Ripristina la configurazione HBA e imposta lo stato HA per i controller IP MetroCluster
Configurare le schede HBA nel modulo controller e verificare e impostare lo stato ha del controller e dello chassis.
Ripristinare la configurazione dell'HBA
A seconda della presenza e della configurazione delle schede HBA nel modulo controller, è necessario configurarle correttamente per il proprio sito.
In modalità manutenzione, configurare le impostazioni per qualsiasi HBA nel sistema:
Verificare le impostazioni correnti delle porte:
ucadmin show -
Aggiornare le impostazioni della porta secondo necessità.
Se si dispone di questo tipo di HBA e della modalità desiderata…
Utilizzare questo comando…
FC CNA
ucadmin modify -m fc -t initiator <adapter-name>Ethernet CNA
ucadmin modify -mode cna <adapter-name>Destinazione FC
fcadmin config -t target <adapter-name>Iniziatore FC
fcadmin config -t initiator <adapter-name> -
Uscire dalla modalità di manutenzione:
haltDopo aver eseguito il comando, attendere fino a quando il nodo non si arresta al
LOADERprompt. -
Avviare nuovamente il nodo nella modalità di manutenzione per applicare le modifiche di configurazione:
boot_ontap maint -
Verificare le modifiche:
Se si dispone di questo tipo di HBA…
CNA
ucadmin showFC
fcadmin show
Impostare lo stato ha sui nuovi controller e chassis
È necessario verificare lo stato ha dei controller e dello chassis e, se necessario, aggiornarlo in modo che corrisponda alla configurazione del sistema.
In modalità Maintenance (manutenzione), visualizzare lo stato ha del modulo controller e dello chassis:
ha-config showLo stato ha per tutti i componenti deve essere
mccip. -
Se lo stato del sistema visualizzato del controller o del telaio non è corretto, impostare lo stato ha:
ha-config modify controller mccipha-config modify chassis mccip -
Verificare e modificare le porte Ethernet collegate agli shelf NS224 o agli switch di storage.
Verificare le porte Ethernet collegate agli shelf NS224 o agli switch di storage:
storage port show -
Imposta su modalità tutte le porte Ethernet connesse a shelf Ethernet o switch di storage, compresi gli switch condivisi per storage e cluster
storage:storage port modify -p <port> -m storageEsempio:
*> storage port modify -p e5b -m storage Changing NVMe-oF port e5b to storage mode
Questo deve essere impostato su tutte le porte interessate per un aggiornamento corretto. I dischi dagli shelf collegati alle porte Ethernet sono riportati nell'
sysconfig -voutput.
Consultare la "Hardware Universe" per informazioni sulle porte di archiviazione del sistema a cui si sta eseguendo l'aggiornamento.
Verificare che
storagela modalità sia impostata e verificare che le porte siano nello stato online:storage port show
Arrestare il nodo:
haltIl nodo deve arrestarsi su
LOADER>prompt. -
Su ciascun nodo, controllare la data, l'ora e il fuso orario del sistema:
show date -
Se necessario, impostare la data in UTC o GMT:
set date <mm/dd/yyyy> -
Controllare l'ora utilizzando il seguente comando al prompt dell'ambiente di boot:
show time -
Se necessario, impostare l'ora in UTC o GMT:
set time <hh:mm:ss> -
Salvare le impostazioni:
saveenv -
Raccogliere le variabili di ambiente:
printenv
Rimuovere le unità interne dallo chassis del nuovo controller
Quando si esegue l'aggiornamento da un sistema dotato solo di unità esterne a un sistema dotato di unità esterne e interne (dischi e controller nello stesso chassis), è necessario rimuovere o sostituire tutte le unità interne dal nuovo sistema finché non si completa l'aggiornamento.
Questa attività è obbligatoria per un corretto aggiornamento del controller sui sistemi interessati. |
unità interne dal nuovo sistema.
Dopo aver completato questa operazione, nessuna unità interna dovrebbe essere accessibile. Le unità verranno aggiunte al nuovo controller più avanti nella procedura.
"Aggiornare gli RCF dello switch e impostare i valori di avvio IP di MetroCluster".
