ONTAP MetroCluster
스위치오버 및 스위치백을 사용하여 4노드 MetroCluster FC 구성에서 "시스템 컨트롤러 교체" 명령(ONTAP 9.10.1 이상)으로 컨트롤러 업그레이드
기여자 netapp-aoife netapp-pcarriga netapp-folivia netapp-martyh netapp-aherbin netapp-thomi
안내식 자동 MetroCluster 전환 작업을 사용하여 4노드 MetroCluster FC 구성에서 무중단 컨트롤러 업그레이드를 수행할 수 있습니다. 이 절차의 일부로 다른 구성 요소(예: 스토리지 쉘프 또는 스위치)를 업그레이드할 수 없습니다.
지원되는 플랫폼 조합
이 작업에 대해
  • 이 절차는 컨트롤러 업그레이드에만 사용할 수 있습니다.
    스토리지 쉘프 또는 스위치와 같은 구성의 다른 구성요소는 동시에 업그레이드할 수 없습니다.
  • 이 절차는 4노드 MetroCluster FC 구성의 컨트롤러 모듈에 적용됩니다.
  • 플랫폼이 ONTAP 9.10.1 이상을 실행해야 합니다.
  • 이 절차를 사용하면 통계청 기반의 자동 스위치오버 및 스위치백을 사용하여 4노드 MetroCluster FC 구성에서 컨트롤러를 업그레이드할 수 있습니다. ARL(Aggregate Relocation)을 사용하여 컨트롤러 업그레이드를 수행하려면 을 참조하십시오 ""시스템 컨트롤러 교체" 명령을 사용하여 ONTAP 9.8 이상을 실행하는 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드합니다". 통계청 기반의 자동화 절차를 사용하는 것이 좋습니다.
  • MetroCluster 사이트가 물리적으로 두 곳에 있는 경우 자동화된 통계청 컨트롤러 업그레이드 절차를 사용하여 두 사이트의 컨트롤러를 순차적으로 업그레이드해야 합니다.
  • 이 자동화된 통계청 기반의 컨트롤러 업그레이드 절차를 통해 MetroCluster 재해 복구(DR) 사이트로 컨트롤러 교체를 시작할 수 있습니다. 한 번에 한 사이트에서만 컨트롤러 교체를 시작할 수 있습니다.
  • 사이트 A에서 컨트롤러 교체를 시작하려면 사이트 B에서 컨트롤러 교체 시작 명령을 실행해야 합니다 이 작업은 사이트 A에서만 두 노드의 컨트롤러를 교체할 수 있도록 안내합니다. 사이트 B에서 컨트롤러를 교체하려면 사이트 A에서 컨트롤러 교체 시작 명령을 실행해야 합니다 컨트롤러를 교체하는 사이트를 식별하는 메시지가 표시됩니다.
다음 예제 이름이 이 절차에 사용됩니다.
  • 사이트_A
    • 업그레이드 전:
      • 노드_A_1 - 이전
      • 노드_A_2 - 이전
    • 업그레이드 후:
      • Node_A_1 - 신규
      • Node_A_2 - 신규
  • 사이트_B
    • 업그레이드 전:
      • 노드_B_1 - 이전
      • 노드_B_2 - 이전
    • 업그레이드 후:
      • Node_B_1 - 신규
      • Node_B_2 - 신규
콘솔 로깅을 활성화합니다
NetApp은 사용 중인 장치에서 콘솔 로깅을 사용하도록 설정하고 이 절차를 수행할 때 다음 작업을 수행할 것을 적극 권장합니다.
업그레이드를 준비합니다
컨트롤러 업그레이드를 준비하려면 시스템 사전 점검을 수행하고 구성 정보를 수집해야 합니다.
업그레이드 중 어느 단계에서든 사이트 A에서 'system controller replace show' 또는 'system controller replace show-details' 명령을 실행하여 상태를 확인할 수 있습니다. 명령이 빈 출력을 반환하는 경우 몇 분 정도 기다린 후 명령을 다시 실행합니다.
단계
  1. 사이트 B의 컨트롤러를 교체하려면 사이트 A에서 다음 명령을 실행하세요.
    시스템 컨트롤러 교체 시작
    참고
    • 한 사이트의 컨트롤러를 이미 교체한 후 다른 사이트에서 이 절차를 반복하면 각 사이트의 노드 간 불일치로 인해 오류가 발생합니다. 이는 두 사이트의 플랫폼 모델이 서로 다를 때 예상되는 현상입니다.
