Cisco FC スイッチのファームウェアをアップグレードまたはダウングレードする
共同作成者 netapp-aoife netapp-ivanad
Cisco FC スイッチのファームウェアをアップグレードまたはダウングレードするには、 Cisco 固有のコマンドを使用してスイッチを無効にし、アップグレードを実行および確認し、スイッチをリブートして再度有効にする必要があります。
このタスクについて
構成に対して次のタスクを確認し、実行したことを確認します。
  • システムが正しくケーブル接続されている。
  • ストレージシェルフへのすべてのパスを使用できます。
  • ディスクシェルフスタックが安定している。
  • FCスイッチファブリックは正常な状態です。
  • システムのすべてのコンポーネントが正常である。
  • システムは正常に動作しています。
  • 管理パスワードとFTPサーバまたはSCPサーバへのアクセス権が必要です。
  • コンソールロギングが有効になっています。
ファームウェアのアップグレードまたはダウングレード中はスイッチファブリックが無効になり、 MetroCluster 構成は 2 つ目のファブリックを使用して運用を継続します。
各スイッチファブリックでこのタスクを順に実行し、すべてのスイッチで同じファームウェアバージョンが実行されていることを確認する必要があります。
ファームウェアファイルが必要です。
メモ これはシステムの停止を伴わない手順であり、完了までに約 1 時間かかります。
手順
  1. ファブリック内の各スイッチにログインします。
    この例で使用するスイッチは FC_switch_A_1 および FC_switch_B_1 です。
  2. 各スイッチの bootflash ディレクトリに十分なスペースがあるかどうかを確認します。
    「 * dir bootflash*` 」
    それ以外の場合は、「 Delete bootflash: file_name 」コマンドを使用して不要なファームウェアファイルを削除します。
  3. Kickstart ファイルとシステムファイルをスイッチにコピーします。
    'copy_source_filetarget_file_
    次の例では、キックスタートファイル (m 9200-s2ek9-mz.5.2.1.bin') とシステムファイル (/firmware/`path の FTP サーバ 10.10.10.55 にあります。
    次の例は、 FC_switch_A_1 で実行するコマンドを示しています。
    FC_switch_A_1# copy ftp://10.10.10.55/firmware/m9200-s2ek9-kickstart-mz.5.2.1.bin bootflash:m9200-s2ek9-kickstart-mz.5.2.1.bin
    FC_switch_A_1# copy ftp://10.10.10.55/firmware/m9200-s2ek9-mz.5.2.1.bin bootflash:m9200-s2ek9-mz.5.2.1.bin
  4. このファブリック内の両方のスイッチで、すべてのVSANを無効にします。
    VSANをディセーブルにするには、次の手順 を使用します。
    1. 設定端末を開きます。
      'config t`
    2. 「*VSAN database *'」と入力します
    3. VSANの状態を確認します。
      show vsan
      すべてのVSANがアクティブである必要があります。
    4. VSANを一時停止します。
      VSAN_vsan-num_suspend
      例:'VSAN 10 suspend
    5. VSANの状態を再度確認します。
      show vsan+all VSANを一時停止する必要があります
    6. 設定ターミナルを終了します。
      「* end *」と入力します
    7. 設定を保存します。
      '*copy running-config startup-config *
      次の例は、FC_switch_A_1の出力を表示します。
    FC_switch_A_1# config t
    Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
    FC_switch_A_1(config)# vsan database
    FC_switch_A_1(config-vsan-db)# show vsan
    vsan 1 information
             name:VSAN0001  state:active
             interoperability mode:default
             loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
             operational state:up
    vsan 30 information
             name:MC1_FCVI_2_30  state:active
    vsan 40 information
             name:MC1_STOR_2_40  state:active
    vsan 70 information
             name:MC2_FCVI_2_70  state:active
    vsan 80 information
             name:MC2_STOR_2_80  state:active
    vsan 4079:evfp_isolated_vsan
    vsan 4094:isolated_vsan
    FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 1 suspend
    FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 30 suspend
    FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 40 suspend
    FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 70 suspend
    FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 80 suspend
    FC_switch_A_1(config-vsan-db)# end
    FC_switch_A_1#
    FC_switch_A_1# show vsan
    vsan 1 information
             name:VSAN0001  state:suspended
             operational state:down
    vsan 30 information
             name:MC1_FCVI_2_30  state:suspended
    vsan 40 information
             name:MC1_STOR_2_40  state:suspended
    vsan 70 information
             name:MC2_FCVI_2_70  state:suspended
    vsan 80 information
             name:MC2_STOR_2_80  state:suspended
  5. 必要なファームウェアをスイッチにインストールします。
    すべてのシステムブートフラッシュをインストールします :__ systemfile_name _kickstart bootflash:_kickstartfile_name _*`
    FC_switch_A_1# install all system bootflash:m9200-s2ek9-mz.5.2.1.bin kickstart bootflash:m9200-s2ek9-kickstart-mz.5.2.1.bin
    Enter Yes to confirm the installation.
  6. 各スイッチのファームウェアのバージョンをチェックして、正しいバージョンがインストールされていることを確認します。
    *show version *`
  7. このファブリック内の両方のスイッチで、すべてのVSANを有効にします。
    VSANをイネーブルにするには、次の手順 を使用します。
    1. 設定端末を開きます。
      'config t`
    3. VSANの状態を確認します。
      show vsan
      VSANは一時停止する必要があります。
    4. VSANをアクティブにします。
      'no vsan_vsan-num_suspend
      *例:*no vsan 10 suspend`
    5. VSANの状態を再度確認します。
      show vsan
    6. 設定ターミナルを終了します。
      「* end *」と入力します
    7. 設定を保存します。
    vsan 1 information
    vsan 30 information
    vsan 40 information
    vsan 70 information
    vsan 80 information
    FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 1 suspend
    FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 30 suspend
    FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 40 suspend
    FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 70 suspend
    FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 80 suspend
    vsan 1 information
    vsan 30 information
    vsan 40 information
    vsan 70 information
    vsan 80 information
    FC_switch_A_1#
  8. ONTAP で MetroCluster 構成の動作を確認します。
    1. システムがマルチパスかどうかを確認します。
      '*node run -node node_name sysconfig -a *
    2. ヘルスアラートがないかどうかを両方のクラスタで確認します。
      「 * system health alert show * 」というメッセージが表示されます
    3. MetroCluster 構成と運用モードが正常な状態であることを確認します。
      「 * MetroCluster show * 」と入力します
    4. MetroCluster チェックを実行します。
      「 * MetroCluster check run * 」のようになります
    5. MetroCluster チェックの結果を表示します。
      「 * MetroCluster check show * 」と表示されます
    6. スイッチにヘルスアラートがないかどうかを確認します(ある場合)。
      「 * storage switch show * 」と表示されます
    7. Config Advisor を実行します。
    8. Config Advisor の実行後、ツールの出力を確認し、推奨される方法で検出された問題に対処します。
  9. 2 つ目のスイッチファブリックに対してこの手順を繰り返します。
