Mise à niveau des contrôleurs AFF A700/FAS9000 vers AFF A900/FAS9500 dans une configuration IP MetroCluster avec basculement et rétablissement (ONTAP 9.10.1 ou version ultérieure)
Il est possible d'utiliser le basculement MetroCluster pour fournir un service sans interruption aux clients pendant la mise à niveau des modules de contrôleur du cluster partenaire. Dans le cadre de cette procédure, d'autres composants (tels que des tiroirs de stockage ou des commutateurs) ne peuvent pas être mis à niveau.
Pour mettre à niveau les modules de contrôleur AFF A700 vers AFF A900, les contrôleurs doivent exécuter ONTAP 9.10.1 ou une version ultérieure.
Pour mettre à niveau les modules de contrôleur FAS9000 vers le système FAS9500, les contrôleurs doivent exécuter ONTAP 9.10.1P3 ou version ultérieure.
Tous les contrôleurs de la configuration doivent être mis à niveau pendant la même période de maintenance.
L'exploitation de la configuration MetroCluster avec un système AFF A700 et un système AFF A900, ou un système FAS9000 et un contrôleur FAS9500 n'est pas prise en charge en dehors de cette activité de maintenance.
Les commutateurs IP doivent exécuter une version de micrologiciel prise en charge.
Vous allez réutiliser les adresses IP, les masques réseau et les passerelles des plates-formes d'origine sur les nouvelles plates-formes.
Les noms d'exemple suivants sont utilisés dans cette procédure, dans les exemples et les graphiques :
Site_A
Avant la mise à niveau :
Nœud_A_1-A700
Nœud_A_2-A700
Après la mise à niveau :
Node_A_1-A900
Node_A_2-A900
Site_B
Node_B_1-A700
Node_B_2-A700
Node_B_1-A900
Node_B_2-A900
Activer la journalisation de la console
NetApp vous recommande vivement d'activer la journalisation de la console sur les périphériques que vous utilisez et d'effectuer les actions suivantes lors de l'exécution de cette procédure :
Laissez AutoSupport activé pendant la maintenance.
Déclencher un message AutoSupport de maintenance avant et après la maintenance pour désactiver la création de dossiers pendant la durée de l'activité de maintenance.
Consultez l'article de la base de connaissances "Comment supprimer la création automatique de dossier pendant les fenêtres de maintenance planifiées".
Activer la journalisation de session pour toute session CLI. Pour obtenir des instructions sur l'activation de la journalisation des sessions, consultez la section « consignation des sorties de session » de l'article de la base de connaissances "Comment configurer PuTTY pour une connectivité optimale aux systèmes ONTAP".
Flux de production de mise à niveau des contrôleurs dans une configuration MetroCluster IP
Vous pouvez utiliser le diagramme de workflow pour planifier les tâches de mise à niveau.
Préparation à la mise à niveau
Avant d'apporter des modifications à la configuration MetroCluster existante, vous devez vérifier l'état de santé de la configuration, préparer les nouvelles plateformes et effectuer d'autres tâches diverses.
Désactivez le connecteur 7 sur le contrôleur AFF A700 ou FAS9000
La configuration MetroCluster d'un AFF A900 ou FAS9500 utilise l'un de chacun des ports des cartes de reprise sur incident situées dans les emplacements 5 et 7. Avant de commencer la mise à niveau, si des cartes se trouvent dans l'emplacement 7 des systèmes AFF A700 ou FAS9000, vous devez les déplacer vers d'autres emplacements pour tous les nœuds du cluster.
Mettre à jour les fichiers RCF des commutateurs MetroCluster avant de mettre à niveau les contrôleurs
Vous devez mettre à jour les fichiers RCF sur les commutateurs MetroCluster lors de cette mise à niveau. Le tableau suivant fournit les plages de VLAN prises en charge pour les configurations IP MetroCluster AFF A900/FAS9500.
Modèle de plateforme |
ID de VLAN pris en charge |
Si le commutateur n'est pas configuré avec la version minimale du fichier RCF pris en charge, vous devez mettre à jour le fichier RCF. Pour connaître la version de fichier RCF appropriée pour votre modèle de commutateur, reportez-vous à "Outil RcfFileGenerator". Les étapes suivantes sont destinées à l'application du fichier RCF.
Préparez les commutateurs IP pour l'application des nouveaux fichiers RCF.
Suivez les étapes de la section pour votre fournisseur de commutateurs :
Téléchargez et installez les fichiers RCF.
Mappage des ports des anciens nœuds sur les nouveaux nœuds
Lors de la mise à niveau d'un système AFF A700 vers un système AFF A900, ou FAS9000 vers un système FAS9500, vous ne devez pas modifier les ports du réseau de données, les ports d'adaptateur SAN FCP et les ports de stockage SAS et NVMe. Les LIF de données restent au même endroit pendant et après la mise à niveau. Vous n'avez donc pas besoin de mapper les ports réseau des anciens nœuds sur les nouveaux nœuds.
Vérifier l'état de santé des MetroCluster avant la mise à niveau du site
Vous vérifiez l’intégrité et la connectivité de la configuration MetroCluster avant d’effectuer la mise à niveau.
Après avoir mis à niveau les contrôleurs sur le premier site et avant de mettre à niveau le second, exécutez metrocluster check run suivi de metrocluster check show renvoie une erreur dans le config-replication Champ. Cette erreur indique une incompatibilité de taille de NVRAM entre les nœuds de chaque site. Il s'agit du comportement attendu lorsque les modèles de plateforme sont différents sur les deux sites. Vous pouvez ignorer cette erreur jusqu'à ce que la mise à niveau du contrôleur soit terminée pour tous les nœuds du groupe DR.
