Modificare le proprietà ISL, le porte ISL o la configurazione IOD/OOD su uno switch Brocade
Potrebbe essere necessario aggiungere gli ISL a uno switch se si sta aggiungendo o aggiornando hardware come controller o switch aggiuntivi o più veloci.
Assicurarsi che il sistema sia configurato correttamente, che tutti gli switch fabric siano operativi e che non siano presenti errori.
"Attivare la registrazione della console" prima di eseguire questa attività.
Se l'apparecchiatura sul collegamento ISL cambia e la nuova configurazione del collegamento non supporta più la configurazione corrente----trunking e consegna ordinata----allora il fabric deve essere riconfigurato per la policy di routing corretta: In-order-delivery (IOD) o out-of-order-delivery (OOOD).
Per apportare modifiche a OOD dal software ONTAP, attenersi alla seguente procedura: "Configurazione della consegna in-order o out-of-order dei frame sul software ONTAP" |
Disattivare le porte FCVI e HBA dello storage:
portcfgpersistentdisable port numberPer impostazione predefinita, le prime 8 porte (porte da 0 a 7) vengono utilizzate per FCVI e Storage HBA. Le porte devono essere costantemente disattivate in modo che rimangano disattivate in caso di riavvio dello switch.
L'esempio seguente mostra che le porte ISL 0-7 sono disabilitate su entrambi gli switch:
Switch_A_1:admin> portcfgpersistentdisable 0-7 Switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 0-7 -
Modificare le porte ISL secondo necessità.
Opzione
Fase
Per modificare la velocità di una porta ISL…
Utilizzare
portcfgspeed port number port speedcomando su entrambi gli switch del fabric.Nell'esempio seguente, la velocità della porta ISL viene modificata da 40 Gbps a 16 Gbps:
brocade_switch_A_1:admin> portcfgspeed 40 16È possibile verificare che la velocità sia cambiata utilizzando
switchshowcomando:brocade_switch_A_1:admin> switchshowViene visualizzato il seguente output:
. . . 40 40 062800 id 16G No_Sync FC Disabled . . .
Per modificare la distanza di una porta ISL…
Utilizzare
portcfglongdistance port number port distancecomando su entrambi gli switch nel fabric.Per rimuovere un ISL…
Scollegare il tirante.
Per aggiungere un ISL…
Inserire gli SFP nelle porte che si stanno aggiungendo come porte ISL. Assicurarsi che queste porte siano elencate nella "Installare un MetroCluster collegato al fabric" per lo switch a cui si desidera aggiungerli.
Per spostare un ISL…
Il trasferimento di un ISL equivale alla rimozione e all'aggiunta di un ISL. Innanzitutto, rimuovere l'ISL scollegando il collegamento, quindi inserire gli SFP nelle porte che si stanno aggiungendo come porte ISL.
Quando si apportano modifiche alle porte ISL, potrebbe essere necessario applicare ulteriori impostazioni consigliate dal fornitore di WDM. Fare riferimento alla documentazione del fornitore WDM per le indicazioni. -
Riconfigurare per la consegna fuori ordine (OOD) o la consegna in-order (IOD).
Se i criteri di routing rimangono invariati, non è necessario riconfigurare e questo passaggio può essere ignorato. La configurazione ONTAP deve corrispondere alla configurazione fabric. Se il fabric è configurato per OOD, anche ONTAP deve essere configurato per OOD. Lo stesso vale per IOD. Questo passaggio deve essere eseguito nei seguenti scenari:
Più di un ISL ha formato una linea prima della modifica, ma dopo la modifica, il trunking non è più supportato. In questo caso, è necessario configurare il fabric per OOD.
C'è un ISL prima della modifica e più ISL dopo la modifica.
Se più ISL formano una linea, configurare la struttura per IOD. Se più ISL non possono formare un trunk, configurare il fabric per OOD.
Disattivare in modo persistente gli switch utilizzando
switchcfgpersistentdisablecome illustrato nell'esempio seguente:Switch_A_1:admin> switchcfgpersistentdisable Switch_B_1:admin> switchcfgpersistentdisable
Configurare la modalità trunking per ogni ISL
portcfgtrunkport port numbercome mostrato nella seguente tabella:Scenario
Fasi
Configurare l'ISL per il trunking (IOD)
Impostare
portcfgtrunkport port numbera 1:FC_switch_A_1:admin> portcfgtrunkport 20 1 FC_switch_A_1:admin> portcfgtrunkport 21 1 FC_switch_B_1:admin> portcfgtrunkport 20 1 FC_switch_B_1:admin> portcfgtrunkport 21 1
Impostare
portcfgtrunkport port numbera 0:FC_switch_A_1:admin> portcfgtrunkport 20 0 FC_switch_A_1:admin> portcfgtrunkport 21 0 FC_switch_B_1:admin> portcfgtrunkport 20 0 FC_switch_B_1:admin> portcfgtrunkport 21 0
Configurare il fabric per IOD o OOOD secondo necessità.
