ONTAP MetroCluster
在四節點 MetroCluster FC 組態中升級控制器、使用切換功能、並使用「系統控制器更換」命令( ONTAP 9.10.1 及更新版本)切換回控制器
貢獻者 netapp-aoife netapp-pcarriga netapp-folivia netapp-martyh netapp-aherbin netapp-thomi
您可以使用此引導式自動MetroCluster 資料交換作業、在四節點MetroCluster 的SFC組態上執行不中斷營運的控制器升級。其他元件(例如儲存櫃或交換器)無法在此程序中進行升級。
支援的平台組合
  • 如需支援哪些平台升級組合的相關資訊、請參閱MetroCluster 中的《支援哪些平台升級》表 "選擇控制器升級程序"
如需其他程序,請參閱"選擇升級或重新整理方法"
關於這項工作
  • 您只能將此程序用於控制器升級。
    組態中的其他元件(例如儲存櫃或交換器)無法同時升級。
  • 此程序適用於四節點MetroCluster 的FESFC組態中的控制器模組。
  • 平台必須執行ONTAP 的是版本不支援的版本。
  • 您可以使用此流程在四節點 MetroCluster FC 組態中使用基於 NSO 的自動切換和切換功能來升級控制器。如果您想使用彙總重定位 (ARL) 執行控制器升級,請參閱"使用「系統控制器更換」命令來升級執行ONTAP 效能不正常的控制器硬體"。建議使用基於 NSO 的自動化流程。
  • 如果MetroCluster 您的站台實體位於兩個不同位置、您應該使用自動NSO控制器升級程序、依序升級兩個站台的控制器。
  • 這項自動化的NSO型控制器升級程序可讓您將控制器更換至MetroCluster 還原災難恢復(DR)站台。您一次只能在一個站台啟動控制器更換。
  • 若要在站台A開始更換控制器、您需要從站台B執行控制器更換啟動命令此作業只會引導您更換站台A上兩個節點的控制器。若要更換站台B的控制器、您必須從站台A執行控制器更換啟動命令此時會顯示一則訊息、指出要更換控制器的站台。
本程序使用下列範例名稱:
  • 站台_A
    • 升級前:
      • node_a_1-old
      • node_a_2-old
    • 升級後:
      • node_a_1-new
      • node_a_2-new
  • 站台_B
    • 升級前:
      • node_B_1-old
      • node_B_2-old
    • 升級後:
      • node_B_1-new
      • node_B_2-new
啟用主控台記錄
NetApp 強烈建議您在使用的裝置上啟用主控台記錄功能、並在執行此程序時採取下列動作:
準備升級
若要準備控制器升級、您必須執行系統預先檢查並收集組態資訊。
在升級期間的任何階段、您都可以從站台A執行「系統控制器置換show」或「系統控制器置換show-details」命令、以檢查狀態。如果命令傳回空白輸出、請等待幾分鐘、然後重新執行命令。
步驟
  1. 從站點 A 執行以下命令來更換站點 B 的控制器:
    「系統控制器更換啟動」
    註
    • 如果您在一個網站上重複此過程,並且已在另一個網站上更換控制器,則會因為兩個網站上的節點不符而出現錯誤。當兩個站點上的平台型號不同時,這是預期行為。
      如果僅返回不匹配錯誤,則可以使用 `-skip-metrocluster-check true`選項 `system controller replace start`指令跳過 MetroCluster 檢查。
    自動化操作執行檢查。如果找不到問題、作業會暫停、以便您手動收集組態相關資訊。
    畫面會顯示目前的來源系統和所有相容的目標系統。如果您將來源控制器替換為具有不同 ONTAP 版本或不相容平台的控制器,則自動化操作將在新節點啟動後停止並報告錯誤。若要使叢集恢復正常狀態,請依照手動恢復流程操作。
    「系統控制器更換start」命令可能會報告下列預先檢查錯誤:
    Cluster-A::*>system controller replace show
    Node        Status         Error-Action
    Node-A-1    Failed         MetroCluster check failed. Reason : MCC check showed errors in component aggregates
    檢查此錯誤是否是因為您有未鏡射的Aggregate或是因為另一個Aggregate問題而發生。確認所有鏡射Aggregate均正常運作、且未降級或鏡射降級。如果此錯誤僅由未鏡射的Aggregate所造成、您可以在「系統控制器更換開始」命令上選取「skip -MetroCluster-check true」選項來覆寫此錯誤。如果可以存取遠端儲存設備、則無鏡射的集合體會在切換後上線。如果遠端儲存連結失敗、則未鏡射的集合體將無法上線。
  2. 在站台B登入、然後依照主控台訊息「系統控制器更換show」或「系統控制器更換show-details」命令中所列的命令、手動收集組態資訊。
在升級之前收集資訊
在升級之前、如果根磁碟區已加密、您必須先收集備份金鑰和其他資訊、才能以舊的加密根磁碟區來啟動新的控制器。
關於這項工作
此工作是在現有MetroCluster 的不只是功能的基礎上執行。
步驟
  1. 標示現有控制器的纜線、以便在設定新控制器時輕鬆識別纜線。
  2. 顯示命令以擷取備份金鑰及其他資訊:
    「System Controller replace show」(系統控制器更換顯示)
    從合作夥伴叢集執行「show」命令下所列的命令。
