Assegnazioni delle porte per switch FC quando si utilizza ONTAP 9.0
Quando si cablano gli switch FC, verificare di utilizzare le assegnazioni delle porte specificate. Le assegnazioni delle porte sono diverse tra ONTAP 9.0 e le versioni successive di ONTAP.
È possibile riconfigurare le porte non utilizzate per il collegamento di porte initiator, porte FC-VI o ISL in modo da fungere da porte di storage. Tuttavia, se vengono utilizzati gli RCF supportati, la zoning deve essere modificata di conseguenza.
Se vengono utilizzati i file RCF supportati, le porte ISL potrebbero non essere collegate alle stesse porte qui mostrate e potrebbe essere necessario riconfigurarle manualmente.
Linee guida generali per il cablaggio
Quando si utilizzano le tabelle di cablaggio, è necessario conoscere le seguenti linee guida:
Gli switch Brocade e Cisco utilizzano diverse numerazioni delle porte:
Negli switch Brocade, la prima porta è numerata 0.
Sugli switch Cisco, la prima porta è numerata 1.
Il cablaggio è lo stesso per ogni switch FC nel fabric dello switch.
I sistemi storage AFF A300 e FAS8200 possono essere ordinati con una delle due opzioni per la connettività FC-VI:
Porte integrate 0e e 0f configurate in modalità FC-VI.
Porte 1a e 1b su una scheda FC-VI nello slot 1.
Utilizzo della porta Brocade per le connessioni dei controller in una configurazione MetroCluster a otto nodi con ONTAP 9.0
La seguente tabella mostra l'utilizzo della porta del controller sugli switch Brocade:
Configurazione MetroCluster a otto nodi |
Componente |
Porta |
Brocade 6505, 6510 o DCX 8510-8 |
FC_switch_x_1 |
FC_switch_x_2 |
controller_x_1 |
Porta FC-VI A. |
0 |
Porta FC-VI b |
0 |
Porta HBA a |
1 |
Porta HBA b |
1 |
Porta HBA c |
2 |
Porta HBA d |
2 |
controller_x_2 |
Porta FC-VI A. |
3 |
Porta FC-VI b |
3 |
Porta HBA a |
4 |
Porta HBA b |
4 |
Porta HBA c |
5 |
Porta HBA d |
5 |
controller_x_3 |
Porta FC-VI A. |
6 |
Porta FC-VI b |
6 |
Porta HBA a |
7 |
Porta HBA b |
7 |
Porta HBA c |
8 |
Porta HBA d |
8 |
controller_x_4 |
Porta FC-VI A. |
9 |
Porta FC-VI b |
9 |
Porta HBA a |
10 |
Porta HBA b |
10 |
Porta HBA c |
11 |
Porta HBA d |
11 |
Utilizzo della porta Brocade per connessioni bridge FC-SAS in una configurazione MetroCluster a otto nodi con ONTAP 9.0
La seguente tabella mostra l'utilizzo della porta bridge quando si utilizzano bridge FibreBridge 7500:
Bridge FibreBridge 7500 |
Porta |
FC_switch_x_1 |
FC_switch_x_2 |
bridge_x_1a |
FC1 |
12 |
FC2 |
12 |
bridge_x_1b |
FC1 |
13 |
FC2 |
13 |
bridge_x_2a |
FC1 |
14 |
FC2 |
14 |
bridge_x_2b |
FC1 |
15 |
FC2 |
15 |
bridge_x_3a |
FC1 |
16 |
FC2 |
16 |
bridge_x_3b |
FC1 |
17 |
FC2 |
17 |
bridge_x_4a |
FC1 |
18 |
FC2 |
18 |
bridge_x_4b |
FC1 |
19 |
FC2 |
19 |
La seguente tabella mostra l'utilizzo della porta bridge quando si utilizzano bridge FibreBridge 6500:
Bridge FibreBridge 6500 |
