Affectation des ports pour les commutateurs FC lors de l'utilisation de ONTAP 9.0
Vous devez vérifier que vous utilisez les affectations de ports spécifiées lors de l'attribution des câbles des commutateurs FC. Les affectations de ports sont différentes entre ONTAP 9.0 et les versions ultérieures de ONTAP.
Les ports qui ne sont pas utilisés pour la connexion de ports d'initiateur, de ports FC-VI ou de liens ISL peuvent être reconfigurés pour agir en tant que ports de stockage. Toutefois, si les CFR soutenus sont utilisés, le zonage doit être modifié en conséquence.
Si les fichiers RCF pris en charge sont utilisés, les ports ISL peuvent ne pas se connecter aux mêmes ports indiqués ici et devoir être reconfigurés manuellement.
Instructions générales de câblage
Lors de l'utilisation des tables de câblage, il est important de connaître les consignes suivantes :
Les commutateurs Brocade et Cisco utilisent une numérotation de port différente :
Sur les commutateurs Brocade, le premier port est numéroté 0.
Sur les commutateurs Cisco, le premier port est numéroté 1.
Le câblage est le même pour chaque commutateur FC dans la structure du commutateur.
Les systèmes de stockage AFF A300 et FAS8200 peuvent être commandés avec l'une des deux options de connectivité FC-VI :
Ports intégrés 0e et 0f configurés en mode FC-VI.
Ports 1a et 1b sur une carte FC-VI dans l'emplacement 1.
Utilisation du port Brocade pour les connexions du contrôleur dans une configuration MetroCluster à 8 nœuds exécutant ONTAP 9.0
Le tableau suivant montre l'utilisation du port de contrôleur sur les commutateurs Brocade :
Configuration MetroCluster à 8 nœuds |
Composant |
Port |
Brocade 6505, 6510 ou DCX 8510-8 |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
controller_x_1 |
Port FC-VI a |
0 |
Port FC-VI b |
0 |
Port a du HBA |
1 |
Port b de l'adaptateur HBA |
1 |
Port c de l'adaptateur HBA |
2 |
Port d de l'adaptateur HBA |
2 |
controller_x_2 |
Port FC-VI a |
3 |
Port FC-VI b |
3 |
Port a du HBA |
4 |
4 |
5 |
5 |
controller_x_3 |
Port FC-VI a |
6 |
Port FC-VI b |
6 |
Port a du HBA |
7 |
7 |
8 |
8 |
controller_x_4 |
Port FC-VI a |
9 |
Port FC-VI b |
9 |
Port a du HBA |
10 |
10 |
11 |
11 |
Utilisation du port Brocade pour les connexions en pont FC-SAS dans une configuration MetroCluster à huit nœuds exécutant ONTAP 9.0
Le tableau suivant indique l'utilisation des ports de pont lors de l'utilisation des ponts FiberBridge 7500 :
Pont FiberBridge 7500 |
Port |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
bridge_x_1a |
FC1 |
12 |
FC2 |
12 |
bridge_x_1b |
FC1 |
13 |
FC2 |
13 |
bridge_x_2a |
FC1 |
14 |
FC2 |
14 |
bridge_x_2b |
FC1 |
15 |
FC2 |
15 |
bridge_x_3a |
FC1 |
16 |
FC2 |
16 |
bridge_x_3b |
FC1 |
17 |
FC2 |
17 |
bridge_x_4a |
FC1 |
18 |
FC2 |
18 |
bridge_x_4b |
FC1 |
19 |
FC2 |
19 |
