在 MetroCluster FC 組態中升級或降級 Cisco FC 交換器的韌體
若要升級或降級Cisco FC交換器上的韌體、您必須使用Cisco專屬的命令來停用交換器、執行並驗證升級、以及重新開機並重新啟用交換器。
確認您已檢查並執行下列組態工作:
系統纜線正確。
所有通往儲存櫃的路徑均可用。
磁碟櫃堆疊穩定。
FC 交換器架構健全。
系統中的所有元件都正常運作。
系統正常運作。
您擁有管理密碼、並可存取 FTP 或 SCP 伺服器。
已啟用主控台記錄。
交換器架構在韌體升級或降級期間會停用、MetroCluster 而支援的功能則是仰賴第二個架構來繼續運作。
您必須在每個交換器架構上連續重複此工作、以確保所有交換器都執行相同的韌體版本。
您必須擁有韌體檔案。
此程序不中斷營運、約需一小時完成。 |
登入網路中的每個交換器。
在這些範例中、交換器稱為FC_switch_a_1和FC_switch_B_1。
確定每個交換器上的bootflash目錄是否有足夠的空間:
’目錄bootflash
如果沒有、請使用「刪除bootflash:file_name」命令刪除不需要的韌體檔案。
將Kickstart和系統檔案複製到交換器:
‘* copy source_filetarGet_file*’
在以下範例中、kickstart檔案(「m9200-s2ek9-kickstart-mz.5.2.1.bin」)和系統檔案(「m9200-s2ek9-mz.5.2.1.bin」)位於FTP伺服器的路徑:him/韌 體/`。
以下範例顯示在FC_switch_a_1上發出的命令:
FC_switch_A_1# copy ftp://10.10.10.55/firmware/m9200-s2ek9-kickstart-mz.5.2.1.bin bootflash:m9200-s2ek9-kickstart-mz.5.2.1.bin FC_switch_A_1# copy ftp://10.10.10.55/firmware/m9200-s2ek9-mz.5.2.1.bin bootflash:m9200-s2ek9-mz.5.2.1.bin
停用此網路中兩個交換器上的所有VSAN。
請使用下列程序來停用VSAN:
開啟組態終端機:
’組態t
輸入:「* vSAN database*」
檢查VSAN的狀態:
「* show vSAN*」
所有VSAN都必須處於作用中狀態。
暫停VSAN:
「* vSAN vSAN-num suspend*」
範例:「vSAN 10 suspend」
再次檢查VSAN的狀態:
「* show vSAN*」+「All VSAN」必須暫停。
結束組態終端機:
《結束》
儲存組態。
‘複製執行組態啟動組態’
以下範例顯示FC_switch_a_1的輸出:
FC_switch_A_1# config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. FC_switch_A_1(config)# vsan database FC_switch_A_1(config-vsan-db)# show vsan vsan 1 information name:VSAN0001 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:up vsan 30 information name:MC1_FCVI_2_30 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id operational state:up vsan 40 information name:MC1_STOR_2_40 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:up vsan 70 information name:MC2_FCVI_2_70 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id operational state:up vsan 80 information name:MC2_STOR_2_80 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:up vsan 4079:evfp_isolated_vsan vsan 4094:isolated_vsan FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 1 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 30 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 40 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 70 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 80 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# end FC_switch_A_1# FC_switch_A_1# show vsan vsan 1 information name:VSAN0001 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:down vsan 30 information name:MC1_FCVI_2_30 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id operational state:down vsan 40 information name:MC1_STOR_2_40 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:down vsan 70 information name:MC2_FCVI_2_70 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id operational state:down vsan 80 information name:MC2_STOR_2_80 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:down vsan 4079:evfp_isolated_vsan vsan 4094:isolated_vsan -
在交換器上安裝所需的韌體:
"安裝所有系統bootflash:_systemfile_name kickstart bootflash:_kickstartfile_name
FC_switch_A_1# install all system bootflash:m9200-s2ek9-mz.5.2.1.bin kickstart bootflash:m9200-s2ek9-kickstart-mz.5.2.1.bin Enter Yes to confirm the installation.
檢查每個交換器上的韌體版本、確定已安裝正確版本:
’顯示版本
啟用此網路中兩個交換器上的所有VSAN。
請使用下列程序來啟用VSAN:
開啟組態終端機:
’組態t
檢查VSAN的狀態:
「* show vSAN*」
VSAN必須暫停。
啟動VSAN:
「沒有vSAN vSAN-num suspend」
範例:「無vSAN 10暫停」
再次檢查VSAN的狀態:
「* show vSAN*」
所有VSAN都必須處於作用中狀態。
結束組態終端機:
《結束》
儲存組態:
‘複製執行組態啟動組態’
FC_switch_A_1# config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. FC_switch_A_1(config)# vsan database FC_switch_A_1(config-vsan-db)# show vsan vsan 1 information name:VSAN0001 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:down vsan 30 information name:MC1_FCVI_2_30 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id operational state:down vsan 40 information name:MC1_STOR_2_40 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:down vsan 70 information name:MC2_FCVI_2_70 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id operational state:down vsan 80 information name:MC2_STOR_2_80 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:down vsan 4079:evfp_isolated_vsan vsan 4094:isolated_vsan FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 1 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 30 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 40 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 70 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 80 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# FC_switch_A_1(config-vsan-db)# show vsan vsan 1 information name:VSAN0001 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:up vsan 30 information name:MC1_FCVI_2_30 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id operational state:up vsan 40 information name:MC1_STOR_2_40 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:up vsan 70 information name:MC2_FCVI_2_70 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id operational state:up vsan 80 information name:MC2_STOR_2_80 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:up vsan 4079:evfp_isolated_vsan vsan 4094:isolated_vsan FC_switch_A_1(config-vsan-db)# end FC_switch_A_1# -
驗證MetroCluster 下列項目中的功能:ONTAP
檢查系統是否具有多路徑:
‘節點執行節點_norme-name_ sysconfig -A’
檢查兩個叢集上的任何健全狀況警示:
系統健全狀況警示顯示*
確認MetroCluster 執行功能組態、並確認操作模式正常:
《》《*》MetroCluster
執行功能檢查:MetroCluster
《* MetroCluster 》《*執行檢查》
顯示MetroCluster 檢查結果:
《* MetroCluster 》《》《》《》《*》
檢查交換器上是否有任何健全狀況警示(如果有):
「*儲存交換器show *」
執行Config Advisor
執行Config Advisor 完功能後、請檢閱工具的輸出結果、並依照輸出中的建議來解決發現的任何問題。
對第二個交換器網路重複此程序。
