Stellt den normalen Betrieb des Systems wieder her
Sie müssen die abschließenden Konfigurationsschritte durchführen und die MetroCluster-Konfiguration in den normalen Betrieb bringen.
Überprüfung des MetroCluster-Betriebs und Zuweisung von Laufwerken nach dem Umstieg
Sie müssen überprüfen, ob die MetroCluster ordnungsgemäß funktioniert und dem zweiten Paar neuer Knoten Laufwerke zuweisen (Node_A_2-IP und Node_B_2-IP).
Vergewissern Sie sich, dass der MetroCluster-Konfigurationstyp IP-Fabric ist:
metrocluster show
Führen Sie eine MetroCluster-Prüfung durch.
Geben Sie den folgenden Befehl ein:
metrocluster check run
Ergebnisse der MetroCluster-Prüfung anzeigen:
metrocluster check show
Vergewissern Sie sich, dass die DR-Gruppe mit den MetroCluster IP Nodes konfiguriert ist:
metrocluster node show
Zusätzliche Datenaggregate können je nach Bedarf für Controller Node_A_2-IP und Node_B_2-IP an jedem Standort erstellt und gespiegelt werden.
Installieren von Lizenzen für das neue Controller-Modul
Lizenzen für das neue Controller-Modul müssen für alle ONTAP Services hinzugefügt werden, die Standard-Lizenzen (mit Nodes gesperrt) erfordern. Bei Standardlizenzen muss jeder Node im Cluster über seinen eigenen Schlüssel für die Funktion verfügen.
Ausführliche Informationen zur Lizenzierung finden Sie in der Knowledge Base-Artikel 3013749: Übersicht über die Data ONTAP 8.2 Lizenzierung und Referenzen auf der NetApp Support Site und System Administration Reference.
Falls erforderlich, beziehen Sie Lizenzschlüssel für den neuen Node auf der NetApp Support Site im Abschnitt „My Support“ unter „Software-Lizenzen“.
Weitere Informationen zum Austausch von Lizenzen finden Sie im Knowledge Base-Artikel "Verfahren zum Austausch der Hauptplatine zur Aktualisierung der Lizenzierung auf einem All Flash FAS/FAS System"
Geben Sie den folgenden Befehl ein, um jeden Lizenzschlüssel zu installieren:
system license add -license-code license_key
Der Lizenzschlüssel ist 28 Ziffern lang.
Wiederholen Sie diesen Schritt für jede erforderliche Standard-Lizenz (Node-locked).
Die Konfiguration der Nodes wird abgeschlossen
Vor dem Abschluss der Verfahren können verschiedene Konfigurationsschritte durchgeführt werden. Einige dieser Schritte sind optional.
Konfigurieren Sie den Service Processor:
system service-processor network modify
AutoSupport auf den neuen Nodes einrichten:
system node autosupport modify
Controller können optional im Rahmen der Transition umbenannt werden. Der folgende Befehl wird zum Umbenennen eines Controllers verwendet:
system node rename -node <old-name> -newname <new-name>
Die Umbenennung kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Vergewissern Sie sich, dass alle Namensänderungen an jeden Knoten übertragen wurden, bevor Sie mit anderen Schritten mit dem Befehl „System show -fields Node“ fortfahren.
Konfigurieren Sie einen Überwachungsdienst nach Bedarf.
Link:../install-ip/concept_mediator_requirements.html
Senden einer benutzerdefinierten AutoSupport Meldung nach der Wartung
Nach Abschluss des Übergangs sollten Sie eine AutoSupport-Nachricht mit dem Ende der Wartung senden, damit die automatische Case-Erstellung fortgesetzt werden kann.
Um mit der automatischen Erstellung von Support-Cases fortzufahren, senden Sie eine AutoSupport Meldung, um anzugeben, dass die Wartung abgeschlossen ist.
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
Wiederholen Sie den Befehl im Partner-Cluster.