      불일치 오류만 반환되는 경우 다음을 사용할 수 있습니다. -skip-metrocluster-check true 옵션과 함께 system controller replace start MetroCluster 검사를 건너뛰기 위한 명령입니다.
    자동화된 작업을 통해 검사가 실행됩니다. 문제가 발견되지 않으면 작업이 일시 중지되므로 수동으로 구성 관련 정보를 수집할 수 있습니다.
    현재 소스 시스템 및 호환되는 모든 타겟 시스템이 표시됩니다. 소스 컨트롤러를 다른 ONTAP 버전이나 호환되지 않는 플랫폼의 컨트롤러로 교체한 경우, 새 노드가 부팅된 후 자동화 작업이 중단되고 오류가 보고됩니다. 클러스터를 정상 상태로 되돌리려면 수동 복구 절차를 따르십시오.
    'system controller replace start' 명령을 실행하면 다음과 같은 사전 검사 오류가 보고될 수 있습니다.
    Cluster-A::*>system controller replace show
    Node        Status         Error-Action
    Node-A-1    Failed         MetroCluster check failed. Reason : MCC check showed errors in component aggregates
    미러링되지 않은 애그리게이트가 있거나 다른 애그리게이트 문제로 인해 이 오류가 발생했는지 확인합니다. 미러링된 모든 애그리게이트가 정상 상태이고 성능이 저하되거나 미러 성능이 저하되지 않았는지 확인합니다. 이 오류가 미러링되지 않은 애그리게이트에만 기인하는 경우, '시스템 컨트롤러 교체 시작' 명령에서 '-skip-MetroCluster-check TRUE' 옵션을 선택하면 이 오류를 덮어쓸 수 있습니다. 원격 스토리지에 액세스할 수 있는 경우 미러링되지 않은 애그리게이트는 전환 후 온라인 상태로 전환됩니다. 원격 스토리지 링크에 장애가 발생하면 미러링되지 않은 애그리게이트가 온라인 상태가 되지 않습니다.
  2. 사이트 B에 로그인하고 'system controller replace show' 또는 'system controller replace show-details' 명령 아래 콘솔 메시지에 나열된 명령어를 수행하여 수동으로 구성정보를 수집한다.
업그레이드하기 전에 정보를 수집합니다
업그레이드하기 전에 루트 볼륨이 암호화된 경우 백업 키 및 기타 정보를 수집하여 이전에 암호화된 루트 볼륨으로 새 컨트롤러를 부팅해야 합니다.
이 작업에 대해
이 작업은 기존 MetroCluster FC 구성에 대해 수행됩니다.
단계
  1. 새 컨트롤러를 설정할 때 케이블을 쉽게 식별할 수 있도록 기존 컨트롤러의 케이블에 레이블을 지정합니다.
  2. 백업 키 및 기타 정보를 캡처하는 명령을 표시합니다.
    '시스템 컨트롤러 교체 쇼
    파트너 클러스터의 'show' 명령 아래에 나열된 명령을 실행합니다.
  3. MetroCluster 구성에서 노드의 시스템 ID를 수집합니다.
    'MetroCluster node show-fields node-systemid, dr-partner-systemid
    업그레이드 절차 중에 이러한 이전 시스템 ID를 새 컨트롤러 모듈의 시스템 ID로 교체합니다.
    이 4노드 MetroCluster FC 구성의 경우 다음과 같은 이전 시스템 ID가 검색됩니다.
    • NODE_A_1 - 이전: 4068741258
    • NODE_A_2 - 이전: 4068741260
    • NODE_B_1 - 이전: 4068741254
    • NODE_B_2 - 이전: 4068741256
    metrocluster-siteA::> metrocluster node show -fields node-systemid,ha-partner-systemid,dr-partner-systemid,dr-auxiliary-systemid
    dr-group-id        cluster           node            node-systemid     ha-partner-systemid     dr-partner-systemid    dr-auxiliary-systemid
    1                    Cluster_A       Node_A_1-old    4068741258        4068741260              4068741256             4068741256
    1                    Cluster_A       Node_A_2-old    4068741260        4068741258              4068741254             4068741254
    1                    Cluster_B       Node_B_1-old    4068741254        4068741256              4068741258             4068741260
    1                    Cluster_B       Node_B_2-old    4068741256        4068741254              4068741260             4068741258
    4 entries were displayed.
    이 2노드 MetroCluster FC 구성의 경우 다음과 같은 이전 시스템 ID가 검색됩니다.
