ONTAP MetroCluster
使用带有system controller Replace命令的切换和切回升级四节点MetroCluster FC配置中的控制器(ONTAP 9.10.1及更高版本)
贡献者 netapp-aoife netapp-pcarriga netapp-folivia netapp-martyh netapp-aherbin netapp-thomi
您可以使用此引导式自动 MetroCluster 切换操作对四节点 MetroCluster FC 配置执行无中断控制器升级。无法在此操作步骤中升级其他组件(例如存储架或交换机)。
支持的平台组合
有关其他步骤、请参见"选择升级或刷新方法"
关于此任务
  • 此操作步骤只能用于控制器升级。
    无法同时升级配置中的其他组件,例如存储架或交换机。
  • 此操作步骤适用场景控制器模块采用四节点 MetroCluster FC 配置。
  • 这些平台必须运行 ONTAP 9.10.1 或更高版本。
  • 可以使用此过程,通过基于 NSO 的自动切换和切换回来升级四节点 MetroCluster FC 配置中的控制器。如果要使用聚合重定位 (ARL) 执行控制器升级,请参阅 "使用 system controller replace 命令升级运行 ONTAP 9.8 或更高版本的控制器硬件"。建议使用基于 NSO 的自动化程序。
  • 如果 MetroCluster 站点实际位于两个不同位置,则应使用自动化 NSO 控制器升级操作步骤按顺序升级这两个站点的控制器。
  • 此基于 NSO 的自动控制器升级操作步骤使您能够对 MetroCluster 灾难恢复( DR )站点启动控制器更换。一次只能在一个站点启动控制器更换。
  • 要在站点 A 启动控制器更换,您需要从站点 B 运行 controller replacement start 命令此操作仅会指导您更换站点 A 上两个节点的控制器。要更换站点 B 的控制器,您需要从站点 A 运行 controller replacement start 命令此时将显示一条消息,指出要更换控制器的站点。
此操作步骤使用以下示例名称:
  • site_A
    • 升级前:
      • node_A_1-old
      • node_A_2-old
    • 升级后:
      • node_A_1-new
      • node_A_2-new
  • 站点 B
    • 升级前:
      • node_B_1-old
      • node_B_2-old
    • 升级后:
      • node_B_1-new
      • node_B_2-new
启用控制台日志记录
NetApp强烈建议您在使用的设备上启用控制台日志记录、并在执行此过程时执行以下操作:
准备升级。
要为控制器升级做准备,您需要执行系统预检并收集配置信息。
在升级期间的任何阶段,您都可以从站点 A 运行 ssystem controller replace showssystem controller replace show-details 命令来检查状态。如果这些命令返回空白输出,请等待几分钟,然后重新运行此命令。
步骤
  1. 从站点 A 运行以下命令来更换站点 B 的控制器:
    s系统控制器更换 start
    备注
    • 如果您在一个站点上重复此过程,并且已在另一个站点上更换控制器,则会由于两个站点上的节点不匹配而出现错误。当两个站点上的平台型号不同时,这是预期行为。
      如果仅返回不匹配错误,则可以使用 `-skip-metrocluster-check true`选项 `system controller replace start`命令跳过 MetroCluster 检查。
    自动化操作执行检查。如果未发现任何问题,此操作将暂停,以便您可以手动收集与配置相关的信息。
    此时将显示当前源系统和所有兼容的目标系统。如果您将源控制器替换为具有不同 ONTAP 版本或不兼容平台的控制器,则自动化操作将在新节点启动后停止并报告错误。要使集群恢复正常状态,请按照手动恢复过程操作。
    scontroller replace start 命令可能会报告以下预检错误:
    Cluster-A::*>system controller replace show
    Node        Status         Error-Action
    Node-A-1    Failed         MetroCluster check failed. Reason : MCC check showed errors in component aggregates
    检查此错误是否是由于未镜像聚合或其他聚合问题描述而发生的。验证所有镜像聚合是否运行正常,并且未降级或镜像降级。如果此错误仅由未镜像聚合引起,则可以通过在 ssystem controller replace start 命令中选择 ` skip-metrocluster-check true` 选项来覆盖此错误。如果可以访问远程存储,则未镜像聚合会在切换后联机。如果远程存储链路发生故障,未镜像的聚合将无法联机。
  2. s站点 B 并按照控制台消息中列出的命令在 system controller replace show s或 system controller replace show-details 命令下手动收集配置信息。
在升级之前收集信息
在升级之前,如果根卷已加密,则必须收集备份密钥和其他信息以使用旧的加密根卷启动新控制器。
关于此任务
此任务将在现有 MetroCluster FC 配置上执行。
步骤
  1. 为现有控制器的缆线贴上标签,以便在设置新控制器时轻松识别缆线。
  2. 显示用于捕获备份密钥和其他信息的命令:
    从配对集群运行 show 命令下列出的命令。
  3. 收集 MetroCluster 配置中节点的系统 ID :