Le tableau suivant indique l'utilisation des ports de pont lors de l'utilisation des ponts FiberBridge 6500 :
Pont FiberBridge 6500 |
Port |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
bridge_x_1a |
FC1 |
12 |
bridge_x_1b |
FC1 |
12 |
bridge_x_2a |
FC1 |
13 |
bridge_x_2b |
FC1 |
13 |
bridge_x_3a |
FC1 |
14 |
bridge_x_3b |
FC1 |
14 |
bridge_x_4a |
FC1 |
15 |
bridge_x_4b |
FC1 |
15 |
bridge_x_5a |
FC1 |
16 |
bridge_x_5b |
FC1 |
16 |
bridge_x_6a |
FC1 |
17 |
bridge_x_6b |
FC1 |
17 |
bridge_x_7a |
FC1 |
18 |
bridge_x_7b |
FC1 |
18 |
bridge_x_8a |
FC1 |
19 |
bridge_x_8b |
FC1 |
19 |
Utilisation du port Brocade pour les liaisons ISL dans une configuration MetroCluster à huit nœuds exécutant ONTAP 9.0
Le tableau suivant montre l'utilisation des ports ISL :
Port ISL |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
Port ISL 1 |
20 |
20 |
Port ISL 2 |
21 |
21 |
Port ISL 3 |
22 |
22 |
Port ISL 4 |
23 |
23 |
Utilisation des ports Brocade pour les contrôleurs dans une configuration MetroCluster à quatre nœuds exécutant ONTAP 9.0
Configuration MetroCluster à quatre nœuds |
Composant |
Port |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
controller_x_1 |
Port FC-VI a |
0 |
Port FC-VI b |
0 |
Port a du HBA |
1 |
1 |
2 |
2 |
controller_x_2 |
Port FC-VI a |
3 |
Port FC-VI b |
3 |
Port a du HBA |
4 |
4 |
5 |
Utilisation du port Brocade pour les ponts dans une configuration MetroCluster à quatre nœuds exécutant ONTAP 9.0
Le tableau suivant montre l'utilisation du port de pont jusqu'au port 17 lors de l'utilisation de ponts FiberBridge 7500. Des ponts supplémentaires peuvent être câblés vers les ports 18 à 23.
Port |
Brocade 6510 ou DCX 8510-8 |
Brocade 6505 |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
bridge_x_1a |
FC1 |
6 |
6 |
FC2 |
6 |
6 |
bridge_x_1b |
FC1 |
7 |
7 |
FC2 |
7 |
7 |
bridge_x_2a |
FC1 |
8 |
12 |
FC2 |
8 |
12 |
bridge_x_2b |
FC1 |
9 |
13 |
FC2 |
9 |
13 |
bridge_x_3a |
FC1 |
10 |
14 |
FC2 |
10 |
14 |
bridge_x_3b |
FC1 |
11 |
15 |
FC2 |
11 |
15 |
bridge_x_4a |
FC1 |
12 |
16 |
FC2 |
12 |
16 |
bridge_x_4b |
FC1 |
13 |
17 |
FC2 |
13 |
17 |
Port |
Brocade 6510, DCX 8510-8 |
Brocade 6505 |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
bridge_x_1a |
FC1 |
6 |
6 |
bridge_x_1b |
FC1 |
6 |
6 |
bridge_x_2a |
FC1 |
7 |
7 |
bridge_x_2b |
FC1 |
7 |
7 |
bridge_x_3a |
FC1 |
8 |
12 |
bridge_x_3b |
FC1 |
8 |
12 |
bridge_x_4a |
FC1 |
9 |
13 |
bridge_x_4b |
FC1 |
9 |
13 |
bridge_x_5a |
FC1 |
10 |
14 |
bridge_x_5b |
FC1 |
10 |
14 |
bridge_x_6a |
FC1 |
11 |
15 |
bridge_x_6b |
FC1 |
11 |
15 |
bridge_x_7a |
FC1 |
12 |
16 |
bridge_x_7b |
FC1 |
12 |
16 |
bridge_x_8a |
FC1 |
13 |
17 |
bridge_x_8b |
FC1 |
13 |
17 |
Utilisation du port Brocade pour les liaisons ISL dans une configuration MetroCluster à quatre nœuds exécutant ONTAP 9.0
Port ISL |
Brocade 6505 |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
