Spostamento di un carico di lavoro SAN FC da MetroCluster FC a nodi IP MetroCluster
Durante la transizione senza interruzioni da MetroCluster FC a nodi IP, è necessario spostare senza interruzioni gli oggetti host FC SAN da MetroCluster FC a nodi IP.
Spostare un carico di lavoro SAN FC da MetroCluster FC a nodi IP MetroCluster
Impostare nuove interfacce FC (LIFS) sui nodi IP MetroCluster:
Se necessario, sui nodi IP MetroCluster, modificare le porte FC da utilizzare per la connettività del client al linguaggio di destinazione FC.
Potrebbe essere necessario riavviare i nodi.
Creazione di interfacce FC LIFS/su nodi IP per tutte le SVM SAN. In alternativa, verificare che i WWPN delle LIF FC appena create siano registrati nello switch FC SAN
Aggiornare la configurazione dello zoning SAN per le nuove LIF FC aggiunte sui nodi IP MetroCluster.
Per facilitare lo spostamento di volumi che contengono LUN che forniscono attivamente i dati ai client FC SAN, aggiornare le zone switch FC esistenti per consentire ai client FC SAN di accedere alle LUN sui nodi IP MetroCluster.
Sullo switch FC SAN (Cisco o Brocade), aggiungere alla zona le WWPN delle nuove LIF FC SAN aggiunte.
Aggiornare, salvare e confermare le modifiche di zoning.
Dal client, verificare la presenza di accessi FC Initiator alle nuove LIF SAN sui nodi IP MetroCluster:
sanlun lun show -pA questo punto, il client dovrebbe visualizzare ed essere connesso alle interfacce FC su entrambi i nodi MetroCluster FC e MetroCluster IP. LUN e volumi sono ancora fisicamente ospitati sui nodi FC MetroCluster.
Poiché i LUN sono riportati solo sulle interfacce dei nodi FC MetroCluster, il client mostra solo i percorsi sui nodi FC. Ciò è visibile nell'output di
sanlun lun show -pe.multipath -ll -dcomandi.
[root@stemgr]# sanlun lun show -p ONTAP Path: vsa_1:/vol/vsa_1_vol6/lun_linux_12 LUN: 4 LUN Size: 2g Product: cDOT Host Device: 3600a098038304646513f4f674e52774b Multipath Policy: service-time 0 Multipath Provider: Native --------- ---------- ------- ------------ ---------------------------------------------- host vserver path path /dev/ host vserver state type node adapter LIF --------- ---------- ------- ------------ ---------------------------------------------- up primary sdk host3 iscsi_lf__n2_p1_ up secondary sdh host2 iscsi_lf__n1_p1_ [root@stemgr]# multipath -ll -d 3600a098038304646513f4f674e52774b dm-5 NETAPP ,LUN C-Mode size=2.0G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50 retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw |-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active | `- 3:0:0:4 sdk 8:160 active ready running `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled `- 2:0:0:4 sdh 8:112 active ready running
Modificare i nodi di reporting per aggiungere i nodi IP MetroCluster
Elencare i nodi di reporting per LUN su SVM:
lun mapping show -vserver svm-name -fields reporting-nodes -ostype linuxI nodi di reporting mostrati sono nodi locali in quanto i LUN sono fisicamente presenti sui nodi FC A_1 e A_2.
cluster_A::> lun mapping show -vserver vsa_1 -fields reporting-nodes -ostype linux vserver path igroup reporting-nodes ------- --------------------------- ------------ ------------------------------------- vsa_1 /vol/vsa_1_vol1/lun_linux_2 igroup_linux A_1,A_2 vsa_1 /vol/vsa_1_vol1/lun_linux_3 igroup_linux A_1,A_2 vsa_1 /vol/vsa_1_vol2/lun_linux_4 igroup_linux A_1,A_2 vsa_1 /vol/vsa_1_vol3/lun_linux_7 igroup_linux A_1,A_2 vsa_1 /vol/vsa_1_vol4/lun_linux_8 igroup_linux A_1,A_2 vsa_1 /vol/vsa_1_vol4/lun_linux_9 igroup_linux A_1,A_2 vsa_1 /vol/vsa_1_vol6/lun_linux_12 igroup_linux A_1,A_2 vsa_1 /vol/vsa_1_vol6/lun_linux_13 igroup_linux A_1,A_2 vsa_1 /vol/vsa_1_vol7/lun_linux_14 igroup_linux A_1,A_2 vsa_1 /vol/vsa_1_vol8/lun_linux_17 igroup_linux A_1,A_2 vsa_1 /vol/vsa_1_vol9/lun_linux_18 igroup_linux A_1,A_2 vsa_1 /vol/vsa_1_vol9/lun_linux_19 igroup_linux A_1,A_2 12 entries were displayed.
