ONTAP MetroCluster
Eseguire la transizione dei nodi FC MetroCluster
Collaboratori netapp-aoife netapp-martyh netapp-thomi NetAppZacharyWambold netapp-aherbin
È necessario raccogliere informazioni dai nodi FC MetroCluster esistenti, inviare un messaggio AutoSupport che annuncia l'inizio della manutenzione e trasferire i nodi.
Raccolta di informazioni dai moduli controller esistenti prima della transizione
Prima di effettuare la transizione, è necessario raccogliere informazioni per ciascuno dei nodi.
Questa attività viene eseguita sui nodi esistenti:
  • Node_A_1-FC
  • Node_B_1-FC
    1. Raccogliere l'output dei comandi nella tabella seguente.
Categoria Comandi Note
Licenza
licenza di sistema
Ripiani e numero di dischi in ciascun ripiano, dettagli sulla memoria flash, memoria, NVRAM e schede di rete
nodo di sistema run -node node_name sysconfig
LIF di gestione di nodi e reti cluster
system node run -node node_name sysconfig network interface show -role "cluster,node-mgmt,data"
Informazioni SVM
show di vserver
Informazioni sul protocollo
nfs mostra iscsi mostra cifs show
Porte fisiche
porta di rete mostra -node node_name -type porta di rete fisica mostra
Gruppi di failover
i gruppi di failover dell'interfaccia di rete mostrano -vserver vserver_name
Registrare i nomi e le porte dei gruppi di failover che non sono a livello di cluster.
Configurazione della VLAN
porta di rete vlan show -node node_name
Registrare ogni coppia di porte di rete e ID VLAN.
Configurazione del gruppo di interfacce
porta di rete ifgrp show -node node_name -instance
Annotare i nomi dei gruppi di interfacce e le porte ad essi assegnate.
Domini di broadcast
visualizzazione del dominio di broadcast della porta di rete
IPSpace
visualizzazione di network ipspace
Info volume
visualizzazione volume e visualizzazione volume - crittografia dei campi
Info aggregate
show di storage aggregato e storage aggr crittografia show eshow storage aggregato object-store
Informazioni sulla proprietà del disco
Crittografia
show di backup di storage failover mailbox-disk e security key-manager
Conservare anche la passphrase utilizzata per attivare il gestore delle chiavi. Nel caso di un gestore di chiavi esterno, sono necessarie le informazioni di autenticazione per il client e il server.
Crittografia
show security key-manager
Crittografia
programma esterno security key-manager
Crittografia
systemshell local kenv kmip.init.ipaddr ip-address
Crittografia
netmask kenv kmip.init.netmask locale di systemshell
Crittografia
gateway kenv kmip.init.gateway locale di systemshell
Crittografia
interfaccia systemshell locale kenv kmip.init.interface
Invio di un messaggio AutoSupport personalizzato prima della manutenzione
Prima di eseguire la manutenzione, devi inviare un messaggio AutoSupport per informare il supporto tecnico NetApp che la manutenzione è in corso. Ciò impedisce loro di aprire un caso partendo dal presupposto che si sia verificata un'interruzione.
Questa attività deve essere eseguita su ciascun sito MetroCluster.
  1. Per impedire la generazione automatica del caso di supporto, inviare un messaggio AutoSupport per indicare che la manutenzione è in corso.
    1. Immettere il seguente comando: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=maintenance-window-in-hours
      intervallo di manutenzione in ore specifica la durata della finestra di manutenzione, con un massimo di 72 ore. Se la manutenzione viene completata prima che sia trascorso il tempo, è possibile richiamare un messaggio AutoSupport che indica la fine del periodo di manutenzione:system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
    2. Ripetere il comando sul cluster partner.
Transizione, arresto e rimozione dei nodi FC MetroCluster
Oltre all'emissione di comandi sui nodi FC MetroCluster, questa attività include l'apertura fisica e la rimozione dei moduli controller in ogni sito.
