Mise à niveau des contrôleurs en une configuration FC MetroCluster à quatre nœuds via le basculement et le rétablissement avec des commandes « system contrôleur replace » (ONTAP 9.10.1 et versions ultérieures)
Vous pouvez utiliser ce basculement automatisé MetroCluster dans nos guides pour effectuer une mise à niveau du contrôleur sans interruption sur une configuration MetroCluster FC à quatre nœuds. Dans le cadre de cette procédure, d'autres composants (tels que des tiroirs de stockage ou des commutateurs) ne peuvent pas être mis à niveau.
Combinaisons de plateformes prises en charge
Pour en savoir plus sur les combinaisons de mise à niveau de plateforme prises en charge, consultez le tableau des mises à niveau FC MetroCluster dans "Choisir la procédure de mise à niveau du contrôleur".
Reportez-vous à la section "Choisissez une méthode de mise à niveau ou de rafraîchissement" pour les procédures supplémentaires.
Description de la tâche
Cette procédure ne peut être utilisée que pour la mise à niveau du contrôleur.
Les autres composants de la configuration, tels que les tiroirs de stockage ou les commutateurs, ne peuvent pas être mis à niveau simultanément.
Cette procédure s'applique aux modules de contrôleur dans une configuration FC MetroCluster à quatre nœuds.
Ces plateformes doivent exécuter ONTAP 9.10.1 ou une version ultérieure.
Cette procédure vous permet de mettre à niveau les contrôleurs d'une configuration FC MetroCluster à quatre nœuds à l'aide du basculement et du rétablissement automatisés basé sur NSO. Pour effectuer une mise à niveau du contrôleur à l'aide du transfert d'agrégats (ARL), reportez-vous à "Utilisez les commandes « system contrôleur replace » pour mettre à niveau le matériel du contrôleur exécutant ONTAP 9.8 ou une version ultérieure". Il est recommandé d'utiliser la procédure automatisée basée sur le système NSO.
Si vos sites MetroCluster sont physiquement situés sur deux sites différents, vous devez suivre la procédure de mise à niveau automatisée du contrôleur NSO pour mettre à niveau les contrôleurs de chaque site de manière consécutive.
Cette procédure de mise à niveau automatisée du contrôleur NSO-5 vous permet de lancer le remplacement du contrôleur sur un site de reprise après incident MetroCluster. Vous pouvez effectuer le remplacement d'un contrôleur uniquement sur un site à la fois.
Pour lancer un remplacement du contrôleur sur le site A, vous devez exécuter la commande de démarrage du remplacement du contrôleur depuis le site B. L'opération vous guide à remplacer les contrôleurs des deux nœuds sur le site A uniquement. Pour remplacer les contrôleurs sur le site B, vous devez exécuter la commande de démarrage de remplacement du contrôleur depuis le site A. Un message indique le site sur lequel les contrôleurs sont remplacés.
Les exemples de noms suivants sont utilisés dans cette procédure :
Site_A
Avant la mise à niveau :
Node_A_1-Old
Node_A_2-Old
Après la mise à niveau :
Node_A_1-New
Node_A_2-New
Site_B
Node_B_1-Old
Node_B_2-Old
Node_B_1-New
Node_B_2-New
Préparation de la mise à niveau
Pour préparer la mise à niveau du contrôleur, vous devez effectuer des contrôles préalables du système et collecter les informations de configuration.
À n'importe quel stade de la mise à niveau, vous pouvez exécuter le system controller replace show
ou system controller replace show-details
Commande du site A pour vérifier le statut. Si les commandes renvoient une sortie vide, attendez quelques minutes et exécutez à nouveau la commande.
Lancer la procédure de remplacement automatisé du contrôleur depuis le site A pour remplacer les contrôleurs du site B :
system controller replace start
L'opération automatisée exécute les contrôles préalables. Si aucun problème n'est trouvé, l'opération s'interrompt pour que vous puissiez collecter manuellement les informations relatives à la configuration.
