使用 ONTAP 9.1 或更高版本时 FC 交换机的端口分配
使用 ONTAP 9.1 及更高版本为 FC 交换机布线时,需要验证是否使用了指定的端口分配。
不用于连接启动程序端口, FC-VI 端口或 ISL 的端口可以重新配置为用作存储端口。但是,如果正在使用受支持的 RCF ,则必须相应地更改分区。
如果使用受支持的 RCF , ISL 端口可能无法连接到所示的相同端口,因此可能需要手动重新配置。
如果您使用 ONTAP 9 的端口分配配置了交换机,则可以继续使用旧的分配。但是,运行 ONTAP 9.1 或更高版本的新配置应使用此处所示的端口分配。
总体布线准则
使用布线表时,应注意以下准则:
Brocade 和 Cisco 交换机使用不同的端口编号:
在 Brocade 交换机上,第一个端口编号为 0 。
在 Cisco 交换机上,第一个端口编号为 1 。
交换机网络结构中的每个 FC 交换机的布线方式相同。
AFF A300 和 FAS8200 存储系统可通过以下两种 FC-VI 连接选项之一订购:
在 FC-VI 模式下配置的板载端口 0e 和 0f 。
插槽 1 中 FC-VI 卡上的端口 1a 和 1b 。
AFF A700 和 FAS9000 存储系统需要四个 FC-VI 端口。下表显示了除 Cisco 9250i 交换机外每个控制器上具有四个 FC-VI 端口的 FC 交换机的布线情况。
对于其他存储系统,请使用表中所示的布线方式,但忽略 FC-VI 端口 c 和 d 的布线方式
您可以将这些端口留空。
AFF A400 和 FAS8300 存储系统使用端口 2a 和 2b 进行 FC-VI 连接。
如果两个 MetroCluster 配置共享 ISL ,请使用与八节点 MetroCluster 布线相同的端口分配。
根据站点的要求,您连接的 ISL 数量可能会有所不同。
请参见有关 ISL 注意事项的章节。
运行 ONTAP 9.1 或更高版本的 MetroCluster 配置中控制器的 Brocade 端口使用情况
下表显示了 Brocade 交换机上的端口使用情况。下表显示了支持的最大配置,其中两个 DR 组包含八个控制器模块。对于较小的配置,请忽略其他控制器模块对应的行。请注意,只有 Brocade 6510 , Brocade DCX 8510-8 , G620 , G630 , G620-1 , G630-1 和 G720 交换机。
仅使用一个 FC 端口( FC1 或 FC2 )的 FibreBridge 6500N 网桥或 FibreBridge 7500N 或 7600N 配置 |
MetroCluster 1 或 DR 组 1 |
组件 |
端口 |
Brocade 交换机型号 6505 , 6510 , 6520 , 7810 , 7840 , G610 , G620 , G620-1 , G630 , G630-1 和 DCX 8510-8 |
Brocade 交换机型号 G720 |
连接到 FC 交换机 … |
连接到交换机端口 … |
连接到交换机端口 … |
controller_x_1 |
FC-VI 端口 A |
1. |
0 |
0 |
FC-VI 端口 b |
2. |
0 |
0 |
FC-VI 端口 c |
1. |
1. |
1. |
FC-VI 端口 d |
2. |
1. |
1. |
HBA 端口 A |
1. |
2. |
8. |
HBA 端口 b |
2. |
2. |
8. |
HBA 端口 c |
1. |
3. |
9 |
HBA 端口 d |
2. |
3. |
9 |
controller_x_2 |
FC-VI 端口 A |
1. |
4. |
4. |
FC-VI 端口 b |
2. |
4. |
4. |
FC-VI 端口 c |
1. |
5. |
5. |
FC-VI 端口 d |
2. |
5. |
5. |
HBA 端口 A |
1. |
6. |
12 |
HBA 端口 b |
2. |
6. |
12 |
HBA 端口 c |
1. |
7. |
13 |
HBA 端口 d |
2. |
7. |
组件 |
端口 |
连接到 FC 交换机 … |
连接到交换机端口 … |
连接到交换机端口 … |
堆栈 1 |
bridge_x_1a |
1. |
8. |
10 |
bridge_x_1b |
2. |
8. |
10 |
堆栈 2 |
bridge_x_2a |
1. |
9 |
11. |
bridge_x_2b |
2. |
9 |
11. |
堆栈 3 |
bridge_x_3a |
1. |
10 |
14 |
bridge_x_4b |
2. |
10 |
14 |
堆栈 y |
bridge_x_ya |
1. |
11. |
15 |
bridge_x_YB |
2. |
11. |
MetroCluster 2 或 DR 组 2 |