  3. 收集MetroCluster 節點的系統ID(以「Sof the Sof the Sof the nodes in the Sof the S
    「MetroCluster 這個節點顯示欄位節點系統ID、DR-Partner SystemID」
    在升級過程中、您將以新控制器模組的系統 ID 來取代這些舊系統 ID 。
    在此範例中、若為四節點MetroCluster 的SFC組態、則會擷取下列舊系統ID:
    • node_a_1-old:40687441258
    • node_a_2-old:4068741260
    • node_B_1-old:40687441254
    • node_B_2-old:40687441256
    metrocluster-siteA::> metrocluster node show -fields node-systemid,ha-partner-systemid,dr-partner-systemid,dr-auxiliary-systemid
    dr-group-id        cluster           node            node-systemid     ha-partner-systemid     dr-partner-systemid    dr-auxiliary-systemid
    1                    Cluster_A       Node_A_1-old    4068741258        4068741260              4068741256             4068741256
    1                    Cluster_A       Node_A_2-old    4068741260        4068741258              4068741254             4068741254
    1                    Cluster_B       Node_B_1-old    4068741254        4068741256              4068741258             4068741260
    1                    Cluster_B       Node_B_2-old    4068741256        4068741254              4068741260             4068741258
    4 entries were displayed.
    在此範例中、若為雙節點MetroCluster 的SFC組態、則會擷取下列舊系統ID:
    • 節點_a_1:40687441258
    • 節點_B_1:40687441254
    metrocluster node show -fields node-systemid,dr-partner-systemid
    dr-group-id cluster    node          node-systemid dr-partner-systemid
    1           Cluster_A  Node_A_1-old  4068741258    4068741254
    1           Cluster_B  node_B_1-old  -             -
    2 entries were displayed.
  4. 收集每個舊節點的連接埠和 LIF 資訊。
    您應該為每個節點收集下列命令的輸出:
    • 「網路介面show -role叢集、node-mgmt」
    • 「網路連接埠show -node-name_-type Physical」
    • 「網路連接埠VLAN show -node-name_」
    • 「網路連接埠ifgrp show -node_node_name_-instance」
    • 「網路連接埠廣播網域節目」
    • 「網路連接埠連線能力顯示-詳細資料」
    • 「網路IPSpace節目」
    • 「Volume show」
    • 《集合體展》
    • 「系統節點執行節點_norme-name_ sysconfig -A」
  5. 如果MetroCluster 支援SAN組態、請收集相關資訊。
    您應該收集下列命令的輸出:
    • 「FCP介面卡顯示-instance」
    • 「FCP介面show -instance」
    • 「iSCSI介面展示」
    • 「ucadmin show」
  6. 如果 MetroCluster 節點配置了用於管理 SVM(叢集)的外部金鑰管理器,請將金鑰伺服器資訊複製到安全位置。如果配置了 Onboard Key Manager,請將備份資訊和密碼短語複製到安全位置。
    內建金鑰管理程式
    1. 執行以下命令以顯示 Onboard Key Manager 備份:
      「安全金鑰管理程式內建show Backup」
      在升級程序的後續步驟中,您還需要最新的 Onboard Key Manager 密碼。
      如需更多資訊、請參閱 "手動備份內建金鑰管理資訊"
    外部金鑰管理程式
    收集外部金鑰管理資訊,以便稍後在程序中還原金鑰管理程式組態。
    1. 顯示管理 SVM(叢集)的名稱。
      vserver show -type admin
      在此範例中,管理 SVM 名稱為 cluster_B:
      cluster_B::*> vserver show -type admin
                                     Admin      Operational Root
