システムを通常動作に戻します
このドキュメント ページのPDF
ファブリック接続 MetroCluster をインストール
MetroCluster FC から MetroCluster IP に移行します
PDF版ドキュメントのセット
Creating your file...
最後の設定手順を実行し、 MetroCluster の設定を通常動作に戻す必要があります。
移行後の MetroCluster 処理の検証とドライブの割り当て
MetroCluster が正しく動作していることを確認し、新しいノードの 2 つ目のペア( node_B_2 - IP と node_B_2 - IP )にドライブを割り当てる必要があります。
MetroCluster の構成タイプが ip-fabric : MetroCluster show であることを確認します
MetroCluster チェックを実行します。
問題次のコマンドを実行します MetroCluster check run
MetroCluster チェックの結果を表示します。「 MetroCluster check show 」
MetroCluster IP ノードを持つ DR グループが構成されていることを確認します MetroCluster node show
必要に応じて、各サイトでコントローラの node_B_2 IP および node_B_2 の IP 用に追加のデータアグリゲートを作成してミラーリング
新しいコントローラモジュール用のライセンスをインストールしています
標準(ノードロック)ライセンスが必要な ONTAP サービスがある場合は、新しいコントローラモジュールにライセンスを追加する必要があります。標準ライセンスを使用する機能では、クラスタ内の各ノードにその機能用のキーが必要です。
ライセンスの詳細については、ネットアップサポートサイトの技術情報アーティクル 3013749 :「 Data ONTAP 8.2 Licensing Overview and References 」と「 System Administration Reference」 を参照してください。
必要に応じて、ネットアップサポートサイトの「ソフトウェアライセンス」の下の「 My Support 」セクションで新しいノードのライセンスキーを取得します。
ライセンスの置換の詳細については、Knowledge Baseの記事を参照してください "マザーボードの交換後プロセスを実行して、AFF / FASシステムのライセンスを更新"
問題各ライセンスキーをインストールするには、次のコマンドを実行します。 'system license add license-code license_key'
license_key は 28 桁の数字です。
必要な標準(ノードロック)ライセンスごとにこの手順を繰り返します。
ノードの設定を完了します
手順を完了する前に実行できるその他の設定手順があります。これらの手順の一部はオプションです。
サービスプロセッサを設定します。「 system service-processor network modify 」
新しいノードで AutoSupport を設定します。「 system node AutoSupport modify 」
必要に応じて、コントローラの名前を移行時に変更できます。コントローラの名前を変更するには、「 system node rename -node <old-name> -newname <new-name> 」コマンドを使用します
名前変更処理が完了するまでに数分かかることがあります。system show -fields node コマンドを使用して他の手順を続行する前に、名前の変更が各ノードに伝播されていることを確認します。
必要に応じて監視サービスを設定します。
リンク: ./install-ip/concept_mediator_requirements.html
メンテナンス後にカスタム AutoSupport メッセージを送信する
移行が完了したら、メンテナンスの終了を通知する AutoSupport メッセージを送信してケースの自動作成を再開します。
サポートケースの自動生成を再開するには、メンテナンスが完了したことを示す AutoSupport メッセージを送信します。
問題次のコマンドを実行します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end 」
パートナークラスタに対してこのコマンドを繰り返します。