Porta |
FC_switch_x_1 |
FC_switch_x_2 |
bridge_x_1a |
FC1 |
12 |
bridge_x_1b |
FC1 |
12 |
bridge_x_2a |
FC1 |
13 |
bridge_x_2b |
FC1 |
13 |
bridge_x_3a |
FC1 |
14 |
bridge_x_3b |
FC1 |
14 |
bridge_x_4a |
FC1 |
15 |
bridge_x_4b |
FC1 |
15 |
bridge_x_5a |
FC1 |
16 |
bridge_x_5b |
FC1 |
16 |
bridge_x_6a |
FC1 |
17 |
bridge_x_6b |
FC1 |
17 |
bridge_x_7a |
FC1 |
18 |
bridge_x_7b |
FC1 |
18 |
bridge_x_8a |
FC1 |
19 |
bridge_x_8b |
FC1 |
19 |
Utilizzo della porta Brocade per gli ISL in una configurazione MetroCluster a otto nodi con ONTAP 9.0
La seguente tabella mostra l'utilizzo della porta ISL:
Porta ISL |
FC_switch_x_1 |
FC_switch_x_2 |
Porta ISL 1 |
20 |
20 |
Porta ISL 2 |
21 |
21 |
Porta ISL 3 |
22 |
22 |
Porta ISL 4 |
23 |
23 |
Utilizzo della porta Brocade per i controller in una configurazione MetroCluster a quattro nodi con ONTAP 9.0
Configurazione MetroCluster a quattro nodi |
Componente |
Porta |
FC_switch_x_1 |
FC_switch_x_2 |
controller_x_1 |
Porta FC-VI A. |
0 |
Porta FC-VI b |
0 |
Porta HBA a |
1 |
Porta HBA b |
1 |
Porta HBA c |
2 |
Porta HBA d |
2 |
controller_x_2 |
Porta FC-VI A. |
3 |
Porta FC-VI b |
3 |
Porta HBA a |
4 |
Porta HBA b |
4 |
Porta HBA c |
5 |
Porta HBA d |
Utilizzo della porta Brocade per bridge in una configurazione MetroCluster a quattro nodi con ONTAP 9.0
La seguente tabella mostra l'utilizzo della porta bridge fino alla porta 17 quando si utilizzano bridge FibreBridge 7500. È possibile cablare altri bridge alle porte da 18 a 23.
Porta |
Brocade 6510 o DCX 8510-8 |
Brocade 6505 |
FC_switch_x_1 |
FC_switch_x_2 |
FC_switch_x_1 |
FC_switch_x_2 |
bridge_x_1a |
FC1 |
6 |
6 |
FC2 |
6 |
6 |
bridge_x_1b |
FC1 |
7 |
7 |
FC2 |
7 |
7 |
bridge_x_2a |
FC1 |
8 |
12 |
FC2 |
8 |
12 |
bridge_x_2b |
FC1 |
9 |
13 |
FC2 |
9 |
13 |
bridge_x_3a |
FC1 |
10 |
14 |
FC2 |
10 |
14 |
bridge_x_3b |
FC1 |
11 |
15 |
FC2 |
11 |
15 |
bridge_x_4a |
FC1 |
12 |
16 |
FC2 |
12 |
16 |
bridge_x_4b |
FC1 |
13 |
17 |
FC2 |
13 |
17 |
Porta |
Brocade 6510, DCX 8510-8 |
Brocade 6505 |
FC_switch_x_1 |
FC_switch_x_2 |
FC_switch_x_1 |
FC_switch_x_2 |
bridge_x_1a |
FC1 |
6 |
6 |
bridge_x_1b |
FC1 |
6 |
6 |
bridge_x_2a |
FC1 |
7 |
7 |
bridge_x_2b |
FC1 |
7 |
7 |
bridge_x_3a |
FC1 |
8 |
12 |
bridge_x_3b |
FC1 |
8 |
12 |
bridge_x_4a |
FC1 |
9 |
13 |
bridge_x_4b |
FC1 |
9 |
13 |
bridge_x_5a |
FC1 |
10 |
14 |
bridge_x_5b |
FC1 |
10 |
14 |
bridge_x_6a |
FC1 |
11 |
15 |
bridge_x_6b |
FC1 |
11 |
15 |
bridge_x_7a |
FC1 |
12 |
16 |
bridge_x_7b |
FC1 |
12 |
16 |
bridge_x_8a |
FC1 |
13 |
17 |
bridge_x_8b |
FC1 |
13 |
17 |
Utilizzo della porta Brocade per gli ISL in una configurazione MetroCluster a quattro nodi con ONTAP 9.0
Porta ISL |
Brocade 6505 |
FC_switch_x_1 |
FC_switch_x_2 |
FC_switch_x_1 |
FC_switch_x_2 |
Porta ISL 1 |
20 |
20 |
8 |
8 |
Porta ISL 2 |
21 |
21 |
9 |
9 |
Porta ISL 3 |
22 |
22 |
10 |
10 |
Porta ISL 4 |
