Preparati per l'inversione in una configurazione MetroCluster mista durante la transizione
È necessario eseguire alcune attività per preparare la configurazione mista MetroCluster IP e FC per l'operazione di switchback. Questa procedura si applica solo alle configurazioni che hanno riscontrato un errore durante il processo di transizione da MetroCluster FC a IP.
Questa procedura deve essere utilizzata solo quando si esegue il ripristino su un sistema che si trovava a metà della transizione quando si è verificato l'errore.
In questo scenario, MetroCluster è una configurazione mista:
Un gruppo DR è costituito da nodi FC MetroCluster collegati al fabric.
È necessario eseguire le procedure di ripristino MetroCluster FC su questi nodi.
Un gruppo di DR è costituito da nodi IP MetroCluster.
È necessario eseguire le operazioni di ripristino dell'IP MetroCluster su questi nodi.
Eseguire le operazioni nell'ordine indicato di seguito.
Preparare i nodi FC per lo switchback eseguendo le seguenti operazioni nell'ordine indicato:
"Verifica della configurazione delle porte (solo configurazioni MetroCluster FC)"
"Configurazione dei bridge FC-SAS (solo configurazioni MetroCluster FC)"
"Configurazione degli switch FC (solo configurazioni MetroCluster FC)"
"Verifica della configurazione dello storage" (Eseguire questa procedura solo sui dischi sostituiti sui nodi FC MetroCluster)
"Accensione dell'apparecchiatura nel sito di emergenza" (Eseguire questa procedura solo sui dischi sostituiti sui nodi FC MetroCluster)
"Assegnazione della proprietà per i dischi sostituiti" (Eseguire questa procedura solo sui dischi sostituiti sui nodi FC MetroCluster)
Eseguire le operazioni descritte in "Riassegnazione della proprietà dei dischi per gli aggregati root ai moduli controller sostitutivi (configurazioni MetroCluster FC)", fino al passaggio per l'emissione del comando di distruzione della mailbox.
Distruggere il plex locale (plex 0) dell'aggregato root:
aggr destroy plex-id -
Se l'aggr root non è online, portalo online.
Avviare i nodi FC MetroCluster.
È necessario eseguire questi passaggi su entrambi i nodi FC MetroCluster.
Visualizzare il menu di avvio:
boot_ontap menu -
Dal menu di avvio, selezionare l'opzione 6, Update flash from backup config (Aggiorna flash da configurazione backup).
Rispondere
yal seguente prompt:This will replace all flash-based configuration with the last backup to disks. Are you sure you want to continue?: yIl sistema si avvia due volte, la seconda volta per caricare la nuova configurazione.
Se il contenuto della NVRAM di un controller sostitutivo usato non è stato ancora desuso, potrebbe essere visualizzato un messaggio di emergenza con il seguente messaggio: PANIC: NVRAM contents are invalid…In tal caso, ripetere questi passaggi secondari per avviare il sistema al prompt di ONTAP. Quindi, è necessario Ripristinare il boot recovery e i bootargs rdb_corrotto -
Mirroring dell'aggregato root su plex 0:
Assegnare tre dischi pool 0 al nuovo modulo controller.
Mirroring del pool aggregato root 1 plex:
aggr mirror root-aggr-name -
Assegnare dischi non posseduti al pool 0 sul nodo locale
Tornare alla modalità di manutenzione.
Arrestare il nodo:
halt -
Avviare il nodo in modalità di manutenzione:
boot_ontap maint
Eliminare il contenuto dei dischi della mailbox:
mailbox destroy localÈ necessario eseguire questi passaggi su entrambi i nodi FC MetroCluster.
Arrestare i nodi:
halt -
Dopo l'avvio dei nodi, verificare lo stato del nodo:
metrocluster node showsiteA::*> metrocluster node show DR Configuration DR Group Cluster Node State Mirroring Mode ----- ------- ------------------ -------------- --------- -------------------- 1 siteA wmc66-a1 configured enabled waiting for switchback recovery wmc66-a2 configured enabled waiting for switchback recovery siteB wmc66-b1 configured enabled switchover completed wmc66-b2 configured enabled switchover completed 2 siteA wmc55-a1 - - - wmc55-a2 unreachable - - siteB wmc55-b1 configured enabled switchover completed wmc55-b2 configured -
Preparare i nodi IP MetroCluster per lo switchback eseguendo le attività descritte in "Preparazione per lo switchback in una configurazione IP MetroCluster" fino a e incluso "Eliminazione dei plex guasti di proprietà del sito sopravvissuto (configurazioni IP MetroCluster)".
Sui nodi MetroCluster FC, eseguire le operazioni descritte in "Esecuzione della riparazione degli aggregati e ripristino dei mirror (configurazioni MetroCluster FC)".
Sui nodi IP MetroCluster, eseguire le operazioni descritte in "Esecuzione della riparazione degli aggregati e ripristino dei mirror (configurazioni MetroCluster IP)".
Procedere con le attività rimanenti del processo di ripristino che iniziano con "Ripristino degli archivi di oggetti per le configurazioni FabricPool".
Ripristina boot_recovery e bootargs rdb_corrotto
Se necessario, è possibile ripristinare boot_recovery e rdb_corrotto_bootargs
Arrestare nuovamente il nodo al prompt DEL CARICATORE:
siteA::*> halt -node <node-name>
Controllare se sono stati impostati i seguenti bootargs:
LOADER> printenv bootarg.init.boot_recovery LOADER> printenv bootarg.rdb_corrupt
Se uno dei due bootarg è stato impostato su un valore, disimpostarlo e avviare ONTAP:
LOADER> unsetenv bootarg.init.boot_recovery LOADER> unsetenv bootarg.rdb_corrupt LOADER> saveenv LOADER> bye
