「system controller replace」コマンドを使用したスイッチオーバーとスイッチバックを使用した4ノードMetroCluster FC構成のコントローラのアップグレード(ONTAP 9.10.1以降)
このガイドに記載された自動 MetroCluster スイッチオーバー処理を使用して、 4 ノード MetroCluster FC 構成のコントローラを無停止でアップグレードできます。この手順の一部として他のコンポーネント(ストレージシェルフやスイッチなど)をアップグレードすることはできません。
サポートされるプラットフォームの組み合わせ
サポートされるプラットフォームアップグレードの組み合わせについては、のMetroCluster FCアップグレードの表を参照してください "コントローラのアップグレード手順 を選択します"。
その他の手順については、を参照してください"アップグレードまたは更新の方法を選択"。
このタスクについて
この手順は、コントローラのアップグレードにのみ使用できます。
ストレージシェルフやスイッチなど、構成内の他のコンポーネントは同時にアップグレードできません。
この手順環境コントローラモジュールは、 4 ノード MetroCluster FC 構成です。
プラットフォームで ONTAP 9.10.1 以降が実行されている必要があります。
この手順を使用して、 NSO ベースの自動スイッチオーバーとスイッチバックを使用して、 4 ノード MetroCluster FC 構成のコントローラをアップグレードできます。アグリゲートの再配置( ARL )を使用してコントローラをアップグレードする場合は、を参照してください "ONTAP 9.8 以降を実行しているコントローラハードウェアをアップグレードするには、「 system controller replace 」コマンドを使用します"。NSO ベースの自動化された手順を使用することを推奨します。
MetroCluster サイトが物理的に 2 つの異なる場所にある場合は、 NSO コントローラの自動アップグレード手順を使用して、両方のサイトのコントローラを順番にアップグレードする必要があります。
この NSO ベースのコントローラの自動アップグレード手順を使用すると、 MetroCluster ディザスタリカバリ( DR )サイトでコントローラの交換を開始できます。コントローラの交換は一度に 1 つのサイトでしか開始できません。
サイト A でコントローラの交換を開始するには、サイト B からコントローラの交換開始コマンドを実行する必要があります交換処理ガイドは、サイト A の両方のノードのコントローラのみを交換する場合に使用します。サイト B のコントローラを交換するには、サイト A からコントローラ交換の開始コマンドを実行する必要がありますコントローラを交換するサイトを示すメッセージが表示されます。
この手順では、次の名前が使用されています。
site_A
アップグレード前:
node_A_1 - 古い
Node_a_2-old
アップグレード後:
node_A_1 - 新規
Node_a_2 - 新規
site_B
アップグレード前:
node_B_1 - 古い
node_B_2 - 古い
アップグレード後:
node_B_1 - 新規
node_B_2 - 新規
コンソールログを有効にする
NetAppでは、使用しているデバイスでコンソールロギングをイネーブルにし、この手順を実行する際に次のアクションを実行することを強く推奨します。
メンテナンス中はAutoSupportを有効のままにします。
メンテナンスの前後にメンテナンスAutoSupportメッセージをトリガーして、メンテナンスアクティビティ中にケースの作成を無効にします。
ナレッジベースの記事を参照してください "スケジュールされたメンテナンス時間中にケースの自動作成を停止する方法"。
任意のCLIセッションのセッションロギングをイネーブルにします。セッションログを有効にする方法については、ナレッジベースの記事の「セッション出力のログ」セクションを参照してください "ONTAPシステムへの接続を最適化するためのPuTTYの設定方法"。
アップグレードを準備
コントローラのアップグレードを準備するには、システムの事前確認を実行し、構成情報を収集する必要があります。
アップグレードのどの段階でも、サイト A から「 system controller replace show 」または「 system controller replace show -details 」コマンドを実行してステータスを確認できます。コマンドから何も出力されない場合は、数分待ってからコマンドを再実行してください。
サイト B のコントローラーを交換するには、サイト A から次のコマンドを実行します。
'System controller replace start' (システムコントローラの交換開始
一方のサイトでコントローラーを交換した後に、もう一方のサイトで同じ手順を繰り返すと、各サイトのノード間の不一致によりエラーが発生します。これは、両サイトで異なるプラットフォームモデルが存在する場合に想定される動作です。
不一致エラーのみが返された場合は、
-skip-metrocluster-check true`オプション `system controller replace startMetroCluster チェックをスキップするコマンド。
自動操作によりチェックが実行されます。問題が見つからなかった場合は処理が一時停止するため、構成に関連する情報を手動で収集できます。
現在のソースシステムと互換性のあるすべてのターゲットシステムが表示されます。ソースコントローラを異なるONTAPバージョンまたは互換性のないプラットフォームのコントローラに交換した場合、新しいノードの起動後に自動化処理が停止し、エラーが報告されます。クラスタを正常な状態に戻すには、手動リカバリ手順に従ってください。
