Brocade FC スイッチのファームウェアをアップグレードまたはダウングレードします
共同作成者 netapp-aoife netapp-yvonneo netapp-ivanad
Brocade FC スイッチのファームウェアをアップグレードまたはダウングレードするには、 Brocade 固有のコマンドを使用してスイッチを無効にし、ファームウェアの変更を実行および確認し、スイッチをリブートして再度有効にする必要があります。
このタスクについて
構成に対して次のタスクを確認し、実行したことを確認します。
  • 新しいファームウェアバージョンがソリューションと互換性があることを確認してください。詳細については、"Hardware Universe"をご覧ください。
  • ファームウェアファイルを用意しておきます。
  • システムが正しくケーブル接続されている。
  • ストレージシェルフへのすべてのパスを使用できます。
  • ディスクシェルフスタックが安定している。
  • FCスイッチファブリックは正常な状態です。
  • 障害が発生したコンポーネントがシステムに存在しません。
  • システムは正常に動作しています。
  • 管理パスワードとFTPサーバまたはSCPサーバへのアクセス権が必要です。
  • コンソールロギングが有効になっています。
ファームウェアのアップグレードまたはダウングレード中はスイッチファブリックが無効になり、 MetroCluster 構成は 2 つ目のファブリックを使用して運用を継続します。
Fabric OS 9.0.1以降では、BrocadeスイッチでSNMPv2はサポートされません。Fabric OS 9.0.1以降にアップグレードする場合は、ヘルスモニタリングにSNMPv3を使用する必要があります。詳細については、を参照してください "MetroCluster 構成での SNMPv3 の設定"
Fabric OS V 9.2.x以降にアップグレードする場合は、Brocade TruFOS証明書をインストールする必要があります。詳細については、を参照してください。"BrocadeファブリックOSソフトウェアアップグレードガイド(9.2.x)"
各スイッチファブリックでこのタスクを順に実行し、すべてのスイッチで同じファームウェアバージョンが実行されるようにする必要があります。
メモ これはシステムの停止を伴わない手順であり、完了までに約 1 時間かかります。
手順
  1. ファブリック内の各スイッチにログインします。
    次の手順の例では 'FC_switch_A_1 スイッチを使用します
  2. ファブリック内の各スイッチを無効にします。
    switchCfgPersistentDisable'
    このコマンドが使用できない場合は、「 witchDisable 」コマンドを実行します。
    FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentDisable
  3. 必要なファームウェアバージョンをダウンロードします。
    'firmwaredownload
    ファイル名の入力を求められたら、ファームウェアファイルのサブディレクトリまたは相対パスを指定する必要があります。
    ファームウェアダウンロードコマンドは両方のスイッチで同時に実行できますが ' 次の手順に進む前にファームウェアをダウンロードして適切にコミットする必要があります
    FC_switch_A_1:admin> firmwaredownload
    Server Name or IP Address: 10.64.203.188
    User Name: test
    File Name: v7.3.1b
    Network Protocol(1-auto-select, 2-FTP, 3-SCP, 4-SFTP, 5-HTTP) [1]: 2
    Password:
    Server IP: 10.64.203.188, Protocol IPv4
    Checking system settings for firmwaredownload...
    System settings check passed.
  4. ファームウェアがダウンロードされ、両方のパーティションにコミットされたことを確認します。
    'firmwareShow
    次の例では、両方のイメージが更新されているため、ファームウェアのダウンロードが完了しています。
    FC_switch_A_1:admin> firmwareShow
    Appl     Primary/Secondary Versions
    FOS      v7.3.1b
             v7.3.1b
  5. スイッチをリブートします。
    'reboot
    一部のファームウェアバージョンでは、ファームウェアのダウンロードが完了すると自動的に haReboot 処理が実行されます。haReboot が実行された場合でも、この手順のリブートは必要です。
    FC_switch_A_1:admin> reboot
  6. 新しいファームウェアが中間ファームウェアレベルであるか、最終版のリリースであるかを確認します。
    ダウンロードが中間ファームウェアレベルの場合は、指定したリリースがインストールされるまで上記の 2 つの手順を実行します。
  7. スイッチを有効にします。
    switchCfgPersistentEnable'
    このコマンドを使用できない場合、「 reboot 」コマンドの実行後にスイッチが「 enabled 」状態になっている必要があります。
    FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentEnable
  8. スイッチがオンラインであり、すべてのデバイスがログインされていることを確認します。
    'switchShow
    FC_switch_A_1:admin> switchShow
  9. スイッチ内のポートグループまたはすべてのポートグループのバッファ使用状況が正しく表示されることを確認します。
    *portbuffershow *
    FC_switch_A_1:admin> portbuffershow
  10. ポートの現在の設定が正しく表示されることを確認します。
    portcfgshow
    FC_switch_A_1:admin> portcfgshow
    ポートの設定(速度、モード、トランキング、暗号化など)を確認します。 圧縮機能を使用して、スイッチ間リンク( ISL )で出力されるようになりました。ポート設定がファームウェアのダウンロードの影響を受けていないことを確認します。
  11. ONTAP で MetroCluster 構成の動作を確認します。
    1. システムがマルチパスかどうかを確認します。 +* node run -node -name_sysconfig -a *
    2. 両方のクラスタにヘルス・アラートがないかどうかを確認します +* system health alert show *
    3. MetroCluster 構成と動作モードが正常であることを確認します :+* MetroCluster show*
    4. MetroCluster チェック :+* MetroCluster check run* を実行します
    5. MetroCluster チェックの結果を表示します :+* MetroCluster check show*
    6. スイッチにヘルス・アラートがあるかどうかを確認します(ある場合): +* storage switch show *
    7. Config Advisor を実行します。
    8. Config Advisor の実行後、ツールの出力を確認し、推奨される方法で検出された問題に対処します。
  12. 15 分待ってから、 2 つ目のスイッチファブリックについてこの手順を繰り返します。
