2노드 브리지 연결 확장 구성에 필요한 MetroCluster 하드웨어 구성 요소 및 명명 규칙
MetroCluster 구성을 계획할 때 필수 및 지원되는 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소를 이해해야 합니다. 또한 설명서 전체에서 구성 요소에 사용되는 명명 규칙을 예제로 이해해야 합니다. 예를 들어 사이트 A는 사이트 A라고 하며 다른 사이트는 사이트 B라고 합니다
지원되는 소프트웨어 및 하드웨어
MetroCluster FC 구성의 경우 하드웨어 및 소프트웨어가 지원되어야 합니다.
AFF 시스템을 사용하는 경우 MetroCluster 구성의 모든 컨트롤러 모듈을 AFF 시스템으로 구성해야 합니다.
MetroCluster 구성의 하드웨어 이중화
MetroCluster 구성의 하드웨어 이중화 때문에 각 사이트에는 두 개의 구성 요소가 있습니다. 사이트는 문자 A와 B를 임의로 할당하며, 개별 구성 요소에는 숫자 1과 2가 임의로 할당됩니다.
2개의 단일 노드 ONTAP 클러스터 요구사항
브리지 연결 확장 MetroCluster 구성에는 2개의 단일 노드 ONTAP 클러스터가 필요합니다.
이름은 MetroCluster 구성 내에서 고유해야 합니다.
예제 이름:
사이트 A: cluster_a
사이트 B: cluster_B
스토리지 컨트롤러 모듈 2개 필요
브리지 연결 스트레치 MetroCluster 구성에는 스토리지 컨트롤러 모듈 2개가 필요합니다.
컨트롤러는 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.
MetroCluster 구성의 모든 컨트롤러 모듈이 동일한 버전의 ONTAP를 실행해야 합니다.
DR 그룹의 모든 컨트롤러 모듈은 동일한 모델이어야 합니다.
DR 그룹의 모든 컨트롤러 모듈은 동일한 FC-VI 구성을 사용해야 합니다.
일부 컨트롤러 모듈은 FC-VI 연결을 위한 두 가지 옵션을 지원합니다.
온보드 FC-VI 포트
슬롯 1의 FC-VI 카드
온보드 FC-VI 포트를 사용하는 컨트롤러 모듈과 애드온 FC-VI 카드를 사용하는 컨트롤러 모듈 혼합은 지원되지 않습니다. 예를 들어, 한 노드에서 온보드 FC-VI 구성을 사용하는 경우 DR 그룹의 다른 모든 노드는 온보드 FC-VI 구성을 사용해야 합니다.
예제 이름:
사이트 A: controller_a_1
사이트 B: controller_B_1
FC-to-SAS 브릿지 요구 사항
브리지 연결 스트레치 MetroCluster 구성에는 각 사이트에 2개 이상의 FC-SAS 브리지가 필요합니다.
이러한 브리지는 SAS 디스크 쉘프를 컨트롤러 모듈에 연결합니다.
FiberBridge 6500N 브리지는 ONTAP 9.8 이상을 실행하는 구성에서는 지원되지 않습니다. |
FiberBridge 7600N 및 7500N 브리지는 최대 4개의 SAS 스택을 지원합니다.
각 스택은 IOM의 다양한 모델을 사용할 수 있지만 스택 내의 모든 쉘프는 동일한 모델을 사용해야 합니다.
지원되는 IOM 모델은 실행 중인 ONTAP 버전에 따라 다릅니다.
이 절차에서 예로 사용된 권장 이름은 브리지가 연결되는 컨트롤러 모듈과 포트를 나타냅니다.
예제 이름:
사이트 A:
bridge_A_1_"_port-number"
브리지_A_2_"_포트-번호"
사이트 B:
bridge_B_1_"_port-number"
Bridge_B_2_'_PORT-NUMBER'
SAS 쉘프 4개 이상 필요(권장)
브리지 연결 확장 MetroCluster 구성에는 최소 2개의 SAS 쉘프가 필요합니다. 그러나 각 사이트에서는 총 4개의 SAS 쉘프에 대해 디스크 소유권을 허용하도록 쉘프 2개를 권장합니다.
각 사이트에서 최소 하나의 쉘프가 지원됩니다.
예제 이름:
사이트 A:
쉘프_A_1_1
쉘프_A_1_2
사이트 B:
셸프_B_1_1
쉘프_B_1_2