「 system controller replace start 」コマンドで、次の事前確認エラーが報告されることがあります。
Cluster-A::*>system controller replace show Node Status Error-Action ----------- -------------- ------------------------------------ Node-A-1 Failed MetroCluster check failed. Reason : MCC check showed errors in component aggregates
アグリゲートのミラーされていないか、別のアグリゲート問題が原因で、このエラーが発生していないかどうかを確認してくださいすべてのミラーアグリゲートが正常で、デグレードまたはミラーデグレードでないことを確認します。このエラーの原因がミラーされていないアグリゲートのみである場合は、「 system controller replace start 」コマンドで「 -skip-metrocluster-check true 」オプションを選択することで、このエラーを無視できます。リモートストレージにアクセスできる場合、ミラーされていないアグリゲートはスイッチオーバー後にオンラインになります。リモートストレージリンクに障害が発生すると、ミラーされていないアグリゲートがオンラインになりません。
サイト B にログインし、「 system controller replace show 」または「 system controller replace show -details 」コマンドのコンソールメッセージに表示されるコマンドに従って、設定情報を手動で収集します。
アップグレード前に情報を収集
アップグレードの実行前にルートボリュームが暗号化されている場合は、暗号化された古いルートボリュームを含む新しいコントローラをブートするために、バックアップキーとその他の情報を収集する必要があります。
このタスクは、既存の MetroCluster FC 構成で実行します。
既存のコントローラのケーブルにラベルを付けておくと、新しいコントローラをセットアップするときに識別しやすくなります。
バックアップキーやその他の情報を取得するコマンドを表示します。
「 system controller replace show 」と表示されます
パートナークラスタから 'how コマンドの下に一覧表示されているコマンドを実行します
MetroCluster 構成内のノードのシステム ID を収集します。
MetroCluster node show -fields node-systemid 、 dr-partner-systemid'
手順のアップグレード時に、これらの古いシステムIDを新しいコントローラモジュールのシステムIDに置き換えます。
この 4 ノード MetroCluster FC 構成の例では、次の古いシステム ID が取得されます。
node_A_1 - 古い: 4068741258
node_A_2 - 古い: 4068741260
node_B_1 - 古い: 4068741254
node_B_2 - 古い: 4068741256
metrocluster-siteA::> metrocluster node show -fields node-systemid,ha-partner-systemid,dr-partner-systemid,dr-auxiliary-systemid dr-group-id cluster node node-systemid ha-partner-systemid dr-partner-systemid dr-auxiliary-systemid ----------- --------------- ---------- ------------- ------------------- ------------------- --------------------- 1 Cluster_A Node_A_1-old 4068741258 4068741260 4068741256 4068741256 1 Cluster_A Node_A_2-old 4068741260 4068741258 4068741254 4068741254 1 Cluster_B Node_B_1-old 4068741254 4068741256 4068741258 4068741260 1 Cluster_B Node_B_2-old 4068741256 4068741254 4068741260 4068741258 4 entries were displayed.
この 2 ノード MetroCluster FC 構成の例では、次の古いシステム ID が取得されます。
node_A_1 : 4068741258
node_B_1 : 4068741254
metrocluster node show -fields node-systemid,dr-partner-systemid dr-group-id cluster node node-systemid dr-partner-systemid ----------- ---------- -------- ------------- ------------ 1 Cluster_A Node_A_1-old 4068741258 4068741254 1 Cluster_B node_B_1-old - - 2 entries were displayed.