Brocade 交换机型号 |
组件 |
端口 |
连接到 FC_switch… |
6510 , DCX 8510-8 |
6520 |
7840 , DCX 8510-8 |
G620 , G620-1 , G630 , G630-1 |
G720 |
controller_x_3 |
FC-VI 端口 A |
1. |
24 |
48 |
12 |
18 |
18 |
FC-VI 端口 b |
2. |
24 |
48 |
12 |
18 |
18 |
FC-VI 端口 c |
1. |
25. |
49 |
13 |
19 |
19 |
FC-VI 端口 d |
2. |
25. |
49 |
13 |
19 |
19 |
HBA 端口 A |
1. |
26 |
50 |
14 |
24 |
26 |
HBA 端口 b |
2. |
26 |
50 |
14 |
24 |
26 |
HBA 端口 c |
1. |
27 |
51 |
15 |
25. |
27 |
HBA 端口 d |
2. |
27 |
51 |
15 |
25. |
27 |
controller_x_4 |
FC-VI 端口 A |
1. |
28 |
52 |
16. |
22. |
22. |
FC-VI 端口 b |
2. |
28 |
52 |
16. |
22. |
22. |
FC-VI 端口 c |
1. |
29 |
53. |
17 |
23 |
23 |
FC-VI 端口 d |
2. |
29 |
53. |
17 |
23 |
23 |
HBA 端口 A |
1. |
30 个 |
54 |
18 |
28 |
30 个 |
HBA 端口 b |
2. |
30 个 |
54 |
18 |
28 |
30 个 |
HBA 端口 c |
1. |
31 |
55 |
19 |
29 |
31 |
HBA 端口 d |
2. |
32 |
55 |
19 |
29 |
31 |
堆栈 1 |
bridge_x_51a |
1. |
32 |
56 |
20 |
26 |
32 |
bridge_x_51b |
2. |
32 |
56 |
20 |
26 |
32 |
堆栈 2 |
bridge_x_52a |
1. |
33 |
57 |
21 |
27 |
33 |
bridge_x_52b |
2. |
33 |
57 |
21 |
27 |
33 |
堆栈 3 |
bridge_x_53a |
1. |
34 |
58 |
22. |
30 个 |
34 |
bridge_x_54b |
2. |
34 |
58 |
22. |
30 个 |
34 |
堆栈 y |
bridge_x_ya |
1. |
35 |
59 |
23 |
31 |
35 |
bridge_x_YB |
使用两个 FC 端口( FC1 和 FC2 )的 FibreBridge 7500N 或 7600N 的配置 |
组件 |
端口 |
Brocade 交换机型号 6505 , 6510 , 6520 , 7810 , 7840 , G610 , G620 , G620-1 , G630 , G630-1 , 和 DCX 8510-8 |
Brocade 交换机 G720 |
连接到 FC_switch… |
连接到交换机端口 … |
连接到交换机端口 … |
堆栈 1 |
bridge_x_1a |
FC1 |
1. |
8. |
10 |
FC2 |
2. |
8. |
10 |
bridge_x_1B |
FC1 |
1. |
9 |
11. |
FC2 |
2. |
9 |
11. |
堆栈 2 |
bridge_x_2a |
FC1 |
1. |
10 |
14 |
FC2 |
2. |
10 |
14 |
bridge_x_2B |
FC1 |
1. |
11. |
15 |
FC2 |
2. |
11. |
15 |
堆栈 3 |
bridge_x_3a |
FC1 |
1. |
12* |
16. |
FC2 |
2. |
12* |
16. |
bridge_x_3B |
FC1 |
1. |
13 星 |
17 |
FC2 |
2. |
13 星 |
17 |
堆栈 y |
bridge_x_ya |
FC1 |
1. |
14* |
20 |
FC2 |
2. |
14* |
20 |
bridge_x_YB |
FC1 |
1. |
15* |
21 |
组件 |
端口 |
Brocade 交换机型号 |
连接到 FC_switch… |
6510 , DCX 8510-8 |
6520 |
7840 , DCX 8510-8 |
G720 |
controller_x_3 |
FC-VI 端口 A |
1. |
24 |
48 |
12 |
18 |
18 |
FC-VI 端口 b |
2. |
24 |
48 |
12 |
18 |