Le système source actuel et tous les systèmes cible compatibles sont affichés. Si vous avez remplacé le contrôleur source par un contrôleur possédant une version ONTAP différente ou une plateforme non compatible, l'opération d'automatisation s'arrête et signale une erreur après le démarrage des nouveaux nœuds. Pour rétablir l'état sain du cluster, il est nécessaire de suivre la procédure de restauration manuelle. Le
la commande peut signaler l'erreur de vérification préalable suivante :Cluster-A::*>system controller replace show Node Status Error-Action ----------- -------------- ------------------------------------ Node-A-1 Failed MetroCluster check failed. Reason : MCC check showed errors in component aggregates
Vérifiez si cette erreur s'est produite parce que vous avez des agrégats non mis en miroir ou en raison d'un autre problème d'agrégat. Vérifiez que tous les agrégats en miroir sont sains et ne sont pas dégradés ou ne sont pas dégradés. Si cette erreur est due uniquement aux agrégats non mis en miroir, vous pouvez annuler cette erreur en sélectionnant le
-skip-metrocluster-check true
sur lesystem controller replace start
commande. Si le stockage distant est accessible, les agrégats sans miroir sont connectés après le basculement. En cas de défaillance de la liaison de stockage distante, les agrégats non mis en miroir ne parviennent pas à se mettre en ligne. -
Collectez manuellement les informations de configuration en se connectant sur le site B et en suivant les commandes répertoriées dans le message de la console sous le
ousystem controller replace show-details
commande.
Collecte des informations avant la mise à niveau
Avant de procéder à la mise à niveau, si le volume racine est chiffré, vous devez vous fournir la clé de sauvegarde ainsi que d'autres informations permettant de démarrer les nouveaux contrôleurs avec les anciens volumes root chiffrés.
Cette tâche s'effectue sur la configuration FC MetroCluster existante.
Etiqueter les câbles pour les contrôleurs existants afin de faciliter l'identification des câbles lors de la configuration des nouveaux contrôleurs.
Afficher les commandes pour capturer la clé de sauvegarde et d'autres informations :
Exécutez les commandes répertoriées sous le
show
commande provenant du cluster partenaire. -
Collectez les ID système des nœuds de la configuration MetroCluster :
metrocluster node show -fields node-systemid,dr-partner-systemid
Au cours de la procédure de mise à niveau, vous remplacerez ces anciens ID système par les ID système des nouveaux modules de contrôleur.
Dans cet exemple de configuration FC MetroCluster à quatre nœuds, les anciens ID système suivants sont récupérés :
Node_A_1-Old : 4068741258
Node_A_2-Old : 4068741260
Node_B_1-Old : 4068741254
Node_B_2-Old : 4068741256
metrocluster-siteA::> metrocluster node show -fields node-systemid,ha-partner-systemid,dr-partner-systemid,dr-auxiliary-systemid dr-group-id cluster node node-systemid ha-partner-systemid dr-partner-systemid dr-auxiliary-systemid ----------- --------------- ---------- ------------- ------------------- ------------------- --------------------- 1 Cluster_A Node_A_1-old 4068741258 4068741260 4068741256 4068741256 1 Cluster_A Node_A_2-old 4068741260 4068741258 4068741254 4068741254 1 Cluster_B Node_B_1-old 4068741254 4068741256 4068741258 4068741260 1 Cluster_B Node_B_2-old 4068741256 4068741254 4068741260 4068741258 4 entries were displayed.
Dans cet exemple de configuration FC MetroCluster à deux nœuds, les anciens ID système suivants sont récupérés :
Node_A_1 : 4068741258
Node_B_1 : 4068741254
metrocluster node show -fields node-systemid,dr-partner-systemid dr-group-id cluster node node-systemid dr-partner-systemid ----------- ---------- -------- ------------- ------------ 1 Cluster_A Node_A_1-old 4068741258 4068741254 1 Cluster_B node_B_1-old - - 2 entries were displayed.
Collecte des informations relatives aux ports et aux LIF pour chaque ancien nœud.
Vous devez collecter les valeurs de sortie des commandes suivantes pour chaque nœud :
network interface show -role cluster,node-mgmt
network port show -node node-name -type physical
network port vlan show -node node-name
network port ifgrp show -node node_name -instance
network port broadcast-domain show
network port reachability show -detail
network ipspace show
volume show
storage aggregate show
system node run -node node-name sysconfig -a
Si les nœuds MetroCluster se trouvent dans une configuration SAN, collectez les informations pertinentes.