古い各ノードのポートとLIFの情報を収集します。
ノードごとに次のコマンドの出力を収集する必要があります。
'network interface show -role cluster, node-mgmt
'network port show -node node_name -type physical ’
'network port vlan show -node -node-name _`
「 network port ifgrp show -node node_name 」 - instance 」を指定します
「 network port broadcast-domain show 」
「 network port reachability show-detail` 」と表示されます
network ipspace show
volume show
「 storage aggregate show
「 system node run -node _node-name_sysconfig -a 」のように入力します
MetroCluster ノードが SAN 構成になっている場合は、関連情報を収集します。
「 fcp adapter show -instance 」のように表示されます
「 fcp interface show -instance 」の略
「 iscsi interface show 」と表示されます
ucadmin show
ルートボリュームが暗号化されている場合は、 key-manager に使用するパスフレーズを収集して保存します。
「 securitykey-manager backup show 」を参照してください
MetroCluster ノードがボリュームまたはアグリゲートに暗号化を使用している場合は、キーとパスフレーズに関する情報をコピーします。
追加情報の場合は、を参照してください "オンボードキー管理情報の手動でのバックアップ"。
オンボードキーマネージャが設定されている場合:
「 securitykey manager onboard show-backup 」を参照してください
パスフレーズは、あとでアップグレード手順で必要になります。
Enterprise Key Management ( KMIP )が設定されている場合は、次のコマンドを問題で実行します。
「 securitykey-manager external show -instance 」
「セキュリティキーマネージャのキークエリ」
設定情報の収集が完了したら、処理を再開します。
「システムコントローラの交換が再開」
Tiebreaker またはその他の監視ソフトウェアから既存の設定を削除します
スイッチオーバーを開始できる MetroCluster Tiebreaker 構成またはその他のサードパーティアプリケーション(たとえば、 ClusterLion )で既存の構成を監視している場合は、古いコントローラを交換する前に、 Tiebreaker またはその他のソフトウェアから MetroCluster 構成を削除する必要があります。
"既存の MetroCluster 設定を削除します" Tiebreaker ソフトウェアから。
スイッチオーバーを開始できるサードパーティ製アプリケーションから既存の MetroCluster 構成を削除します。
アプリケーションのマニュアルを参照してください。
古いコントローラを交換して新しいコントローラをブート
情報を収集して処理を再開すると、スイッチオーバー処理が自動化されます。
自動化処理によってスイッチオーバーが開始され、 heal-aggregates`および `heal root-aggregates 操作:これらの処理が完了すると、処理は* paused for user intervention *で一時停止します。これにより、を使用して、コントローラをラックに設置し、パートナーコントローラをブートし、ルートアグリゲートディスクをフラッシュバックアップから新しいコントローラモジュールに再割り当てできます sysids さっき集まった。
スイッチオーバーを開始する前に自動化処理が一時停止するため、サイト B のすべての LIF が「稼働」していることを手動で確認できます必要に応じて 'down' の LIF を up にし 'system controller replace resume' コマンドを使用して自動化処理を再開します
古いコントローラのネットワーク構成を準備
新しいコントローラでネットワークが正常に再開されるようにするには、 LIF を共通ポートに移動して、古いコントローラのネットワーク設定を削除する必要があります。
このタスクは、古いノードごとに実行する必要があります。
で収集した情報を使用します アップグレードを準備。
古いノードをブートし、ノードにログインします。
「 boot_ontap 」
古いコントローラのすべてのデータ LIF のホームポートを、新旧両方のコントローラモジュールで同じ共通ポートに割り当てます。
LIF を表示します。
「 network interface show 」を参照してください
SAN と NAS を含むすべてのデータ LIF は ' スイッチオーバーサイト( cluster_A )で稼働しているため ' 管理上の "" および運用上の "" ダウン "" になります
の出力を確認して、クラスタポートとして使用されていない新旧両方のコントローラで同じ共通の物理ネットワークポートを特定します。
たとえば、「 e0d 」は古いコントローラ上の物理ポートであり、新しいコントローラ上にも存在します。「 e0d 」は、クラスタポートとしても、新しいコントローラ上でも使用されません。
プラットフォームモデルのポートの用途については、を参照してください "NetApp Hardware Universe の略"
すべてのデータ LIF で共通ポートをホームポートとして使用するように変更します。
「 network interface modify -vserver svm -name _ -lif data -lif lif _ -home-port_port -id 」と入力します
次の例では、これは「 e0d 」です。
例:
network interface modify -vserver vs0 -lif datalif1 -home-port e0d
ブロードキャストドメインを変更して、削除する必要がある VLAN と物理ポートを削除します。
「 broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain_domain-name-name_ports_node-name : port-id_` 」
すべての VLAN ポートと物理ポートについて、この手順を繰り返します。
クラスタポートをメンバーポートとして使用し、インターフェイスグループをメンバーポートとして使用している VLAN ポートをすべて削除します。