23 |
23 |
11 |
11 |
Utilizzo della porta Brocade per i controller in una configurazione MetroCluster a due nodi con ONTAP 9.0
Configurazione MetroCluster a due nodi |
Componente |
Porta |
FC_switch_x_1 |
FC_switch_x_2 |
controller_x_1 |
Porta FC-VI A. |
0 |
Porta FC-VI b |
0 |
Porta HBA a |
1 |
Porta HBA b |
1 |
Porta HBA c |
2 |
Utilizzo della porta Brocade per bridge in una configurazione MetroCluster a due nodi con ONTAP 9.0
Porta |
Brocade 6505 |
FC_switch_x_1 |
FC_switch_x_2 |
FC_switch_x_1 |
FC_switch_x_2 |
bridge_x_1a |
FC1 |
6 |
6 |
FC2 |
6 |
6 |
bridge_x_1b |
FC1 |
7 |
7 |
FC2 |
7 |
7 |
bridge_x_2a |
FC1 |
8 |
12 |
FC2 |
8 |
12 |
bridge_x_2b |
FC1 |
9 |
13 |
FC2 |
9 |
13 |
bridge_x_3a |
FC1 |
10 |
14 |
FC2 |
10 |
14 |
bridge_x_3b |
FC1 |
11 |
15 |
FC2 |
11 |
15 |
bridge_x_4a |
FC1 |
12 |
16 |
FC2 |
12 |
16 |
bridge_x_4b |
FC1 |
13 |
17 |
FC2 |
13 |
17 |
Porta |
Brocade 6505 |
FC_switch_x_1 |
FC_switch_x_2 |
FC_switch_x_1 |
FC_switch_x_2 |
bridge_x_1a |
FC1 |
6 |
6 |
bridge_x_1b |
FC1 |
6 |
6 |
bridge_x_2a |
FC1 |
7 |
7 |
bridge_x_2b |
FC1 |
7 |
7 |
bridge_x_3a |
FC1 |
8 |
12 |
bridge_x_3b |
FC1 |
8 |
12 |
bridge_x_4a |
FC1 |
9 |
13 |
bridge_x_4b |
FC1 |
9 |
13 |
bridge_x_5a |
FC1 |
10 |
14 |
bridge_x_5b |
FC1 |
10 |
14 |
bridge_x_6a |
FC1 |
11 |
15 |
bridge_x_6b |
FC1 |
11 |
15 |
bridge_x_7a |
FC1 |
12 |
16 |
bridge_x_7b |
FC1 |
12 |
16 |
bridge_x_8a |
FC1 |
13 |
17 |
bridge_x_8b |
FC1 |
13 |
17 |
Utilizzo della porta Brocade per gli ISL in una configurazione MetroCluster a due nodi con ONTAP 9.0
Porta ISL |
Brocade 6505 |
FC_switch_x_1 |
FC_switch_x_2 |
FC_switch_x_1 |
FC_switch_x_2 |
Porta ISL 1 |
20 |
20 |
8 |
8 |
Porta ISL 2 |
21 |
21 |
9 |
9 |
Porta ISL 3 |
22 |
22 |
10 |
10 |
Porta ISL 4 |
23 |
23 |
11 |
11 |
Utilizzo delle porte Cisco per controller in una configurazione MetroCluster a otto nodi con ONTAP 9.0
La seguente tabella mostra l'utilizzo della porta del controller sugli switch Cisco:
Componente |
Porta |
Cisco 9148 o 9148S |
FC_switch_x_1 |
FC_switch_x_2 |
controller_x_1 |
Porta FC-VI A. |
1 |
Porta FC-VI b |
1 |
Porta HBA a |
2 |
Porta HBA b |
2 |
Porta HBA c |
3 |
Porta HBA d |
3 |
controller_x_2 |
Porta FC-VI A. |
4 |
Porta FC-VI b |
4 |
Porta HBA a |
5 |
Porta HBA b |
5 |
Porta HBA c |
6 |
Porta HBA d |
6 |
controller_x_3 |
Porta FC-VI A. |
7 |
Porta FC-VI b |
7 |
Porta HBA a |
8 |
Porta HBA b |
8 |
Porta HBA c |
9 |
Porta HBA d |
9 |
controller_x_4 |
Porta FC-VI A. |
10 |
Porta FC-VI b |
10 |
Porta HBA a |
11 |
Porta HBA b |
11 |
Porta HBA c |
13 |
Porta HBA d |
13 |
Utilizzo della porta Cisco per bridge FC-SAS in una configurazione MetroCluster a otto nodi con ONTAP 9.0
La seguente tabella mostra l'utilizzo della porta bridge fino alla porta 23 quando si utilizzano bridge FibreBridge 7500. È possibile collegare altri bridge utilizzando le porte da 25 a 48.