Vous devez collecter le résultat des commandes suivantes :
fcp adapter show -instance
fcp interface show -instance
iscsi interface show
ucadmin show
Si le volume racine est chiffré, collectez et enregistrez la phrase secrète utilisée pour le gestionnaire de clés :
security key-manager backup show
Si les nœuds MetroCluster utilisent le chiffrement pour des volumes ou des agrégats, copiez les informations concernant les clés et les clés de phrase secrète.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Sauvegarde manuelle des informations de gestion intégrée des clés".
Si le gestionnaire de clés intégré est configuré :
security key-manager onboard show-backup
Vous aurez besoin de la phrase de passe plus tard dans la procédure de mise à niveau.
Si le protocole KMIP (Enterprise Key Management) est configuré, exécutez les commandes suivantes :
security key-manager external show -instance
security key-manager key query
Une fois que vous avez terminé de collecter les informations de configuration, reprenez l'opération :
system controller replace resume
Suppression de la configuration existante du logiciel disjoncteur d'attache ou autre logiciel de surveillance
Si la configuration existante est contrôlée avec la configuration MetroCluster Tiebreaker ou d'autres applications tierces (telles que ClusterLion) capables d'effectuer un basculement, vous devez supprimer la configuration MetroCluster du logiciel disjoncteur d'attache ou autre logiciel avant de remplacer l'ancien contrôleur.
"Supprimez la configuration MetroCluster existante" À partir du logiciel disjoncteur d'attache.
Supprimez la configuration MetroCluster existante de toute application tierce pouvant effectuer le basculement.
Reportez-vous à la documentation de l'application.
Remplacement des anciens contrôleurs et démarrage des nouveaux contrôleurs
Une fois que vous avez recueilli des informations et que vous reprenez l'opération, l'automatisation procède à l'opération de basculement.
L'opération d'automatisation entraîne le basculement, heal-aggregates
, et heal root-aggregates
exploitation. Une fois ces opérations terminées, l'opération s'interrompt à interrompu pour l'intervention de l'utilisateur. Vous pouvez ainsi installer les contrôleurs, démarrer les contrôleurs partenaires et réaffecter les disques d'agrégat racine au nouveau module de contrôleur à partir de la sauvegarde flash à l'aide de sysids
rassemblés plus tôt.
Avant de lancer le basculement, l'automatisation s'interrompt pour que vous puissiez vérifier manuellement que toutes les LIF sont « en service » sur le site B. Si nécessaire, apportez toutes les LIF « propres » à « UP » et reprenez l'opération d'automatisation à l'aide du system controller replace resume
commande.
Préparation de la configuration réseau des anciens contrôleurs
Pour assurer la reprise du réseau correctement sur les nouveaux contrôleurs, vous devez déplacer les LIF vers un port commun, puis supprimer la configuration réseau des anciens contrôleurs.
Cette tâche doit être effectuée sur chacun des anciens nœuds.
Vous utiliserez les informations recueillies dans Préparation de la mise à niveau.
Démarrez les anciens nœuds, puis connectez-vous aux nœuds :
boot_ontap
Assignez le port de base de toutes les LIFs de données de l'ancien contrôleur à un port commun identique sur les anciens et les nouveaux modules de contrôleur.
Afficher les LIFs :
Toutes LES LIF de données, y compris SAN et NAS, seront admin « up » et « possède » des opérations, car celles-ci se trouvent sur le site de basculement (cluster_A).
Vérifiez le résultat de cette commande pour trouver un port réseau physique commun identique sur l'ancien et le nouveau contrôleur qui n'est pas utilisé comme port du cluster.
Par exemple, « e0d » est un port physique des anciens contrôleurs et est également présent sur les nouveaux contrôleurs. « e0d » n'est pas utilisé comme port de cluster ou autre sur les nouveaux contrôleurs.
Pour l'utilisation des ports pour les modèles de plate-forme, reportez-vous à la section "NetApp Hardware Universe"
Modifier toutes LES LIFS de données pour utiliser le port commun comme port de base :
network interface modify -vserver svm-name -lif data-lif -home-port port-id
Dans l'exemple suivant, il s'agit de ""e0d"".
Par exemple :
network interface modify -vserver vs0 -lif datalif1 -home-port e0d
Modifier les domaines de diffusion pour supprimer les VLAN et les ports physiques qui doivent être supprimés :
broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain broadcast-domain-name -ports node-name:port-id
Répétez cette étape pour tous les réseaux VLAN et les ports physiques.