Port ISL 1 |
20 |
20 |
8 |
8 |
Port ISL 2 |
21 |
21 |
9 |
9 |
Port ISL 3 |
22 |
22 |
10 |
10 |
Port ISL 4 |
23 |
23 |
11 |
11 |
Utilisation des ports Brocade pour les contrôleurs dans une configuration MetroCluster à deux nœuds exécutant ONTAP 9.0
Configuration MetroCluster à deux nœuds |
Composant |
Port |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
controller_x_1 |
Port FC-VI a |
0 |
Port FC-VI b |
0 |
Port a du HBA |
1 |
1 |
2 |
Utilisation du port Brocade pour les ponts dans une configuration MetroCluster à deux nœuds exécutant ONTAP 9.0
Port |
Brocade 6505 |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
bridge_x_1a |
FC1 |
6 |
6 |
FC2 |
6 |
6 |
bridge_x_1b |
FC1 |
7 |
7 |
FC2 |
7 |
7 |
bridge_x_2a |
FC1 |
8 |
12 |
FC2 |
8 |
12 |
bridge_x_2b |
FC1 |
9 |
13 |
FC2 |
9 |
13 |
bridge_x_3a |
FC1 |
10 |
14 |
FC2 |
10 |
14 |
bridge_x_3b |
FC1 |
11 |
15 |
FC2 |
11 |
15 |
bridge_x_4a |
FC1 |
12 |
16 |
FC2 |
12 |
16 |
bridge_x_4b |
FC1 |
13 |
17 |
FC2 |
13 |
17 |
Port |
Brocade 6505 |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
bridge_x_1a |
FC1 |
6 |
6 |
bridge_x_1b |
FC1 |
6 |
6 |
bridge_x_2a |
FC1 |
7 |
7 |
bridge_x_2b |
FC1 |
7 |
7 |
bridge_x_3a |
FC1 |
8 |
12 |
bridge_x_3b |
FC1 |
8 |
12 |
bridge_x_4a |
FC1 |
9 |
13 |
bridge_x_4b |
FC1 |
9 |
13 |
bridge_x_5a |
FC1 |
10 |
14 |
bridge_x_5b |
FC1 |
10 |
14 |
bridge_x_6a |
FC1 |
11 |
15 |
bridge_x_6b |
FC1 |
11 |
15 |
bridge_x_7a |
FC1 |
12 |
16 |
bridge_x_7b |
FC1 |
12 |
16 |
bridge_x_8a |
FC1 |
13 |
17 |
bridge_x_8b |
FC1 |
13 |
17 |
Utilisation du port Brocade pour ISL dans une configuration MetroCluster à deux nœuds exécutant ONTAP 9.0
Port ISL |
Brocade 6505 |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
Port ISL 1 |
20 |
20 |
8 |
8 |
Port ISL 2 |
21 |
21 |
9 |
9 |
Port ISL 3 |
22 |
22 |
10 |
10 |
Port ISL 4 |
23 |
23 |
11 |
11 |
Utilisation des ports Cisco pour les contrôleurs dans une configuration MetroCluster à 8 nœuds exécutant ONTAP 9.0
Le tableau suivant montre l'utilisation des ports de contrôleur sur les commutateurs Cisco :
Composant |
Port |
Cisco 9148 ou 9148S |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
controller_x_1 |
Port FC-VI a |
1 |
Port FC-VI b |
1 |
Port a du HBA |
2 |
2 |
3 |
3 |
controller_x_2 |
Port FC-VI a |
4 |
Port FC-VI b |
4 |
Port a du HBA |
5 |
5 |
6 |
6 |
controller_x_3 |
Port FC-VI a |
7 |
Port FC-VI b |
7 |
Port a du HBA |
8 |
8 |
9 |
9 |
controller_x_4 |
Port FC-VI a |
10 |
Port FC-VI b |
10 |
Port a du HBA |
11 |
11 |
13 |
13 |
Utilisation des ports Cisco pour les ponts FC-SAS dans une configuration MetroCluster à huit nœuds exécutant ONTAP 9.0
Le tableau suivant montre l'utilisation du port de pont jusqu'au port 23 lors de l'utilisation de ponts FiberBridge 7500. Des ponts supplémentaires peuvent être connectés à l'aide des ports 25 à 48.