      Vserver     Type    Subtype    State      State       Volume     Aggregate
      cluster_B
                  admin   -          -          -           -          -
    2. 取得與管理 SVM (叢集)上設定的外部金鑰管理程式相關聯的主要金鑰伺服器位址和連接埠號碼:
    • 管理 SVM 最多可以有四個主要金鑰伺服器,但您只需要其中一個主要金鑰伺服器的連接埠號碼和位址,即可在稍後的程序中還原金鑰管理組態。
    • 如果您選擇的主要金鑰伺服器有相關聯的使用者名稱和密碼,則在還原過程中也需要這些資訊。
+ security key-manager external show -instance -vserver <admin_svm_name>
cluster_B::> security key-manager external show -instance -vserver cluster_B
                  Vserver: cluster_B
       Client Certificate: NTAPKM_C
   Server CA Certificates: NTAPKM_I, NTAPKM_R
       Primary Key Server: 172.18.27.34:12014
                  Timeout: 25
                 Username:
              Policy name: -
    Secondary Key Servers: -
    Create/Remove Timeout: 10
  1. 如果您執行的是 ONTAP 9.16.1 或更高版本,請取得管理 SVM 的金鑰庫 UUID。
    security key-manager show-key-store -vserver <admin_svm_name> -fields uuid
    cluster_B::*>  security key-manager show-key-store -vserver cluster_B -fields uuid
    vserver         uuid
    cluster_B        f281aa55-d635-11f0-93bc-005056bb68f2
    cluster_B::*
  2. 請將收集到的資訊保存在安全的地方,以便在後續操作中使用。您現在應該已經收集到以下資訊:
    • 管理 SVM 的其中一個主要金鑰伺服器的連接埠號碼和位址
    • 如果選定的主要金鑰伺服器關聯了使用者名稱和密碼,則需要提供這兩項資訊。
    • 管理員 SVM 的金鑰庫 UUID(ONTAP 9.16.1 或更新版本中需要)
  1. 完成組態資訊的收集之後、請繼續作業:
    「系統控制器更換恢復」
從斷路器或其他監控軟體移除現有組態
如果現有的組態是以MetroCluster 可啟動切換的ESITTiebreaker組態或其他協力廠商應用程式(例如ClusterLion)來監控、您必須先從MetroCluster 斷路器或其他軟體移除此類組態、才能更換舊的控制器。
步驟
  1. "移除現有MetroCluster 的版本資訊" 來自決勝軟體。
  2. 從MetroCluster 任何可啟動切換的第三方應用程式移除現有的功能。
    請參閱應用程式的文件。
更換舊的控制器、並啟動新的控制器
收集資訊並恢復作業之後、自動化會繼續進行切換作業。
關於這項工作
自動化作業會開始進行下列作業: heal-aggregates`和 `heal root-aggregates 營運:這些作業完成後、操作會暫停於 * 暫停以供使用者介入 * 、以便您可以使用從 Flash 備份將控制器機架安裝、開機合作夥伴控制器、以及將根 Aggregate 磁碟重新指派給新的控制器模組 sysids 早些時候收集到。
開始之前
在啟動切換之前、自動化作業會暫停、以便您手動確認站台B的所有生命都是「up」如有必要、請將任何「'down」的lifs移至「up」、然後使用「system controller replace resume」命令恢復自動化作業。
準備舊控制器的網路組態
為了確保新控制器上的網路能正常恢復、您必須將LIF移至通用連接埠、然後移除舊控制器的網路組態。
關於這項工作
  • 此工作必須在每個舊節點上執行。
  • 您將使用中收集的資訊 [準備升級]
步驟
  1. 開機舊節點、然後登入節點:
    Boot_ONTAP
  2. 將舊控制器上所有資料LIF的主連接埠指派給舊控制器模組和新控制器模組上相同的通用連接埠。
    1. 顯示生命:
      「網路介面展示」
      SAN和NAS等所有資料生命量都是管理員「up」(啟動)和作業「down」(保留)、因為這些資料都是在切換站台(叢集_A)上啟動。
    2. 檢閱輸出、找出舊控制器和新控制器上相同的通用實體網路連接埠、而這些控制器並未用作叢集連接埠。
      例如、「'e0d'」是舊控制器上的實體連接埠、也存在於新的控制器上。「e0d」不做為叢集連接埠、也不做為新控制器上的其他連接埠。
      如需平台機型的連接埠使用量、請參閱 "NetApp Hardware Universe"
    3. 修改所有資料生命期、以使用通用連接埠作為主連接埠:
      「網路介面修改-vserver svm-name-lif_data-lif_-home-port port-id
      在下列範例中、這是「e0d」。
      例如:
