Collega gli MetroCluster IP switch utilizzando lo strumento RCFfilegenerator e Hardware Universe
Devi capire come utilizzare lo strumento RCFfilegenerator e le informazioni in NetApp Hardware Universe per cablare correttamente gli switch.
Esamina le informazioni in "Scopri come cablare gli switch IP MetroCluster" prima di eseguire questa operazione.
Scarica e installa lo "RcfFileGenerator per MetroCluster IP" strumento dal NetApp Support Site.
Segui i passaggi in "Come utilizzare il generatore RCF per MetroCluster IP" per compilare i campi della tua configurazione.
Lo strumento genera una panoramica del cablaggio per ciascuna porta per ogni switch.
RcfFileGenerator mostra solo le piattaforme idonee quando viene selezionata la prima piattaforma. -
Vai a "Hardware Universe"
Seleziona il tipo di piattaforma dalla scheda Prodotti, quindi seleziona la tua piattaforma specifica e indica se stai cablando una configurazione IP MetroCluster a quattro o otto nodi.
Seleziona la versione di ONTAP dalla finestra di visualizzazione e quindi seleziona Mostra risultati.
Seleziona Connessioni supportate e seleziona la scheda Connessione di storage
Raccogli le informazioni sulle porte del controller necessarie per la tua configurazione.
Le informazioni sulla porta del controller non sono incluse nella panoramica del cablaggio generata dallo strumento RcfFileGenerator, quindi devi utilizzare Hardware Universe per raccogliere queste informazioni.