    • 노드_A_1:4068741258
    • 노드_B_1:4068741254
    metrocluster node show -fields node-systemid,dr-partner-systemid
    dr-group-id cluster    node          node-systemid dr-partner-systemid
    1           Cluster_A  Node_A_1-old  4068741258    4068741254
    1           Cluster_B  node_B_1-old  -             -
    2 entries were displayed.
  4. 이전 각 노드에 대한 포트 및 LIF 정보를 수집합니다.
    각 노드에 대해 다음 명령의 출력을 수집해야 합니다.
    • 네트워크 인터페이스 show-role cluster, node-mgmt
    • 네트워크 포트 show-node_node-name_-type physical
    • 'network port vlan show-node_node-name _'
    • 'network port ifgrp show -node_node_name_-instance'
    • 네트워크 포트 브로드캐스트 도메인 쇼
    • 네트워크 포트 도달 가능성 세부 정보
    • 네트워크 IPspace 쇼
    • '볼륨 쇼'
    • '스토리지 집계 쇼'
    • 'system node run-node_node-name_sysconfig-a'
  5. MetroCluster 노드가 SAN 구성에 있는 경우 관련 정보를 수집합니다.
    • FCP 어댑터 show-instance(FCP 어댑터 show-instance)
    • FCP 인터페이스의 show-instance입니다
    • iSCSI 인터페이스 쇼
    • 'ucadmin 쇼'
  6. 루트 볼륨이 암호화된 경우 키 관리자에 사용되는 암호를 수집하여 저장합니다.
    보안 키 관리자 백업 쇼
  7. MetroCluster 노드가 볼륨 또는 애그리게이트에 암호화를 사용하는 경우 키 및 암호 문구를 복사합니다.
    자세한 내용은 을 참조하십시오 "온보드 키 관리 정보를 수동으로 백업합니다".
    1. Onboard Key Manager가 구성된 경우:
      보안 키 관리자 온보드 쇼 백업
      나중에 업그레이드 절차에서 암호가 필요합니다.
    2. 엔터프라이즈 키 관리(KMIP)를 구성한 경우 다음 명령을 실행하십시오.
      '보안 키 관리자 외부 쇼 인스턴스'
    보안 키 관리자 키 쿼리
  8. 구성 정보 수집을 마친 후 작업을 다시 시작합니다.
    시스템 컨트롤러 교체 재개
Tiebreaker 또는 기타 모니터링 소프트웨어에서 기존 구성을 제거합니다
전환을 시작할 수 있는 MetroCluster Tiebreaker 구성 또는 기타 타사 애플리케이션(예: ClusterLion)으로 기존 구성을 모니터링하는 경우, 이전 컨트롤러를 교체하기 전에 Tiebreaker 또는 다른 소프트웨어에서 MetroCluster 구성을 제거해야 합니다.
단계
  1. "기존 MetroCluster 구성을 제거합니다" 타이브레이커 소프트웨어에서.
  2. 전환을 시작할 수 있는 타사 애플리케이션에서 기존 MetroCluster 구성을 제거합니다.
    응용 프로그램 설명서를 참조하십시오.
이전 컨트롤러를 교체하고 새 컨트롤러를 부팅합니다
정보를 수집하고 작업을 재개한 후에는 전환 작업을 계속 진행합니다.
이 작업에 대해
자동화 작업으로 인해 전환이 시작됩니다. heal-aggregates, 및 heal root-aggregates 운영: 이러한 작업이 완료되면 * paused for user intervention * 에서 작업이 일시 중지되므로 컨트롤러를 랙에 설치하고 파트너 컨트롤러를 부팅한 다음 를 사용하여 플래시 백업에서 루트 애그리게이트 디스크를 새 컨트롤러 모듈에 다시 할당할 수 있습니다 sysids 앞서 모였습니다.
시작하기 전에
전환을 시작하기 전에 자동화 작업이 일시 중지되므로 사이트 B에서 모든 LIF가 ""가동""인지 수동으로 확인할 수 있습니다 필요한 경우 'down'인 LIF를 'up'으로 가져가 'system controller replace resume' 명령을 사용하여 자동화 작업을 다시 시작합니다.
이전 컨트롤러의 네트워크 구성을 준비합니다
새로운 컨트롤러에서 네트워킹이 완전히 다시 시작되도록 하려면 LIF를 공통 포트로 이동한 다음 이전 컨트롤러의 네트워킹 구성을 제거해야 합니다.
이 작업에 대해
단계
  1. 이전 노드를 부팅하고 노드에 로그인합니다.
