Configurare un sito IP MetroCluster con ONTAP System Manager
A partire da ONTAP 9.8, è possibile gestire le operazioni di configurazione IP di MetroCluster con System Manager. Questo implica la configurazione di due cluster, il peering dei cluster e la configurazione dei cluster.
Completare le seguenti procedure:
Configurare la connessione tra cluster
Accedere a System Manager da uno dei siti e selezionare Dashboard.
Nella sezione MetroCluster, la figura mostra i due cluster configurati e peered per i siti MetroCluster. Il cluster da cui si sta lavorando (cluster locale) viene visualizzato a sinistra.
Fare clic su Configura MetroCluster. Da questa finestra, effettuare le seguenti operazioni:
Vengono visualizzati i nodi per ciascun cluster nella configurazione MetroCluster. Utilizzare gli elenchi a discesa per selezionare i nodi nel cluster locale che saranno partner del disaster recovery con i nodi nel cluster remoto.
Fare clic sulla casella di controllo se si desidera configurare ONTAP Mediator. Vedere "Configurare ONTAP Mediator".
Se entrambi i cluster dispongono di una licenza per attivare la crittografia, viene visualizzata la sezione Encryption.
Per attivare la crittografia, immettere una passphrase.
Fare clic sulla casella di controllo se si desidera configurare MetroCluster con una rete Layer 3 condivisa.
I nodi partner ha e gli switch di rete che si connettono ai nodi devono avere una configurazione corrispondente.
Fare clic su Salva per configurare i siti MetroCluster.
Nella sezione MetroCluster della dashboard, il grafico mostra un segno di spunta sul collegamento tra i due cluster, a indicare che la connessione è in buone condizioni.