Vérifier le fonctionnement de la configuration MetroCluster dans ONTAP :
Vérifiez si les nœuds sont multipathed :
node run -node node-name sysconfig -aVous devez exécuter cette commande pour chaque nœud de la configuration MetroCluster.
Vérifier qu'il n'y a pas de disques défectueux dans la configuration :
storage disk show -brokenVous devez exécuter cette commande sur chaque nœud de la configuration MetroCluster.
Vérifiez si des alertes d'intégrité sont émises :
system health alert showVous devez exécuter cette commande sur chaque cluster.
Vérifier les licences sur les clusters :
system license showVous devez exécuter cette commande sur chaque cluster.
Vérifiez les périphériques connectés aux nœuds :
network device-discovery showVous devez exécuter cette commande sur chaque cluster.
Vérifiez que le fuseau horaire et l'heure sont correctement définis sur les deux sites :
cluster date show
Vous devez exécuter cette commande sur chaque cluster. Vous pouvez utiliser le
cluster datecommande pour configurer le fuseau horaire et le fuseau horaire. -
Vérifier le mode opérationnel de la configuration MetroCluster et effectuer un contrôle MetroCluster.
Confirmer la configuration MetroCluster et la présence du mode opérationnel
normal:
metrocluster show -
Confirmer que tous les nœuds attendus sont affichés :
metrocluster node show -
Exécutez la commande suivante :
metrocluster check run -
Afficher les résultats de la vérification MetroCluster :
Vérifiez le câblage MetroCluster à l'aide de l'outil Config Advisor.
Téléchargez et exécutez Config Advisor.
Une fois Config Advisor exécuté, vérifiez les résultats de l'outil et suivez les recommandations fournies dans la sortie pour résoudre tous les problèmes détectés.
Recueillez les informations avant la mise à niveau
Avant la mise à niveau, vous devez collecter les informations de chacun des nœuds et, si nécessaire, ajuster les domaines de diffusion réseau, supprimer tous les VLAN et groupes d'interfaces et collecter des informations de cryptage.
Notez le câblage physique de chaque nœud et étiqueteuse les câbles si nécessaire pour permettre un câblage correct des nouveaux nœuds.
Collectez les valeurs de sortie des commandes suivantes pour chaque nœud :
metrocluster interconnect show -
metrocluster configuration-settings connection show -
network interface show -role cluster,node-mgmt -
network port show -node node_name -type physical -
network port vlan show -node node-name -
network port ifgrp show -node node_name -instance -
network port broadcast-domain show -
network port reachability show -detail -
network ipspace show -
volume show -
storage aggregate show -
system node run -node node-name sysconfig -a -
vserver fcp initiator show -
storage disk show -
metrocluster configuration-settings interface show
Rassemblez les UUID du site_B (site dont les plates-formes sont actuellement mises à niveau) :
metrocluster node show -fields node-cluster-uuid, node-uuidCes valeurs doivent être configurées avec précision sur les nouveaux modules de contrôleur site_B pour garantir la réussite de la mise à niveau. Copiez les valeurs dans un fichier afin de pouvoir les copier dans les commandes appropriées ultérieurement dans le processus de mise à niveau. + l'exemple suivant montre la sortie de la commande avec les UID :
cluster_B::> metrocluster node show -fields node-cluster-uuid, node-uuid (metrocluster node show) dr-group-id cluster node node-uuid node-cluster-uuid ----------- --------- -------- ------------------------------------ ------------------------------ 1 cluster_A node_A_1-A700 f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-00a098908039 ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039 1 cluster_A node_A_2-A700 aa9a7a7a-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35 ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039 1 cluster_B node_B_1-A700 f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d 07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d 1 cluster_B node_B_2-A700 bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f 07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d 4 entries were displayed. cluster_B::*
Il est recommandé d'enregistrer les UUID dans un tableau similaire à ce qui suit.
Cluster ou nœud
UUID
Cluster_B
Node_B_1-A700
Node_B_2-A700
Cluster_A
Nœud_A_1-A700
Nœud_A_2-A700
Si les nœuds MetroCluster se trouvent dans une configuration SAN, collectez les informations pertinentes.
Vous devez collecter le résultat des commandes suivantes :
fcp adapter show -instance -
fcp interface show -instance -
iscsi interface show -
ucadmin show
Si le volume racine est chiffré, collectez et enregistrez la phrase secrète utilisée pour le gestionnaire de clés :
security key-manager backup show -
Si les nœuds MetroCluster utilisent le chiffrement pour des volumes ou des agrégats, copiez les informations concernant les clés et les clés de phrase secrète. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Sauvegarde manuelle des informations de gestion intégrée des clés".
Si le gestionnaire de clés intégré est configuré :
security key-manager onboard show-backup+ vous aurez besoin de la phrase de passe plus tard dans la procédure de mise à niveau. -
Si le protocole KMIP (Enterprise Key Management) est configuré, exécutez les commandes suivantes :
security key-manager external show -instance security key-manager key query
Collectez les ID système des nœuds existants :
metrocluster node show -fields node-systemid,ha-partner-systemid,dr-partner-systemid,dr-auxiliary-systemidLe résultat suivant montre les disques réattribués.
::> metrocluster node show -fields node-systemid,ha-partner-systemid,dr-partner-systemid,dr-auxiliary-systemid dr-group-id cluster node node-systemid ha-partner-systemid dr-partner-systemid dr-auxiliary-systemid ----------- ----------- -------- ------------- ------------------- ------------------- --------------------- 1 cluster_A node_A_1-A700 537403324 537403323 537403321 537403322 1 cluster_A node_A_2-A700 537403323 537403324 537403322 537403321 1 cluster_B node_B_1-A700 537403322 537403321 537403323 537403324 1 cluster_B node_B_2-A700 537403321 537403322 537403324 537403323 4 entries were displayed.