    부트 ONTAP
  2. 이전 컨트롤러에 있는 모든 데이터 LIF의 홈 포트를 이전 컨트롤러 모듈과 새로운 컨트롤러 모듈 모두에서 동일한 공통 포트에 할당합니다.
    1. LIF 표시:
      네트워크 인터페이스 쇼
      SAN 및 NAS를 포함한 모든 데이터 LIF는 전환 사이트(cluster_a)에 설치되므로 "가동" 및 "운영"으로 관리"됩니다.
    2. 출력을 검토하여 클러스터 포트로 사용되지 않는 이전 컨트롤러와 새 컨트롤러 모두에서 동일한 일반적인 물리적 네트워크 포트를 찾습니다.
      예를 들어, ""e0d""는 이전 컨트롤러의 물리적 포트이며 새 컨트롤러에도 존재합니다. ""e0d""는 클러스터 포트로 사용하거나 새 컨트롤러에서 사용되지 않습니다.
      플랫폼 모델의 포트 사용은 를 참조하십시오 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"
    3. 공통 포트를 홈 포트로 사용하도록 모든 데이터 LIF를 수정합니다.
      'network interface modify -vserver_svm -name_-lif_data-lif_-home-port_port -id_'
      다음 예에서는 ""e0d""입니다.
      예를 들면 다음과 같습니다.
    network interface modify -vserver vs0 -lif datalif1 -home-port e0d
  3. 브로드캐스트 도메인을 수정하여 삭제해야 하는 VLAN 및 물리적 포트를 제거합니다.
    'broadcast-domain remove-ports-broadcast-domain_broadcast-domain-name_-ports_node-name:port-id_'
    모든 VLAN 및 물리적 포트에 대해 이 단계를 반복합니다.
  4. 클러스터 포트를 구성원 포트로 사용하고 클러스터 포트를 구성원 포트로 사용하는 인터페이스 그룹을 사용하여 VLAN 포트를 제거합니다.
    1. VLAN 포트 삭제:
      'network port vlan delete-node_node-name_-vlan-name_portID-vlanDID_'
      예를 들면 다음과 같습니다.
      network port vlan delete -node node1 -vlan-name e1c-80
    2. 인터페이스 그룹에서 물리적 포트를 제거합니다.
      'network port ifgrp remove-port-node_node-name_-ifgrp_interface-group-name_-port_portID_'
      예를 들면 다음과 같습니다.
    network port ifgrp remove-port -node node1 -ifgrp a1a -port e0d
    1. 브로드캐스트 도메인에서 VLAN 및 인터페이스 그룹 포트 제거:
      "네트워크 포트 브로드캐스트-도메인 제거-포트-IPSpace_IPSpace_-broadcast-domain_broadcast-domain-name_-ports_nodename:portname,nodname:portname_,."
    2. 필요에 따라 다른 물리적 포트를 구성원으로 사용하도록 인터페이스 그룹 포트를 수정합니다.
      'ifgrp add-port-node_node-name_-ifgrp_interface-group-name_-port_port-id_'
  5. 노드 중단:
    'halt-inhibit-takeover TRUE-node_node-name_'
    이 단계는 두 노드에서 모두 수행해야 합니다.
새 컨트롤러를 설정합니다
새 컨트롤러를 랙에 장착하고 케이블을 연결해야 합니다.
단계
  1. 필요에 따라 새 컨트롤러 모듈 및 스토리지 쉘프를 포지셔닝합니다.
    랙 공간은 컨트롤러 모듈의 플랫폼 모델, 스위치 유형 및 구성의 스토리지 쉘프 수에 따라 다릅니다.
  2. 적절하게 접지합니다.
  3. 랙 또는 캐비닛에 컨트롤러 모듈을 설치합니다.
  4. 새 컨트롤러 모듈에 자체 FC-VI 카드가 제공되지 않았거나 이전 컨트롤러의 FC-VI 카드가 새 컨트롤러에서 호환되는 경우 FC-VI 카드를 교체하고 올바른 슬롯에 설치합니다.
    를 참조하십시오 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오" FC-VI 카드의 슬롯 정보
  5. MetroCluster 설치 및 구성 가이드 _ 에 설명된 대로 컨트롤러의 전원, 직렬 콘솔 및 관리 연결에 케이블을 연결합니다.
    현재 이전 컨트롤러에서 분리된 다른 케이블을 연결하지 마십시오.