VLAN ポートを削除します。
「 network port vlan delete -node-node-name-vlan-name_portid -vlandid_ 」のように指定します
例:
network port vlan delete -node node1 -vlan-name e1c-80
インターフェイスグループから物理ポートを削除します。
「 network port ifgrp remove-port -node-node_name -ifgrp_interface-group-name _ port_portid 」の形式で指定します
例:
network port ifgrp remove-port -node node1 -ifgrp a1a -port e0d
ブロードキャストドメインから VLAN ポートとインターフェイスグループポートを削除します。
'network port broadcast-domain remove-ports -ipspace_ipspace -broadcast-domain_domain-name_ports_nodename : portname 、 nodename : portname _ 、
必要に応じて、他の物理ポートをメンバーとして使用するようにインターフェイスグループポートを変更します。
ifgrp add-port -node node_name -ifgrp interface -group-name_port_port-id`
ノードを停止します。
halt -inhibit-takeover true -node node_name `
この手順は両方のノードで実行する必要があります。
新しいコントローラをセットアップ
新しいコントローラをラックに設置してケーブルを接続する必要があります。
必要に応じて、新しいコントローラモジュールとストレージシェルフの配置を計画します。
ラックスペースは、コントローラモジュールのプラットフォームモデル、スイッチのタイプ、構成内のストレージシェルフ数によって異なります。
自身の適切な接地対策を行います
コントローラモジュールをラックまたはキャビネットに設置します。
新しいコントローラモジュールに固有の FC-VI カードがない場合、および古いコントローラの FC-VI カードに新しいコントローラの互換性がある場合は、 FC-VI カードを交換し、正しいスロットに取り付けます。
を参照してください "NetApp Hardware Universe の略" を参照してください。
コントローラの電源、シリアルコンソール、および管理接続を、 MetroCluster インストールおよび設定ガイド _ の説明に従ってケーブル接続します。
この時点で古いコントローラから切断されていた他のケーブルは接続しないでください。
新しいノードに電源を投入し、 LOADER プロンプトを表示するよう求められたら Ctrl+C キーを押します。
新しいコントローラをネットブート
新しいノードを設置したら、ネットブートを実行して、新しいノードが元のノードと同じバージョンの ONTAP を実行するようにする必要があります。ネットブートという用語は、リモート・サーバに保存された ONTAP イメージからブートすることを意味します。ネットブートの準備を行うときは、システムがアクセスできる Web サーバに、 ONTAP 9 ブート・イメージのコピーを配置する必要があります。
このタスクは、新しい各コントローラモジュールで実行します。
にアクセスします "ネットアップサポートサイト" システムのネットブートの実行に使用するファイルをダウンロードするには、次の手順を実行します。
ネットアップサポートサイトのソフトウェアダウンロードセクションから該当する ONTAP ソフトウェアをダウンロードし、 Web にアクセスできるディレクトリに image.tgz ファイルを保存します。
Web にアクセスできるディレクトリに移動し、必要なファイルが利用可能であることを確認します。
プラットフォームモデル
作業
FAS/AFF8000 シリーズシステム
ターゲットディレクトリに version_image.tgzfile の内容を展開します。 tar -zxvf ONTAP-version _image.tgz 注: Windows で内容を展開する場合は、 7-Zip または WinRAR を使用してネットブートイメージを展開します。ディレクトリの一覧に、カーネルファイル netboot/ kernel を含むネットブートフォルダが表示される必要があります
その他すべてのシステム
ディレクトリの一覧に、カーネルファイルがあるネットブートフォルダを含める必要があります。 ONTAP-version _image.tgz ファイルを展開する必要はありません。
LOADER プロンプトで、管理 LIF のネットブート接続を設定します。
IP アドレスが DHCP の場合は、自動接続を設定します。
ifconfig e0M -auto
IP アドレスが静的な場合は、手動接続を設定します。
ifconfig e0M -addr= ip_addr-mask= netmask `-gw= gateway `
ネットブートを実行します。
プラットフォームが 80xx シリーズシステムの場合は、次のコマンドを使用します。
netboot\http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/netboot/kernel`
プラットフォームが他のシステムの場合は、次のコマンドを使用します。
netboot\http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap-version_image.tgz`
ブートメニューからオプション * ( 7 ) Install new software first * を選択し、新しいソフトウェアイメージをダウンロードしてブートデバイスにインストールします。
Disregard the following message: "This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair". It applies to nondisruptive upgrades of software, not to upgrades of controllers. . 手順を続行するかどうかを確認するメッセージが表示されたら、「 y 」と入力し、パッケージの入力を求められたらイメージファイルの URL 「 ¥ http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap-version_image.tgz` 」を入力します
Enter username/password if applicable, or press Enter to continue.