Questa attività deve essere eseguita su ciascuno dei vecchi nodi:
  • Node_A_1-FC
  • Node_B_1-FC
Fasi
  1. Arrestare tutto il traffico client.
  2. Su uno dei nodi FC MetroCluster, ad esempio Node_A_1-FC, abilitare la transizione.
    1. Impostare il livello di privilegio avanzato: set -priv advanced
    2. Attiva transizione: metrocluster transition enable -transition-mode disruptive
    3. Tornare alla modalità admin: set -priv admin
  3. Eseguire il mirroring dell'aggregato root eliminando il plesso remoto degli aggregati root.
    1. Identificare gli aggregati root: storage aggregate show -root true
    2. Visualizzare gli aggregati pool1: storage aggregate plex show -pool 1
    3. Offline ed eliminare il plesso remoto dell'aggregato root:
      aggr plex offline <root-aggregate> -plex <remote-plex-for-root-aggregate>
      aggr plex delete <root-aggregate> -plex <remote-plex-for-root-aggregate>
      Ad esempio:
     # aggr plex offline aggr0_node_A_1-FC_01 -plex remoteplex4
    # aggr plex delete aggr0_node_A_1-FC_01 -plex remoteplex4
  4. Confermare il numero di caselle postali, l'assegnazione automatica del disco e la modalità di transizione prima di procedere con i seguenti comandi su ciascun controller:
    2. Verificare che per ciascun modulo controller siano visualizzate solo tre unità mailbox: storage failover mailbox-disk show
    4. Verificare che la modalità di transizione sia disgregativa: Mostra MetroCluster Transition
  5. Verificare la presenza di eventuali dischi rotti: disk show -broken
  6. Rimuovere o sostituire eventuali dischi rotti
  7. Conferma che gli aggregati siano integri utilizzando i seguenti comandi su node_A_1-FC e node_B_1-FC:
    Il comando show dell'aggregato di storage indica che l'aggregato root è senza mirror.
  8. Verificare la presenza di VLAN o gruppi di interfacce:
    network port ifgrp show
    network port vlan show
    Se non sono presenti componenti, saltare i due passi seguenti.
  9. Visualizzare l'elenco delle LIF utilizzando VLAN o ifgrps:
    network interface show -fields home-port,curr-port
    network port show -type if-group | vlan
  10. Rimuovere eventuali VLAN e gruppi di interfacce.
    È necessario eseguire questi passaggi per tutti i file LIF in tutte le SVM, incluse quelle con il suffisso -mc.
    1. Spostare le LIF utilizzando le VLAN o i gruppi di interfacce su una porta disponibile: network interface modify -vserver vserver-name -lif lif_name -home- port port
    2. Visualizzare le LIF che non si trovano sulle porte home: network interface show -is-home false
    3. Ripristinare tutte le LIF alle rispettive porte home: network interface revert -vserver vserver_name -lif lif_name
    4. Verificare che tutte le LIF siano presenti sulle porte home: network interface show -is-home false
      Nell'output non dovrebbe essere visualizzato alcun LIF.
    5. Rimuovere le porte VLAN e ifgrp dal dominio di broadcast: network port broadcast-domain remove-ports -ipspace ipspace -broadcast-domain broadcast-domain-name -ports nodename:portname,nodename:portname,..
    6. Verificare che tutte le porte vlan e ifgrp non siano assegnate a un dominio di trasmissione: network port show -type if-group | vlan
    7. Elimina tutte le VLAN: network port vlan delete -node nodename -vlan-name vlan-name
    8. Elimina gruppi di interfacce: network port ifgrp delete -node nodename -ifgrp ifgrp-name
  11. Spostare le eventuali LIF necessarie per risolvere i conflitti con le porte dell'interfaccia IP di MetroCluster.
    È necessario spostare i LIF identificati al punto 1 di "Mappatura delle porte dai nodi FC MetroCluster ai nodi IP MetroCluster".
    1. Spostare le LIF ospitate sulla porta desiderata su un'altra porta: network interface modify -lif lifname -vserver vserver-name -home-port new-homeport``network interface revert -lif lifname -vserver vservername
    2. Se necessario, spostare la porta di destinazione in un dominio IPSpace e broadcast appropriato. network port broadcast-domain remove-ports -ipspace current-ipspace -broadcast-domain current-broadcast-domain -ports controller-name:current-port``network port broadcast-domain add-ports -ipspace new-ipspace -broadcast-domain new-broadcast-domain -ports controller-name:new-port