  6. 새 노드의 전원을 켜고 로더 프롬프트를 표시할 때 Ctrl-C를 누릅니다.
새 컨트롤러를 netboot합니다
새 노드를 설치한 후에는 Netboot를 사용하여 새 노드가 원래 노드와 동일한 버전의 ONTAP를 실행 중인지 확인해야 합니다. netboot라는 용어는 원격 서버에 저장된 ONTAP 이미지에서 부팅됨을 의미합니다. netboot를 준비할 때 시스템이 액세스할 수 있는 웹 서버에 ONTAP 9 부트 이미지 사본을 넣어야 합니다.
이 작업은 각각의 새 컨트롤러 모듈에서 수행됩니다.
단계
  1. 에 액세스합니다 "NetApp Support 사이트" 시스템의 Netboot 수행에 사용되는 파일을 다운로드합니다.
  2. NetApp Support 사이트의 소프트웨어 다운로드 섹션에서 해당 ONTAP 소프트웨어를 다운로드하고 웹 액세스 가능한 디렉토리에 ONTAP-version_image.tgz 파일을 저장합니다.
  3. 웹 액세스 가능 디렉터리로 이동하여 필요한 파일을 사용할 수 있는지 확인합니다.
    플랫폼 모델이 다음과 같은 경우
    그러면…​
    FAS/AFF8000 시리즈 시스템
    ONTAP-version_image.tgzfile의 컨텐츠를 타겟 디렉토리에 풉니다. tar -zxvf ONTAP-version_image.tgz 참고: Windows에서 컨텐츠를 추출하는 경우 7-Zip 또는 WinRAR을 사용하여 netboot 이미지를 추출합니다. 디렉토리 목록에는 커널 파일 netboot/kernel의 netboot 폴더가 포함되어야 합니다
    기타 모든 시스템
    디렉토리 목록에는 커널 파일이 포함된 netboot 폴더가 있어야 합니다. ONTAP-version_image.tgz ONTAP-version_image.tgz 파일을 추출할 필요가 없습니다.
  4. 로더 프롬프트에서 관리 LIF의 netboot 연결을 구성합니다.
    • IP 주소 지정이 DHCP인 경우 자동 연결을 구성합니다.
      ifconfig e0M-auto를 선택합니다
    • IP 주소 지정이 정적이면 수동 연결을 구성합니다.
      ifconfig e0M-addr=ip_addr-mask=netmask"-GW=gateway입니다
  5. netboot 수행
    • 플랫폼이 80xx 시리즈 시스템인 경우 다음 명령을 사용합니다.
      "netboot\http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/netboot/kernel`
    • 플랫폼이 다른 시스템인 경우 다음 명령을 사용합니다.
      "netboot\http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap-version_image.tgz`
  6. 부팅 메뉴에서 옵션 * (7) 새 소프트웨어를 먼저 설치 * 를 선택하여 새 소프트웨어 이미지를 다운로드하여 부팅 장치에 설치합니다.
     Disregard the following message: "This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair". It applies to nondisruptive upgrades of software, not to upgrades of controllers.
    . 절차를 계속하라는 메시지가 나타나면 y를 입력하고 패키지를 입력하라는 메시지가 나타나면 이미지 파일의 URL('\http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap-version_image.tgz` )을 입력합니다
    Enter username/password if applicable, or press Enter to continue.
  7. 입력하다 n 다음과 유사한 메시지가 나타나면 백업 복구를 건너뜁니다.
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n} n
  8. 다음과 유사한 프롬프트가 나타나면 y를 입력하여 재부팅합니다.
    The node must be rebooted to start using the newly installed software. Do you want to reboot now? {y|n} y
    참고 새로 설치된 소프트웨어를 사용하려면 노드를 재부팅해야 합니다.
컨트롤러 모듈의 구성을 지웁니다
MetroCluster 구성에서 새 컨트롤러 모듈을 사용하기 전에 기존 구성을 지워야 합니다.
단계
  1. 필요한 경우 노드를 중지하여 프롬프트를 표시합니다 LOADER.
    "중지"
  2. `LOADER`프롬프트에서 환경 변수를 기본값으로 설정합니다.
    세트 기본값
  3. 환경 저장:
    '사베에프'
  4. `LOADER`프롬프트에서 부팅 메뉴를 실행합니다.
    boot_ontap 메뉴
  5. 부팅 메뉴 프롬프트에서 구성을 지웁니다.
    휘폰무화과
    확인 프롬프트에 yes로 응답합니다.