Aggiungere nodi di reporting per includere nodi IP MetroCluster.
cluster_A::> lun mapping add-reporting-nodes -vserver vsa_1 -path /vol/vsa_1_vol*/lun_linux_* -nodes B_1,B_2 -igroup igroup_linux 12 entries were acted on.
Elencare i nodi di reporting e verificare la presenza dei nuovi nodi:
cluster_A::> lun mapping show -vserver vsa_1 -fields reporting-nodes -ostype linux vserver path igroup reporting-nodes ------- --------------------------- ------------ ------------------------------------------------------------------------------- vsa_1 /vol/vsa_1_vol1/lun_linux_2 igroup_linux A_1,A_2,B_1,B_2 vsa_1 /vol/vsa_1_vol1/lun_linux_3 igroup_linux A_1,A_2,B_1,B_2 vsa_1 /vol/vsa_1_vol2/lun_linux_4 igroup_linux A_1,A_2,B_1,B_2 vsa_1 /vol/vsa_1_vol3/lun_linux_7 igroup_linux A_1,A_2,B_1,B_2 ... 12 entries were displayed.
Verificare che il
sg3-utilsIl pacchetto è installato sull'host Linux. In questo modo si evita unrescan-scsi-bus.sh utility not foundErrore quando si esegue nuovamente la scansione dell'host Linux per i LUN appena mappati utilizzandorescan-scsi-buscomando. -
Eseguire nuovamente la scansione del bus SCSI sull'host per rilevare i percorsi appena aggiunti:
/usr/bin/rescan-scsi-bus.sh -a[root@stemgr]# /usr/bin/rescan-scsi-bus.sh -a Scanning SCSI subsystem for new devices Scanning host 0 for SCSI target IDs 0 1 2 3 4 5 6 7, all LUNs Scanning host 1 for SCSI target IDs 0 1 2 3 4 5 6 7, all LUNs Scanning host 2 for SCSI target IDs 0 1 2 3 4 5 6 7, all LUNs Scanning for device 2 0 0 0 ... . . . OLD: Host: scsi5 Channel: 00 Id: 00 Lun: 09 Vendor: NETAPP Model: LUN C-Mode Rev: 9800 Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 05 0 new or changed device(s) found. 0 remapped or resized device(s) found. 0 device(s) removed.
Visualizzare i percorsi aggiunti di recente:
sanlun lun show -pOgni LUN avrà quattro percorsi.
[root@stemgr]# sanlun lun show -p ONTAP Path: vsa_1:/vol/vsa_1_vol6/lun_linux_12 LUN: 4 LUN Size: 2g Product: cDOT Host Device: 3600a098038304646513f4f674e52774b Multipath Policy: service-time 0 Multipath Provider: Native --------- ---------- ------- ------------ ---------------------------------------------- host vserver path path /dev/ host vserver state type node adapter LIF --------- ---------- ------- ------------ ---------------------------------------------- up primary sdk host3 iscsi_lf__n2_p1_ up secondary sdh host2 iscsi_lf__n1_p1_ up secondary sdag host4 iscsi_lf__n4_p1_ up secondary sdah host5 iscsi_lf__n3_p1_
Sui controller, spostare i volumi contenenti LUN dal MetroCluster FC ai nodi MetroCluster IP.
cluster_A::> vol move start -vserver vsa_1 -volume vsa_1_vol1 -destination-aggregate A_1_htp_005_aggr1 [Job 1877] Job is queued: Move "vsa_1_vol1" in Vserver "vsa_1" to aggregate "A_1_htp_005_aggr1". Use the "volume move show -vserver vsa_1 -volume vsa_1_vol1" command to view the status of this operation. cluster_A::> volume move show Vserver Volume State Move Phase Percent-Complete Time-To-Complete --------- ---------- -------- ---------- ---------------- ---------------- vsa_1 vsa_1_vol1 healthy initializing - -
Sul client FC SAN, visualizzare le informazioni del LUN:
sanlun lun show -pLe interfacce FC sui nodi IP MetroCluster in cui risiede il LUN vengono aggiornate come percorsi primari. Se il percorso primario non viene aggiornato dopo lo spostamento del volume, eseguire /usr/bin/rescan-scsi-bus.sh -a o semplicemente attendere che venga eseguita una nuova scansione su più percorsi.