入力
n次のようなプロンプトが表示されたら、バックアップの回復をスキップします。Do you want to restore the backup configuration now? {y|n} n -
次のようなプロンプトが表示されたら 'y' と入力して再起動します
The node must be rebooted to start using the newly installed software. Do you want to reboot now? {y|n} y新しくインストールされたソフトウェアを使用するには、ノードを再起動する必要があります。
コントローラモジュールの設定をクリアします
MetroCluster 構成で新しいコントローラモジュールを使用する前に、既存の構成をクリアする必要があります。
必要に応じて、ノードを停止してプロンプトを表示し `LOADER`ます。
「 halt 」
`LOADER`プロンプトで、環境変数をデフォルト値に設定します。
「デフォルト設定」
環境を保存します。
'aveenv
`LOADER`プロンプトでブートメニューを起動します。
「 boot_ontap menu
ブートメニューのプロンプトで、設定を消去します。
wipeconfig
確認プロンプトに「 yes 」と応答します。
ノードがリブートし、もう一度ブートメニューが表示されます。
ブートメニューでオプション * 5 * を選択し、システムをメンテナンスモードでブートします。
HBA 構成をリストア
コントローラモジュールに HBA カードが搭載されているかどうかや設定によっては、サイトで使用するために正しく設定する必要があります。
メンテナンスモードで、システム内の HBA の設定を行います。
ucadmin show と入力し、各ポートの現在の設定を確認します
必要に応じてポートの設定を更新します。
HBA のタイプと目的のモード
使用するコマンド
CNA FC
ucadmin modify -m fc -t initiator_adapter-name _ `
CNA イーサネット
ucadmin modify -mode cna_adapter-name_`
FC ターゲット
fcadmin config -t target_adapter-name_`
FC イニシエータ
fcadmin config -t initiator_adapter-name_`
メンテナンスモードを終了します。
「 halt 」
コマンドの実行後、ノードが LOADER プロンプトで停止するまで待ちます。
ノードをブートしてメンテナンスモードに戻り、設定の変更が反映されるようにします。
「 boot_ontap maint 」を使用してください
変更内容を確認します。
HBA のタイプ
使用するコマンド
CNA
ucadmin show
FC
fcadmin show`
ルートアグリゲートディスクを再割り当てします
前の手順で確認した「 sysconfig 」を使用して、ルートアグリゲートディスクを新しいコントローラモジュールに再割り当てします
このタスクはメンテナンスモードで実行します。
古いシステムIDはで特定しました "アップグレード前に情報を収集"。
この手順の例では、次のシステム ID を持つコントローラを使用します。
ノード |
古いシステム ID |
新しいシステム ID |
node_B_1 |
4068741254 |
1574774970 |
他のすべての接続を新しいコントローラモジュール( FC-VI 、ストレージ、クラスタインターコネクトなど)にケーブル接続します。
システムを停止し、 LOADER プロンプトからメンテナンスモードでブートします。
node_B_1 古いが所有するディスクを表示します。
「ディスクショー - A` 」
コマンド出力に、新しいコントローラモジュール( 1574774970 )のシステム ID が表示されます。ただし、ルートアグリゲートディスクは古いシステム ID ( 4068741254 )で所有されます。この例で表示されているのは、 MetroCluster 構成の他のノードが所有するドライブではありません。
*> disk show -a Local System ID: 1574774970 DISK OWNER POOL SERIAL NUMBER HOME DR HOME ------------ ------------- ----- ------------- ------------- ------------- ... rr18:9.126L44 node_B_1-old(4068741254) Pool1 PZHYN0MD node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) rr18:9.126L49 node_B_1-old(4068741254) Pool1 PPG3J5HA node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) rr18:8.126L21 node_B_1-old(4068741254) Pool1 PZHTDSZD node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) rr18:8.126L2 node_B_1-old(4068741254) Pool0 S0M1J2CF node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) rr18:8.126L3 node_B_1-old(4068741254) Pool0 S0M0CQM5 node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) rr18:9.126L27 node_B_1-old(4068741254) Pool0 S0M1PSDW node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) ...
