MetroCluster コントローラーのアップグレード手順を選択する
共同作成者 netapp-aoife netapp-folivia netapp-pcarriga netapp-martyh
使用するコントローラアップグレード手順 は、プラットフォームモデルとMetroCluster 構成のタイプによって異なります。
アップグレード手順 では、コントローラが新しいコントローラモデルに置き換えられます。ストレージシェルフモデルはアップグレードされません。
  • スイッチオーバーとスイッチバックの手順では、パートナークラスタのコントローラモジュールをアップグレードしている間、 MetroCluster スイッチオーバー処理を使用してクライアントに無停止のサービスが提供されます。
  • ARL ベースコントローラのアップグレード手順では、アグリゲートの再配置処理を使用して、古い構成からアップグレード後の新しい構成へ、データを無停止で移動します。
サポートされるコントローラのアップグレード
サポートされるMetroCluster IPコントローラとFCコントローラのアップグレードの組み合わせについて説明します。
system controller replaceコマンドを使用したサポートされるMetroCluster IPコントローラのアップグレード
サポートされているその他すべてのMetroCluster IPコントローラのアップグレード
このセクションのMetroClusterコントローラーのアップグレード表から、お使いの*ソース*プラットフォームを検索してください。*ソース*プラットフォーム行と*ターゲット*プラットフォーム列が空白の場合、アップグレードはサポートされていません。
  • お使いのプラットフォームがリストに表示されない場合は、サポートされているコントローラのアップグレードの組み合わせはありません。
  • コントローラのアップグレードを実行するときは、古いプラットフォームタイプと新しいプラットフォームタイプ*が一致している必要があります*。
    • FASシステムをFASシステムにアップグレードしたり、AFF AシリーズをAFF Aシリーズにアップグレードしたりすることができます。
    • FASシステムをAFF Aシリーズにアップグレードしたり、AFF AシリーズをAFF Cシリーズにアップグレードしたりすることはできません。
      たとえば、アップグレードするプラットフォームがFAS8200の場合は、FAS9000にアップグレードできます。FAS8200システムをAFF A700システムにアップグレードすることはできません。
  • MetroCluster構成内のすべてのノード(新旧のノード)で同じバージョンのONTAPが実行されている必要があります。ご使用の組み合わせでサポートされるONTAPの最小バージョンについては、を参照して"Hardware Universe"ください。
サポートされるAFFおよびFAS MetroCluster IPコントローラのアップグレード
次の表に、MetroCluster IP構成でAFFまたはFASシステムを手動でアップグレードする場合にサポートされるプラットフォームの組み合わせを2つのグループに分けて示します。
  • *グループ1 *は、AFF A150 FAS8700、AFF AFF C400 A20、FAS2750 AFF A400、AFF A220、FAS500f、AFF C250、AFF A250、FAS50、AFF A300 C30、AFF A320 A30、FAS8200、AFF、AFF、FAS8300システムへのアップグレードの組み合わせを示しています。
  • *グループ2 *は、AFF C60、AFF A50、FAS70、FAS9000、AFF A700、AFF A90、AFF A900、AFF、FAS9500、AFF C800、AFF A800 C80、FAS90、AFF A70、およびAFF A1Kシステムへのアップグレードの組み合わせを示しています。
次の注意事項は両方のグループに適用されます。
  • 注1:このアップグレードでは、次の手順を使用してください。"スイッチオーバーとスイッチバックを使用して、MetroCluster IP構成のAFF A700 / FAS9000からAFF A900 / FAS9500にコントローラをアップグレードする(ONTAP 9.10.1以降)"
  • 注2:コントローラのアップグレードは、ONTAP 9.13.1以降を実行しているシステムでサポートされます。
  • 注3:コントローラのアップグレードが完了するまで、ターゲットプラットフォームに内蔵ドライブを搭載することはできません。内蔵ドライブはアップグレード後に追加できます。
  • 注 4:統合システム(ディスクとコントローラが同じシャーシ内にある)をアップグレードする場合は、既存のシャーシとディスクを保持しながらコントローラ モジュールを交換する必要があります。
  • 注5:古いコントローラを外付けSASシェルフに変換するには、IOMモジュールが必要です。サポートされているIOMモジュールについては、を参照してください"Hardware Universe"。
AFFとFASの組み合わせグループ1