Porta |
FC_switch_x_1 |
FC_switch_x_2 |
bridge_x_1a |
FC1 |
14 |
14 |
FC2 |
bridge_x_1b |
FC1 |
15 |
15 |
FC2 |
bridge_x_2a |
FC1 |
17 |
17 |
FC2 |
bridge_x_2b |
FC1 |
18 |
18 |
FC2 |
bridge_x_3a |
FC1 |
19 |
19 |
FC2 |
bridge_x_3b |
FC1 |
21 |
21 |
FC2 |
bridge_x_4a |
FC1 |
22 |
22 |
FC2 |
bridge_x_4b |
FC1 |
23 |
23 |
FC2 |
La seguente tabella mostra l'utilizzo della porta bridge fino alla porta 23 quando si utilizzano bridge FibreBridge 6500. È possibile collegare altri bridge utilizzando le porte 25-48.
Nodo MetroCluster otto |
Porta |
FC_switch_x_1 |
FC_switch_x_2 |
bridge_x_1a |
FC1 |
14 |
bridge_x_1b |
FC1 |
14 |
bridge_x_2a |
FC1 |
15 |
bridge_x_2b |
FC1 |
15 |
bridge_x_3a |
FC1 |
17 |
bridge_x_3b |
FC1 |
17 |
bridge_x_4a |
FC1 |
18 |
bridge_x_4b |
FC1 |
18 |
bridge_x_5a |
FC1 |
19 |
bridge_x_5b |
FC1 |
19 |
bridge_x_6a |
FC1 |
21 |
bridge_x_6b |
FC1 |
21 |
bridge_x_7a |
FC1 |
22 |
bridge_x_7b |
FC1 |
22 |
bridge_x_8a |
FC1 |
23 |
bridge_x_8b |
FC1 |
23 |
Utilizzo delle porte Cisco per gli ISL in una configurazione MetroCluster a otto nodi con ONTAP 9.0
Porta ISL |
FC_switch_x_1 |
FC_switch_x_2 |
Porta ISL 1 |
12 |
12 |
Porta ISL 2 |
16 |
16 |
Porta ISL 3 |
20 |
20 |
Porta ISL 4 |
24 |
24 |
Utilizzo della porta Cisco per controller in una configurazione MetroCluster a quattro nodi
Componente |
Porta |
Cisco 9148, 9148S o 9250i |
FC_switch_x_1 |
FC_switch_x_2 |
controller_x_1 |
Porta FC-VI A. |
1 |
Porta FC-VI b |
1 |
Porta HBA a |
2 |
Porta HBA b |
2 |
Porta HBA c |
3 |
Porta HBA d |
3 |
controller_x_2 |
Porta FC-VI A. |
4 |
Porta FC-VI b |
4 |
Porta HBA a |
5 |
Porta HBA b |
5 |
Porta HBA c |
6 |
Porta HBA d |
Utilizzo della porta Cisco per bridge FC-SAS in una configurazione MetroCluster a quattro nodi con ONTAP 9.0
La seguente tabella mostra l'utilizzo della porta bridge fino alla porta 14 quando si utilizzano bridge FibreBridge 7500. È possibile collegare ulteriori bridge alle porte da 15 a 32 seguendo lo stesso schema.
Porta |
FC_switch_x_1 |
FC_switch_x_2 |
bridge_x_1a |
FC1 |
7 |
FC2 |
7 |
bridge_x_1b |
FC1 |
8 |
FC2 |
8 |
bridge_x_2a |
FC1 |
9 |
FC2 |
9 |
bridge_x_2b |
FC1 |
10 |
FC2 |
10 |
bridge_x_3a |
FC1 |
11 |
FC2 |
11 |
bridge_x_3b |
FC1 |
12 |
FC2 |
12 |
bridge_x_4a |
FC1 |
13 |
FC2 |
13 |
bridge_x_4b |
FC1 |
14 |
FC2 |
14 |
La seguente tabella mostra l'utilizzo della porta bridge quando si utilizza il bridge FibreBridge 6500 fino alla porta 14. È possibile collegare ulteriori bridge alle porte da 15 a 32 seguendo lo stesso schema.