Il percorso primario nell'esempio seguente è il LIF sul nodo IP MetroCluster.
[root@localhost ~]# sanlun lun show -p ONTAP Path: vsa_1:/vol/vsa_1_vol1/lun_linux_2 LUN: 22 LUN Size: 2g Product: cDOT Host Device: 3600a098038302d324e5d50305063546e Multipath Policy: service-time 0 Multipath Provider: Native --------- ---------- ------- ------------ ---------------------------------------------- host vserver path path /dev/ host vserver state type node adapter LIF --------- ---------- ------- ------------ ---------------------------------------------- up primary sddv host6 fc_5 up primary sdjx host7 fc_6 up secondary sdgv host6 fc_8 up secondary sdkr host7 fc_8-
Ripetere i passaggi precedenti per tutti i volumi, le LUN e le interfacce FC appartenenti a un host FC SAN.
Una volta completata l'operazione, tutte le LUN di un determinato host SVM e FC SAN devono trovarsi su nodi IP MetroCluster.
Rimuovere i nodi di reporting e i percorsi di nuova scansione dal client.
Rimuovere i nodi di reporting remoti (i nodi FC MetroCluster) per le LUN linux:
lun mapping remove-reporting-nodes -vserver vsa_1 -path * -igroup igroup_linux -remote-nodes truecluster_A::> lun mapping remove-reporting-nodes -vserver vsa_1 -path * -igroup igroup_linux -remote-nodes true 12 entries were acted on.
Controllare i nodi di reporting per le LUN:
lun mapping show -vserver vsa_1 -fields reporting-nodes -ostype linuxcluster_A::> lun mapping show -vserver vsa_1 -fields reporting-nodes -ostype linux vserver path igroup reporting-nodes ------- --------------------------- ------------ ----------------------------------------- vsa_1 /vol/vsa_1_vol1/lun_linux_2 igroup_linux B_1,B_2 vsa_1 /vol/vsa_1_vol1/lun_linux_3 igroup_linux B_1,B_2 vsa_1 /vol/vsa_1_vol2/lun_linux_4 igroup_linux B_1,B_2 ... 12 entries were displayed.
Eseguire nuovamente la scansione del bus SCSI sul client:
/usr/bin/rescan-scsi-bus.sh -rI percorsi dai nodi MetroCluster FC vengono rimossi:
[root@stemgr]# /usr/bin/rescan-scsi-bus.sh -r Syncing file systems Scanning SCSI subsystem for new devices and remove devices that have disappeared Scanning host 0 for SCSI target IDs 0 1 2 3 4 5 6 7, all LUNs Scanning host 1 for SCSI target IDs 0 1 2 3 4 5 6 7, all LUNs Scanning host 2 for SCSI target IDs 0 1 2 3 4 5 6 7, all LUNs sg0 changed: LU not available (PQual 1) REM: Host: scsi2 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00 DEL: Vendor: NETAPP Model: LUN C-Mode Rev: 9800 Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 05 sg2 changed: LU not available (PQual 1) . . . OLD: Host: scsi5 Channel: 00 Id: 00 Lun: 09 Vendor: NETAPP Model: LUN C-Mode Rev: 9800 Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 05 0 new or changed device(s) found. 0 remapped or resized device(s) found. 24 device(s) removed. [2:0:0:0] [2:0:0:1] ...
Verificare che dall'host siano visibili solo i percorsi dei nodi IP MetroCluster:
sanlun lun show -p -
Se necessario, rimuovere le LIF iSCSI dai nodi FC MetroCluster.
Questa operazione deve essere eseguita se non sono presenti altre LUN sui nodi mappati ad altri client.