Supprimez tous les ports VLAN utilisant des ports de cluster comme ports membres et groupes d'interfaces utilisant des ports de cluster comme ports membres.
Supprimer les ports VLAN :
network port vlan delete -node node-name -vlan-name portid-vlandid
Par exemple :
network port vlan delete -node node1 -vlan-name e1c-80
Supprimez les ports physiques des groupes d'interface :
network port ifgrp remove-port -node node-name -ifgrp interface-group-name -port portid
Par exemple :
network port ifgrp remove-port -node node1 -ifgrp a1a -port e0d
Supprimer les ports VLAN et group d'interface de broadcast domain :
network port broadcast-domain remove-ports -ipspace ipspace -broadcast-domain broadcast-domain-name -ports nodename:portname,nodename:portname,..
Modifiez les ports du groupe d'interface pour utiliser d'autres ports physiques comme membre :
ifgrp add-port -node node-name -ifgrp interface-group-name -port port-id
Arrêter les nœuds :
halt -inhibit-takeover true -node node-name
Cette étape doit être effectuée sur les deux nœuds.
Configuration des nouveaux contrôleurs
Vous devez installer et câbler les nouveaux contrôleurs.
Planifiez le positionnement des nouveaux modules de contrôleur et tiroirs de stockage en fonction des besoins.
L'espace rack dépend du modèle de plateforme des modules de contrôleur, des types de switchs et du nombre de tiroirs de stockage de votre configuration.
Mettez-vous à la terre.
Installez les modules de contrôleur sur le rack ou l'armoire.
Si les nouveaux modules de contrôleur ne sont pas livrés avec eux-mêmes des cartes FC-VI et si les cartes FC-VI des anciens contrôleurs sont compatibles avec les nouveaux contrôleurs, remplacez les cartes FC-VI et installez-les dans les connecteurs appropriés.
Voir la "NetApp Hardware Universe" Pour les informations sur les slots pour les cartes FC-VI.
Reliez les connexions d'alimentation, de console série et de gestion des contrôleurs, comme décrit dans les MetroCluster - Guides d'installation et de configuration.
Ne connectez pas d'autres câbles ayant été débranchés des anciens contrôleurs à l'heure actuelle.
Mettez les nouveaux nœuds sous tension et appuyez sur Ctrl-C lorsque vous êtes invité à afficher l'invite DU CHARGEUR.
Démarrage réseau des nouveaux contrôleurs
Une fois les nouveaux nœuds installés, vous devez démarrage sur le réseau pour vous assurer que la version des nouveaux nœuds exécute la même version de ONTAP que les nœuds d'origine. Le terme netboot signifie que vous êtes en cours de démarrage à partir d'une image ONTAP stockée sur un serveur distant. Lorsque vous vous préparez à netboot, vous devez placer une copie de l'image de démarrage ONTAP 9 sur un serveur web auquel le système peut accéder.
Cette tâche est effectuée sur chacun des nouveaux modules de contrôleur.
Accédez au "Site de support NetApp" pour télécharger les fichiers utilisés pour effectuer le démarrage sur le réseau du système.
Téléchargez le logiciel ONTAP approprié depuis la section de téléchargement de logiciels du site du support NetApp et stockez le fichier ontap-version_image.tgz dans un répertoire accessible en ligne.
Accédez au répertoire accessible sur le Web et vérifiez que les fichiers dont vous avez besoin sont disponibles.
Si le modèle de plateforme est…
Alors…
Systèmes de la gamme FAS/AFF8000
Extrayez le contenu d'ontap-version_image.tgzfile dans le répertoire cible : tar -zxvf ontap-version_image.tgz REMARQUE : si vous extrayez le contenu sous Windows, utilisez 7-Zip ou WinRAR pour extraire l'image netboot. Votre liste de répertoires doit contenir un dossier netboot avec un fichier de noyau:netboot/kernel
Tous les autres systèmes
Votre liste de répertoires doit contenir un dossier netboot avec un fichier du noyau : ontap-version_image.tgz vous n'avez pas besoin d'extraire le fichier ontap-version_image.tgz.