    MetroCluster node show -fields node-systemID , dr-partner-systemID
    在升级操作步骤期间、您将使用新控制器模块的系统ID替换这些旧系统ID。
    在此示例中,对于四节点 MetroCluster FC 配置,将检索以下旧系统 ID :
    • node_A_1-old : 4068741258
    • node_A_2-old : 4068741260
    • node_B_1-old : 4068741254
    • node_B_2-old : 4068741256
    metrocluster-siteA::> metrocluster node show -fields node-systemid,ha-partner-systemid,dr-partner-systemid,dr-auxiliary-systemid
    dr-group-id        cluster           node            node-systemid     ha-partner-systemid     dr-partner-systemid    dr-auxiliary-systemid
    1                    Cluster_A       Node_A_1-old    4068741258        4068741260              4068741256             4068741256
    1                    Cluster_A       Node_A_2-old    4068741260        4068741258              4068741254             4068741254
    1                    Cluster_B       Node_B_1-old    4068741254        4068741256              4068741258             4068741260
    1                    Cluster_B       Node_B_2-old    4068741256        4068741254              4068741260             4068741258
    4 entries were displayed.
    在此示例中,对于双节点 MetroCluster FC 配置,将检索以下旧系统 ID :
    • node_A_1 : 4068741258
    • node_B_1 : 4068741254
    metrocluster node show -fields node-systemid,dr-partner-systemid
    dr-group-id cluster    node          node-systemid dr-partner-systemid
    1           Cluster_A  Node_A_1-old  4068741258    4068741254
    1           Cluster_B  node_B_1-old  -             -
    2 entries were displayed.
  4. 收集每个旧节点的端口和LIF信息。
    您应收集每个节点的以下命令输出:
    • network interface show -role cluster , node-mgmt
    • network port show -node node-name -type physical
    • network port vlan show -node node-name
    • network port ifgrp show -node node_name -instance
    • network port broadcast-domain show
    • 网络端口可访问性 show -detail
    • network IPspace show
    • volume show
    • s存储聚合显示
    • ssystem node run -node node-name sysconfig -a
  5. 如果 MetroCluster 节点采用 SAN 配置,请收集相关信息。
    您应收集以下命令的输出:
    • fcp adapter show -instance
    • fcp interface show -instance
    • iscsi interface show
    • ucadmin show
  6. 如果 MetroCluster 节点配置了管理 SVM(集群)的外部密钥管理器,请将密钥服务器信息复制到安全位置。如果已配置板载密钥管理器,请将备份信息和密码复制到安全位置。
    板载密钥管理器
    1. 运行以下命令来显示 Onboard Key Manager 备份:
      s安全密钥管理器板载 show-backup
      稍后在升级过程中,您还需要最新的板载密钥管理器密码。
      有关更多信息,请参见 "手动备份板载密钥管理信息"
    外部密钥管理器
    收集稍后在过程中还原密钥管理器配置所需的外部密钥管理信息。
    1. 显示管理 SVM(集群)的名称。
      vserver show -type admin
      在此示例中,管理 SVM 名称为 cluster_B:
      cluster_B::*> vserver show -type admin
                                     Admin      Operational Root
