Considerazioni sull'implementazione di una configurazione MetroCluster con dischi e LUN di array
Quando si pianifica la configurazione MetroCluster per l'utilizzo con dischi e LUN di array, è necessario prendere in considerazione diversi fattori, come l'ordine di impostazione dell'accesso allo storage, la posizione dell'aggregato root e l'utilizzo di porte, switch e bridge FC-SAS.
Per pianificare la configurazione, prendere in considerazione le informazioni riportate nella seguente tabella:
Considerazione |
Linee guida |
Ordine di impostazione dell'accesso allo storage |
È possibile impostare prima l'accesso a dischi o LUN di array. Prima di configurare l'altro tipo di storage, è necessario completare tutte le operazioni di configurazione per quel tipo di storage e verificare che siano state configurate correttamente. |
Posizione dell'aggregato root |
Utilizzo di switch e bridge FC-SAS |
I bridge FC-SAS sono richiesti in configurazioni a quattro nodi e due nodi fabric-attached per collegare i sistemi ONTAP agli shelf di dischi attraverso gli switch. È necessario utilizzare gli stessi switch per connettersi agli array di storage e ai bridge FC-SAS. |
Utilizzando le porte FC Initiator |
Le porte iniziatore utilizzate per il collegamento a un bridge FC-SAS devono essere diverse dalle porte utilizzate per il collegamento agli switch, che si collegano agli array di storage. Per collegare un sistema ONTAP a dischi e LUN di array sono necessarie almeno otto porte di iniziatore. |
Le procedure e i comandi di configurazione dello switch sono diversi, a seconda del vendor dello switch.
Quando si aggiunge nuovo storage alla configurazione, si installano e cablano i bridge RTO FibreBridge e gli shelf di dischi SAS.
Lo zoning dello switch definisce i percorsi tra i nodi connessi. La configurazione dello zoning consente di definire quali LUN di array possono essere visualizzati da un sistema ONTAP specifico.