À l'invite DU CHARGEUR, configurez la connexion netboot pour les LIF de gestion :
Si l'adressage IP est DHCP, configurez la connexion automatique :
ifconfig e0M -auto
Si l'adressage IP est statique, configurez la connexion manuelle :
ifconfig e0M -addr=ip_addr -mask=netmask
-gw=gateway
Effectuer la démarrage sur le réseau.
Si la plate-forme est un système de la série 80xx, utilisez la commande suivante :
netboot http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/netboot/kernel
Si la plateforme est un autre système, utilisez la commande suivante :
netboot http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap-version_image.tgz
Dans le menu de démarrage, sélectionnez l'option (7) installer le nouveau logiciel en premier pour télécharger et installer la nouvelle image logicielle sur le périphérique d'amorçage.
Disregard the following message: "This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair". It applies to nondisruptive upgrades of software, not to upgrades of controllers. . Si vous êtes invité à poursuivre la procédure, entrez `y`, Et lorsque vous êtes invité à saisir l'URL du fichier image : `\http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap-version_image.tgz`
Enter username/password if applicable, or press Enter to continue.
Assurez-vous d'entrer
n
pour ignorer la restauration de la sauvegarde lorsque vous voyez une invite similaire à la suivante :Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
Redémarrez en entrant
y
lorsque vous voyez une invite similaire à la suivante :The node must be rebooted to start using the newly installed software. Do you want to reboot now? {y|n}
Effacement de la configuration sur un module de contrôleur
Avant d'utiliser un nouveau module de contrôleur dans la configuration MetroCluster, il faut effacer la configuration existante.
Si nécessaire, arrêtez le nœud pour afficher l'invite DU CHARGEUR :
halt
Dans l'invite DU CHARGEUR, définissez les variables environnementales sur les valeurs par défaut :
set-defaults
Enregistrez l'environnement :
saveenv
À l'invite DU CHARGEUR, lancez le menu de démarrage :
boot_ontap menu
À l'invite du menu de démarrage, effacez la configuration :
wipeconfig
Répondez
yes
à l'invite de confirmation.Le nœud redémarre et le menu de démarrage s'affiche de nouveau.
Dans le menu de démarrage, sélectionnez l'option 5 pour démarrer le système en mode Maintenance.
Répondez
yes
Restauration de la configuration HBA
En fonction de la présence et de la configuration des cartes HBA dans le module de contrôleur, vous devez les configurer correctement pour l'utilisation de votre site.
En mode Maintenance, configurez les paramètres de tous les HBA du système :
Vérifiez les paramètres actuels des ports :
ucadmin show
Mettez à jour les paramètres de port selon vos besoins.
Si vous disposez de ce type de HBA et du mode souhaité…
Utilisez cette commande…
FC CNA
ucadmin modify -m fc -t initiator adapter-name
Ethernet CNA
ucadmin modify -mode cna adapter-name
Cible FC
fcadmin config -t target adapter-name
Initiateur FC
fcadmin config -t initiator adapter-name
Quitter le mode Maintenance :
halt
Une fois que vous avez exécuté la commande, attendez que le nœud s'arrête à l'invite DU CHARGEUR.
Redémarrez le nœud en mode maintenance pour que les modifications de configuration prennent effet :
boot_ontap maint
Vérifiez les modifications que vous avez effectuées :
Si vous disposez de ce type de HBA…
CNA
ucadmin show
FC
fcadmin show
Réaffectation des disques de l'agrégat racine
Réallouer les disques de l'agrégat racine vers le nouveau module de contrôleur, à l'aide du sysids
rassemblés plus tôt
Cette tâche est effectuée en mode Maintenance.
Les anciens ID système ont été identifiés dans "Collecte des informations avant la mise à niveau".
Les exemples de cette procédure utilisent des contrôleurs avec les ID système suivants :
Nœud |
Ancien ID système |
Nouvel ID système |
Nœud_B_1 |
4068741254 |
1574774970 |
Reliez toutes les autres connexions aux nouveaux modules de contrôleur (FC-VI, stockage, interconnexion de cluster, etc.).
Arrêtez le système et démarrez en mode maintenance à partir de l'invite DU CHARGEUR :
boot_ontap maint
Afficher les disques détenus par le nœud_B_1-Old :
disk show -a
Le résultat de la commande affiche l'ID système du nouveau module de contrôleur (1574774970). Cependant, les disques de l'agrégat racine appartiennent toujours à l'ancien ID système (4068741254). Dans cet exemple, les disques qui appartiennent aux autres nœuds de la configuration MetroCluster ne s'affichent pas.