      Vserver     Type    Subtype    State      State       Volume     Aggregate
      cluster_B
                  admin   -          -          -           -          -
    2. 获取与 admin SVM(集群)上配置的外部密钥管理器关联的主密钥服务器的地址和端口号:
    • 管理 SVM 最多可以有四个主密钥服务器,但您只需要其中一个主密钥服务器的端口号和地址,即可在后面的过程中还原密钥管理配置。
    • 如果与所选主密钥服务器关联有用户名和密码,则还需要该信息用于恢复过程。
+ security key-manager external show -instance -vserver <admin_svm_name>
cluster_B::> security key-manager external show -instance -vserver cluster_B
                  Vserver: cluster_B
       Client Certificate: NTAPKM_C
   Server CA Certificates: NTAPKM_I, NTAPKM_R
       Primary Key Server: 172.18.27.34:12014
                  Timeout: 25
                 Username:
              Policy name: -
    Secondary Key Servers: -
    Create/Remove Timeout: 10
  1. 如果运行的是 ONTAP 9.16.1 或更高版本,请获取管理 SVM 的密钥库 UUID。
    security key-manager show-key-store -vserver <admin_svm_name> -fields uuid
    cluster_B::*>  security key-manager show-key-store -vserver cluster_B -fields uuid
    vserver         uuid
    cluster_B        f281aa55-d635-11f0-93bc-005056bb68f2
    cluster_B::*
  2. 将您收集的信息保存在安全的位置,以便稍后在程序中使用。您现在应该已经收集了以下信息:
    • 管理 SVM 的一个主密钥服务器的端口号和地址
    • 用户名和密码(如果与所选主密钥服务器关联)
    • 管理 SVM 的密钥库 UUID(ONTAP 9.16.1 或更高版本中必需)
  1. 收集完配置信息后,恢复此操作:
    s系统控制器更换恢复
从 Tiebreaker 或其他监控软件中删除现有配置
如果使用 MetroCluster Tiebreaker 配置或其他可启动切换的第三方应用程序(例如 ClusterLion )监控现有配置,则在更换旧控制器之前,必须先从 Tiebreaker 或其他软件中删除 MetroCluster 配置。
步骤
  1. "删除现有 MetroCluster 配置" 来自决胜软件。
  2. 从可以启动切换的任何第三方应用程序中删除现有 MetroCluster 配置。
    请参见该应用程序的文档。
更换旧控制器并启动新控制器
收集信息并恢复操作后,自动化将继续执行切换操作。
关于此任务
自动化操作将启动切换、 heal-aggregates,和 heal root-aggregates 操作。完成这些操作后、此操作会在*暂停以供用户干预*、以便您可以将控制器装入机架并进行安装、启动配对控制器、以及使用从闪存备份将根聚合磁盘重新分配给新控制器模块 sysids 已提前收集。
开始之前
在启动切换之前,自动化操作将暂停,以便您可以手动验证站点 B 上的所有 LIF 是否为 "`up` "如有必要,请将任何 " down " 移至 "`up` " ,然后使用 ssystem controller replace resume 命令恢复自动化操作。
准备旧控制器的网络配置
要确保新控制器上的网络连接恢复正常,必须将 LIF 移动到一个通用端口,然后删除旧控制器的网络配置。
关于此任务
  • 必须对每个旧节点执行此任务。
  • 您将使用中收集的信息 [准备升级。]
步骤
  1. 启动旧节点,然后登录到这些节点:
    boot_ontap
  2. 将旧控制器上所有数据 LIF 的主端口分配给新旧控制器模块上相同的通用端口。
    1. 显示 LIF :
      包括 SAN 和 NAS 在内的所有数据 LIF 都将为 admin "`up` " 和 Operationally "`down` " ,因为这些 LIF 在切换站点( cluster_A )上已启动。
    2. 查看输出以查找未用作集群端口的旧控制器和新控制器上相同的通用物理网络端口。
      例如, "`e0d` " 是旧控制器上的物理端口,也存在于新控制器上。"`e0d` " 不会用作集群端口,也不会在新控制器上使用。
      有关平台型号的端口使用情况,请参见 "NetApp Hardware Universe"
    3. 修改所有数据 LIF 以使用通用端口作为主端口:
      network interface modify -vserver svm-name -lif data-lif -home-port port-id
      在以下示例中,此值为 "`e0d` " 。
      例如:
    network interface modify -vserver vs0 -lif datalif1 -home-port e0d
  3. 修改广播域以删除需要删除的 VLAN 和物理端口:
    broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain broadcast-domain-name -ports node-name : port-id
    对所有 VLAN 和物理端口重复此步骤。
  4. 删除使用集群端口作为成员端口的所有 VLAN 端口,以及使用集群端口作为成员端口的接口组。
    1. 删除 VLAN 端口:
      network port vlan delete -node node-name -vlan-name portID-vlandid
      例如:
      network port vlan delete -node node1 -vlan-name e1c-80
    2. 从接口组中删除物理端口:
      network port ifgrp remove-port -node node-name -ifgrp interface-group-name -port portID
      例如:
    network port ifgrp remove-port -node node1 -ifgrp a1a -port e0d
    1. 从广播域中删除 VLAN 和接口组端口:
      network port broadcast-domain remove-ports -ipspace ipspace -broadcast-domain broadcast-domain-name -ports nodename : portname , nodename : portname , …​
    2. 根据需要修改接口组端口以使用其他物理端口作为成员。:
      ifgrp add-port -node node-name -ifgrp interface-group-name -port port-id
  5. 暂停节点:
    halt -inhibit-takeover true -node node-name
    必须在两个节点上执行此步骤。
设置新控制器
您必须将新控制器装入机架并进行布线。
步骤
  1. 根据需要规划新控制器模块和存储架的位置。
    机架空间取决于控制器模块的平台型号,交换机类型以及配置中的存储架数量。
  2. 正确接地。
  3. 在机架或机柜中安装控制器模块。
  4. 如果新控制器模块未附带自身的 FC-VI 卡,并且旧控制器中的 FC-VI 卡在新控制器上兼容,请交换 FC-VI 卡并将其安装在正确的插槽中。
    请参见 "NetApp Hardware Universe" 有关 FC-VI 卡的插槽信息。
  5. 按照 _MetroCluster 安装和配置指南 _ 中所述,为控制器的电源,串行控制台和管理连接布线。
    此时,请勿连接与旧控制器断开连接的任何其他缆线。
  6. 打开新节点的电源,并在系统提示显示 LOADER 提示符时按 Ctrl-C 。
通过网络启动新控制器
安装新节点后,您需要通过网络启动来确保新节点运行的 ONTAP 版本与原始节点相同。术语 netboot 表示从远程服务器上存储的 ONTAP 映像启动。在准备网络启动时,您必须将 ONTAP 9 启动映像的副本放在系统可以访问的 Web 服务器上。
此任务将对每个新控制器模块执行。
步骤
  1. 访问 "NetApp 支持站点" 下载用于执行系统网络启动的文件。
  2. 从 NetApp 支持站点的软件下载部分下载相应的 ONTAP 软件,并将 ontap-version_image.tgz 文件存储在可通过 Web 访问的目录中。
  3. 转到可通过 Web 访问的目录,并验证所需文件是否可用。
    平台型号
    那么 …​
    FAS/AFF8000 系列系统
    将 ontap-version_image.tgzfile 的内容提取到目标目录: tar -zxvf ontap-version_image.tgz 注:如果要在 Windows 上提取内容,请使用 7-Zip 或 WinRAR 提取网络启动映像。您的目录列表应包含一个包含内核文件 netboot/kernel 的 netboot 文件夹
    所有其他系统
    您的目录列表应包含一个包含内核文件的 netboot 文件夹: ontap-version_image.tgz 您无需提取 ontap-version_image.tgz 文件。
  4. 在 LOADER 提示符处,为管理 LIF 配置网络启动连接:
    • 如果 IP 地址为 DHCP ,请配置自动连接:
      ifconfig e0M -auto
    • 如果 IP 地址是静态的,请配置手动连接:
      ifconfig e0M -addr=ip_addr -mask=netmask ` gw=gateway`
  5. 执行网络启动。
    • 如果平台是 80xx 系列系统,请使用以下命令:
      netboot http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/netboot/kernel
    • 如果平台是任何其他系统,请使用以下命令:
      netboot http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap-version_image.tgz
  6. 从启动菜单中,选择选项 * ( 7 ) Install new software first* ,将新软件映像下载并安装到启动设备。
     Disregard the following message: "This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair". It applies to nondisruptive upgrades of software, not to upgrades of controllers.
