ONTAP MetroCluster
Montare i componenti hardware per una configurazione MetroCluster ATTO estesa
Collaboratori netapp-ivanad netapp-aoife netapp-jtures
Se l'apparecchiatura non è già stata installata negli armadi, è necessario installarli in rack.
Questa attività deve essere eseguita su entrambi i siti MetroCluster.
Fasi
  1. Pianificare il posizionamento dei componenti di MetroCluster.
    Lo spazio rack dipende dal modello di piattaforma dei controller di storage, dai tipi di switch e dal numero di stack di shelf di dischi nella configurazione.
  2. Mettere a terra l'utente.
  3. Installare i controller di storage nel rack o nell'armadietto.
  4. Installare gli shelf di dischi, accenderli e impostare gli ID degli shelf.
    • È necessario spegnere e riaccendere ogni shelf di dischi.
    • Gli shelf ID devono essere univoci per ogni shelf di dischi SAS all'interno di ciascun gruppo di DR MetroCluster (inclusi entrambi i siti).
  5. Installare ciascun bridge FC-SAS:
    1. Fissare le staffe “L” sulla parte anteriore del bridge alla parte anteriore del rack (montaggio a filo) con le quattro viti.
      Le aperture delle staffe “L” del ponte sono conformi allo standard ETA-310-X per rack da 19" (482.6 mm).
      Per ulteriori informazioni e un'illustrazione dell'installazione, consultare il Manuale d'installazione e funzionamento di FibreBridge atto relativo al modello di bridge in uso.
    2. Collegare ciascun bridge a una fonte di alimentazione che fornisca una messa a terra adeguata.
    3. Accendere ciascun bridge.
      Nota Per ottenere la massima resilienza, i bridge collegati allo stesso stack di shelf di dischi devono essere collegati a diverse fonti di alimentazione.
    Il LED Bridge Ready potrebbe impiegare fino a 30 secondi per accendersi, a indicare che il bridge ha completato la sequenza di test automatico all'accensione.