*> disk show -a Local System ID: 1574774970 DISK OWNER POOL SERIAL NUMBER HOME DR HOME ------------ ------------- ----- ------------- ------------- ------------- ... rr18:9.126L44 node_B_1-old(4068741254) Pool1 PZHYN0MD node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) rr18:9.126L49 node_B_1-old(4068741254) Pool1 PPG3J5HA node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) rr18:8.126L21 node_B_1-old(4068741254) Pool1 PZHTDSZD node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) rr18:8.126L2 node_B_1-old(4068741254) Pool0 S0M1J2CF node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) rr18:8.126L3 node_B_1-old(4068741254) Pool0 S0M0CQM5 node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) rr18:9.126L27 node_B_1-old(4068741254) Pool0 S0M1PSDW node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) ...
Réallouer les disques racine de l'agrégat sur les tiroirs disques vers le nouveau contrôleur :
disk reassign -s old-sysid -d new-sysid
L'exemple suivant montre la réaffectation de disques :
*> disk reassign -s 4068741254 -d 1574774970 Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from maintenance mode. Serious problems could result!! Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode. Abort reassignment (y/n)? n After the node becomes operational, you must perform a takeover and giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is successful. Do you want to continue (y/n)? Jul 14 19:23:49 [localhost:config.bridge.extra.port:error]: Both FC ports of FC-to-SAS bridge rtp-fc02-41-rr18:9.126L0 S/N [FB7500N107692] are attached to this controller. y Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to Filer with sysid 4068741254. Do you want to continue (y/n)? y
Vérifier que tous les disques sont réaffectés comme prévu :
disk show
*> disk show Local System ID: 1574774970 DISK OWNER POOL SERIAL NUMBER HOME DR HOME ------------ ------------- ----- ------------- ------------- ------------- rr18:8.126L18 node_B_1-new(1574774970) Pool1 PZHYN0MD node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) rr18:9.126L49 node_B_1-new(1574774970) Pool1 PPG3J5HA node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) rr18:8.126L21 node_B_1-new(1574774970) Pool1 PZHTDSZD node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) rr18:8.126L2 node_B_1-new(1574774970) Pool0 S0M1J2CF node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) rr18:9.126L29 node_B_1-new(1574774970) Pool0 S0M0CQM5 node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) rr18:8.126L1 node_B_1-new(1574774970) Pool0 S0M1PSDW node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) *>
Afficher le statut de l'agrégat :
aggr status
*> aggr status Aggr State Status Options aggr0_node_b_1-root online raid_dp, aggr root, nosnap=on, mirrored mirror_resync_priority=high(fixed) fast zeroed 64-bit
Répétez les étapes ci-dessus sur le nœud partenaire (node_B_2-New).
Démarrage des nouveaux contrôleurs
Vous devez redémarrer les contrôleurs à partir du menu de démarrage pour mettre à jour l'image flash du contrôleur. Des étapes supplémentaires sont nécessaires si le chiffrement est configuré.
Vous pouvez reconfigurer les VLAN et les groupes d'interface. Si nécessaire, modifier manuellement les ports des LIFs de cluster et des détails de broadcast domain avant de reprendre l'opération en utilisant le system controller replace resume
commande.
Cette tâche doit être effectuée sur tous les nouveaux contrôleurs.
Arrêter le nœud :
halt
Si le gestionnaire de clés externe est configuré, définissez les paramètres bootargs associés :
setenv bootarg.kmip.init.ipaddr ip-address
setenv bootarg.kmip.init.netmask netmask
setenv bootarg.kmip.init.gateway gateway-address
setenv bootarg.kmip.init.interface interface-id
Afficher le menu de démarrage :
boot_ontap menu
Si le cryptage racine est utilisé, sélectionnez l'option de menu de démarrage pour votre configuration de gestion des clés.
Si vous utilisez…
Sélectionnez cette option de menu de démarrage…
Gestion intégrée des clés
Option « 10 »
Suivez les invites pour fournir les entrées requises pour récupérer et restaurer la configuration du gestionnaire de clés.
Gestion externe des clés
Option « 11 »
Si AUTOBOOT est activé, interrompez l'AUTOBOOT en appuyant sur Ctrl-C.