    . 如果系统提示您继续运行操作步骤,请输入 `y` ,然后在系统提示您输入软件包时,输入映像文件的 URL : ` \http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap-version_image.tgz`
    Enter username/password if applicable, or press Enter to continue.
  7. 进入 n 当您看到类似以下的提示时,请跳过备份恢复:
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n} n
  8. 当您看到类似以下内容的提示时,输入 y 以重新启动:
    The node must be rebooted to start using the newly installed software. Do you want to reboot now? {y|n} y
    备注 您必须重启节点才能使用新安装的软件。
清除控制器模块上的配置
在 MetroCluster 配置中使用新控制器模块之前,必须清除现有配置。
步骤
  1. 如有必要、暂停节点以显示 `LOADER`提示符:
    halt
  2. 在提示符处 LOADER、将环境变量设置为默认值:
    set-defaults
  3. 保存环境:
    saveenv
  4. 在提示符处 LOADER、启动启动菜单:
    boot_ontap 菜单
  5. 在启动菜单提示符处,清除配置:
    wipeconfig
    对确认提示回答 yes
    节点将重新启动,并再次显示启动菜单。
  6. 在启动菜单中,选择选项 * 5* 将系统启动至维护模式。
    对确认提示回答 yes
还原 HBA 配置
根据控制器模块中是否存在 HBA 卡以及 HBA 卡的配置,您需要根据站点的使用情况正确配置这些卡。
步骤
  1. 在维护模式下,为系统中的任何 HBA 配置设置:
    1. 检查端口的当前设置: ucadmin show
    2. 根据需要更新端口设置。
    如果您具有此类型的 HBA 和所需模式 …​
    使用此命令 …​
    CNA FC
    ucadmin modify -m fc -t initiator adapter-name
    CNA 以太网
    ucadmin modify -mode cna adapter-name
    FC 目标
    fcadmin config -t target adapter-name
    FC 启动程序
    fcadmin config -t initiator adapter-name
  2. 退出维护模式:
    halt
    运行此命令后,请等待,直到节点停留在 LOADER 提示符处。
  3. 将节点重新启动至维护模式,以使配置更改生效:
    boot_ontap maint
  4. 验证所做的更改:
    如果您使用的是此类型的 HBA…​
    使用此命令 …​
    CNA
    ucadmin show
    FC
    fcadmin show
重新分配根聚合磁盘
使用先前收集的 sysids 将根聚合磁盘重新分配给新控制器模块
关于此任务
此任务在维护模式下执行。
旧系统ID在中标识 "在升级之前收集信息"
此操作步骤中的示例使用具有以下系统 ID 的控制器:
节点
旧系统 ID
新系统 ID
node_B_1
4068741254
1574774970
步骤
  1. 使用缆线将所有其他连接连接到新控制器模块( FC-VI ,存储,集群互连等)。
  2. 暂停系统并从 LOADER 提示符启动到维护模式:
    boot_ontap maint
  3. 显示 node_B_1-old 拥有的磁盘:
    d 展示 -A
    命令输出将显示新控制器模块( 1574774970 )的系统 ID 。但是,根聚合磁盘仍归旧系统 ID ( 4068741254 )所有。此示例不显示 MetroCluster 配置中其他节点拥有的驱动器。
    *> disk show -a
    Local System ID: 1574774970
      DISK         OWNER                     POOL   SERIAL NUMBER    HOME                      DR HOME
    rr18:9.126L44 node_B_1-old(4068741254)   Pool1  PZHYN0MD         node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)
    rr18:9.126L49 node_B_1-old(4068741254)   Pool1  PPG3J5HA         node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)
    rr18:8.126L21 node_B_1-old(4068741254)   Pool1  PZHTDSZD         node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)
    rr18:8.126L2  node_B_1-old(4068741254)   Pool0  S0M1J2CF         node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)
    rr18:8.126L3  node_B_1-old(4068741254)   Pool0  S0M0CQM5         node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)
    rr18:9.126L27 node_B_1-old(4068741254)   Pool0  S0M1PSDW         node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)
  4. 将驱动器架上的根聚合磁盘重新分配给新控制器:
    dreassign -s old-sysid -d new-sysid
    以下示例显示了驱动器的重新分配:
    *> disk reassign -s 4068741254 -d 1574774970
    Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from maintenance mode.