Retirer le système de surveillance du médiateur ou du disjoncteur d'attache
Avant de mettre à niveau les plates-formes, vous devez supprimer la surveillance si la configuration MetroCluster est surveillée à l'aide de l'utilitaire Tiebreaker ou Mediator.
Collectez les valeurs de sortie de la commande suivante :
storage iscsi-initiator show -
Supprimez la configuration MetroCluster existante du logiciel disjoncteur d'attache, du médiateur ou d'autres logiciels pouvant initier le basculement.
Si vous utilisez…
Utilisez cette procédure…
Disjoncteur d'attache
"Suppression des configurations MetroCluster" dans le contenu Installation et configuration de MetroCluster Tiebreaker
Médiateur
Exécutez la commande suivante depuis l'invite ONTAP :
metrocluster configuration-settings mediator removeApplications tierces
Reportez-vous à la documentation du produit.
Envoyer un message AutoSupport personnalisé avant la maintenance
Avant d'effectuer la maintenance, vous devez envoyer un message AutoSupport pour informer le support technique que la maintenance est en cours. Informer le support technique que la maintenance est en cours empêche l'ouverture d'un dossier en supposant une interruption de l'activité.
Cette tâche doit être effectuée sur chaque site MetroCluster.
Connectez-vous au cluster.
Appelez un message AutoSupport indiquant le début de la maintenance :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=maintenance-window-in-hoursLe
maintenance-window-in-hoursle paramètre spécifie la longueur de la fenêtre de maintenance, avec un maximum de 72 heures. Si la maintenance est terminée avant le temps écoulé, vous pouvez appeler un message AutoSupport indiquant la fin de la période de maintenance :system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end -
Répétez cette procédure sur le site du partenaire.
Basculer la configuration MetroCluster
Vous devez basculer la configuration vers site_A afin de pouvoir mettre à niveau les plateformes du site_B.
Cette tâche doit être effectuée sur site_A.
Une fois cette tâche effectuée, site_A est actif et transmet les données aux deux sites. Site_B est inactif et prêt à commencer le processus de mise à niveau.
Basculer la configuration MetroCluster sur site_A afin de mettre à niveau les nœuds site_B :
Exécutez la commande suivante sur site_A :
metrocluster switchover -controller-replacement trueL'opération peut prendre plusieurs minutes.
Surveiller le fonctionnement du basculement :
metrocluster operation show -
Une fois l'opération terminée, vérifiez que les nœuds sont en état de basculement :
metrocluster show -
Vérifier l'état des nœuds MetroCluster :
La fonctionnalité de correction automatique des agrégats après le basculement négocié est désactivée lors de la mise à niveau du contrôleur. Les nœuds du site_B sont arrêtés et arrêtés au niveau du
LOADERà l'invite. -
Retirez le module de contrôleur de la plateforme AFF A700 ou FAS9000 et le NVS
Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
Rassemblez les valeurs de bootarg à partir des deux nœuds sur site_B :
printenv -
Mettez le châssis hors tension au niveau du site_B.
Retirez le module de contrôleur AFF A700 ou FAS9000
Suivre la procédure suivante pour retirer le module de contrôleur AFF A700 ou FAS9000
Détachez le câble de la console, le cas échéant, et le câble de gestion du module de contrôleur avant de retirer le module de contrôleur.
Déverrouiller et retirer le module de contrôleur du châssis.
Faites glisser le bouton orange sur la poignée de came vers le bas jusqu'à ce qu'il se déverrouille.
Bouton de déverrouillage de la poignée de came
Poignée de came
Faites pivoter la poignée de came de façon à ce qu'elle désengage complètement le module de contrôleur du châssis, puis faites glisser le module de contrôleur hors du châssis. Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites glisser hors du châssis.
Retirez le module NVS AFF A700 ou FAS9000
Utilisez la procédure suivante pour retirer le module NVS AFF A700 ou FAS9000.
Remarque : le module NVS est dans le logement 6 et représente une hauteur double par rapport aux autres modules du système.
Déverrouillez et retirez le NVS du logement 6.
Appuyer sur le bouton « came » numéroté et numéroté. Le bouton de came s'éloigne du châssis.
Faites pivoter le loquet de came vers le bas jusqu'à ce qu'il soit en position horizontale. Le NVS se désengage du châssis et se déplace de quelques pouces.
Retirez le NVS du châssis en tirant sur les languettes de traction situées sur les côtés de la face du module.
Loquet de came d'E/S numéroté et numéroté
Loquet d'E/S complètement déverrouillé
Si vous utilisez des modules d'extension utilisés comme périphériques coredump sur les systèmes AFF A700 ou FAS9000 NVS, ne les transférez pas vers les systèmes AFF A900 ou FAS9500 NVS. Ne transférez aucune pièce du module de contrôleur AFF A700 ou FAS9000, et NVS, vers le module AFF A900 ou FAS9500.
Installez les AFF A900 ou FAS9500 NVS et les modules de contrôleur
Vous devez installer les NVS et le module de contrôleur AFF A900 ou FAS9500 que vous avez reçus dans le kit de mise à niveau sur les deux nœuds du site_B. Ne déplacez pas le dispositif de coredump du module NVS AFF A700 ou FAS9000 vers le module NVS AFF A900 ou FAS9500.