    network interface modify -vserver vs0 -lif datalif1 -home-port e0d
  3. 修改廣播網域以移除需要刪除的VLAN和實體連接埠:
    「廣播網域移除連接埠-broadcast網域_broadcast網域名稱_-ports norme-name:port-id
    對所有VLAN和實體連接埠重複此步驟。
  4. 使用叢集連接埠作為成員連接埠、使用叢集連接埠作為成員連接埠和介面群組、移除任何VLAN連接埠。
    1. 刪除VLAN連接埠:
      「網路連接埠VLAN刪除-node-name_-vlan-name portID-vlanid'
      例如:
      network port vlan delete -node node1 -vlan-name e1c-80
    2. 從介面群組移除實體連接埠:
      「網路連接埠ifgrp remove-port -node-name_-ifgrp interface-group-name-port portID
      例如:
    network port ifgrp remove-port -node node1 -ifgrp a1a -port e0d
    1. 從廣播網域移除VLAN和介面群組連接埠:
      「網路連接埠廣播網域移除連接埠-IPSpace IPspacity-broadcast網域_broadcast網域名稱_-連接埠_nodename:連接埠名稱、節點名稱:連接埠名稱_、…​」
    2. 根據需要修改介面群組連接埠、以使用其他實體連接埠作為成員:
      "ifgrp add-port -node-name_-ifgrp interface-group名稱-port port-id"
  5. 停止節點:
    「halt -distrake-takeover true -node-name_」
    此步驟必須在兩個節點上執行。
設定新的控制器
您必須將新的控制器裝入機架並連接纜線。
步驟
  1. 視需要規劃新控制器模組和儲存櫃的定位。
    機架空間取決於控制器模組的平台模式、交換器類型、以及組態中的儲存櫃數量。
  2. 請妥善接地。
  3. 在機架或機櫃中安裝控制器模組。
  4. 如果新的控制器模組未隨附本身的FC-VI卡、且舊控制器的FC-VI卡與新的控制器相容、請交換FC-VI卡、並將其安裝在正確的插槽中。
    請參閱 "NetApp Hardware Universe" 以取得FC-VI卡的插槽資訊。
  5. 如《_ MetroCluster 》《安裝與組態指南_》所述、連接控制器的電源、序列主控台和管理連線。
    此時請勿連接任何其他與舊控制器中斷連線的纜線。
  6. 開啟新節點的電源、並在系統提示顯示載入器提示時按Ctrl-C。
以網路開機新的控制器
安裝新節點之後、您需要netboot才能確保新節點執行的ONTAP 版本與原始節點相同。「netboot」一詞是指您從ONTAP 儲存在遠端伺服器上的不實映像進行開機。準備網路開機時、您必須將ONTAP 一份《支援》9開機映像複本放到系統可以存取的網路伺服器上。
此工作會在每個新的控制器模組上執行。
步驟
  1. 存取 "NetApp 支援網站" 可下載用於執行系統netboot的文件。
  2. 從ONTAP NetApp支援網站的軟體下載區段下載適當的支援軟體、並將ONTAP-VERSION _image.tgz檔案儲存在可從網路存取的目錄中。
  3. 移至網路存取目錄、確認您所需的檔案可用。
    如果平台模式是…​
    然後…​
    FAS / AFF8000系列系統
    將ONTAP-VERIN_image.tgzfile的內容解壓縮到目標目錄:tar -zxvf ontap-VERVER版本_image.tgz注意:如果您要在Windows上解壓縮內容、請使用7-Zip或WinRAR來擷取netboot映像。您的目錄清單應包含一個netboot資料夾、其中含有核心檔案:netboot/kernel
    所有其他系統
    您的目錄清單應包含一個含有核心檔案的netboot資料夾:ontap版本映像.tgz、您不需要擷取ontap版本映像.tgz檔案。
  4. 在載入程式提示下、設定管理LIF的netboot連線:
    • 如果IP定址為DHCP、請設定自動連線:
      「ifconfige0M -auto」
    • 如果IP定址為靜態、請設定手動連線:
      "ifconfige0M -addr=ip_addr -mask=netmask"'-gateway=gateway"
  5. 執行netboot。
    • 如果平台是80xx系列系統、請使用下列命令:
      “netboot http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/netboot/kernel`
    • 如果平台是任何其他系統、請使用下列命令:
      “netboot http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap-version_image.tgz`
  6. 從開機功能表中、選取選項*(7)Install new software first*(先安裝新軟體*)、將新的軟體映像下載並安裝至開機裝置。
     Disregard the following message: "This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair". It applies to nondisruptive upgrades of software, not to upgrades of controllers.