18 |
FC-VI 端口 c |
1. |
25. |
49 |
13 |
19 |
19 |
FC-VI 端口 d |
2. |
25. |
49 |
13 |
19 |
19 |
HBA 端口 A |
1. |
26 |
50 |
14 |
24 |
26 |
HBA 端口 b |
2. |
26 |
50 |
14 |
24 |
26 |
HBA 端口 c |
1. |
27 |
51 |
15 |
25. |
27 |
HBA 端口 d |
2. |
27 |
51 |
15 |
25. |
27 |
controller_x_4 |
FC-VI 端口 A |
1. |
28 |
52 |
16. |
22. |
22. |
FC-VI 端口 b |
2. |
28 |
52 |
16. |
22. |
22. |
FC-VI 端口 c |
1. |
29 |
53. |
17 |
23 |
23 |
FC-VI 端口 d |
2. |
29 |
53. |
17 |
23 |
23 |
HBA 端口 A |
1. |
30 个 |
54 |
18 |
28 |
30 个 |
HBA 端口 b |
2. |
30 个 |
54 |
18 |
28 |
30 个 |
HBA 端口 c |
1. |
31 |
55 |
19 |
29 |
31 |
HBA 端口 d |
2. |
31 |
55 |
19 |
29 |
31 |
堆栈 1 |
bridge_x_51a |
FC1 |
1. |
32 |
56 |
20 |
26 |
32 |
FC2 |
2. |
32 |
56 |
20 |
26 |
32 |
bridge_x_51b |
FC1 |
1. |
33 |
57 |
21 |
27 |
33 |
FC2 |
2. |
33 |
57 |
21 |
27 |
33 |
堆栈 2 |
bridge_x_52a |
FC1 |
1. |
34 |
58 |
22. |
30 个 |
34 |
FC2 |
2. |
34 |
58 |
22. |
30 个 |
34 |
bridge_x_52b |
FC1 |
1. |
35 |
59 |
23 |
31 |
35 |
FC2 |
2. |
35 |
59 |
23 |
31 |
35 |
堆栈 3 |
bridge_x_53a |
FC1 |
1. |
36 |
60 |
32 |
36 |
FC2 |
2. |
36 |
60 |
32 |
36 |
bridge_x_53B |
FC1 |
1. |
37 |
61. |
33 |
37 |
FC2 |
2. |
37 |
61. |
33 |
37 |
堆栈 y |
bridge_x_5ya |
FC1 |
1. |
38 |
62. |
34 |
38 |
FC2 |
2. |
38 |
62. |
34 |
38 |
bridge_x_5yb. |
FC1 |
1. |
39 |
63. |
35 |
39 |
FC2 |
2. |
39 |
运行 ONTAP 9.1 或更高版本的 MetroCluster 配置中 ISL 的 Brocade 端口使用情况
下表显示了 Brocade 交换机的 ISL 端口使用情况。
AFF A700 或 FAS9000 系统最多支持八个 ISL 以提高性能。Brocade 6510 和 G620 交换机支持八个 ISL 。 |
交换机型号 |
ISL 端口 |
交换机端口 |
Brocade 6520 |
ISL 端口 1 |
23 |
ISL 端口 2 |
47 |
ISL 端口 3 |
71. |
ISL 端口 4 |
95 |
Brocade 6505 |
ISL 端口 1 |
20 |
ISL 端口 2 |
21 |
ISL 端口 3 |
22. |
ISL 端口 4 |
23 |
Brocade 6510 和 Brocade DCX 8510-8 |
ISL 端口 1 |
40 |
ISL 端口 2 |
41. |
ISL 端口 3 |
42 |
ISL 端口 4 |
43 |
ISL 端口 5 |
44 |
ISL 端口 6 |
45 |
ISL 端口 7 |
46 |
ISL 端口 8 |
47 |
Brocade 7810 |
ISL 端口 1 |
GE2 ( 10-Gbps ) |
ISL 端口 2 |
ge3 ( 10-Gbps ) |
ISL 端口 3 |
GE4 ( 10-Gbps ) |
ISL 端口 4 |
GE5 ( 10-Gbps ) |
ISL 端口 5 |
ge6 ( 10-Gbps ) |
ISL 端口 6 |
ge7 ( 10-Gbps ) |
Brocade 7840
ISL 端口 1 |
ge0 ( 40-Gbps )或 ge2 ( 10-Gbps ) |
ISL 端口 2 |
ge1 ( 40-Gbps )或 ge3 ( 10-Gbps ) |