Installez les NVS AFF A900 ou FAS9500
Utilisez la procédure suivante pour installer les NVS AFF A900 ou FAS9500 dans le logement 6 des deux nœuds du site_B.
Alignez le système NVS sur les bords de l'ouverture du châssis dans le logement 6.
Faites glisser doucement le système NVS dans le logement jusqu'à ce que le loquet de came d'E/S numéroté et numéroté commence à s'engager avec la goupille de came d'E/S, puis poussez le loquet de came d'E/S jusqu'à ce qu'il s'enclenche pour verrouiller le système NVS en place.
Installez le module de contrôleur AFF A900 ou FAS9500.
Utilisez la procédure suivante pour installer le module de contrôleur AFF A900 ou FAS9500.
Alignez l'extrémité du module de contrôleur avec l'ouverture du châssis, puis poussez doucement le module de contrôleur à mi-course dans le système.
Poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis jusqu'à ce qu'il rencontre le fond de panier central et qu'il soit bien en place. Le loquet de verrouillage s'élève lorsque le module de contrôleur est bien en place. Attention : pour éviter d'endommager les connecteurs, ne pas exercer de force excessive lors du déplacement du module de contrôleur dans le châssis.
Reliez les ports de gestion et de console au module de contrôleur.
Poignée de came
Installez la deuxième carte X91146A dans l'emplacement 7 de chaque nœud.
Déplacer la connexion e5b vers e7b.
Placer la connexion e5a sur e5b.
Le slot 7 sur tous les nœuds du cluster doit être vide comme indiqué dans la Mappage des ports des anciens nœuds sur les nouveaux nœuds section.
Mettez le châssis SOUS tension et connectez-vous à la console série.
Après l'initialisation du BIOS, si le nœud démarre AUTOBOOT, interrompez le AUTOBOOT en appuyant sur Control-C.
Une fois l'AUTOBOOT interrompue, les nœuds s'arrêtent dans l'invite DU CHARGEUR. Si vous n'interrompez pas AUTOBOOT à l'heure et que le nœud 1 commence le démarrage, attendez que l'invite appuie sur Ctrl-C pour accéder au menu de démarrage. Une fois le nœud arrêté dans le menu de démarrage, utilisez l'option 8 pour redémarrer le nœud et interrompre l'AUTOBOOT pendant le redémarrage.
À l'invite DU CHARGEUR, définissez les variables d'environnement par défaut : valeurs par défaut
Enregistrez les paramètres des variables d'environnement par défaut :
saveenv
Nœuds NetBoot sur site_B
Après avoir remplacé le module de contrôleur AFF A900 ou FAS9500 par un système NVS, vous devez netboot les nœuds AFF A900 ou FAS9500 et installer la même version et le même niveau de patch de ONTAP qui s'exécute sur le cluster. Le terme netboot signifie que vous êtes en cours de démarrage à partir d'une image ONTAP stockée sur un serveur distant. Pour vous préparer à netboot, vous devez ajouter une copie de l'image de démarrage ONTAP 9 sur un serveur web auquel le système peut accéder. Il n'est pas possible de vérifier la version de ONTAP installée sur le support de démarrage d'un module de contrôleur AFF A900 ou FAS9500, sauf s'il est installé dans un châssis et sous tension. La version ONTAP du support de démarrage AFF A900 ou FAS9500 doit être identique à la version ONTAP exécutée sur un système AFF A700 ou FAS9000 mis à niveau, et les images de démarrage primaire et de sauvegarde doivent correspondre. Vous pouvez configurer les images en effectuant un démarrage suivi de l' wipeconfig commande dans le menu de démarrage. Si le module de contrôleur était auparavant utilisé dans un autre cluster, le wipeconfig commande efface toute configuration résiduelle sur le support d'amorçage.
Vérifiez que vous pouvez accéder à un serveur HTTP avec le système.
Vous devez télécharger les fichiers système nécessaires pour votre système et la version correcte de ONTAP sur le site de support NetApp.
Vous devez netboot les nouveaux contrôleurs, si la version de ONTAP installée n'est pas identique à la version installée sur les contrôleurs d'origine. Après avoir installé chaque nouveau contrôleur, vous démarrez le système à partir de l'image ONTAP 9 stockée sur le serveur Web. Vous pouvez ensuite télécharger les fichiers corrects sur le périphérique de démarrage pour les démarrages suivants du système.
Accédez au "Site de support NetApp" pour télécharger les fichiers utilisés pour effectuer le démarrage sur le réseau du système.
Télécharger le logiciel ONTAP approprié depuis la section de téléchargement de logiciels du site de support NetApp et stocker le
ontap-version_image.tgzfichier dans un répertoire accessible sur le web. -
Accédez au répertoire accessible sur le Web et vérifiez que les fichiers dont vous avez besoin sont disponibles.
La liste de vos répertoires doit contenir ontap_version\_image.tgz.
Configurez la connexion netboot en choisissant l'une des opérations suivantes.