    Serious problems could result!!
    Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode. Abort reassignment (y/n)? n
    After the node becomes operational, you must perform a takeover and giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is successful.
    Do you want to continue (y/n)? Jul 14 19:23:49 [localhost:config.bridge.extra.port:error]: Both FC ports of FC-to-SAS bridge rtp-fc02-41-rr18:9.126L0 S/N [FB7500N107692] are attached to this controller.
    y
    Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to Filer with sysid 4068741254.
    Do you want to continue (y/n)? y
  5. 检查是否已按预期重新分配所有磁盘:
    d展示
    *> disk show
    rr18:8.126L18 node_B_1-new(1574774970)   Pool1  PZHYN0MD        node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)
    rr18:9.126L49 node_B_1-new(1574774970)   Pool1  PPG3J5HA        node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)
    rr18:8.126L21 node_B_1-new(1574774970)   Pool1  PZHTDSZD        node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)
    rr18:8.126L2  node_B_1-new(1574774970)   Pool0  S0M1J2CF        node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)
    rr18:9.126L29 node_B_1-new(1574774970)   Pool0  S0M0CQM5        node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)
    rr18:8.126L1  node_B_1-new(1574774970)   Pool0  S0M1PSDW        node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)
  6. 显示聚合状态:
    聚合状态
    *> aggr status
               Aggr            State       Status           Options
    aggr0_node_b_1-root        online      raid_dp, aggr    root, nosnap=on,
                               mirrored                     mirror_resync_priority=high(fixed)
                               fast zeroed
                               64-bit
  7. 在配对节点( node_B_2-new )上重复上述步骤。
启动新控制器
您必须从启动菜单重新启动控制器,才能更新控制器闪存映像。如果配置了加密,则需要执行其他步骤。
您可以重新配置 VLAN 和接口组。如果需要,请在使用 ssystem controller replace resume 命令恢复操作之前手动修改集群 LIF 的端口和广播域详细信息。
关于此任务
必须对所有新控制器执行此任务。
步骤
  1. 暂停节点:
    halt
  2. 如果配置了外部密钥管理器,请设置相关的 boottargets :
    setenv bootarg.kmip.init.ipaddr ip-address
    setenv bootarg.kmip.init.netmask netmask
    setenv bootarg.kmip.init.gateway gateway-address
    setenv bootarg.kmip.init.interface interface-id
  3. 显示启动菜单:
    boot_ontap 菜单
  4. 如果 MetroCluster 系统的管理 SVM 配置了密钥管理器,请为您的密钥管理配置选择正确的启动菜单选项。
    如果您使用的是 …​
    选择此启动菜单选项 …​
    板载密钥管理
    选项 10
    按照提示提供以下输入,以恢复和还原密钥管理器配置:
    • 板载密钥管理器备份和密码
    外部密钥管理
    选项 11
    *注意:*虽然管理 SVM 最多可以有四个主密钥服务器,但在恢复过程中只能指定一个主密钥服务器的信息。
  5. 如果启用了自动启动,请按 Ctrl-C 中断自动启动
  6. 从启动菜单中,运行选项 "`6` " 。
    备注 选项 "`6` " 将在完成前重新启动节点两次。
    对系统 ID 更改提示回答 "`y` " 。等待第二条重新启动消息:
    Successfully restored env file from boot media...
