Actualizar o degradar el firmware en un switch Cisco FC
Para actualizar o degradar el firmware en un switch Cisco FC, debe usar comandos específicos de Cisco para deshabilitar el switch, realizar y verificar la actualización, y reiniciar y volver a habilitar el switch.
El sistema debe estar correctamente cableado.
Todas las rutas a las bandejas de almacenamiento deben estar disponibles.
Las pilas de la bandeja de discos deben ser estables.
La estructura del switch de FC debe estar en buen estado.
Todos los componentes del sistema deben estar en buen estado.
El sistema debe estar funcionando con normalidad.
Necesita la contraseña de administrador y el acceso a un servidor FTP o SCP.
La estructura del switch está deshabilitada durante la actualización o degradación de firmware y la configuración de MetroCluster se basa en la segunda estructura para continuar la operación.
Debe repetir esta tarea en cada una de las estructuras del switch sucesivamente para asegurarse de que todos los conmutadores están ejecutando la misma versión de firmware.
Debe tener los archivos de firmware.
Este procedimiento no es disruptivo y tarda aproximadamente una hora en completarse. |
Inicie sesión en cada uno de los switches de la estructura.
En los ejemplos, los switches se denominan FC_switch_A_1 y FC_switch_B_1.
Determine si hay suficiente espacio en el directorio bootflash de cada switch:
dir bootflash
Si no es así, elimine los archivos de firmware que no desee mediante el
delete bootflash:file_name
comando. -
Copie los archivos kickstart y del sistema en los conmutadores:
copy source_filetarget_file
En el siguiente ejemplo, el archivo kickstart (
m9200-s2ek9-kickstart-mz.5.2.1.bin
) y el archivo del sistema (m9200-s2ek9-mz.5.2.1.bin
) Se encuentran en el servidor FTP 10.10.10.55 en/firmware/
ruta.En el ejemplo siguiente se muestran los comandos emitidos en FC_switch_A_1:
FC_switch_A_1# copy ftp://10.10.10.55/firmware/m9200-s2ek9-kickstart-mz.5.2.1.bin bootflash:m9200-s2ek9-kickstart-mz.5.2.1.bin FC_switch_A_1# copy ftp://10.10.10.55/firmware/m9200-s2ek9-mz.5.2.1.bin bootflash:m9200-s2ek9-mz.5.2.1.bin
Deshabilite todos los VSan de los dos switches de esta estructura.
Utilice el siguiente procedimiento para desactivar las VSANs:
Abra el terminal de configuración:
config t
Introduzca:
vsan database
Compruebe el estado de las VSANs:
show vsan
Todos los VSANs deben estar activos.
Suspenda las VSANs:
vsan vsan-num suspend
Ejemplo:
vsan 10 suspend
Compruebe de nuevo el estado de las VSANs:
show vsan
+ deben suspenderse todas las VSANs. -
Salga del terminal de configuración:
end
Guarde la configuración.
copy running-config startup-config
En el ejemplo siguiente se muestra el resultado para FC_switch_A_1:
FC_switch_A_1# config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. FC_switch_A_1(config)# vsan database FC_switch_A_1(config-vsan-db)# show vsan vsan 1 information name:VSAN0001 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:up vsan 30 information name:MC1_FCVI_2_30 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id operational state:up vsan 40 information name:MC1_STOR_2_40 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:up vsan 70 information name:MC2_FCVI_2_70 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id operational state:up vsan 80 information name:MC2_STOR_2_80 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:up vsan 4079:evfp_isolated_vsan vsan 4094:isolated_vsan FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 1 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 30 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 40 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 70 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 80 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# end FC_switch_A_1# FC_switch_A_1# show vsan vsan 1 information name:VSAN0001 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:down vsan 30 information name:MC1_FCVI_2_30 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id operational state:down vsan 40 information name:MC1_STOR_2_40 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:down vsan 70 information name:MC2_FCVI_2_70 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id operational state:down vsan 80 information name:MC2_STOR_2_80 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:down vsan 4079:evfp_isolated_vsan vsan 4094:isolated_vsan
Instale el firmware deseado en los switches:
install all system bootflash:systemfile_name kickstart bootflash:kickstartfile_name
FC_switch_A_1# install all system bootflash:m9200-s2ek9-mz.5.2.1.bin kickstart bootflash:m9200-s2ek9-kickstart-mz.5.2.1.bin Enter Yes to confirm the installation.
Compruebe la versión del firmware de cada switch para asegurarse de que se ha instalado la versión correcta:
show version
Habilite todos los VSan en los dos switches de esta estructura.
Utilice el siguiente procedimiento para activar las VSANs:
config t
Introduzca:
vsan database
show vsan
Se deben suspender las VSANs.
Activar las VSANs:
no vsan vsan-num suspend
Ejemplo:
no vsan 10 suspend
show vsan
end
Guarde la configuración:
FC_switch_A_1# config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. FC_switch_A_1(config)# vsan database FC_switch_A_1(config-vsan-db)# show vsan vsan 1 information name:VSAN0001 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:down vsan 30 information name:MC1_FCVI_2_30 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id operational state:down vsan 40 information name:MC1_STOR_2_40 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:down vsan 70 information name:MC2_FCVI_2_70 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id operational state:down vsan 80 information name:MC2_STOR_2_80 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:down vsan 4079:evfp_isolated_vsan vsan 4094:isolated_vsan FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 1 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 30 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 40 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 70 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 80 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# FC_switch_A_1(config-vsan-db)# show vsan vsan 1 information name:VSAN0001 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:up vsan 30 information name:MC1_FCVI_2_30 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id operational state:up vsan 40 information name:MC1_STOR_2_40 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:up vsan 70 information name:MC2_FCVI_2_70 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id operational state:up vsan 80 information name:MC2_STOR_2_80 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:up vsan 4079:evfp_isolated_vsan vsan 4094:isolated_vsan FC_switch_A_1(config-vsan-db)# end FC_switch_A_1#
Compruebe el funcionamiento de la configuración de MetroCluster en ONTAP:
Compruebe si el sistema es multivía:
node run -node node-name sysconfig -a
Compruebe si hay alertas de estado en ambos clústeres:
system health alert show
Confirme la configuración del MetroCluster y que el modo operativo es normal:
metrocluster show
Realizar una comprobación de MetroCluster:
metrocluster check run
Mostrar los resultados de la comprobación de MetroCluster:
metrocluster check show
Compruebe si hay alertas de estado en los switches (si existen):
storage switch show
Ejecute Config Advisor.
Después de ejecutar Config Advisor, revise el resultado de la herramienta y siga las recomendaciones del resultado para solucionar los problemas detectados.
Repita este procedimiento para la segunda estructura del conmutador.