ISL 端口 3 |
ge10 ( 10-Gbps ) |
ISL 端口 4 |
ge11 ( 10-Gbps ) |
Brocade G610 |
ISL 端口 1 |
20 |
ISL 端口 2 |
21 |
ISL 端口 3 |
22. |
ISL 端口 4 |
23 |
Brocade G620 , G620-1 , G630 , G630-1 , G720 |
ISL 端口 1 |
40 |
ISL 端口 2 |
41. |
ISL 端口 3 |
42 |
ISL 端口 4 |
43 |
ISL 端口 5 |
44 |
ISL 端口 6 |
45 |
ISL 端口 7 |
46 |
运行 ONTAP 9.4 或更高版本的 MetroCluster 配置中控制器的 Cisco 端口使用情况
下表显示了两个 DR 组中包含八个控制器模块时支持的最大配置。对于较小的配置,请忽略其他控制器模块对应的行。
Cisco 9396S |
组件 |
端口 |
交换机 1 |
交换机 2 |
controller_x_1 |
FC-VI 端口 A |
1. |
FC-VI 端口 b |
1. |
FC-VI 端口 c |
2. |
FC-VI 端口 d |
2. |
HBA 端口 A |
3. |
HBA 端口 b |
3. |
HBA 端口 c |
4. |
HBA 端口 d |
4. |
controller_x_2 |
FC-VI 端口 A |
5. |
FC-VI 端口 b |
5. |
FC-VI 端口 c |
6. |
FC-VI 端口 d |
6. |
HBA 端口 A |
7. |
HBA 端口 b |
7. |
HBA 端口 c |
8. |
HBA 端口 d |
8. |
controller_x_3 |
FC-VI 端口 A |
49 |
FC-VI 端口 b |
49 |
FC-VI 端口 c |
50 |
FC-VI 端口 d |
50 |
HBA 端口 A |
51 |
HBA 端口 b |
51 |
HBA 端口 c |
52 |
HBA 端口 d |
52 |
controller_x_4 |
FC-VI 端口 A |
53. |
FC-VI 端口 b |
53. |
FC-VI 端口 c |
54 |
FC-VI 端口 d |
54 |
HBA 端口 A |
55 |
HBA 端口 b |
55 |
HBA 端口 c |
56 |
HBA 端口 d |
56 |
Cisco 9148S |
组件 |
端口 |
交换机 1 |
交换机 2 |
controller_x_1 |
FC-VI 端口 A |
1. |
FC-VI 端口 b |
1. |
FC-VI 端口 c |
2. |
FC-VI 端口 d |
2. |
HBA 端口 A |
3. |
HBA 端口 b |
3. |
HBA 端口 c |
4. |
HBA 端口 d |
4. |
controller_x_2 |
FC-VI 端口 A |
5. |
FC-VI 端口 b |
5. |
FC-VI 端口 c |
6. |
FC-VI 端口 d |
6. |
HBA 端口 A |
7. |
HBA 端口 b |
7. |
HBA 端口 c |
8. |
HBA 端口 d |
8. |
controller_x_3 |
FC-VI 端口 A |
25. |
FC-VI 端口 b |
25. |
FC-VI 端口 c |
26 |
FC-VI 端口 d |
26 |
HBA 端口 A |
27 |
HBA 端口 b |
27 |
HBA 端口 c |
28 |
HBA 端口 d |
28 |
controller_x_4 |
FC-VI 端口 A |
29 |
FC-VI 端口 b |
29 |
FC-VI 端口 c |
30 个 |
FC-VI 端口 d |
30 个 |
HBA 端口 A |
31 |
HBA 端口 b |
31 |
HBA 端口 c |
32 |
HBA 端口 d |
32 |
Cisco 9132T |
MDS 模块 1 |
组件 |
端口 |
交换机 1 |
交换机 2 |
controller_x_1 |
FC-VI 端口 A |
1. |
FC-VI 端口 b |
1. |
FC-VI 端口 c |
2. |
FC-VI 端口 d |
2. |
HBA 端口 A |
3. |
HBA 端口 b |
3. |
HBA 端口 c |
4. |
HBA 端口 d |
4. |
controller_x_2 |
FC-VI 端口 A |
5. |
FC-VI 端口 b |
5. |
FC-VI 端口 c |
6. |
FC-VI 端口 d |
6. |
HBA 端口 A |
7. |
HBA 端口 b |
7. |
HBA 端口 c |
8. |
HBA 端口 d |