    . 如果系統提示您繼續此程序、請輸入「y」、並在系統提示您輸入套件時、輸入映像檔的URL:「http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap-version_image.tgz`」
    Enter username/password if applicable, or press Enter to continue.
  7. 進入 n 當您看到類似以下的提示時,請跳過備份還原:
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n} n
  8. 當您看到類似於以下內容的提示時、輸入「y」重新開機:
    The node must be rebooted to start using the newly installed software. Do you want to reboot now? {y|n} y
    註 您必須重新啟動節點才能使用新安裝的軟體。
清除控制器模組上的組態
在使用全新的控制器模組MetroCluster 進行整個過程之前、您必須先清除現有的組態。
步驟
  1. 如有必要,請停止節點以顯示 `LOADER`提示:
    《停止》
  2. 在 `LOADER`提示字元下,將環境變數設為預設值:
    「預設值」
  3. 儲存環境:
    「aveenv」
  4. 在 `LOADER`提示字元下,啟動開機功能表:
    Boot_ONTAP功能表
  5. 在開機功能表提示字元中、清除組態:
    《無花果》
    請對確認提示回應「是」。
    節點會重新開機、並再次顯示開機功能表。
  6. 在開機功能表中、選取選項* 5*以將系統開機至維護模式。
    請對確認提示回應「是」。
還原HBA組態
視控制器模組中是否有HBA卡及其組態而定、您必須針對站台的使用狀況正確設定這些卡。
步驟
  1. 在維護模式中、設定系統中任何HBA的設定:
    1. 檢查連接埠的目前設定:「ucadmin show」
    2. 視需要更新連接埠設定。
    如果您有此類型的HBA和所需模式…​
    使用此命令…​
    CNA FC
    「ucadmin modify -m光纖信道-t啟動器_adapter-name_」
    CNA乙太網路
    「ucadmin modify -mode cna adapter-name
    FC目標
    「fcadmin config -t target adapter-name
    FC啟動器
    「fcadmin config -t啟動器_adapter-name_」
  2. 結束維護模式:
    《停止》
    執行命令之後、請等到節點停止在載入程式提示字元。
  3. 將節點開機回「維護」模式、使組態變更生效:
    Boot_ONTAP maint
  4. 驗證您所做的變更:
    如果您有這種HBA類型…​
    使用此命令…​
    CNA
    「ucadmin show」
    FC
    「fcadmin show」
重新指派根Aggregate磁碟
使用先前收集的「sids」、將根Aggregate磁碟重新指派給新的控制器模組
關於這項工作
此工作會在維護模式中執行。
舊的系統 ID 在中識別 "在升級之前收集資訊"
本程序中的範例使用具有下列系統ID的控制器:
節點
舊系統ID
新系統ID
節點_B_1
4068741254
1574774970
步驟
  1. 將所有其他連線連接至新的控制器模組(FC-VI、儲存設備、叢集互連等)。
  2. 停止系統、並從載入程式提示字元開機至維護模式:
    Boot_ONTAP maint
  3. 顯示node_B_1-old擁有的磁碟:
    「展示-A'」
    命令輸出顯示新控制器模組的系統ID(1574774970)。不過、根Aggregate磁碟仍為舊系統ID(40687441254)所有。此範例並未顯示MetroCluster 由其他節點所擁有的磁碟機、以供使用。
    *> disk show -a
    Local System ID: 1574774970
      DISK         OWNER                     POOL   SERIAL NUMBER    HOME                      DR HOME
    rr18:9.126L44 node_B_1-old(4068741254)   Pool1  PZHYN0MD         node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)
    rr18:9.126L49 node_B_1-old(4068741254)   Pool1  PPG3J5HA         node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)
    rr18:8.126L21 node_B_1-old(4068741254)   Pool1  PZHTDSZD         node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)
    rr18:8.126L2  node_B_1-old(4068741254)   Pool0  S0M1J2CF         node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)
    rr18:8.126L3  node_B_1-old(4068741254)   Pool0  S0M0CQM5         node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)
    rr18:9.126L27 node_B_1-old(4068741254)   Pool0  S0M1PSDW         node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)
  4. 將磁碟機櫃上的根Aggregate磁碟重新指派給新的控制器:
    "Disk reassign-s old-sysid-d new-sysid"
    以下範例顯示磁碟機的重新指派:
    *> disk reassign -s 4068741254 -d 1574774970
    Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from maintenance mode.
