Mise à niveau ou rétrogradation du micrologiciel sur un commutateur Cisco FC
Pour mettre à niveau ou rétrograder le micrologiciel sur un commutateur FC Cisco, vous devez utiliser les commandes spécifiques à Cisco pour désactiver le commutateur, effectuer et vérifier la mise à niveau, puis redémarrer et réactiver le commutateur.
Vérifiez que vous avez vérifié et effectué les tâches suivantes pour votre configuration :
Le système est correctement câblé.
Tous les chemins d'accès aux tiroirs de stockage sont disponibles.
Les piles de tiroirs disques sont stables.
La structure du commutateur FC fonctionne correctement.
Tous les composants du système sont en bon état.
Le système fonctionne normalement.
Vous disposez du mot de passe admin et de l'accès à un serveur FTP ou SCP.
La journalisation de la console est activée.
La structure des commutateurs est désactivée lors de la mise à niveau ou d'une mise à niveau vers une version antérieure du firmware, et la configuration MetroCluster s'appuie sur la deuxième structure pour continuer le fonctionnement.
Vous devez répéter cette tâche successivement sur chacune des matrices de commutation pour vous assurer que tous les commutateurs exécutent la même version de micrologiciel.
Vous devez disposer des fichiers de micrologiciel.
Cette procédure ne génère aucune interruption et ne prend qu'une heure. |
Connectez-vous à chacun des commutateurs de la structure.
Dans ces exemples, les commutateurs sont appelés FC_Switch_A_1 et FC_Switch_B_1.
Déterminez s'il y a suffisamment d'espace dans le répertoire bootflash de chaque commutateur :
dir bootflashSi ce n'est pas le cas, supprimez les fichiers de micrologiciel indésirables à l'aide du
delete bootflash:file_namecommande. -
Copiez les fichiers kickstart et système sur les commutateurs :
copy source_filetarget_fileDans l'exemple suivant, le fichier kickstart (
m9200-s2ek9-kickstart-mz.5.2.1.bin) et le fichier système (m9200-s2ek9-mz.5.2.1.bin) Sont situés sur le serveur FTP 10.10.10.55 dans le/firmware/chemin.L'exemple suivant montre les commandes émises sur FC_Switch_A_1 :
FC_switch_A_1# copy ftp://10.10.10.55/firmware/m9200-s2ek9-kickstart-mz.5.2.1.bin bootflash:m9200-s2ek9-kickstart-mz.5.2.1.bin FC_switch_A_1# copy ftp://10.10.10.55/firmware/m9200-s2ek9-mz.5.2.1.bin bootflash:m9200-s2ek9-mz.5.2.1.bin
Désactivez tous les SAN virtuels sur les deux commutateurs de cette structure.
Pour désactiver les VSAN, procédez comme suit :
Ouvrez le terminal de configuration :
config t -
Entrez :
vsan database -
Vérifier l'état des VSAN:
show vsanTous les VSAN doivent être actifs.
Suspendre les VSAN:
vsan vsan-num suspendExemple:
vsan 10 suspend -
Vérifier à nouveau l'état des VSAN:
show vsan+ tous les VSAN doivent être suspendus. -
Quittez le terminal de configuration :
end -
Enregistrez la configuration.
copy running-config startup-configL'exemple suivant affiche la sortie pour FC_Switch_A_1 :
FC_switch_A_1# config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. FC_switch_A_1(config)# vsan database FC_switch_A_1(config-vsan-db)# show vsan vsan 1 information name:VSAN0001 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:up vsan 30 information name:MC1_FCVI_2_30 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id operational state:up vsan 40 information name:MC1_STOR_2_40 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:up vsan 70 information name:MC2_FCVI_2_70 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id operational state:up vsan 80 information name:MC2_STOR_2_80 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:up vsan 4079:evfp_isolated_vsan vsan 4094:isolated_vsan FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 1 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 30 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 40 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 70 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 80 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# end FC_switch_A_1# FC_switch_A_1# show vsan vsan 1 information name:VSAN0001 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:down vsan 30 information name:MC1_FCVI_2_30 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id operational state:down vsan 40 information name:MC1_STOR_2_40 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:down vsan 70 information name:MC2_FCVI_2_70 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id operational state:down vsan 80 information name:MC2_STOR_2_80 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:down vsan 4079:evfp_isolated_vsan vsan 4094:isolated_vsan -
Installez le micrologiciel souhaité sur les commutateurs :
install all system bootflash:systemfile_name kickstart bootflash:kickstartfile_nameL'exemple suivant montre les commandes émises sur FC_Switch_A_1 :
FC_switch_A_1# install all system bootflash:m9200-s2ek9-mz.5.2.1.bin kickstart bootflash:m9200-s2ek9-kickstart-mz.5.2.1.bin Enter Yes to confirm the installation.
Vérifiez la version du micrologiciel de chaque commutateur pour vous assurer que la version correcte a été installée :
show version -
Activez tous les SAN virtuels sur les deux commutateurs de cette structure.
Utilisez la procédure suivante pour activer les VSAN:
config t -
Entrez :
vsan database -
show vsanLes VSAN doivent être suspendus.
Activer les VSAN:
no vsan vsan-num suspendExemple:
no vsan 10 suspend -
end -
Enregistrez la configuration :
FC_switch_A_1# config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. FC_switch_A_1(config)# vsan database FC_switch_A_1(config-vsan-db)# show vsan vsan 1 information name:VSAN0001 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:down vsan 30 information name:MC1_FCVI_2_30 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id operational state:down vsan 40 information name:MC1_STOR_2_40 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:down vsan 70 information name:MC2_FCVI_2_70 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id operational state:down vsan 80 information name:MC2_STOR_2_80 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:down vsan 4079:evfp_isolated_vsan vsan 4094:isolated_vsan FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 1 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 30 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 40 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 70 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 80 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# FC_switch_A_1(config-vsan-db)# show vsan vsan 1 information name:VSAN0001 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:up vsan 30 information name:MC1_FCVI_2_30 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id operational state:up vsan 40 information name:MC1_STOR_2_40 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:up vsan 70 information name:MC2_FCVI_2_70 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id operational state:up vsan 80 information name:MC2_STOR_2_80 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:up vsan 4079:evfp_isolated_vsan vsan 4094:isolated_vsan FC_switch_A_1(config-vsan-db)# end FC_switch_A_1# -
Vérifier le fonctionnement de la configuration MetroCluster dans ONTAP :
Vérifier si le système est multipathed :
node run -node node-name sysconfig -a -
Vérifier si des alertes d'intégrité sont disponibles sur les deux clusters :
system health alert show -
Vérifier la configuration MetroCluster et que le mode opérationnel est normal :
metrocluster show -
Effectuer une vérification MetroCluster :
metrocluster check run -
Afficher les résultats de la vérification MetroCluster :
metrocluster check show -
Vérifier la présence d'alertes d'intégrité sur les commutateurs (le cas échéant) :
storage switch show -
Exécutez Config Advisor.
Une fois Config Advisor exécuté, vérifiez les résultats de l'outil et suivez les recommandations fournies dans la sortie pour résoudre tous les problèmes détectés.
Répéter cette procédure pour le second commutateur.