AFF A150 FAS8700、AFF AFF C400 A20、FAS2750 AFF A400、AFF A220、AFF、AFF C250、AFF A250、FAS50、FAS500f C30、AFF A320 A30、FAS8200、AFF A300、AFF、FAS8300システムへのアップグレードでサポートされる組み合わせを確認します。
に、グループ1プラットフォームでサポートされるアップグレードの組み合わせを示します。
AFFとFASの組み合わせグループ2
C60、AFF A50、FAS70、、AFF A700、AFF A70、AFF C800、AFF、AFF A90、FAS9000、AFF、AFF A900、AFF A800 C80、FAS90、FAS9500、およびAFF A1Kシステムへのアップグレードでサポートされる組み合わせを確認します。
に、グループ2プラットフォームでサポートされるアップグレードの組み合わせを示します。
サポートされるASA MetroCluster IPコントローラのアップグレード
次の表に、MetroCluster IP構成でASAシステムを手動でアップグレードする場合にサポートされるプラットフォームの組み合わせを示します。
は、ASAがサポートするMetroCluster IPコントローラアップグレードプラットフォームの組み合わせを示しています
  • 注1:コントローラのアップグレードは、ONTAP 9.13.1以降を実行しているシステムでサポートされます。
サポートされるMetroCluster FCコントローラのアップグレード
サポートされるAFFおよびFAS MetroCluster FCコントローラのアップグレード
次の表に、MetroCluster FC構成のAFFシステムまたはFASシステムのアップグレードでサポートされるプラットフォームの組み合わせを示します。
MetroCluster FCコントローラのアップグレードでサポートされるプラットフォームの組み合わせ
  • 注1:既存のFAS8020またはAFF8020ノードでFCVI接続にポート1cと1dを使用する場合は、次のコントローラをアップグレードしますhttps://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d["ナレッジベースの記事"^]。
  • 注2:オンボードポート0eおよび0fをFC-VI接続として使用するAFF A300またはFAS8200プラットフォームからのコントローラのアップグレードは、次のシステムでのみサポートされます。
    • ONTAP 9.9.1以前
    • ONTAP 9.10.1P9
    • ONTAP 9.11.1P5
    • ONTAP 9.12.1GA
    • ONTAP 9.13.1以降
      詳細については、を参照してください "パブリックレポート"。
  • 注3:このアップグレードについては、を参照してください "スイッチオーバーとスイッチバックを使用して、MetroCluster FC構成のAFF A700 / FAS9000からAFF A900/ FAS9500にコントローラをアップグレード(ONTAP 9.10.1以降)"
  • 注4:コントローラのアップグレードは、ONTAP 9.13.1以降を実行しているシステムでサポートされます。
サポートされるASA MetroCluster FCコントローラのアップグレード
次の表に、MetroCluster FC構成のASAシステムのアップグレードでサポートされるプラットフォームの組み合わせを示します。
ソースMetroCluster FCプラットフォーム デスティネーションMetroCluster FCプラットフォーム サポートの有無
ASA A400
ASA A400
はい。
ASA A900
いいえ
ASA A900
ASA A400
いいえ
ASA A900
○(注1を参照)
  • 注1:コントローラのアップグレードは、ONTAP 9.14.1以降を実行しているシステムでサポートされます。
スイッチオーバーとスイッチバックのプロセスを使用する手順を選択
サポートされるアップグレードの組み合わせを確認したら、構成に適したコントローラのアップグレード手順を選択します。
MetroCluster タイプ
アップグレード方法
ONTAP バージョン
手順
IP
「system controller replace」コマンドを使用してアップグレードします
9.13.1以降
FC
9.10.1 以降
FC
CLIコマンドによる手動アップグレード(AFF A700 / FAS9000からAFF A900 / FAS9500へのアップグレードのみ)
9.10.1 以降
IP
9.10.1 以降
FC
CLIコマンドを使用した手動アップグレード
9.8 以降
IP
9.8 以降
アグリゲートの再配置を使用した手順の選択
MetroCluster タイプ アグリゲートの再配置 ONTAP バージョン 手順
FC
「system controller replace」コマンドを使用して、同じシャーシ内のコントローラモデルをアップグレードします
9.10.1 以降
FC
「 system controller replace 」コマンドを使用します
9.8 以降
FC
9.5 ~ 9.7
FC
手動 ARL コマンドを使用
9.8
FC
手動 ARL コマンドを使用
9.7 以前