    Serious problems could result!!
    Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode. Abort reassignment (y/n)? n
    After the node becomes operational, you must perform a takeover and giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is successful.
    Do you want to continue (y/n)? Jul 14 19:23:49 [localhost:config.bridge.extra.port:error]: Both FC ports of FC-to-SAS bridge rtp-fc02-41-rr18:9.126L0 S/N [FB7500N107692] are attached to this controller.
    y
    Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to Filer with sysid 4068741254.
    Do you want to continue (y/n)? y
  5. 檢查是否已按照預期重新指派所有磁碟:
    「尖碑秀」
    *> disk show
    rr18:8.126L18 node_B_1-new(1574774970)   Pool1  PZHYN0MD        node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)
    rr18:9.126L49 node_B_1-new(1574774970)   Pool1  PPG3J5HA        node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)
    rr18:8.126L21 node_B_1-new(1574774970)   Pool1  PZHTDSZD        node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)
    rr18:8.126L2  node_B_1-new(1574774970)   Pool0  S0M1J2CF        node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)
    rr18:9.126L29 node_B_1-new(1574774970)   Pool0  S0M0CQM5        node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)
    rr18:8.126L1  node_B_1-new(1574774970)   Pool0  S0M1PSDW        node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)
  6. 顯示Aggregate狀態:
    「aggr狀態」
    *> aggr status
               Aggr            State       Status           Options
    aggr0_node_b_1-root        online      raid_dp, aggr    root, nosnap=on,
                               mirrored                     mirror_resync_priority=high(fixed)
                               fast zeroed
                               64-bit
  7. 在合作夥伴節點(node_B_2-new)上重複上述步驟。
開機新的控制器
您必須從開機功能表重新啟動控制器、才能更新控制器Flash映像。如果已設定加密、則需要執行其他步驟。
您可以重新設定VLAN和介面群組。如有必要、請先手動修改叢集lifs的連接埠和廣播網域詳細資料、再使用「系統控制器置換resume」命令繼續作業。
關於這項工作
此工作必須在所有新控制器上執行。
步驟
  1. 停止節點:
    《停止》
  2. 如果已設定外部金鑰管理程式、請設定相關的bootargs:
    「bootarg.kmip.init.ipaddr ip-address
    「bootarg.kmip.init.netmask網路遮罩_」
    「bootarg.kmip.init.gateway gateway-address_」
    "etenv bootarg.kmip.init.interface interface-id"
  3. 顯示開機功能表:
    Boot_ONTAP功能表
  4. 如果 MetroCluster 系統的管理 SVM 配置了金鑰管理器,請為您的金鑰管理配置選擇正確的啟動選單選項。
    如果您使用…​
    選取此開機功能表選項…​
    內建金鑰管理
    選項"10"
    依照提示提供下列輸入以恢復和還原金鑰管理程式組態:
    • Onboard Key Manager 備份和複雜密碼
    外部金鑰管理
    選項"11"
    • 如果使用者名稱和密碼與所選主要金鑰伺服器相關聯
    注意: 雖然管理 SVM 最多可以有四個主要金鑰伺服器,但在還原過程中只能指定一個主要金鑰伺服器的資訊。
  5. 如果啟用自動開機、請按Ctrl-C中斷自動開機
  6. 從開機功能表中、執行選項「'6'」。
    註 選項「'6'」會在完成之前重新啟動節點兩次。
    對系統ID變更提示回應「y」。等待第二個重新開機訊息:
    Successfully restored env file from boot media...