Vous devez utiliser le port de gestion et l'IP comme connexion netboot. N'utilisez pas d'IP de la LIF de données et ne subit aucune panne pendant l'exécution de la mise à niveau. Si le protocole DCHP (Dynamic Host Configuration Protocol) est…
Alors…
Exécution
Configurez la connexion automatiquement à l'aide de la commande suivante à l'invite de l'environnement d'initialisation :
ifconfig e0M -autoNon en cours d'exécution
Configurez manuellement la connexion à l'aide de la commande suivante à l'invite de l'environnement d'initialisation :
ifconfig e0M -addr=<filer_addr> -mask=<netmask> -gw=<gateway> - dns=<dns_addr> domain=<dns_domain><filer_addr>Est l'adresse IP du système de stockage.<netmask>est le masque de réseau du système de stockage.<gateway>est la passerelle du système de stockage.<dns_addr>Est l'adresse IP d'un serveur de noms sur votre réseau. Ce paramètre est facultatif.<dns_domain>Est le nom de domaine DNS (Domain Name Service). Ce paramètre est facultatif. REMARQUE : d'autres paramètres peuvent être nécessaires pour votre interface. Entrezhelp ifconfigà l'invite du micrologiciel pour plus de détails. -
Démarrage sur le nœud_B_1 :
netboothttp://<web_server_ip/path_to_web_accessible_directory>/netboot/kernelLe
<path_to_the_web-accessible_directory>vous devez indiquer où vous avez téléchargé le<ontap_version>\_image.tgzdans Étape 2.N'interrompez pas l'amorçage. -
Attendez que le nœud_B_1 s'exécute maintenant sur le module de contrôleur AFF A900 ou FAS9500 pour démarrer et afficher les options du menu de démarrage comme indiqué ci-dessous :
Please choose one of the following: (1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets. (11) Configure node for external key management. Selection (1-11)?
Dans le menu de démarrage, sélectionnez option
(7) Install new software first.Cette option de menu permet de télécharger et d'installer la nouvelle image ONTAP sur le périphérique d'amorçage. REMARQUE : ignorez le message suivant :This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair.Cette remarque s'applique aux mises à niveau logicielles ONTAP sans interruption et non aux mises à niveau du contrôleur.Utilisez toujours netboot pour mettre à jour le nouveau nœud vers l'image souhaitée. Si vous utilisez une autre méthode pour installer l'image sur le nouveau contrôleur, il est possible que l'image incorrecte soit installée. Ce problème s'applique à toutes les versions de ONTAP.
Si vous êtes invité à poursuivre la procédure, entrez
y, Et lorsque vous êtes invité à saisir l'URL du pack :http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>\_image.tgz -
Procédez comme suit pour redémarrer le module de contrôleur :
Entrer
npour ignorer la restauration de la sauvegarde lorsque vous voyez l'invite suivante :Do you want to restore the backup configuration now? {y|n} n -
Entrer
yredémarrez lorsque vous voyez l'invite suivante :The node must be rebooted to start using the newly installed software. Do you want to reboot now? {y|n} yLe module de contrôleur redémarre mais s'arrête au menu d'amorçage car le périphérique d'amorçage a été reformaté et les données de configuration doivent être restaurées.
Vous devez redémarrer le nœud pour pouvoir utiliser le logiciel nouvellement installé. -
À l'invite, exécutez le
wipeconfigpour effacer toute configuration précédente sur le support de démarrage :-
Lorsque vous voyez le message suivant, répondez
yes:This will delete critical system configuration, including cluster membership. Warning: do not run this option on a HA node that has been taken over. Are you sure you want to continue?: -
Le nœud redémarre pour terminer le
wipeconfigpuis s'arrête au menu de démarrage.
Sélectionnez option
5pour passer en mode maintenance à partir du menu de démarrage. Réponseyessur les invites jusqu'à ce que le nœud s'arrête en mode maintenance et à l'invite de commande \*. -
Répétez cette procédure pour netboot node_B_2.
Restaurez la configuration HBA
En fonction de la présence et de la configuration des cartes HBA dans le module de contrôleur, vous devez les configurer correctement pour l'utilisation de votre site.
En mode Maintenance, configurez les paramètres de tous les HBA du système :
Vérifiez les paramètres actuels des ports :
ucadmin show -
Mettez à jour les paramètres de port selon vos besoins.
Si vous disposez de ce type de HBA et du mode souhaité…
Utilisez cette commande…
FC CNA
ucadmin modify -m fc -t initiator adapter-nameEthernet CNA
ucadmin modify -mode cna adapter-nameCible FC
fcadmin config -t target adapter-nameInitiateur FC
fcadmin config -t initiator adapter-name -
Quitter le mode Maintenance :
haltUne fois que vous avez exécuté la commande, attendez que le nœud s'arrête à l'invite DU CHARGEUR.
Redémarrez le nœud en mode maintenance pour que les modifications de configuration prennent effet :
boot_ontap maint -
Vérifiez les modifications que vous avez effectuées :
Si vous disposez de ce type de HBA…
CNA
ucadmin showFC
fcadmin show
Définissez l'état de haute disponibilité sur les nouveaux contrôleurs et châssis
Vous devez vérifier l'état haute disponibilité des contrôleurs et du châssis, et mettre à jour si nécessaire l'état en fonction de la configuration du système.
En mode Maintenance, afficher l'état HA du module de contrôleur et du châssis :
ha-config showL'état de haute disponibilité de tous les composants doit être
mccip. -
Si l'état système affiché du contrôleur ou du châssis n'est pas correct, définissez l'état HA :
ha-config modify controller mccipha-config modify chassis mccip -
Arrêter le nœud :
haltLe nœud doit s'arrêter au niveau du
LOADER>à l'invite. -
Sur chaque nœud, vérifiez la date, l'heure et le fuseau horaire du système :
show date -
Si nécessaire, définissez la date en UTC ou GMT :
set date <mm/dd/yyyy> -
Vérifiez l'heure à l'aide de la commande suivante à l'invite de l'environnement d'amorçage :
show time -
Si nécessaire, définissez l'heure en UTC ou GMT :
set time <hh:mm:ss> -
Enregistrer les paramètres :
saveenv -
Collecter les variables d'environnement :
printenv
Mettre à jour les fichiers RCF de commutateur afin de s'adapter aux nouvelles plateformes
Vous devez mettre à jour les commutateurs vers une configuration prenant en charge les nouveaux modèles de plate-forme.
