升級MetroCluster 韌體至靜態IP交換器
您可能需要在MetroCluster 一個無法更新的IP交換器上升級韌體。
驗證 RCF 是否受支援
當您變更 ONTAP 版本或交換器韌體版本時,應確認您擁有支援該版本的參考組態檔案( RCF )。如果您使用此"RcfFileGenerator"工具,則會針對您的組態產生正確的 RCF 。
使用交換器的下列命令來驗證 RCF 的版本:
從這個交換器…
發出此命令…
Broadcom交換器
「(ip_switch_a_1)# show clipbid'
Cisco交換器
「ip_switch_a_1# show banner motd」
NVIDIA SN2100交換器
cumulus@mcc1:mgmt:~$ nv config find message在命令輸出中找到指示 RCF 版本的行。例如, Cisco 交換器的下列輸出顯示 RCF 版本為「 'v1.80 」。
Filename : NX3232_v1.80_Switch-A2.txt
若要檢查特定 ONTAP 版本,交換器和平台支援哪些檔案,請使用"RcfFileGeneratorfor MetroCluster EfIP"。如果您可以為您擁有或想要升級的組態產生 RCF ,則會支援此功能。
若要驗證交換器韌體是否受支援、請參閱下列內容:
升級交換器韌體
您必須在每個交換器上連續重複此工作。
"啟用主控台記錄" 在執行此工作之前。
檢查組態的健全狀況。
檢查MetroCluster 每個叢集上的功能是否已設定且處於正常模式:
《不看》MetroCluster
cluster_A::> metrocluster show Cluster Entry Name State ------------------------- ------------------- ----------- Local: cluster_A Configuration state configured Mode normal AUSO Failure Domain auso-on-cluster-disaster Remote: cluster_B Configuration state configured Mode normal AUSO Failure Domain auso-on-cluster-disaster -
檢查每個節點是否已啟用鏡射:
「不一樣的秀」MetroCluster
cluster_A::> metrocluster node show DR Configuration DR Group Cluster Node State Mirroring Mode ----- ------- -------------- -------------- --------- -------------------- 1 cluster_A node_A_1 configured enabled normal cluster_B node_B_1 configured enabled normal 2 entries were displayed. -
檢查MetroCluster 這些元件是否健全:
《不一樣的跑程》MetroCluster
cluster_A::*> metrocluster check run
此作業會在背景執行。
之後
metrocluster check run作業完成、執行:《不一樣的表演》MetroCluster
大約五分鐘後、會顯示下列結果:
cluster_A:::*> metrocluster check show Component Result ------------------- --------- nodes ok lifs ok config-replication ok aggregates ok clusters ok connections ok volumes ok 7 entries were displayed.
檢查是否沒有健全狀況警示:
「系統健全狀況警示顯示」
如果您的 MetroCluster IP 組態有連接到 MetroCluster IP 交換器的 NVMe 機櫃,請執行下列命令來驗證機櫃狀態。
顯示機櫃狀態:
storage shelf show顯示範例
cluster_A::> storage shelf show Module Operational Shelf Name Shelf ID Serial Number Model Type Status ----------------- -------- --------------- ------------ ------- ----------- 1.0 0 952123456789 NS224NSM100 NSM100 Normal 1.2 0 952987654321 NS224NSM100 NSM100 Normal cluster_A::> -
顯示連接交換器之 NVMe 機櫃的機櫃連線:
storage shelf show -shelf <shelf_name> -connectivity顯示範例
cluster_A::> storage shelf show -shelf 0 -connectivity Shelf Name: 1.0 Stack ID: 1 Shelf ID: 0 Shelf UID: 00:00:00:00:00:00:00:00 Serial Number: 952123456789 Module Type: NSM100 Model: NS224NSM100 Shelf Vendor: NETAPP Disk Count: 24 Connection Type: NVMe Shelf State: Online Status: Normal Paths: Controller Initiator Initiator Side Switch Port Target Side Switch Port Target Port TPGN ------------------ --------- -------------------------- -------------------------- ------------------ ------ cluster_A-01 0x - 0x 05000005abff0000 67 cluster_A-02 0x - 0x 030f0005abff0000 44 cluster_A::> -
如有需要,請收集遠端設備(MetroCluster 交換器)名稱:
顯示範例
cluster_A::> storage shelf port show -fields remote-device shelf id remote-device ----- -- ------------- 1.0 0 IP_switch_A_1 1.0 1 IP_switch_B_1 1.0 2 IP_switch_A_2 1.0 3 IP_switch_B_2 4 entries were displayed
顯示連接到交換器的 NVMe 機櫃的機櫃連接埠連線:
storage shelf port show -remote-device <switch name>
顯示範例
cluster_A::> storage shelf port show -remote-device IP_switch_A_1 Shelf ID Module State Internal? ----- -- ------ ------------ --------- 1.0 1 A connected false 3 B connected false 1.2 1 A connected false 3 B connected false 4 entries were displayed. cluster_A::> -
"移動叢集 LIF"在開始升級之前。
如果您要升級 Cisco 或 Broadcom MetroCluster IP 交換器上的韌體,可以在繼續升級之前儲存目前交換器組態的複本。
如果您的工作流程需要在韌體升級後重設交換器以升級 RCF,則可以跳過此步驟,因為重設會清除已儲存的交換器組態。 Cisco儲存組態:
「copy running-config startup-config」
Broadcom儲存組態:
寫入記憶體
在第一台交換器上安裝軟體。
您必須依照下列順序在交換器上安裝交換器軟體:switch_a_1、switch_b_1、switch_a_2、switch_b_2。 根據交換機類型是 Broadcom 、 Cisco 還是 NVIDIA 、請依照相關主題中的步驟安裝交換器軟體:
對每個交換器重複上述步驟。
在第一個架構(Switch_A_1、Switch_B_1)中設定交換器後,必須重複上述步驟,將叢集 LIF 移轉到第二個架構(Switch_A_2、Switch_B_2)。請參閱 "了解如何設定 MetroCluster IP 交換器"。 -
重複 步驟1. 檢查組態的健全狀況。