    Rebooting to load the restored env file...
  7. 再次檢查合作夥伴系統是否正確:
    《prontenv合作夥伴sysid》
    如果合作夥伴sysid不正確、請設定:
    「etenv合作夥伴sysid Partner sysid
  8. 如果使用根磁碟區加密,請再次選取開機功能表選項以進行金鑰管理組態設定。
    如果您使用…​
    選取此開機功能表選項…​
    內建金鑰管理
    選項"10"
    外部金鑰管理
    選項"11"
    視金鑰管理程式設定而定、請在第一個開機功能表提示字元中選取選項「10」或選項「11」、然後選取選項「6」、以執行還原程序。若要完全開機節點、您可能需要重複選項「1」(正常開機)的恢復程序。
  9. 開機節點:
    Boot_ONTAP
  10. 等待替換的節點開機。
    如果任一節點處於接管模式、請使用「儲存容錯移轉恢復」命令執行恢復。
  11. 確認所有連接埠都位於廣播網域中:
    1. 檢視廣播網域:
      「網路連接埠廣播網域節目」
    2. 視需要將任何連接埠新增至廣播網域。
    3. 將將叢集間生命體所在的實體連接埠新增至對應的廣播網域。
    4. 修改叢集間的LIF、將新的實體連接埠當作主連接埠使用。
    5. 在叢集間生命體啟動之後、請檢查叢集對等端點狀態、並視需要重新建立叢集對等端點。
      您可能需要重新設定叢集對等關係。
    6. 視需要重新建立VLAN和介面群組。
      VLAN和介面群組成員資格可能與舊節點不同。
    1. 確認合作夥伴叢集可連線、且組態已在合作夥伴叢集上成功重新同步:
      metrocluster switchback -simulate true
  12. 如果使用加密、請使用適用於金鑰管理組態的正確命令來還原金鑰。
    如果您使用…​
    使用此命令…​
    內建金鑰管理
    「安全金鑰管理程式內建同步」
    如需更多資訊、請參閱 "還原內建金鑰管理加密金鑰"
    外部金鑰管理
    `security key-manager external restore -vserver <admin-svm> -key-server <host_name
  13. 在您恢復作業之前、請確認MetroCluster 已正確設定好功能。檢查節點狀態:
    「不一樣的秀」MetroCluster
    確認新節點(站台B)處於*等待站台A的切換狀態*
  14. 恢復作業:
    「系統控制器更換恢復」
完成升級
自動化作業會執行驗證系統檢查、然後暫停、以便您驗證網路連線能力。驗證之後、資源重新取得階段便會啟動、自動化作業會在站台A切換回、並在升級後檢查時暫停。在您恢復自動化作業之後、它會執行升級後檢查、如果未偵測到錯誤、則會將升級標示為完成。
步驟
  1. 請依照主控台訊息來驗證網路連線能力。
  2. 完成驗證後、請繼續操作:
    「系統控制器更換恢復」
  3. 自動化作業會在站台A執行切換、並檢查升級後的檢查。當作業暫停時、請手動檢查SAN LIF狀態、並依照主控台訊息來驗證網路組態。
  4. 完成驗證後、請繼續操作:
    「系統控制器更換恢復」
  5. 檢查升級後檢查狀態:
    如果升級後檢查未報告任何錯誤、則表示升級已完成。
  6. 完成控制器升級之後、請登入站台B、確認已正確設定更換的控制器。
升級叢集 A 上的節點
您必須重複升級工作,才能在站台 A 的叢集 A 上升級節點
步驟
  1. 重複步驟以升級叢集 A 上的節點,從開始準備升級
    當您重複該過程時,所有對叢集和節點的範例引用都將被逆轉。
還原斷路器監控
如果MetroCluster 先前已將此組態設定為由斷路器軟體進行監控、您可以還原斷路器連線。
  1. 使用中的步驟 "新增MetroCluster 功能"