Port |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
bridge_x_1a |
FC1 |
14 |
14 |
FC2 |
bridge_x_1b |
FC1 |
15 |
15 |
FC2 |
bridge_x_2a |
FC1 |
17 |
17 |
FC2 |
bridge_x_2b |
FC1 |
18 |
18 |
FC2 |
bridge_x_3a |
FC1 |
19 |
19 |
FC2 |
bridge_x_3b |
FC1 |
21 |
21 |
FC2 |
bridge_x_4a |
FC1 |
22 |
22 |
FC2 |
bridge_x_4b |
FC1 |
23 |
23 |
FC2 |
Le tableau suivant montre l'utilisation du port de pont jusqu'au port 23 lors de l'utilisation de ponts FiberBridge 6500. Des ponts supplémentaires peuvent être connectés à l'aide des ports 25-48.
MetroCluster à huit nœuds |
Port |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
bridge_x_1a |
FC1 |
14 |
bridge_x_1b |
FC1 |
14 |
bridge_x_2a |
FC1 |
15 |
bridge_x_2b |
FC1 |
15 |
bridge_x_3a |
FC1 |
17 |
bridge_x_3b |
FC1 |
17 |
bridge_x_4a |
FC1 |
18 |
bridge_x_4b |
FC1 |
18 |
bridge_x_5a |
FC1 |
19 |
bridge_x_5b |
FC1 |
19 |
bridge_x_6a |
FC1 |
21 |
bridge_x_6b |
FC1 |
21 |
bridge_x_7a |
FC1 |
22 |
bridge_x_7b |
FC1 |
22 |
bridge_x_8a |
FC1 |
23 |
bridge_x_8b |
FC1 |
23 |
L'utilisation des ports Cisco pour ISL dans une configuration MetroCluster à 8 nœuds exécutant ONTAP 9.0
Port ISL |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
Port ISL 1 |
12 |
12 |
Port ISL 2 |
16 |
16 |
Port ISL 3 |
20 |
20 |
Port ISL 4 |
24 |
24 |
Utilisation des ports Cisco pour les contrôleurs dans une configuration MetroCluster à quatre nœuds
Composant |
Port |
Cisco 9148, 9148S ou 9250i |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
controller_x_1 |
Port FC-VI a |
1 |
Port FC-VI b |
1 |
Port a du HBA |
2 |
2 |
3 |
3 |
controller_x_2 |
Port FC-VI a |
4 |
Port FC-VI b |
4 |
Port a du HBA |
5 |
5 |
6 |
Utilisation des ports Cisco pour les ponts FC-SAS dans une configuration MetroCluster à quatre nœuds exécutant ONTAP 9.0
Le tableau suivant montre l'utilisation du port de pont jusqu'au port 14 lors de l'utilisation de ponts FiberBridge 7500. Des ponts supplémentaires peuvent être connectés aux ports 15 à 32 en suivant le même modèle.
Port |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
bridge_x_1a |
FC1 |
7 |
FC2 |
7 |
bridge_x_1b |
FC1 |
8 |
FC2 |
8 |
bridge_x_2a |
FC1 |
9 |
FC2 |
9 |
bridge_x_2b |
FC1 |
10 |
FC2 |
10 |
bridge_x_3a |
FC1 |
11 |
FC2 |
11 |
bridge_x_3b |
FC1 |
12 |
FC2 |
12 |
bridge_x_4a |
FC1 |
13 |
FC2 |
13 |
bridge_x_4b |
FC1 |
14 |
FC2 |
14 |
Le tableau suivant montre l'utilisation des ports de pont lors de l'utilisation de ponts FiberBridge 6500 jusqu'au port 14. Des ponts supplémentaires peuvent être connectés aux ports 15 à 32 en suivant le même modèle.