Dans le menu de démarrage, exécutez l'option « 6 ».
L'option « 6 » redémarre le nœud deux fois avant de terminer. Répondez « y » aux invites de changement d'ID système. Attendez les deuxième messages de redémarrage :
Successfully restored env file from boot media... Rebooting to load the restored env file...
Vérifiez que le partenaire-sysid est correct :
printenv partner-sysid
Si le partenaire-sysid n'est pas correct, définissez-le :
setenv partner-sysid partner-sysID
Si le cryptage racine est utilisé, sélectionnez à nouveau l'option de menu d'amorçage pour la configuration de votre gestion des clés.
Si vous utilisez…
Option « 10 »
Option « 11 »
Selon le paramètre du gestionnaire de clés, effectuez la procédure de récupération en sélectionnant l'option « 10 » ou « 11 », suivie de l'option « 6 » à la première invite du menu d'amorçage. Pour démarrer complètement les nœuds, il est possible que vous deviez répéter la procédure de restauration suite à l'option « 1 » (démarrage normal).
Démarrez les nœuds :
boot_ontap
Attendez que les nœuds remplacés démarrent.
Si l'un des nœuds est en mode basculement, exécutez un retour à l'aide du
storage failover giveback
commande. -
Vérifier que tous les ports se trouvent dans un broadcast domain :
Afficher les domaines de diffusion :
Ajoutez n'importe quel port à un broadcast domain si nécessaire.
Ajoutez le port physique qui hébergera les LIFs intercluster sur le broadcast domain correspondant.
Modifier les LIFs intercluster de façon à utiliser le nouveau port physique en tant que port de départ.
Une fois les LIFs intercluster configurées, vérifiez le statut des clusters et redéfinissez le peering de cluster si nécessaire.
Vous devrez peut-être reconfigurer le peering de cluster.
Recréez les VLAN et les groupes d'interfaces selon les besoins.
L'appartenance au VLAN et aux groupes d'interfaces peut être différente de celle de l'ancien nœud.
Vérifier que le cluster partenaire est accessible et que la configuration a été resynchronisée sur le cluster partenaire :
metrocluster switchback -simulate true
Si le chiffrement est utilisé, restaurez les clés à l'aide de la commande correcte pour la configuration de la gestion des clés.
Si vous utilisez…
security key-manager onboard sync
Pour plus d'informations, voir "Restauration des clés de chiffrement intégrées de gestion des clés".
`security key-manager external restore -vserver SVM -node node -key-server _host_name
Avant de reprendre l'opération, vérifiez que le MetroCluster est configuré correctement. Vérifier l'état du nœud :
Vérifiez que les nouveaux nœuds (site_B) sont dans en attente de l'état de rétablissement à partir de site_A.
Reprendre l'opération :
Fin de la mise à niveau
L'automatisation exécute des vérifications du système, puis s'interrompt pour que vous puissiez vérifier la capacité d'accès au réseau. Une fois la vérification terminée, la phase de récupération des ressources est lancée, et l'opération d'automatisation exécute le rétablissement sur le site A et s'interrompt après les vérifications de mise à niveau. Une fois que vous avez rétabli l'opération d'automatisation, il effectue les vérifications post-mise à niveau et, si aucune erreur n'est détectée, marque la mise à niveau comme terminée.
Vérifiez l'accessibilité du réseau en suivant le message de la console.
Une fois la vérification terminée, reprendre l'opération :
L'opération d'automatisation effectue le rétablissement sur le site A et les vérifications post-mise à niveau. Lorsque l'opération s'interrompt, vérifier manuellement le statut LIF SAN et vérifier la configuration du réseau en suivant le message de la console.
Vérifier l'état des vérifications post-mise à niveau :
Si les vérifications post-mise à niveau n'ont pas signalé d'erreurs, la mise à niveau est terminée.
Une fois la mise à niveau du contrôleur terminée, connectez-vous au site B et vérifiez que les contrôleurs remplacés sont configurés correctement.
Restauration du contrôle disjoncteur d'attache
Si le logiciel disjoncteur d'attache a déjà été configuré pour la surveillance de la configuration MetroCluster, vous pouvez restaurer la connexion ce dernier.
Suivez les étapes de la section "Ajout des configurations MetroCluster".