    노드가 재부팅되고 부팅 메뉴가 다시 표시됩니다.
  6. 부팅 메뉴에서 옵션 * 5 * 를 선택하여 시스템을 유지보수 모드로 부팅합니다.
HBA 구성을 복구합니다
컨트롤러 모듈에 있는 HBA 카드의 존재 여부와 구성에 따라 사이트 용도에 맞게 HBA 카드를 올바르게 구성해야 합니다.
단계
  1. 유지 관리 모드에서 시스템의 모든 HBA에 대한 설정을 구성합니다.
    1. 포트의 현재 설정을 확인합니다. 'ucadmin show'
    2. 필요에 따라 포트 설정을 업데이트합니다.
    이 유형의 HBA와 원하는 모드가 있는 경우…​
    이 명령 사용…​
    CNA FC
    'ucadmin modify -m fc -t initiator_adapter-name_'
    CNA 이더넷
    'ucadmin modify-mode CNA_adapter-name _'
    FC 타겟
    'fcadmin config -t target_adapter-name_'
    FC 이니시에이터
    'fcadmin config -t initiator_adapter-name_'
  2. 유지 관리 모드 종료:
    "중지"
    명령을 실행한 후 LOADER 프롬프트에서 노드가 중지될 때까지 기다립니다.
  3. 노드를 유지보수 모드로 다시 부팅하여 구성 변경 사항이 적용되도록 합니다.
    boot_ONTAP maint를 선택합니다
  4. 변경 사항을 확인합니다.
    이 유형의 HBA가 있는 경우…​
    이 명령 사용…​
    CNA
    'ucadmin 쇼'
    FC
    fcadmin 쇼
루트 애그리게이트 디스크를 재할당합니다
앞에서 수집한 'sids'를 사용하여 루트 애그리게이트 디스크를 새 컨트롤러 모듈에 다시 할당합니다
이 작업에 대해
이 작업은 유지보수 모드에서 수행됩니다.
이전 시스템 ID는 에서 식별되었습니다. "업그레이드하기 전에 정보를 수집합니다"
이 절차의 예는 다음과 같은 시스템 ID가 있는 컨트롤러를 사용합니다.
노드
이전 시스템 ID입니다
새 시스템 ID입니다
노드_B_1
4068741254)를 참조하십시오
1574774970
단계
  1. 다른 모든 연결을 새 컨트롤러 모듈(FC-VI, 스토리지, 클러스터 인터커넥트 등)에 케이블로 연결합니다.
  2. 시스템을 중지하고 LOADER 프롬프트에서 유지보수 모드로 부팅합니다.
  3. node_B_1-old가 소유한 디스크를 표시합니다.
    '디스크 쇼-A'
    명령 출력에는 새 컨트롤러 모듈의 시스템 ID(1574774970)가 표시됩니다. 그러나 루트 애그리게이트 디스크는 여전히 이전 시스템 ID(4068741254)가 소유합니다. 이 예는 MetroCluster 구성에서 다른 노드가 소유한 드라이브를 표시하지 않습니다.
    *> disk show -a
    Local System ID: 1574774970
      DISK         OWNER                     POOL   SERIAL NUMBER    HOME                      DR HOME
    rr18:9.126L44 node_B_1-old(4068741254)   Pool1  PZHYN0MD         node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)
    rr18:9.126L49 node_B_1-old(4068741254)   Pool1  PPG3J5HA         node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)
    rr18:8.126L21 node_B_1-old(4068741254)   Pool1  PZHTDSZD         node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)
    rr18:8.126L2  node_B_1-old(4068741254)   Pool0  S0M1J2CF         node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)
    rr18:8.126L3  node_B_1-old(4068741254)   Pool0  S0M0CQM5         node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)
    rr18:9.126L27 node_B_1-old(4068741254)   Pool0  S0M1PSDW         node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)
  4. 드라이브 쉘프의 루트 애그리게이트 디스크를 새 컨트롤러에 재할당합니다.
    "디스크 재할당 -s_old-sysid_-d_new-sysid_"
    다음 예는 드라이브 재할당을 보여 줍니다.
    *> disk reassign -s 4068741254 -d 1574774970
    Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from maintenance mode.
    Serious problems could result!!
    Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode. Abort reassignment (y/n)? n
    After the node becomes operational, you must perform a takeover and giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is successful.
    Do you want to continue (y/n)? Jul 14 19:23:49 [localhost:config.bridge.extra.port:error]: Both FC ports of FC-to-SAS bridge rtp-fc02-41-rr18:9.126L0 S/N [FB7500N107692] are attached to this controller.
    y
    Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to Filer with sysid 4068741254.