ドライブシェルフのルートアグリゲートディスクを新しいコントローラに再割り当てします。
「ディスクの再割り当て -s old-sysid-d_new-sysid_`
次の例は、ドライブの再割り当てを示しています。
*> disk reassign -s 4068741254 -d 1574774970 Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from maintenance mode. Serious problems could result!! Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode. Abort reassignment (y/n)? n After the node becomes operational, you must perform a takeover and giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is successful. Do you want to continue (y/n)? Jul 14 19:23:49 [localhost:config.bridge.extra.port:error]: Both FC ports of FC-to-SAS bridge rtp-fc02-41-rr18:9.126L0 S/N [FB7500N107692] are attached to this controller. y Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to Filer with sysid 4068741254. Do you want to continue (y/n)? y
すべてのディスクが想定どおりに再割り当てされていることを確認します。
「ディスクショー」
*> disk show Local System ID: 1574774970 DISK OWNER POOL SERIAL NUMBER HOME DR HOME ------------ ------------- ----- ------------- ------------- ------------- rr18:8.126L18 node_B_1-new(1574774970) Pool1 PZHYN0MD node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) rr18:9.126L49 node_B_1-new(1574774970) Pool1 PPG3J5HA node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) rr18:8.126L21 node_B_1-new(1574774970) Pool1 PZHTDSZD node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) rr18:8.126L2 node_B_1-new(1574774970) Pool0 S0M1J2CF node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) rr18:9.126L29 node_B_1-new(1574774970) Pool0 S0M0CQM5 node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) rr18:8.126L1 node_B_1-new(1574774970) Pool0 S0M1PSDW node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) *>
アグリゲートのステータスを表示します。
「 aggr status 」を入力します
*> aggr status Aggr State Status Options aggr0_node_b_1-root online raid_dp, aggr root, nosnap=on, mirrored mirror_resync_priority=high(fixed) fast zeroed 64-bit -
パートナーノードで上記の手順を繰り返します( node_B_2 - 新規)。
新しいコントローラをブートします
コントローラのフラッシュイメージを更新するには、ブートメニューからコントローラをリブートする必要があります。暗号化が設定されている場合は、追加の手順が必要です。
VLAN とインターフェイスグループを再設定できます。必要に応じて、「 system controller replace resume 」コマンドを使用して処理を再開する前に、クラスタ LIF とブロードキャストドメインのポートを手動で変更します。
このタスクはすべての新しいコントローラで実行する必要があります。
ノードを停止します。
「 halt 」
外部キー管理ツールが設定されている場合は、関連する bootargs を設定します。
'setenv bootarg.kmip.init.ipaddr ip-address'
'setenv bootarg.kmip.init.netmask netmask`
'setenv bootarg.kmip.init.gateway gateway-address
'setenv bootarg.kmip.init.interface interface-id
ブートメニューを表示します。
「 boot_ontap menu
ルート暗号化を使用する場合は、キー管理設定のブートメニューオプションを選択します。
使用するポート
選択するブートメニューオプション
オンボードキー管理
オプション "10 `"
プロンプトに従って、キー管理ツールの構成をリカバリおよびリストアするために必要な入力を指定します。
外部キー管理
オプション "11`"
自動ブートが有効になっている場合は、 Ctrl+C を押して自動ブートを中断します
ブートメニューからオプション "6`" を実行します
オプション "6`" を選択すると ' 完了前にノードが 2 回再起動されます システム ID 変更プロンプトに「 y 」と入力します。2 回目のリブートメッセージが表示されるまで待ちます。
Successfully restored env file from boot media... Rebooting to load the restored env file...
