port (FC1 oder FC2) verfolgen. Verbinden Sie statt vier Initiatoren nur zwei Initiatoren, und lassen Sie die anderen beiden, die mit dem Switch-Port verbunden sind, leer.
Wenn das Zoning manuell durchgeführt wird, folgen Sie dem Zoning für eine FibreBridge 7500N- oder 7600N-Bridge mit einem FC-Port (FC1 oder FC2). In diesem Szenario wird jedem Zonenmitglied pro Fabric ein Initiator-Port und nicht zwei hinzugefügt.
Sie können das Zoning ändern oder ein Upgrade von einer FibreBridge 6500N auf eine FibreBridge 7500N durchführen. Gehen Sie dazu wie unter beschrieben vor "Hot-Swap einer FibreBridge 6500N-Bridge mit FibreBridge 7600N oder 7500N-Brücke".
In der folgenden Tabelle werden die Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.1 und höher angezeigt.
Konfigurationen mit FibreBridge 7500N oder 7600N mit nur einem FC-Port (FC1 oder FC2) |
MetroCluster 1 oder DR-Gruppe 1 |
Komponente |
Port |
Brocade Switch-Modelle 6505, 6510, 6520, 7840, G620 G610 und DCX 8510-8 |
Verbindung mit FC-Switch… |
Verbindung zum Switch-Port wird hergestellt… |
Controller_x_1 |
FC-VI-Port A |
1 |
0 |
FC-VI-Port b |
2 |
0 |
FC-VI-Port c |
1 |
1 |
FC-VI-Port d |
2 |
1 |
HBA-Port A |
1 |
2 |
HBA-Port b |
2 |
2 |
HBA-Port c |
HBA-Port d |
Stack 1 |
Bridge_x_1a |
1 |
8 |
Bridge_x_1b |
2 |
8 |
Stapel Y |
Bridge_x_ya |
1 |
11 |
In der folgenden Tabelle werden die Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.0 angezeigt.
MetroCluster Konfiguration mit zwei Nodes |
Komponente |
Port |
Brocade 6505, 6510 oder DCX 8510-8 |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
Controller_x_1 |
FC-VI-Port A |
0 |
FC-VI-Port b |
0 |
HBA-Port A |
1 |
HBA-Port b |
1 |
HBA-Port c |
2 |