Scenario
Fasi
Impostare le tre impostazioni di IOD, APT e DLS utilizzando
iodset,aptpolicypolicy, e.dlsresetcomandi come mostrato nell'esempio seguente:Switch_A_1:admin> iodset Switch_A_1:admin> aptpolicy 1 Policy updated successfully. Switch_A_1:admin> dlsreset FC_switch_A_1:admin>portcfgtrunkport 40 1 FC_switch_A_1:admin>portcfgtrunkport 41 1 Switch_B_1:admin> iodset Switch_B_1:admin> aptpolicy 1 Policy updated successfully. Switch_B_1:admin> dlsreset FC_switch_B_1:admin>portcfgtrunkport 20 1 FC_switch_B_1:admin>portcfgtrunkport 21 1
Configurare il fabric per OOD
iodreset,aptpolicypolicy, e.dlssetcomandi come mostrato nell'esempio seguente:Switch_A_1:admin> iodreset Switch_A_1:admin> aptpolicy 3 Policy updated successfully. Switch_A_1:admin> dlsset FC_switch_A_1:admin> portcfgtrunkport 40 0 FC_switch_A_1:admin> portcfgtrunkport 41 0 Switch_B_1:admin> iodreset Switch_B_1:admin> aptpolicy 3 Policy updated successfully. Switch_B_1:admin> dlsset FC_switch_B_1:admin> portcfgtrunkport 40 0 FC_switch_B_1:admin> portcfgtrunkport 41 0
Abilitare gli switch in modo persistente:
switchcfgpersistentenable
switch_A_1:admin>switchcfgpersistentenable switch_B_1:admin>switchcfgpersistentenable
+ Se questo comando non esiste, utilizzare
switchenablecome illustrato nell'esempio seguente: -
brocade_switch_A_1:admin> switchenable
Verificare le impostazioni OOOD utilizzando
iodshow,aptpolicy, e.dlsshowcomandi come mostrato nell'esempio seguente:switch_A_1:admin> iodshow IOD is not set switch_A_1:admin> aptpolicy Current Policy: 3 0(ap) 3 0(ap) : Default Policy 1: Port Based Routing Policy 3: Exchange Based Routing Policy 0: AP Shared Link Policy 1: AP Dedicated Link Policy command aptpolicy completed switch_A_1:admin> dlsshow DLS is set by default with current routing policyÈ necessario eseguire questi comandi su entrambi gli switch. -
Verificare le impostazioni IOD utilizzando
iodshow,aptpolicy, e.dlsshowcomandi come mostrato nell'esempio seguente:switch_A_1:admin> iodshow IOD is set switch_A_1:admin> aptpolicy Current Policy: 1 0(ap) 3 0(ap) : Default Policy 1: Port Based Routing Policy 3: Exchange Based Routing Policy 0: AP Shared Link Policy 1: AP Dedicated Link Policy command aptpolicy completed switch_A_1:admin> dlsshow DLS is not setÈ necessario eseguire questi comandi su entrambi gli switch.
Verificare che gli ISL siano online e trunked (se l'apparecchiatura di collegamento supporta il trunking) utilizzando
islshowe.trunkshowcomandi.Se FEC è attivato, il valore di disallineamento dell'ultima porta online del fascio di linee potrebbe mostrare una differenza fino a 36, anche se i cavi sono tutti della stessa lunghezza. Gli ISL sono trunked?
Viene visualizzato il seguente output di sistema…
Sì
Se gli ISL sono trunked, nell'output di viene visualizzato solo un ISL singolo
islshowcomando. A seconda del trunk master, è possibile visualizzare la porta 40 o 41. L'output ditrunkshowSe una linea con ID “1” elenca entrambi gli ISL fisici sulle porte 40 e 41. Nell'esempio seguente, le porte 40 e 41 sono configurate per l'utilizzo come ISL:switch_A_1:admin> islshow 1: 40-> 40 10:00:00:05:33:88:9c:68 2 switch_B_1 sp: 16.000G bw: 32.000G TRUNK CR_RECOV FEC switch_A_1:admin> trunkshow 1: 40-> 40 10:00:00:05:33:88:9c:68 2 deskew 51 MASTER 41-> 41 10:00:00:05:33:88:9c:68 2 deskew 15
No
Se gli ISL non sono trunked, entrambi gli ISL vengono visualizzati separatamente negli output per
islshowe.trunkshow. Entrambi i comandi elencano gli ISL con il loro ID “1” e “2”. Nell'esempio seguente, le porte “40” e “41” sono configurate per l'utilizzo come ISL:switch_A_1:admin> islshow 1: 40-> 40 10:00:00:05:33:88:9c:68 2 switch_B_1 sp: 16.000G bw: 16.000G TRUNK CR_RECOV FEC 2: 41-> 41 10:00:00:05:33:88:9c:68 2 switch_B_1 sp: 16.000G bw: 16.000G TRUNK CR_RECOV FEC switch_A_1:admin> trunkshow 1: 40-> 40 10:00:00:05:33:88:9c:68 2 deskew 51 MASTER 2: 41-> 41 10:00:00:05:33:88:9c:68 2 deskew 48 MASTER
Eseguire
spinfabSu entrambi gli switch per verificare che gli ISL siano integri:switch_A_1:admin> spinfab -ports 0/40 - 0/41
Attivare le porte disattivate al passaggio 1:
portenable port numberL'esempio seguente mostra le porte ISL da “0” a “7” attivate:
brocade_switch_A_1:admin> portenable 0-7