Porta |
FC_switch_x_1 |
FC_switch_x_2 |
bridge_x_1a |
FC1 |
7 |
bridge_x_1b |
FC1 |
7 |
bridge_x_2a |
FC1 |
8 |
bridge_x_2b |
FC1 |
8 |
bridge_x_3a |
FC1 |
9 |
bridge_x_3b |
FC1 |
9 |
bridge_x_4a |
FC1 |
10 |
bridge_x_4b |
FC1 |
10 |
bridge_x_5a |
FC1 |
11 |
bridge_x_5b |
FC1 |
11 |
bridge_x_6a |
FC1 |
12 |
bridge_x_6b |
FC1 |
12 |
bridge_x_7a |
FC1 |
13 |
bridge_x_7b |
FC1 |
13 |
bridge_x_8a |
FC1 |
14 |
bridge_x_8b |
FC1 |
14 |
Utilizzo delle porte Cisco 9148 e 9148S per gli ISL in una configurazione MetroCluster a quattro nodi con ONTAP 9.0
Porta ISL |
FC_switch_x_1 |
FC_switch_x_2 |
Porta ISL 1 |
36 |
36 |
Porta ISL 2 |
40 |
40 |
Porta ISL 3 |
44 |
44 |
Porta ISL 4 |
48 |
48 |
Utilizzo della porta Cisco 9250i per gli ISL in una configurazione MetroCluster a quattro nodi con ONTAP 9.0
Lo switch Cisco 9250i utilizza le porte FCIP per ISL.
Le porte da 40 a 48 sono porte da 10 GbE e non vengono utilizzate nella configurazione MetroCluster.
Utilizzo della porta Cisco per i controller in una configurazione MetroCluster a due nodi
Componente |
Porta |
FC_switch_x_1 |
FC_switch_x_2 |
controller_x_1 |
Porta FC-VI A. |
1 |
Porta FC-VI b |
1 |
Porta HBA a |
2 |
Porta HBA b |
2 |
Porta HBA c |
3 |
Utilizzo della porta Cisco per bridge FC-SAS in una configurazione MetroCluster a due nodi con ONTAP 9.0
Porta |
FC_switch_x_1 |
FC_switch_x_2 |
bridge_x_1a |
FC1 |
7 |
FC2 |
7 |
bridge_x_1b |
FC1 |
8 |
FC2 |
8 |
bridge_x_2a |
FC1 |
9 |
FC2 |
9 |
bridge_x_2b |
FC1 |
10 |
FC2 |
10 |
bridge_x_3a |
FC1 |
11 |
FC2 |
11 |
bridge_x_3b |
FC1 |
12 |
FC2 |
12 |
bridge_x_4a |
FC1 |
13 |
FC2 |
13 |
bridge_x_4b |
FC1 |
14 |
FC2 |
14 |
Porta |
FC_switch_x_1 |
FC_switch_x_2 |
bridge_x_1a |
FC1 |
7 |
bridge_x_1b |
FC1 |
7 |
bridge_x_2a |
FC1 |
8 |
bridge_x_2b |
FC1 |
8 |
bridge_x_3a |
FC1 |
9 |
bridge_x_3b |
FC1 |
9 |
bridge_x_4a |
FC1 |
10 |
bridge_x_4b |
FC1 |
10 |
bridge_x_5a |
FC1 |
11 |
bridge_x_5b |
FC1 |
11 |
bridge_x_6a |
FC1 |
12 |
bridge_x_6b |
FC1 |
12 |
bridge_x_7a |
FC1 |
13 |
bridge_x_7b |
FC1 |
13 |
bridge_x_8a |
FC1 |
14 |
bridge_x_8b |
FC1 |
14 |
Utilizzo delle porte Cisco 9148 o 9148S per gli ISL in una configurazione MetroCluster a due nodi con ONTAP 9.0
Porta ISL |
FC_switch_x_1 |
FC_switch_x_2 |
Porta ISL 1 |
36 |
36 |
Porta ISL 2 |
40 |
40 |
Porta ISL 3 |
44 |
44 |
Porta ISL 4 |
48 |
48 |
Utilizzo della porta Cisco 9250i per gli ISL in una configurazione MetroCluster a due nodi con ONTAP 9.0
