Cambio de la velocidad de los puertos ISL en un switch FC de Cisco
Es posible que deba cambiar la velocidad de los puertos ISL en un switch para mejorar la calidad del ISL. Las islas que viajan a mayores distancias podrían necesitar su velocidad reducida para mejorar la calidad.
Debe completar todos los pasos en ambos switches para garantizar la conectividad ISL.
Deshabilite los puertos ISL de los ISL que desea cambiar la velocidad de ambos switches en la estructura:
FC_switch_A_1# config t
Escriba los comandos de configuración, uno por línea. Termine con CTRL-Z después de haber introducido todos los comandos de configuración.
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36 FC_switch_A_1(config-if)# shut FC_switch_A_1(config)# end
Cambie la velocidad de los puertos ISL en ambos switches de la estructura:
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36 FC_switch_A_1(config-if)# switchport speed 16000
Las velocidades para puertos son 16 = 16,000 Gbps, 8 = 8,000 Gbps, 4 = 4,000 Gbps. Compruebe que estos puertos ISL para el switch se enumeran en la Guía de instalación y configuración de MetroCluster con conexión a la estructura.
Habilite todos los puertos ISL (si no está habilitado) en ambos switches de la estructura:
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36 FC_switch_A_1(config-if)# no shut FC_switch_A_1(config)# end
Compruebe que se han establecido ISL entre los dos switches:
show topology isl
-------------------------------------------------------------------------------- __________Local_________ _________Remote_________ VSAN Cost I/F PC I/F Band PC Domain SwName Port Port SwName Domain PC Stat Stat Speed width -------------------------------------------------------------------------------- 1 0x11 cisco9 fc1/36 fc1/36 cisco9 0xbc 1 1 15 up up 16g 64g 1 0x11 cisco9 fc1/40 fc1/40 cisco9 0xbc 1 1 15 up up 16g 64g 1 0x11 cisco9 fc1/44 fc1/44 cisco9 0xbc 1 1 15 up up 16g 64g 1 0x11 cisco9 fc1/48 fc1/48 cisco9 0xbc 1 1 15 up up 16g 64g
Repita el procedimiento para la segunda estructura del interruptor.