下表显示了具有两个 FC-VI 端口的系统。AFF A700 和 FAS9000 系统具有四个 FC-VI 端口( a , b , c 和 d )。如果使用的是 AFF A700 或 FAS9000 系统,则端口分配会移动一个位置。例如, FC-VI 端口 c 和 d 转到交换机端口 2 , HBA 端口 a 和 b 转到交换机端口 3 。 |
Cisco 9250i 注:八节点 MetroCluster 配置不支持 Cisco 9250i 交换机。 |
组件 |
端口 |
交换机 1 |
交换机 2 |
controller_x_1 |
FC-VI 端口 A |
1. |
FC-VI 端口 b |
1. |
HBA 端口 A |
2. |
HBA 端口 b |
2. |
HBA 端口 c |
3. |
HBA 端口 d |
3. |
controller_x_2 |
FC-VI 端口 A |
4. |
FC-VI 端口 b |
4. |
HBA 端口 A |
5. |
HBA 端口 b |
5. |
HBA 端口 c |
6. |
HBA 端口 d |
6. |
controller_x_3 |
FC-VI 端口 A |
7. |
FC-VI 端口 b |
7. |
HBA 端口 A |
8. |
HBA 端口 b |
8. |
HBA 端口 c |
9 |
HBA 端口 d |
9 |
controller_x_4 |
FC-VI 端口 A |
10 |
FC-VI 端口 b |
10 |
HBA 端口 A |
11. |
HBA 端口 b |
11. |
HBA 端口 c |
13 |
HBA 端口 d |
13 |
运行 ONTAP 9.1 或更高版本的 MetroCluster 配置中 FC-SAS 网桥的 Cisco 端口使用情况
Cisco 9396S |
使用两个 FC 端口的 FibreBridge 7500 |
端口 |
交换机 1 |
交换机 2 |
bridge_x_1a |
FC1 |
9 |
FC2 |
9 |
bridge_x_1b |
FC1 |
10 |
FC2 |
10 |
bridge_x_2a |
FC1 |
11. |
FC2 |
11. |
bridge_x_2b |
FC1 |
12 |
FC2 |
12 |
bridge_x_3a |
FC1 |
13 |
FC2 |
13 |
bridge_x_3b |
FC1 |
14 |
FC2 |
14 |
bridge_x_4a |
FC1 |
15 |
FC2 |
15 |
bridge_x_4b |
FC1 |
16. |
FC2 |
16. |
可以按相同模式使用端口 17 到 40 以及 57 到 88 连接其他网桥。
Cisco 9148S |
端口 |
交换机 1 |
交换机 2 |
bridge_x_1a |
FC1 |
9 |
FC2 |
9 |
bridge_x_1b |
FC1 |
10 |
FC2 |
10 |
bridge_x_2a |
FC1 |
11. |
FC2 |
11. |
bridge_x_2b |
FC1 |
12 |
FC2 |
12 |
bridge_x_3a |
FC1 |
13 |
FC2 |
13 |
bridge_x_3b |
FC1 |
14 |
FC2 |
14 |
bridge_x_4a |
FC1 |
15 |
FC2 |
15 |
bridge_x_4b |
FC1 |
16. |
FC2 |
16. |
可以按相同模式使用端口 33 到 40 为第二个 DR 组或第二个 MetroCluster 配置连接其他网桥。
Cisco 9132T |
端口 |
交换机 |
交换机 2 |
bridge_x_1a |
FC1 |
9 |
FC2 |
9 |
bridge_x_1b |
FC1 |
10 |
FC2 |
10 |
bridge_x_2a |
FC1 |
11. |
FC2 |
11. |
bridge_x_2b |
FC1 |
12 |
FC2 |
12 |
可以在第二个 MDS 模块上使用相同的端口号为第二个 DR 组或第二个 MetroCluster 配置连接其他网桥。
Cisco 9250i |
端口 |
交换机 1 |
交换机 2 |
bridge_x_1a |
FC1 |
14 |
FC2 |
14 |
bridge_x_1b |
FC1 |
15 |
FC2 |
15 |
bridge_x_2a |
FC1 |
17 |
FC2 |
17 |
bridge_x_2b |
FC1 |
18 |
FC2 |
18 |
bridge_x_3a |
FC1 |
19 |
FC2 |
19 |
bridge_x_3b |
FC1 |
21 |
FC2 |
21 |
bridge_x_4a |
FC1 |
22. |
FC2 |
22. |
bridge_x_4b |
FC1 |
23 |
FC2 |
23 |
可以按相同模式使用端口 25 到 48 为第二个 DR 组或第二个 MetroCluster 配置连接其他网桥。
