Aggiornamento o downgrade del firmware su uno switch FC Cisco
Per aggiornare o eseguire il downgrade del firmware su uno switch FC Cisco, è necessario utilizzare i comandi specifici di Cisco per disattivare lo switch, eseguire e verificare l'aggiornamento, riavviare e riabilitare lo switch.
Il sistema deve essere collegato correttamente.
Tutti i percorsi verso gli shelf di storage devono essere disponibili.
Gli stack degli shelf di dischi devono essere stabili.
Il fabric dello switch FC deve essere integro.
Tutti i componenti del sistema devono essere integri.
Il sistema deve funzionare normalmente.
È necessaria la password admin e l'accesso a un server FTP o SCP.
Il fabric dello switch viene disattivato durante l'aggiornamento o il downgrade del firmware e la configurazione MetroCluster si basa sul secondo fabric per continuare a funzionare.
È necessario ripetere questa attività su ciascuno switch fabric in successione per assicurarsi che tutti gli switch eseguano la stessa versione del firmware.
È necessario disporre dei file del firmware.
Questa procedura è senza interruzioni e richiede circa un'ora per essere completata. |
Accedere a ciascuno switch del fabric.
Negli esempi, gli switch sono chiamati FC_switch_A_1 e FC_switch_B_1.
Determinare se nella directory bootflash su ogni switch è presente spazio sufficiente:
dir bootflash
In caso contrario, eliminare i file del firmware indesiderati utilizzando
delete bootflash:file_name
comando. -
Copiare i file di sistema e kickstart sugli switch:
copy source_filetarget_file
Nell'esempio seguente, il file kickstart (
m9200-s2ek9-kickstart-mz.5.2.1.bin
) e il file di sistema (m9200-s2ek9-mz.5.2.1.bin
) Si trovano sul server FTP 10.10.10.55 in/firmware/
percorso.L'esempio seguente mostra i comandi emessi su FC_switch_A_1:
FC_switch_A_1# copy ftp://10.10.10.55/firmware/m9200-s2ek9-kickstart-mz.5.2.1.bin bootflash:m9200-s2ek9-kickstart-mz.5.2.1.bin FC_switch_A_1# copy ftp://10.10.10.55/firmware/m9200-s2ek9-mz.5.2.1.bin bootflash:m9200-s2ek9-mz.5.2.1.bin
Disattivare tutte le VSAN su entrambi gli switch in questo fabric.
Per disattivare le reti VSAN, attenersi alla seguente procedura:
Aprire il terminale di configurazione:
config t
Inserire:
vsan database
Controllare lo stato delle reti VSAN:
show vsan
Tutte le reti VSAN devono essere attive.
Sospendere le VSAN:
vsan vsan-num suspend
Esempio:
vsan 10 suspend
Controllare nuovamente lo stato delle reti VSAN:
show vsan
+ tutti i VSAN devono essere sospesi. -
Uscire dal terminale di configurazione:
end
Salvare la configurazione.
copy running-config startup-config
Nell'esempio seguente viene visualizzato l'output per FC_switch_A_1:
FC_switch_A_1# config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. FC_switch_A_1(config)# vsan database FC_switch_A_1(config-vsan-db)# show vsan vsan 1 information name:VSAN0001 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:up vsan 30 information name:MC1_FCVI_2_30 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id operational state:up vsan 40 information name:MC1_STOR_2_40 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:up vsan 70 information name:MC2_FCVI_2_70 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id operational state:up vsan 80 information name:MC2_STOR_2_80 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:up vsan 4079:evfp_isolated_vsan vsan 4094:isolated_vsan FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 1 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 30 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 40 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 70 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 80 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# end FC_switch_A_1# FC_switch_A_1# show vsan vsan 1 information name:VSAN0001 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:down vsan 30 information name:MC1_FCVI_2_30 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id operational state:down vsan 40 information name:MC1_STOR_2_40 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:down vsan 70 information name:MC2_FCVI_2_70 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id operational state:down vsan 80 information name:MC2_STOR_2_80 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:down vsan 4079:evfp_isolated_vsan vsan 4094:isolated_vsan
Installare il firmware desiderato sugli switch:
install all system bootflash:systemfile_name kickstart bootflash:kickstartfile_name
FC_switch_A_1# install all system bootflash:m9200-s2ek9-mz.5.2.1.bin kickstart bootflash:m9200-s2ek9-kickstart-mz.5.2.1.bin Enter Yes to confirm the installation.
Verificare la versione del firmware su ciascun switch per assicurarsi che sia stata installata la versione corretta:
show version
Abilitare tutte le VSAN su entrambi gli switch in questo fabric.
Utilizzare la seguente procedura per attivare le reti VSAN:
config t
Inserire:
vsan database
show vsan
Le VSAN devono essere sospese.
Attivare le VSAN:
no vsan vsan-num suspend
Esempio:
no vsan 10 suspend
show vsan
end
Salvare la configurazione:
FC_switch_A_1# config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. FC_switch_A_1(config)# vsan database FC_switch_A_1(config-vsan-db)# show vsan vsan 1 information name:VSAN0001 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:down vsan 30 information name:MC1_FCVI_2_30 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id operational state:down vsan 40 information name:MC1_STOR_2_40 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:down vsan 70 information name:MC2_FCVI_2_70 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id operational state:down vsan 80 information name:MC2_STOR_2_80 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:down vsan 4079:evfp_isolated_vsan vsan 4094:isolated_vsan FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 1 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 30 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 40 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 70 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 80 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# FC_switch_A_1(config-vsan-db)# show vsan vsan 1 information name:VSAN0001 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:up vsan 30 information name:MC1_FCVI_2_30 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id operational state:up vsan 40 information name:MC1_STOR_2_40 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:up vsan 70 information name:MC2_FCVI_2_70 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id operational state:up vsan 80 information name:MC2_STOR_2_80 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:up vsan 4079:evfp_isolated_vsan vsan 4094:isolated_vsan FC_switch_A_1(config-vsan-db)# end FC_switch_A_1#
Verificare il funzionamento della configurazione MetroCluster in ONTAP:
Verificare che il sistema sia multipercorso:
node run -node node-name sysconfig -a
Verificare la presenza di eventuali avvisi sullo stato di salute su entrambi i cluster:
system health alert show
Verificare la configurazione MetroCluster e che la modalità operativa sia normale:
metrocluster show
Eseguire un controllo MetroCluster:
metrocluster check run
Visualizzare i risultati del controllo MetroCluster:
metrocluster check show
Verificare la presenza di eventuali avvisi sullo stato di salute sugli switch (se presenti):
storage switch show
Eseguire Config Advisor.
Dopo aver eseguito Config Advisor, esaminare l'output dello strumento e seguire le raccomandazioni nell'output per risolvere eventuali problemi rilevati.
Ripetere questa procedura per il secondo fabric switch.
