Flusso di configurazione dello switch per MetroCluster IP
Devi configurare gli switch IP per fornire connettività IP di backend MetroCluster. La procedura che segui dipende dal vendor degli switch e dal fatto che tu stia configurando gli switch come parte di una nuova installazione di MetroCluster IP o come parte di un'altra procedura.
Nuova installazione IP MetroCluster
Se stai eseguendo una nuova installazione IP MetroCluster, scegli la procedura di configurazione dello switch in base al fornitore dello switch:
Sostituzione dello switch e aggiornamenti RCF o del firmware
Nell'ambito di altre procedure IP MetroCluster, come la sostituzione o l'aggiornamento di uno switch, potresti dover aggiornare il firmware dello switch, il file di configurazione di riferimento (RCF) o entrambi. In questi scenari, devi spostare le LIF del cluster prima di configurare gli switch IP. I passaggi high-level per questi scenari sono i seguenti:
Devi aggiornare gli switch nel seguente ordine: Switch_A_1, Switch_B_1, Switch_A_2, Switch_B_2. |
Dopo aver spostato le LIF del cluster sullo switch del partner, puoi seguire le procedure di configurazione standard in base al tuo fornitore di switch:
Dopo aver configurato gli switch nel primo fabric (Switch_A_1, Switch_B_1), devi ripetere i passaggi sul secondo fabric (Switch_A_2, Switch_B_2), a partire da "Sposta i LIF del cluster".