下表显示了仅使用一个 FC 端口( FC1 或 FC2 )使用 FibreBridge 6500 网桥或 FibreBridge 7500 网桥时的网桥端口使用情况。对于使用一个 FC 端口的 FibreBridge 7500 网桥,可以使用缆线将 FC1 或 FC2 连接到指示为 FC1 的端口。可以使用端口 25-48 连接其他网桥。
使用一个 FC 端口的 FibreBridge 6500 网桥或 FibreBridge 7500 网桥 |
使用一个 FC 端口的 FibreBridge 6500 网桥或 FibreBridge 7500 |
端口 |
Cisco 9396S |
交换机 1 |
交换机 2 |
bridge_x_1a |
FC1 |
9 |
bridge_x_1b |
FC1 |
9 |
bridge_x_2a |
FC1 |
10 |
bridge_x_2b |
FC1 |
10 |
bridge_x_3a |
FC1 |
11. |
bridge_x_3b |
FC1 |
11. |
bridge_x_4a |
FC1 |
12 |
bridge_x_4b |
FC1 |
12 |
bridge_x_5a |
FC1 |
13 |
bridge_x_5b |
FC1 |
13 |
bridge_x_6a |
FC1 |
14 |
bridge_x_6b. |
FC1 |
14 |
bridge_x_7a |
FC1 |
15 |
bridge_x_7b |
FC1 |
15 |
bridge_x_8a |
FC1 |
16. |
bridge_x_8b |
FC1 |
16. |
网桥 |
端口 |
Cisco 9148S |
交换机 1 |
交换机 2 |
bridge_x_1a |
FC1 |
9 |
bridge_x_1b |
FC1 |
9 |
bridge_x_2a |
FC1 |
10 |
bridge_x_2b |
FC1 |
10 |
bridge_x_3a |
FC1 |
11. |
bridge_x_3b |
FC1 |
11. |
bridge_x_4a |
FC1 |
12 |
bridge_x_4b |
FC1 |
12 |
bridge_x_5a |
FC1 |
13 |
bridge_x_5b |
FC1 |
13 |
bridge_x_6a |
FC1 |
14 |
bridge_x_6b. |
FC1 |
14 |
bridge_x_7a |
FC1 |
15 |
bridge_x_7b |
FC1 |
15 |
bridge_x_8a |
FC1 |
16. |
bridge_x_8b |
FC1 |
16. |
Cisco 9250i |
端口 |
交换机 1 |
交换机 2 |
bridge_x_1a |
FC1 |
14 |
bridge_x_1b |
FC1 |
14 |
bridge_x_2a |
FC1 |
15 |
bridge_x_2b |
FC1 |
15 |
bridge_x_3a |
FC1 |
17 |
bridge_x_3b |
FC1 |
17 |
bridge_x_4a |
FC1 |
18 |
bridge_x_4b |
FC1 |
18 |
bridge_x_5a |
FC1 |
19 |
bridge_x_5b |
FC1 |
19 |
bridge_x_6a |
FC1 |
21 |
bridge_x_6b. |
FC1 |
21 |
bridge_x_7a |
FC1 |
22. |
bridge_x_7b |
FC1 |
22. |
bridge_x_8a |
FC1 |
23 |
bridge_x_8b |
FC1 |
23 |
可以按相同模式使用端口 25 到 48 连接其他网桥。
运行 ONTAP 9.1 或更高版本的 MetroCluster 配置中八节点配置中 ISL 的 Cisco 端口使用情况
下表显示了 ISL 端口使用情况。此配置中的所有交换机上的 ISL 端口使用情况均相同。
交换机型号 |
ISL 端口 |
交换机端口 |
Cisco 9396S |
ISL 1 |
44 |
ISL 2. |
48 |
ISL 3. |
92. |
ISL 4. |
96 |
具有 24 端口许可证的 Cisco 9250i |
ISL 1 |
12 |
ISL 2. |
16. |
ISL 3. |
20 |
ISL 4. |
24 |
Cisco 9148S |
ISL 1 |
20 |
ISL 2. |
24 |
ISL 3. |
44 |
ISL 4. |
48 |
Cisco 9132T |
ISL 1 |
MDS 模块 1 端口 13 |
ISL 2. |
MDS 模块 1 端口 14 |
ISL 3. |
MDS 模块 1 端口 15 |
ISL 4. |
MDS 模块 1 端口 16 |
