了解 MetroCluster IP 硬件组件
在规划 MetroCluster IP 配置时,您应了解硬件组件及其互连方式。
关键硬件要素
MetroCluster IP 配置包括以下关键硬件元素:
存储控制器
存储控制器配置为两个双节点集群。
IP 网络
此后端 IP 网络可为两种不同的用途提供连接:
用于集群内通信的标准集群连接。
这与非 MetroCluster 交换式 ONTAP 集群中使用的集群交换机功能相同。
用于复制存储数据和非易失性缓存的 MetroCluster 后端连接。
集群对等网络
集群对等网络可为镜像集群配置(包括 Storage Virtual Machine ( SVM )配置)提供连接。一个集群上所有 SVM 的配置都会镜像到配对集群。
灾难恢复( DR )组
MetroCluster IP 配置由一个 DR 组组成,该 DR 组由四个节点组成。
下图显示了四节点 MetroCluster 配置中的节点组织:
MetroCluster 配置中的本地 HA 对示意图
每个 MetroCluster 站点都包含配置为 HA 对的存储控制器。这样可以实现本地冗余,以便在一个存储控制器发生故障时,其本地 HA 配对节点可以接管。可以在不执行 MetroCluster 切换操作的情况下处理此类故障。
本地 HA 故障转移和交还操作可使用 storage failover 命令执行,与非 MetroCluster 配置的方式相同。
MetroCluster IP 和集群互连网络图示
ONTAP 集群通常包含一个集群互连网络,用于传输集群中节点之间的流量。在 MetroCluster IP 配置中,此网络还用于在 MetroCluster 站点之间传输数据复制流量。
MetroCluster IP配置中的每个节点都有专用接口、用于连接到后端IP网络:
两个 MetroCluster IP 接口
两个本地集群接口
下图显示了这些接口。显示的端口使用情况适用于 AFF A700 或 FAS9000 系统。
集群对等网络的图示
MetroCluster 配置中的两个集群通过客户提供的集群对等网络建立对等关系。集群对等支持站点之间的 Storage Virtual Machine ( SVM ,以前称为 Vserver )的同步镜像。
必须在 MetroCluster 配置中的每个节点上配置集群间 LIF ,并且必须为集群配置对等关系。具有集群间 LIF 的端口将连接到客户提供的集群对等网络。通过配置复制服务在此网络上执行 SVM 配置复制。
