Assegnazioni delle porte per i sistemi che utilizzano due porte initiator
Installare un MetroCluster collegato al fabric
- Collegare una configurazione MetroCluster collegata al fabric
- Installare una configurazione IP MetroCluster
- Installare una configurazione stretch MetroCluster
- Gestire i componenti di MetroCluster
- Transizione da MetroCluster FC a MetroCluster IP
Creating your file...
È possibile configurare i sistemi FAS8020, AFF8020, FAS8200 e AFF A300 utilizzando una singola porta iniziatore per ciascun fabric e due porte iniziatore per ciascun controller.
È possibile seguire il cablaggio per il bridge FibreBridge 7500N o 7600N utilizzando una sola porta FC (FC1 o FC2). Invece di utilizzare quattro iniziatori, collegare solo due iniziatori e lasciare vuoti gli altri due collegati alla porta dello switch.
Se lo zoning viene eseguito manualmente, seguire lo zoning utilizzato per un bridge FibreBridge 7500N o 7600N utilizzando una porta FC (FC1 o FC2). In questo scenario, viene aggiunta una porta iniziatore anziché due a ciascun membro di zona per fabric.
È possibile modificare la suddivisione in zone o eseguire un aggiornamento da FibreBridge 6500N a FibreBridge 7500N utilizzando la procedura descritta in "Scambio a caldo di un bridge FibreBridge 6500N con un bridge FibreBridge 7600N o 7500N".
La seguente tabella mostra le assegnazioni delle porte per gli switch FC quando si utilizza ONTAP 9.1 e versioni successive.
Configurazioni che utilizzano FibreBridge 7500N o 7600N utilizzando una sola porta FC (FC1 o FC2) |
MetroCluster 1 o DR Group 1 |
Componente |
Porta |
* Modelli di switch Brocade 6505, 6510, 6520, 7840, G620, G610 e DCX 8510-8* |
Si collega allo switch FC… |
Si collega alla porta dello switch… |
controller_x_1 |
Porta FC-VI A. |
1 |
0 |
Porta FC-VI b |
2 |
0 |
Porta FC-VI c |
1 |
1 |
Porta FC-VI d |
2 |
1 |
Porta HBA a |
1 |
2 |
Porta HBA b |
2 |
2 |
Porta HBA c |
Porta HBA d |
Stack 1 |
bridge_x_1a |
1 |
8 |
bridge_x_1b |
2 |
8 |
Stack y |
bridge_x_ya |
1 |
11 |
bridge_x_yb |
La seguente tabella mostra le assegnazioni delle porte per gli switch FC quando si utilizza ONTAP 9.0.
Configurazione MetroCluster a due nodi |
Componente |
Porta |
Brocade 6505, 6510 o DCX 8510-8 |
FC_switch_x_1 |
FC_switch_x_2 |
controller_x_1 |
Porta FC-VI A. |
0 |
Porta FC-VI b |
0 |
Porta HBA a |
1 |
Porta HBA b |
1 |
Porta HBA c |
2 |