    Rebooting to load the restored env file...
  7. 仔细检查 partner-sysid 是否正确:
    printenv partner-sysid
    如果 partner-sysid 不正确,请将其设置为:
    setenv partner-sysid partner-sysID
  8. 如果使用根卷加密,请为密钥管理配置再次选择引导菜单选项。
    如果您使用的是 …​
    选择此启动菜单选项 …​
    板载密钥管理
    选项 10
    • 板载密钥管理器备份和密码
    外部密钥管理
    选项 11
    根据密钥管理器设置,执行恢复操作步骤的方法是在第一个启动菜单提示符处选择选项 "`10` " 或选项 "`11` " ,然后选择选项 "`6` " 。要完全启动节点,您可能需要重复恢复操作步骤,然后选择 "`1` " (正常启动)。
  9. 启动节点:
    boot_ontap
  10. 等待更换的节点启动。
    如果任一节点处于接管模式,请使用 storage failover giveback 命令执行交还。
  11. 验证所有端口是否都位于广播域中:
    1. 查看广播域:
    2. 根据需要向广播域添加任何端口。
    3. 将用于托管集群间LIF的物理端口添加到相应的广播域中。
    4. 修改集群间 LIF 以使用新的物理端口作为主端口。
    5. 集群间 LIF 启动后,检查集群对等状态,并根据需要重新建立集群对等关系。
      您可能需要重新配置集群对等关系。
    6. 根据需要重新创建 VLAN 和接口组。
      VLAN 和接口组成员资格可能与旧节点不同。
    1. 验证配对集群是否可访问、以及配置是否已在配对集群上成功重新同步:
      metrocluster switchback -simulate true
  12. 如果使用加密,请使用适用于您的密钥管理配置的正确命令还原密钥。
    如果您使用的是 …​
    使用此命令 …​
    板载密钥管理
    sSecurity key-manager 板载同步
    有关详细信息,请参见 "还原板载密钥管理加密密钥"
    外部密钥管理
    `security key-manager external restore -vserver <admin-svm> -key-server <host_name
  13. 在恢复此操作之前,请验证是否已正确配置 MetroCluster 。检查节点状态:
    验证新节点( site_B )是否处于 * 正在等待 site_A 的切回状态 *
  14. 恢复操作:
    s系统控制器更换恢复
完成升级
此自动化操作将运行验证系统检查,然后暂停,以便您可以验证网络可访问性。验证后,将启动资源重新获取阶段,自动化操作将在站点 A 执行切回,并在升级后检查时暂停。恢复自动化操作后,它将执行升级后检查,如果未检测到错误,则会将升级标记为完成。
步骤
  1. 按照控制台消息验证网络可访问性。
  2. 完成验证后,恢复此操作:
    s系统控制器更换恢复
  3. 此自动化操作会在站点 A 执行切回,并执行升级后检查。操作暂停后,手动检查 SAN LIF 状态,并按照控制台消息验证网络配置。
  4. 完成验证后,恢复此操作:
    s系统控制器更换恢复
  5. 检查升级后检查状态:
    如果升级后检查未报告任何错误,则说明升级已完成。
  6. 完成控制器升级后,登录站点 B 并验证是否已正确配置更换的控制器。
升级cluster-A上的节点
要升级站点A上的cluster-A上的节点、必须重复执行升级任务
步骤
  1. 重复上述步骤以升级cluster-A上的节点,从开始准备升级
    当您重复该过程时,所有对集群和节点的示例引用都将被逆转。
正在还原 Tiebreaker 监控
如果先前已将 MetroCluster 配置配置为由 Tiebreaker 软件监控,则可以还原 Tiebreaker 连接。
  1. 使用中的步骤 "添加 MetroCluster 配置"