    Do you want to continue (y/n)? y
  5. 모든 디스크가 예상대로 재할당되었는지 확인합니다.
    '디스크 쇼'
    *> disk show
    rr18:8.126L18 node_B_1-new(1574774970)   Pool1  PZHYN0MD        node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)
    rr18:9.126L49 node_B_1-new(1574774970)   Pool1  PPG3J5HA        node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)
    rr18:8.126L21 node_B_1-new(1574774970)   Pool1  PZHTDSZD        node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)
    rr18:8.126L2  node_B_1-new(1574774970)   Pool0  S0M1J2CF        node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)
    rr18:9.126L29 node_B_1-new(1574774970)   Pool0  S0M0CQM5        node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)
    rr18:8.126L1  node_B_1-new(1574774970)   Pool0  S0M1PSDW        node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)
  6. 집계 상태를 표시합니다.
    '기정 상태'입니다
    *> aggr status
               Aggr            State       Status           Options
    aggr0_node_b_1-root        online      raid_dp, aggr    root, nosnap=on,
                               mirrored                     mirror_resync_priority=high(fixed)
                               fast zeroed
                               64-bit
  7. 파트너 노드에서 위 단계를 반복합니다(node_B_2 - new).
새 컨트롤러를 부팅합니다
컨트롤러 플래시 이미지를 업데이트하려면 부팅 메뉴에서 컨트롤러를 재부팅해야 합니다. 암호화가 구성된 경우 추가 단계가 필요합니다.
VLAN 및 인터페이스 그룹을 재구성할 수 있습니다. 필요한 경우 'system controller replace resume' 명령을 사용하여 작업을 재개하기 전에 클러스터 LIF의 포트를 수동으로 수정하고 도메인 세부 정보를 브로드캐스트합니다.
이 작업에 대해
이 작업은 모든 새 컨트롤러에 대해 수행해야 합니다.
단계
  1. 노드 중단:
    "중지"
  2. 외부 키 관리자가 구성된 경우 관련 boots를 설정합니다.
    'bootarg.kmip.init.ipaddr_ip-address_'
    '셋틴 bootarg.kmip.init.netmask_netmask_'
    'bootarg.kmip.init.gateway_gateway-address_'
    'setenv bootarg.kmip.init.interface_interface-id_'
  3. 부팅 메뉴를 표시합니다.
    boot_ontap 메뉴
  4. 루트 암호화를 사용하는 경우 키 관리 구성에 대한 부팅 메뉴 옵션을 선택합니다.
    사용 중인 경우…​
    이 부팅 메뉴 옵션을 선택합니다…​
    온보드 키 관리
    옵션 "'10'"
    프롬프트에 따라 키 관리자 구성을 복구 및 복원하는 데 필요한 입력을 제공합니다.
    외부 키 관리
    옵션 "'11'"
  5. 자동 부팅 기능이 설정된 경우 Ctrl-C를 눌러 자동 부팅을 중단시킵니다
  6. 부팅 메뉴에서 ""6"" 옵션을 실행합니다.
    참고 옵션 ""6"은 완료되기 전에 노드를 두 번 재부팅합니다.
    시스템 ID 변경 프롬프트에 ""y""를 응답합니다. 두 번째 재부팅 메시지가 나타날 때까지 기다립니다.
    Successfully restored env file from boot media...
    Rebooting to load the restored env file...
  7. partner-sysid가 올바른지 다시 확인합니다.
    'printenv partner-sysid
    partner-sysid가 올바르지 않으면 다음을 설정합니다.
    'setenv PARTNER-sysid_PARTNER-sysid_'
  8. 루트 암호화를 사용하는 경우 키 관리 구성에 대해 부팅 메뉴 옵션을 다시 선택합니다.
    사용 중인 경우…​
    이 부팅 메뉴 옵션을 선택합니다…​
    온보드 키 관리
    옵션 "'10'"
    외부 키 관리
    옵션 "'11'"
    키 관리자 설정에 따라 첫 번째 부팅 메뉴 프롬프트에서 옵션 ""10"" 또는 옵션 ""11", 옵션 ""6""을 차례로 선택하여 복구 절차를 수행합니다. 노드를 완전히 부팅하려면 옵션 ""1"(일반 부팅)에서 계속 진행하는 복구 절차를 반복해야 할 수 있습니다.
  9. 노드를 부팅합니다.
