ONTAP MetroCluster
Aggiornare gli RCF dello switch e impostare i valori di avvio IP di MetroCluster
Collaboratori netapp-aoife
Aggiornare i file di configurazione di riferimento dello switch (RCF) per le nuove piattaforme e impostare i valori di bootarg IP MetroCluster sui moduli controller.
Aggiornare gli RCF dello switch per adattarsi alle nuove piattaforme
È necessario aggiornare gli switch a una configurazione che supporti i nuovi modelli di piattaforma.
Questa attività viene eseguita nel sito contenente i controller attualmente in fase di aggiornamento. Negli esempi illustrati in questa procedura, si esegue prima l'aggiornamento di Site_B.
Gli switch del sito_A verranno aggiornati quando i controller del sito_A verranno aggiornati.
Fasi
  1. Prepara gli switch IP per l'applicazione dei nuovi file di configurazione di riferimento (RCF).
    Seguire la procedura descritta nella sezione relativa al fornitore dello switch:
  2. Scaricare e installare gli RCF.
Impostare le variabili di boot IP di MetroCluster
È necessario configurare determinati valori di avvio IP di MetroCluster sui nuovi moduli controller. I valori di bootarg devono corrispondere a quelli configurati sui vecchi moduli controller.
  • Si utilizzano gli UUID e gli ID di sistema identificati in precedenza nella procedura di aggiornamento in "Raccogliere informazioni prima dell'aggiornamento".
  • A seconda del modello di piattaforma, è possibile specificare l'ID VLAN utilizzando il -vlan-id parametro. Le seguenti piattaforme non supportano il -vlan-id parametro:
    • FAS8200 e AFF A300
    • AFF A320
    • FAS9000 e AFF A700
    • AFF C800, ASA C800, AFF A800 e ASA A800
      Tutte le altre piattaforme supportano il -vlan-id parametro.
  • I valori di bootarg MetroCluster impostati dipendono dall'utilizzo di porte cluster/ha condivise o di porte MetroCluster/ha condivise nel nuovo sistema.
    Porte ha/cluster condiviso
    I sistemi elencati nella seguente tabella utilizzano porte ha/cluster condivisi:
    Sistemi AFF e ASA Sistemi FAS
    • AFF A20
    • AFF A30
    • AFF C30
    • AFF A50
    • AFF C60
    • AFF C80
    • AFF A70
    • AFF A90
    • AFF A1K
    • FAS50
    • FAS70
    • FAS90
    Porte ha/MetroCluster condivise
    I sistemi elencati nella seguente tabella utilizzano porte MetroCluster/ha condivise:
    • AFF A150, ASA A150
    • AFF A220
    • AFF C250, ASA C250
    • AFF A250, ASA A250
    • AFF A300
    • AFF A320
    • AFF C400, ASA C400
    • AFF A400, ASA A400
    • AFF A700
    • AFF A800, ASA A800
    • AFF A900, ASA A900
    • FAS2750
    • FAS500f
    • FAS8200
    • FAS8300
    • FAS8700
    • FAS9000
    • FAS9500
Fasi
  1. Su LOADER> Prompt, impostare i seguenti bootargs sui nuovi nodi in Site_B:
    I passaggi successivi dipendono dalle porte utilizzate dal nuovo modello di piattaforma.
    Sistemi che utilizzano porte ha/cluster condivisi
    1. Impostare i seguenti bootargs:
      setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config <local-IP-address/local-IP-mask,0,0,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id>
      setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config <local-IP-address/local-IP-mask,0,0,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id>
      Nota Se le interfacce utilizzano un ID VLAN predefinito, il vlan-id parametro non è necessario.