Vous pouvez effectuer cette tâche sur le site contenant les contrôleurs en cours de mise à niveau. Dans les exemples présentés dans cette procédure, nous mettons d'abord à niveau site_B.
Les commutateurs du site_A seront mis à niveau lorsque les contrôleurs du site_A sont mis à niveau.
Préparer les commutateurs IP pour l'application des nouveaux RCF.
Configuration des nouveaux contrôleurs
Les nouveaux contrôleurs doivent être prêts et câblés à ce stade.
Définissez les variables bootarg IP MetroCluster
Certaines valeurs d'amorçage MetroCluster IP doivent être configurées sur les nouveaux modules de contrôleur. Les valeurs doivent correspondre à celles configurées sur les anciens modules de contrôleur.
Dans cette tâche, vous utiliserez les UID et les ID système identifiés précédemment dans la procédure de mise à niveau de Recueillez les informations avant la mise à niveau.
Au
LOADER>À l'invite, définissez les bootargs suivants sur les nouveaux nœuds à site_B :setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config local-IP-address/local-IP-mask,0,HA-partner-IP-address,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-idsetenv bootarg.mcc.port_b_ip_config local-IP-address/local-IP-mask,0,HA-partner-IP-address,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-idL'exemple suivant définit les valeurs pour node_B_1-A900 à l'aide du VLAN 120 pour le premier réseau et du VLAN 130 pour le second réseau :
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.10/23,0,172.17.26.11,172.17.26.13,172.17.26.12,120 setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.10/23,0,172.17.27.11,172.17.27.13,172.17.27.12,130
L'exemple suivant définit les valeurs pour node_B_2-A900 à l'aide du VLAN 120 pour le premier réseau et du VLAN 130 pour le second réseau :
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.11/23,0,172.17.26.10,172.17.26.12,172.17.26.13,120 setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.11/23,0,172.17.27.10,172.17.27.12,172.17.27.13,130
Dans les nouveaux nœuds »
LOADERÀ l'invite, définissez les UUID :setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid partner-cluster-UUIDsetenv bootarg.mgwd.cluster_uuid local-cluster-UUIDsetenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid DR-partner-node-UUIDsetenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid DR-aux-partner-node-UUIDsetenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid local-node-UUID-
Définissez les UUID sur le noeud_B_1-A900.
L'exemple suivant montre les commandes de paramétrage des UID sur node_B_1-A900 :
setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039 setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid 07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-00a098908039
Définissez les UUID sur le noeud_B_2-A900 :
L'exemple suivant montre les commandes de paramétrage des UID sur node_B_2-A900 :
setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039 setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid 07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid aa9a7a7a-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35
Si les systèmes d'origine ont été configurés pour ADP, à l'invite DU CHARGEUR des nœuds de remplacement, activez ADP :
setenv bootarg.mcc.adp_enabled true -
Définissez les variables suivantes :
setenv bootarg.mcc.local_config_id original-sys-idsetenv bootarg.mcc.dr_partner dr-partner-sys-idLe setenv bootarg.mcc.local_config_idLa variable doit être définie sur sys-ID du module de contrôleur Original, node_B_1-A700.-
Définissez les variables sur Node_B_1-A900.
L'exemple suivant montre les commandes de paramétrage des valeurs sur node_B_1-A900 :
setenv bootarg.mcc.local_config_id 537403322 setenv bootarg.mcc.dr_partner 537403324
Définissez les variables sur Node_B_2-A900.
L'exemple suivant montre les commandes de paramétrage des valeurs sur node_B_2-A900 :
setenv bootarg.mcc.local_config_id 537403321 setenv bootarg.mcc.dr_partner 537403323
Si vous utilisez le chiffrement avec un gestionnaire de clés externe, définissez les paramètres d'amorçage requis :
setenv bootarg.kmip.init.ipaddrsetenv bootarg.kmip.kmip.init.netmasksetenv bootarg.kmip.kmip.init.gatewaysetenv bootarg.kmip.kmip.init.interface
Réallouer les disques racine de l'agrégat
Réaffectez les disques de l'agrégat racine au nouveau module de contrôleur, en utilisant les sysids réunis précédemment.
Ces étapes sont réalisées en mode Maintenance.
Démarrez le système en mode maintenance :
boot_ontap maint -
Afficher les disques du nœud_B_1-A900 à partir de l'invite du mode maintenance :
disk show -aLe résultat de la commande affiche l'ID système du nouveau module de contrôleur (1574774970). Cependant, les disques de l'agrégat racine appartiennent toujours à l'ancien ID système (537403322). Dans cet exemple, les disques qui appartiennent aux autres nœuds de la configuration MetroCluster ne s'affichent pas.
*> disk show -a Local System ID: 1574774970 DISK OWNER POOL SERIAL NUMBER HOME DR HOME ------------ --------- ----- ------------- ------------- ------------- prod3-rk18:9.126L44 node_B_1-A700(537403322) Pool1 PZHYN0MD node_B_1-A700(537403322) node_B_1-A700(537403322) prod4-rk18:9.126L49 node_B_1-A700(537403322) Pool1 PPG3J5HA node_B_1-A700(537403322) node_B_1-700(537403322) prod4-rk18:8.126L21 node_B_1-A700(537403322) Pool1 PZHTDSZD node_B_1-A700(537403322) node_B_1-A700(537403322) prod2-rk18:8.126L2 node_B_1-A700(537403322) Pool0 S0M1J2CF node_B_1-(537403322) node_B_1-A700(537403322) prod2-rk18:8.126L3 node_B_1-A700(537403322) Pool0 S0M0CQM5 node_B_1-A700(537403322) node_B_1-A700(537403322) prod1-rk18:9.126L27 node_B_1-A700(537403322) Pool0 S0M1PSDW node_B_1-A700(537403322) node_B_1-A700(537403322) . . .