  12. Arrestare i controller FC MetroCluster (Node_A_1-FC e Node_B_1-FC): system node halt
  13. Al prompt DEL CARICATORE, sincronizzare i clock hardware tra i moduli controller FC e IP.
    1. Sul vecchio nodo MetroCluster FC (Node_A_1-FC), visualizzare la data: show date
    2. Sui nuovi controller IP MetroCluster (Node_A_1-IP e Node_B_1-IP), impostare la data visualizzata sul controller originale: set date mm/dd/yy
    3. Sui nuovi controller IP MetroCluster (Node_A_1-IP e Node_B_1-IP), verificare la data: show date
  14. Arrestare e spegnere i moduli controller FC MetroCluster (Node_A_1-FC e Node_B_1-FC), i bridge FC-SAS (se presenti), gli switch FC (se presenti) e ogni shelf di storage collegato a questi nodi.
  15. Scollega gli shelf dai controller FC MetroCluster e documenta quali shelf sono storage locale per ciascun cluster.
  16. Se la configurazione utilizza bridge FC-SAS o switch back-end FC, scollegarli e rimuoverli.
    Rimozione dei bridge FC-to-SAS
    1. Identificare i ponti:
      system bridge show
    2. Rimuovere i ponti:
      system bridge remove -name <bridge_name>
    3. Verificare che i ponti siano stati rimossi:
      system bridge show
    L'esempio seguente mostra che i ponti vengono rimossi:
    Esempio
    cluster1::> system bridge remove -name ATTO_10.226.197.16
    cluster1::> system bridge show
        Is        Monitor
        Bridge     Symbolic Name Vendor  Model     Bridge WWN       Monitored Status
        ATTO_FibreBridge6500N_1
                   Bridge Number 16
                                 Atto    FibreBridge 6500N
                                                   2000001086603824 false     -
        ATTO_FibreBridge6500N_2
                   Not Set       Atto    FibreBridge 6500N
                                                   20000010866037e8 false     -
        ATTO_FibreBridge6500N_3
                                                   2000001086609e0e false     -
        ATTO_FibreBridge6500N_4
                                                   2000001086609c06 false     -
        4 entries were displayed.
    Rimuovere gli switch FC
    1. Identificare gli interruttori:
      system switch fibre-channel show
    2. Rimuovere gli interruttori:
      system switch fibre-channel remove -switch-name <switch_name>
    3. Verificare che gli interruttori siano stati rimossi:
    Esempio
    cluster1::> system switch fibre-channel show
                    Symbolic                                     Is        Monitor
        Switch      Name     Vendor  Model      Switch WWN       Monitored Status
        Cisco_10.226.197.34
                    mcc-cisco-8Gb-fab-4
                             Cisco   DS-C9148-16P-K9
                                                2000547fee78f088 true      ok
        mcc-cisco-8Gb-fab-1
                    mcc-cisco-8Gb-fab-1
                             Cisco   -          -                false     -
        mcc-cisco-8Gb-fab-2
                    mcc-cisco-8Gb-fab-2
                             Cisco   -          -                false     -
        mcc-cisco-8Gb-fab-3
                    mcc-cisco-8Gb-fab-3
                             Cisco   -          -                false     -
    cluster1::> system switch fibre-channel remove -switch-name Cisco_10.226.197.34
                    Symbolic                                     Is        Monitor
        mcc-cisco-8Gb-fab-4
                    mcc-cisco-8Gb-fab-4
                             Cisco
                                     -          -                false     -
        mcc-cisco-8Gb-fab-1
                    mcc-cisco-8Gb-fab-1
                             Cisco   -          -                false     -
        mcc-cisco-8Gb-fab-2
                    mcc-cisco-8Gb-fab-2
                             Cisco   -          -                false     -
        mcc-cisco-8Gb-fab-3
                    mcc-cisco-8Gb-fab-3
                             Cisco   -          -                false     -
    cluster1::>
  17. In modalità di manutenzione sui nodi FC MetroCluster (Node_A_1-FC e Node_B_1-FC), verificare che non siano collegati dischi: disk show -v
  18. Spegnere e rimuovere i nodi MetroCluster FC.
A questo punto, i controller FC MetroCluster sono stati rimossi e gli shelf sono scollegati da tutti i controller.
Rimozione dei nodi FC durante la transizione