      Nell'esempio seguente vengono impostati i valori per node_B_1-new utilizzando la VLAN 120 per la prima rete e la VLAN 130 per la seconda rete:
      setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.10/23,0,0,172.17.26.13,172.17.26.12,120
      setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.10/23,0,0,172.17.27.13,172.17.27.12,130
      Nell'esempio seguente vengono impostati i valori per node_B_2-new utilizzando la VLAN 120 per la prima rete e la VLAN 130 per la seconda rete:
      setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.11/23,0,0,172.17.26.12,172.17.26.13,120
      setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.11/23,0,0,172.17.27.12,172.17.27.13,130
      Nell'esempio seguente vengono impostati i valori per node_B_1-new utilizzando VLAN predefinite per tutte le connessioni DR IP MetroCluster:
      Nell'esempio seguente vengono impostati i valori per node_B_2-new utilizzando VLAN predefinite per tutte le connessioni DR IP MetroCluster:
    Sistemi che utilizzano porte ha/MetroCluster condivise
      setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config <local-IP-address/local-IP-mask,0,HA-partner-IP-address,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id>
      setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config <local-IP-address/local-IP-mask,0,HA-partner-IP-address,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id>
      setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.10/23,0,172.17.26.11,172.17.26.13,172.17.26.12,120
      setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.10/23,0,172.17.27.11,172.17.27.13,172.17.27.12,130
      setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.11/23,0,172.17.26.10,172.17.26.12,172.17.26.13,120
      setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.11/23,0,172.17.27.10,172.17.27.12,172.17.27.13,130
  2. Al prompt DEL CARICATORE dei nuovi nodi, impostare gli UUID:
    setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid <partner-cluster-UUID>
    setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid <local-cluster-UUID>
    setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid <DR-partner-node-UUID>
    setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid <DR-aux-partner-node-UUID>
    setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid <local-node-UUID>
    1. Impostare gli UUID su node_B_1-new:
      L'esempio seguente mostra i comandi per impostare gli UUID su Node_B_1-New:
      setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039
      setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid 07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d
      setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d
      setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f
      setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-00a098908039
    2. Impostare gli UUID su Node_B_2-New:
      L'esempio seguente mostra i comandi per impostare gli UUID su Node_B_2-New:
    setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f
    setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d
    setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid aa9a7a7a-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35
  3. Determinare se i sistemi originali sono stati configurati per la partizione avanzata dei dischi (ADP) eseguendo il seguente comando dal sito attivo:
    disk show
    La colonna "tipo contenitore" visualizza "condiviso" nell' disk show output se ADP è configurato. Se "tipo contenitore" ha un valore diverso, ADP non è configurato sul sistema. L'output di esempio seguente mostra un sistema configurato con ADP:
    ::> disk show
                        Usable               Disk    Container   Container
    Disk                Size       Shelf Bay Type    Type        Name      Owner
    Info: This cluster has partitioned disks. To get a complete list of spare disk
          capacity use "storage aggregate show-spare-disks".
    1.11.0              894.0GB    11    0   SSD      shared     testaggr  node_A_1
    1.11.1              894.0GB    11    1   SSD      shared     testaggr  node_A_1
    1.11.2              894.0GB    11    2   SSD      shared     testaggr  node_A_1
  4. Se i sistemi originali sono stati configurati con dischi partizionati per ADP, abilitarli quando LOADER richiesto per ogni nodo sostitutivo:
    setenv bootarg.mcc.adp_enabled true
  5. Impostare le seguenti variabili:
    setenv bootarg.mcc.local_config_id <original-sys-id>
    setenv bootarg.mcc.dr_partner <dr-partner-sys-id>
    Nota Il setenv bootarg.mcc.local_config_id Variable deve essere impostato sul sys-id del modulo controller original, node_B_1-old.
    1. Impostare le variabili su Node_B_1-New.
      L'esempio seguente mostra i comandi per impostare i valori su Node_B_1-New:
      setenv bootarg.mcc.local_config_id 537403322
      setenv bootarg.mcc.dr_partner 537403324
    2. Impostare le variabili su Node_B_2-new.
      L'esempio seguente mostra i comandi per impostare i valori su Node_B_2-New:
    setenv bootarg.mcc.local_config_id 537403321
    setenv bootarg.mcc.dr_partner 537403323
  6. Se si utilizza la crittografia con il gestore delle chiavi esterno, impostare i bootargs richiesti:
    setenv bootarg.kmip.init.ipaddr
    setenv bootarg.kmip.kmip.init.netmask
    setenv bootarg.kmip.kmip.init.gateway
    setenv bootarg.kmip.kmip.init.interface
Quali sono le prossime novità?
"Riassegnare i dischi degli aggregati root".