Réallouer les disques racine de l'agrégat sur les tiroirs disques vers les nouveaux contrôleurs.
Si vous utilisez ADP…
Utilisez ensuite cette commande…
Oui.
disk reassign -s old-sysid -d new-sysid -r dr-partner-sysidNon
Réallouer les disques root de l'agrégat sur les tiroirs disques vers les nouveaux contrôleurs :
disk reassign -s old-sysid -d new-sysidL'exemple suivant montre la réaffectation de disques dans une configuration non ADP :
*> disk reassign -s 537403322 -d 1574774970 Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from maintenance mode. Serious problems could result!! Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode. Abort reassignment (y/n)? n After the node becomes operational, you must perform a takeover and giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is successful. Do you want to continue (y/n)? y Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to Filer with sysid 537403322. Do you want to continue (y/n)? y
Vérifier que les disques de l'agrégat racine sont correctement réaffectés Old-remove :
disk showstorage aggr status*> disk show Local System ID: 537097247 DISK OWNER POOL SERIAL NUMBER HOME DR HOME ------------ ------------- ----- ------------- ------------- ------------- prod03-rk18:8.126L18 node_B_1-A900(537097247) Pool1 PZHYN0MD node_B_1-A900(537097247) node_B_1-A900(537097247) prod04-rk18:9.126L49 node_B_1-A900(537097247) Pool1 PPG3J5HA node_B_1-A900(537097247) node_B_1-A900(537097247) prod04-rk18:8.126L21 node_B_1-A900(537097247) Pool1 PZHTDSZD node_B_1-A900(537097247) node_B_1-A900(537097247) prod02-rk18:8.126L2 node_B_1-A900(537097247) Pool0 S0M1J2CF node_B_1-A900(537097247) node_B_1-A900(537097247) prod02-rk18:9.126L29 node_B_1-A900(537097247) Pool0 S0M0CQM5 node_B_1-A900(537097247) node_B_1-A900(537097247) prod01-rk18:8.126L1 node_B_1-A900(537097247) Pool0 S0M1PSDW node_B_1-A900(537097247) node_B_1-A900(537097247) ::> ::> aggr status Aggr State Status Options aggr0_node_B_1 online raid_dp, aggr root, nosnap=on, mirrored mirror_resync_priority=high(fixed) fast zeroed 64-bit
Démarrer les nouveaux contrôleurs
Vous devez démarrer les nouveaux contrôleurs, en vous assurant que les variables bootarg sont correctes et, si nécessaire, effectuez les étapes de récupération du cryptage.
Arrêter les nouveaux nœuds :
halt -
Si le gestionnaire de clés externe est configuré, définissez les paramètres bootargs associés :
setenv bootarg.kmip.init.ipaddr ip-addresssetenv bootarg.kmip.init.netmask netmasksetenv bootarg.kmip.init.gateway gateway-addresssetenv bootarg.kmip.init.interface interface-id -
Vérifiez si le Partner-sysid est le courant :
printenv partner-sysidSi le partenaire-sysid n'est pas correct, définissez-le :
setenv partner-sysid partner-sysID -
Afficher le menu de démarrage ONTAP :
boot_ontap menu -
Si le cryptage racine est utilisé, sélectionnez l'option de menu de démarrage pour votre configuration de gestion des clés.
Si vous utilisez…
Sélectionnez cette option de menu de démarrage…
Gestion intégrée des clés
Option 10 et suivez les invites pour fournir les entrées requises pour récupérer ou restaurer la configuration du gestionnaire de clés
Gestion externe des clés
Option 11 et suivez les invites pour fournir les entrées requises pour récupérer ou restaurer la configuration du gestionnaire de clés
(6) Update flash from backup config.Avec l'option 6, le nœud redémarre deux fois avant de terminer. Répondez
yaux invites de changement d'id système. Attendez les deuxième messages de redémarrage :Successfully restored env file from boot media... Rebooting to load the restored env file...
Interrompez l'AUTOBOOT pour arrêter les contrôleurs du CHARGEUR.
Sur chaque nœud, vérifiez les bootargs définis dans "Définition des variables bootarg IP MetroCluster" et corriger toute valeur incorrecte. Ne passez à l'étape suivante qu'après avoir vérifié les valeurs de bootarg. -
Vérifiez que le partenaire-sysid est correct :
Si vous utilisez…
Vous devez effectuer la procédure de récupération en sélectionnant l'option 10 ou l'option 11 selon le paramètre du gestionnaire de clés et l'option 6 à l'invite du menu de démarrage. Pour démarrer complètement les nœuds, il peut être nécessaire d'effectuer la procédure de restauration suite à l'option 1 (démarrage normal).
Attendez que les nouveaux nœuds, Node_B_1-A900 et node_B_2-A900, démarrent.
Si l'un des nœuds est en mode basculement, exécutez un retour à l'aide du
storage failover givebackcommande. -
Si le chiffrement est utilisé, restaurez les clés à l'aide de la commande correcte pour la configuration de la gestion des clés.
Si vous utilisez…
security key-manager onboard syncPour plus d'informations, voir "Restauration des clés de chiffrement intégrées de gestion des clés".