partner-sysid が正しいことを確認します。
printenv partner-sysid
partner-sysid が正しくない場合は、次のように設定します。
'setenv partner-sysid_partner-SysID_`
ルート暗号化を使用する場合は、キー管理設定のブートメニューオプションを再度選択します。
使用するポート
選択するブートメニューオプション
オンボードキー管理
オプション "10 `"
外部キー管理
オプション "11`"
キー・マネージャの設定に応じて '10 またはオプション 11 を選択し ' 最初のブート・メニュー・プロンプトでオプション 6 を選択して 'recovery 手順を実行しますノードを完全にブートするには ' オプション "1" によって続行されるリカバリ手順 ( 通常のブート ) を繰り返す必要がある場合があります
ノードをブートします。
「 boot_ontap 」
交換したノードがブートするまで待ちます。
いずれかのノードがテイクオーバーモードの場合は、「 storage failover giveback 」コマンドを使用してギブバックを実行します。
すべてのポートがブロードキャストドメインに属していることを確認します。
ブロードキャストドメインを表示します。
必要に応じて、ブロードキャストドメインにポートを追加します。
インタークラスタLIFをホストする物理ポートを対応するブロードキャストドメインに追加します。
新しい物理ポートをホームポートとして使用するようにクラスタ間 LIF を変更します。
クラスタ間 LIF が起動したら、クラスタピアのステータスを確認し、必要に応じてクラスタピアリングを再確立します。
クラスタピアリングの再設定が必要になる場合があります。
必要に応じて、 VLAN とインターフェイスグループを再作成します。
VLAN およびインターフェイスグループのメンバーシップは、古いノードと異なる場合があります。
パートナークラスタが到達可能であり、パートナークラスタで設定が再同期されたことを確認します。
metrocluster switchback -simulate true
暗号化を使用する場合は、キー管理設定に対応したコマンドを使用してキーをリストアします。
使用するポート
使用するコマンド
オンボードキー管理
「セキュリティキーマネージャオンボード同期」
詳細については、を参照してください "オンボードキー管理暗号化キーのリストア"。
外部キー管理
「 securitykey manager external restore -vserver svm-node __ key -server_host_name
処理を再開する前に、 MetroCluster が正しく設定されていることを確認してください。ノードのステータスを確認します。
新しいノード( site_B )の状態が「 Waiting for switchback state * from site_A 」であることを確認します
処理を再開します。
「システムコントローラの交換が再開」
アップグレードを完了します
自動処理では、検証システムのチェックが実行されたあと一時停止するため、ネットワークの到達可能性を確認できます。検証が完了すると、リソースの再取得フェーズが開始され、自動化処理によってサイト A でスイッチバックが実行され、アップグレード後のチェックで一時停止されます。自動処理を再開すると、アップグレード後のチェックが実行され、エラーが検出されない場合はアップグレードが完了としてマークされます。
コンソールメッセージに従って、ネットワークの到達可能性を確認します。
検証が完了したら、処理を再開します。
「システムコントローラの交換が再開」
自動化処理では、サイト A でスイッチバックが実行され、アップグレード後のチェックが実行されます。処理が一時停止した場合は、コンソールメッセージに従って SAN LIF のステータスを手動で確認し、ネットワーク設定を確認します。
検証が完了したら、処理を再開します。
「システムコントローラの交換が再開」
アップグレード後チェックのステータスを確認します。
アップグレード後のチェックでエラーが報告されなかった場合、アップグレードは完了です。
コントローラのアップグレードが完了したら、サイト B でログインし、交換したコントローラが正しく設定されていることを確認します。
cluster_Aのノードをアップグレードします。
アップグレード手順を繰り返して、サイトAのcluster_Aのノードをアップグレードする必要があります。
cluster_Aのノードをアップグレードするために、上記の手順を繰り返しアップグレードを準備ます。
手順を繰り返すと、クラスターとノードへのすべての例の参照が逆になります。
Tiebreaker 監視をリストアしています
MetroCluster 構成が Tiebreaker ソフトウェアで監視するように設定されている場合は、 Tiebreaker 接続をリストアできます。
の手順を使用します "MetroCluster 構成を追加"。