Port |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
bridge_x_1a |
FC1 |
7 |
bridge_x_1b |
FC1 |
7 |
bridge_x_2a |
FC1 |
8 |
bridge_x_2b |
FC1 |
8 |
bridge_x_3a |
FC1 |
9 |
bridge_x_3b |
FC1 |
9 |
bridge_x_4a |
FC1 |
10 |
bridge_x_4b |
FC1 |
10 |
bridge_x_5a |
FC1 |
11 |
bridge_x_5b |
FC1 |
11 |
bridge_x_6a |
FC1 |
12 |
bridge_x_6b |
FC1 |
12 |
bridge_x_7a |
FC1 |
13 |
bridge_x_7b |
FC1 |
13 |
bridge_x_8a |
FC1 |
14 |
bridge_x_8b |
FC1 |
14 |
Utilisation des ports Cisco 9148 et 9148S pour les liens ISL dans une configuration MetroCluster à quatre nœuds exécutant ONTAP 9.0
Port ISL |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
Port ISL 1 |
36 |
36 |
Port ISL 2 |
40 |
40 |
Port ISL 3 |
44 |
44 |
Port ISL 4 |
48 |
48 |
Utilisation de ports Cisco 9250i pour des liaisons ISL dans une configuration MetroCluster à quatre nœuds exécutant ONTAP 9.0
Le commutateur Cisco 9250i utilise les ports FCIP pour l'ISL.
Les ports 40 à 48 sont des ports 10 GbE et ne sont pas utilisés dans la configuration MetroCluster.
Utilisation des ports Cisco pour les contrôleurs dans une configuration MetroCluster à deux nœuds
Composant |
Port |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
controller_x_1 |
Port FC-VI a |
1 |
Port FC-VI b |
1 |
Port a du HBA |
2 |
2 |
3 |
Utilisation des ports Cisco pour les ponts FC-SAS dans une configuration MetroCluster à deux nœuds exécutant ONTAP 9.0
Port |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
bridge_x_1a |
FC1 |
7 |
FC2 |
7 |
bridge_x_1b |
FC1 |
8 |
FC2 |
8 |
bridge_x_2a |
FC1 |
9 |
FC2 |
9 |
bridge_x_2b |
FC1 |
10 |
FC2 |
10 |
bridge_x_3a |
FC1 |
11 |
FC2 |
11 |
bridge_x_3b |
FC1 |
12 |
FC2 |
12 |
bridge_x_4a |
FC1 |
13 |
FC2 |
13 |
bridge_x_4b |
FC1 |
14 |
FC2 |
14 |
Port |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
bridge_x_1a |
FC1 |
7 |
bridge_x_1b |
FC1 |
7 |
bridge_x_2a |
FC1 |
8 |
bridge_x_2b |
FC1 |
8 |
bridge_x_3a |
FC1 |
9 |
bridge_x_3b |
FC1 |
9 |
bridge_x_4a |
FC1 |
10 |
bridge_x_4b |
FC1 |
10 |
bridge_x_5a |
FC1 |
11 |
bridge_x_5b |
FC1 |
11 |
bridge_x_6a |
FC1 |
12 |
bridge_x_6b |
FC1 |
12 |
bridge_x_7a |
FC1 |
13 |
bridge_x_7b |
FC1 |
13 |
bridge_x_8a |
FC1 |
14 |
bridge_x_8b |
FC1 |
14 |
Utilisation des ports Cisco 9148 ou 9148S pour les liens ISL dans une configuration MetroCluster à deux nœuds exécutant ONTAP 9.0
Port ISL |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
Port ISL 1 |
36 |
36 |
Port ISL 2 |
40 |
40 |
Port ISL 3 |
44 |
44 |
Port ISL 4 |
48 |
48 |
Utilisation de ports Cisco 9250i pour des liaisons ISL dans une configuration MetroCluster à deux nœuds exécutant ONTAP 9.0