`security key-manager external restore -vserver SVM -node node -key-server _host_name
Vérifier que tous les ports se trouvent dans un broadcast domain :
Afficher les domaines de diffusion :
Ajoutez n'importe quel port à un broadcast domain si nécessaire.
Recréez les VLAN et les groupes d'interfaces selon les besoins.
L'appartenance au VLAN et aux groupes d'interfaces peut être différente de celle de l'ancien nœud.
Vérification et restauration de la configuration LIF
Vérifiez que les LIFs sont hébergées sur des nœuds et des ports appropriés, tels qu'ils sont mappés au début de la procédure de mise à niveau.
Cette tâche est effectuée sur site_B.
Voir le plan de mappage de port que vous avez créé dans Mappage des ports des anciens nœuds sur les nouveaux nœuds
Vérifiez que les LIF sont hébergées sur le nœud et les ports appropriés avant le rétablissement.
Changement au niveau de privilège avancé :
set -privilege advanced -
Remplacez la configuration des ports pour assurer un placement LIF approprié :
vserver config override -command "network interface modify -vserver vserver_name -home-port active_port_after_upgrade -lif lif_name -home-node new_node_name"
Lors de la saisie de la commande network interface modify dans le
vserver config overridevous ne pouvez pas utiliser la fonction de saisie semi-automatique de l'onglet. Vous pouvez créer le réseauinterface modifyà l'aide de la commande auto complete, puis placez-la dans levserver config overridecommande.-
Retour au niveau de privilège admin :
set -privilege admin
Revert les interfaces sur leur home node :
network interface revert * -vserver vserver-nameSuivez cette étape sur tous les SVM, si nécessaire.
Retournez la configuration MetroCluster
Cette tâche vous permet d'effectuer le rétablissement, et la configuration MetroCluster revient à un fonctionnement normal. Les nœuds du site_A sont toujours en attente de mise à niveau.
Émettez le
metrocluster node showCommande du site_B et vérifiez la sortie.-
Vérifiez que les nouveaux nœuds sont correctement représentés.
Vérifiez que les nouveaux nœuds sont en attente de rétablissement.
Exécutez ce rétablissement et ce rétablissement en exécutant les commandes requises depuis n'importe quel nœud du cluster actif (cluster non mis à niveau).
Réparation des agrégats de données :
metrocluster heal aggregates -
Corriger les agrégats racine :
metrocluster heal root -
Rétablissement du cluster :
metrocluster switchback
Vérifier la progression de l'opération de rétablissement :
metrocluster showL'opération de rétablissement est toujours en cours lorsque la sortie s'affiche
waiting-for-switchback:cluster_B::> metrocluster show Cluster Entry Name State ------------------------- ------------------- ----------- Local: cluster_B Configuration state configured Mode switchover AUSO Failure Domain - Remote: cluster_A Configuration state configured Mode waiting-for-switchback AUSO Failure Domain -L'opération de rétablissement est terminée lorsque la sortie affiche normal :
cluster_B::> metrocluster show Cluster Entry Name State ------------------------- ------------------- ----------- Local: cluster_B Configuration state configured Mode normal AUSO Failure Domain - Remote: cluster_A Configuration state configured Mode normal AUSO Failure Domain -Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l'état des lignes de base en cours en utilisant le
metrocluster config-replication resync-status showcommande. Cette commande est au niveau de privilège avancé.
Vérifier l'état de santé de la configuration MetroCluster
Après la mise à niveau des modules de contrôleur, vous devez vérifier l'état de santé de la configuration MetroCluster.
Cette tâche peut être effectuée sur n'importe quel nœud de la configuration MetroCluster.
Vérifier le fonctionnement de la configuration MetroCluster :
Vérifier la configuration MetroCluster et que le mode opérationnel est normal :
metrocluster show -
Effectuer une vérification MetroCluster :
Vérifiez la connectivité et le statut de MetroCluster.
Vérifiez les connexions IP du MetroCluster :
Vérifiez que les nœuds fonctionnent :
Vérifier que les interfaces IP MetroCluster sont bien les suivantes :
metrocluster configuration-settings interface show -
Vérifier que le basculement local est activé :
storage failover show
Mettre à niveau les nœuds du site_A
Vous devez répéter les tâches de mise à niveau sur site_A.
Répétez les étapes pour mettre à niveau les nœuds sur site_A, en commençant par Préparation à la mise à niveau.
Lorsque vous effectuez les tâches, toutes les références aux sites et aux nœuds sont inversées. Par exemple, si l'exemple est donné pour effectuer un basculement à partir de site_A, vous effectuez un basculement à partir de site_B.
Restaurer la surveillance du disjoncteur d'attache ou du médiateur
Après avoir effectué la mise à niveau de la configuration MetroCluster, vous pouvez reprendre la surveillance avec l'utilitaire Tiebreaker ou Mediator.
Restaurer la surveillance si nécessaire, en suivant la procédure de configuration.
Si vous utilisez… Suivre cette procédure Disjoncteur d'attache
"Ajout des configurations MetroCluster" dans la section Installation et configuration du système de départage MetroCluster.
Médiateur
"Configurer ONTAP Mediator à partir d'une configuration IP MetroCluster" dans la section Installation et configuration IP MetroCluster.
Envoyez un message AutoSupport personnalisé après la maintenance
Une fois la mise à niveau terminée, envoyer un message AutoSupport indiquant la fin de la maintenance. La création automatique de dossier peut reprendre.
Pour reprendre la génération automatique de dossier de support, envoyez un message AutoSupport pour indiquer que la maintenance est terminée.
Lancer la commande suivante :
Répétez la commande sur le cluster partenaire.
