Aggiornare o eseguire il downgrade del firmware su uno switch Brocade FC
Per aggiornare o eseguire il downgrade del firmware su uno switch Brocade FC, è necessario utilizzare i comandi specifici di Brocade per disattivare lo switch, eseguire e verificare la modifica del firmware, riavviare e riabilitare lo switch.
Verificare di aver controllato ed eseguito le seguenti attività per la configurazione:
Verifica che la nuova versione del firmware sia compatibile con la tua soluzione. Consulta il "Hardware Universe" per maggiori informazioni.
Si dispone dei file del firmware.
Il sistema è collegato correttamente.
Sono disponibili tutti i percorsi verso gli shelf di storage.
Gli stack degli shelf di dischi sono stabili.
Il fabric dello switch FC è in buone condizioni.
Nel sistema non sono presenti componenti guasti.
Il sistema funziona normalmente.
Si dispone della password admin e dell'accesso a un server FTP o SCP.
La registrazione della console è attivata.
Il fabric dello switch viene disattivato durante un aggiornamento o un downgrade del firmware e la configurazione MetroCluster si basa sul secondo fabric per continuare a funzionare.
A partire da Fabric OS 9,0.1, SNMPv2 non è supportato dagli switch Brocade. Se esegui l'upgrade a Fabric OS 9.0.1 o versione successiva, devi utilizzare SNMPv3 per il monitoraggio dello stato di salute. Per ulteriori informazioni, vedere "Configurazione di SNMPv3 in una configurazione MetroCluster".
Se si sta eseguendo l'aggiornamento a Fabric OS v 9,2.x o versioni successive, è necessario disporre di un certificato Brocade TruFOS installato. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Guida all'aggiornamento del software del sistema operativo Brocade Fabric, 9,2.x".
Questa attività deve essere eseguita su ciascuno switch fabric in successione in modo che tutti gli switch eseguano la stessa versione del firmware.
Questa procedura è senza interruzioni e richiede circa un'ora per essere completata. |
Accedere a ciascuno switch del fabric.
Gli esempi riportati di seguito utilizzano lo switch
FC_switch_A_1. -
Disattivare ciascuno switch nel fabric:
switchCfgPersistentDisableSe questo comando non è disponibile, eseguire
switchDisablecomando.FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentDisable
Scaricare la versione del firmware desiderata:
firmwareDownloadQuando viene richiesto il nome del file, è necessario specificare la sottodirectory o il percorso relativo al file del firmware.
È possibile eseguire
firmwareDownloadcontemporaneamente su entrambi gli switch, ma prima di passare alla fase successiva è necessario consentire il download e il commit corretti del firmware.FC_switch_A_1:admin> firmwaredownload Server Name or IP Address: 10.64.203.188 User Name: test File Name: v7.3.1b Network Protocol(1-auto-select, 2-FTP, 3-SCP, 4-SFTP, 5-HTTP) [1]: 2 Password: Server IP: 10.64.203.188, Protocol IPv4 Checking system settings for firmwaredownload... System settings check passed.
Verificare che il firmware sia stato scaricato e che sia stato eseguito il commit su entrambe le partizioni:
firmwareShowIl seguente esempio mostra che il download del firmware è completo man mano che entrambe le immagini vengono aggiornate:
FC_switch_A_1:admin> firmwareShow Appl Primary/Secondary Versions ------------------------------------------ FOS v7.3.1b v7.3.1b -
Riavviare gli switch:
rebootAlcune versioni del firmware eseguono automaticamente un'operazione di reboot al termine del download del firmware. Il riavvio in questa fase è necessario anche se è stato eseguito il riavvio di haReboot.
FC_switch_A_1:admin> reboot
Verificare se il nuovo firmware è per un livello di firmware intermedio o per una release finale specificata.
Se il download riguarda il livello di firmware intermedio, eseguire i due passi precedenti fino a quando non viene installata la release specificata.
Abilitare gli switch:
switchCfgPersistentEnableSe questo comando non è disponibile, lo switch deve trovarsi in
enableddoporebootil comando viene eseguito.FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentEnable
Verificare che gli switch siano in linea e che tutti i dispositivi siano collegati correttamente:
switchShowFC_switch_A_1:admin> switchShow
Verificare che le informazioni sull'utilizzo del buffer per un gruppo di porte o tutti i gruppi di porte nello switch siano visualizzate correttamente:
portbuffershowFC_switch_A_1:admin> portbuffershow
Verificare che la configurazione corrente di una porta sia visualizzata correttamente:
portcfgshowFC_switch_A_1:admin> portcfgshow
Verificare le impostazioni della porta, ad esempio velocità, modalità, trunking, crittografia, E la compressione, nell'uscita Inter-Switch link (ISL). Verificare che le impostazioni della porta non siano state influenzate dal download del firmware.
Verificare il funzionamento della configurazione MetroCluster in ONTAP:
Verificare che il sistema sia multipercorso:
node run -node node-name sysconfig -a -
Verificare la presenza di eventuali avvisi sullo stato di salute su entrambi i cluster:
system health alert show -
Confermare la configurazione MetroCluster e verificare che la modalità operativa sia normale:
metrocluster show -
Eseguire un controllo MetroCluster:
metrocluster check run -
Visualizzare i risultati del controllo MetroCluster:
metrocluster check show -
Verificare la presenza di eventuali avvisi sullo stato di salute sugli interruttori (se presenti):
storage switch show -
Eseguire Config Advisor.
Dopo aver eseguito Config Advisor, esaminare l'output dello strumento e seguire le raccomandazioni nell'output per risolvere eventuali problemi rilevati.
Attendere 15 minuti prima di ripetere questa procedura per il secondo fabric dello switch.