    부트 ONTAP
  10. 교체된 노드가 부팅될 때까지 기다립니다.
    두 노드 중 하나가 Takeover 모드에 있으면 'storage failover 반환' 명령을 사용하여 Giveback을 수행합니다.
  11. 모든 포트가 브로드캐스트 도메인에 있는지 확인합니다.
    1. 브로드캐스트 도메인 보기:
    2. 필요에 따라 브로드캐스트 도메인에 포트를 추가합니다.
    3. 인터클러스터 LIF를 호스팅할 물리적 포트를 해당 브로드캐스트 도메인에 추가합니다.
    4. 새 물리적 포트를 홈 포트로 사용하도록 인터클러스터 LIF를 수정합니다.
    5. 인터클러스터 LIF가 가동된 후 클러스터 피어 상태를 확인하고 필요에 따라 클러스터 피어링을 다시 설정합니다.
      클러스터 피어링을 다시 구성해야 할 수 있습니다.
    6. 필요에 따라 VLAN 및 인터페이스 그룹을 다시 생성합니다.
      VLAN 및 인터페이스 그룹 멤버쉽은 이전 노드의 멤버쉽과 다를 수 있습니다.
    1. 파트너 클러스터에 연결할 수 있고 구성이 파트너 클러스터에서 성공적으로 재동기화되었는지 확인합니다.
      metrocluster switchback -simulate true
  12. 암호화가 사용되는 경우 키 관리 구성에 맞는 명령을 사용하여 키를 복원합니다.
    사용 중인 경우…​
    이 명령 사용…​
    온보드 키 관리
    보안 키매니저 온보드 동기화
    자세한 내용은 을 "온보드 키 관리 암호화 키를 복원합니다"참조하십시오.
    외부 키 관리
    'Security key-manager external restore-vserver_SVM_-node_node_-key-server_host_name
  13. 작업을 다시 시작하기 전에 MetroCluster가 올바르게 구성되어 있는지 확인합니다. 노드 상태 확인:
    'MetroCluster node show'
    새 노드(site_B)가 site_A에서 스위치백 상태 * 를 기다리는 * 상태인지 확인합니다
  14. 작업을 다시 시작합니다.
    시스템 컨트롤러 교체 재개
업그레이드를 완료합니다
자동화 작업은 검증 시스템 검사를 실행한 다음 일시 중지하여 네트워크 연결 상태를 확인할 수 있습니다. 확인 후 리소스 다시 찾기 단계가 시작되고 자동화 작업이 사이트 A에서 스위치백을 실행하고 업그레이드 후 확인 시 일시 중지됩니다. 자동화 작업을 다시 시작하면 업그레이드 후 검사가 수행되고 오류가 발견되지 않으면 업그레이드가 완료된 것으로 표시됩니다.
단계
  1. 콘솔 메시지를 따라 네트워크 연결 상태를 확인합니다.
  2. 검증을 완료한 후 작업을 다시 시작합니다.
    시스템 컨트롤러 교체 재개
  3. 자동화 작업은 사이트 A에서 스위치백을 수행하고 업그레이드 후 점검을 수행합니다. 작업이 일시 중지되면 SAN LIF 상태를 수동으로 확인하고 콘솔 메시지에 따라 네트워크 구성을 확인합니다.
  4. 검증을 완료한 후 작업을 다시 시작합니다.
    시스템 컨트롤러 교체 재개
  5. 업그레이드 후 점검 상태 확인:
    '시스템 컨트롤러 교체 쇼
    업그레이드 후 검사에서 오류가 보고되지 않으면 업그레이드가 완료된 것입니다.
  6. 컨트롤러 업그레이드를 완료한 후 사이트 B에 로그인하여 교체된 컨트롤러가 올바르게 구성되었는지 확인합니다.
cluster_A에서 노드를 업그레이드합니다
사이트 A에서 cluster_A의 노드를 업그레이드하려면 업그레이드 작업을 반복해야 합니다
단계
  1. 이 단계를 반복하여 cluster_a의 노드를 로 업그레이드합니다.업그레이드를 준비합니다
    이 절차를 반복하면 클러스터와 노드에 대한 모든 예제 참조가 반전됩니다.
Tiebreaker 모니터링 복원 중
이전에 Tiebreaker 소프트웨어를 통해 모니터링하도록 MetroCluster 구성을 구성한 경우 Tiebreaker 연결을 복원할 수 있습니다.
  1. 의 단계를 "MetroCluster 구성 추가" 사용합니다.
