ONTAP MetroCluster
Imposta il parametro di avvio necessario per gli aggiornamenti del controller IP MetroCluster
Collaboratori netapp-aoife
Se si esegue l'aggiornamento a un sistema introdotto in ONTAP 9.15.1 o versione successiva, solitamente è necessario impostare un bootarg sui vecchi controller prima di poter avviare l'aggiornamento.
Nota Se la combinazione di aggiornamento è interessata, per un aggiornamento riuscito è necessario impostare un bootarg su tutti i vecchi controller. Esaminare attentamente le informazioni contenute in questa sezione per verificare se la combinazione di aggiornamento richiede l'impostazione di un bootarg e come impostare il bootarg corretto per la combinazione.
Passaggio 1: determinare se è necessario impostare un bootarg sui vecchi controller
Prima di iniziare l'upgrade, determina se è necessario impostare un bootarg sui vecchi controller utilizzando le seguenti informazioni:
  • È necessario impostare un bootarg sui vecchi controller per gli aggiornamenti supportati sui seguenti sistemi, salvo diversa indicazione:
    • AFF A70, AFF A90, AFF A1K
    • FAS70, FAS90
    • AFF C80
    • AFF A50, AFF A20, AFF A30
    • AFF C30, AFF C60
    • FAS50
  • Non è necessario impostare alcun bootarg sui vecchi controller se l'aggiornamento è una delle seguenti combinazioni:
    • Da un sistema AFF A70 a un sistema AFF A90
    • Da un sistema FAS70 a un sistema FAS90
Avvertenza Se l'aggiornamento non richiede l'impostazione di alcun argomento di avvio, è possibile saltare questa attività e passare direttamente a"Preparare il sistema per l'aggiornamento" .
Passaggio 2: determina il bootarg che devi impostare sui vecchi controller
La maggior parte degli aggiornamenti interessati richiedono di impostare hw.cxgbe.toe_keepalive_disable bootarg sui vecchi controller. Tuttavia, alcuni percorsi di aggiornamento richiedono di impostare bootarg.siw.interop_enabled bootarg invece.
Utilizzare la tabella seguente per determinare quale bootarg impostare per la combinazione di aggiornamento specifica.
Per questo aggiornamento…​ Impostare il bootarg…​
Da AFF A250 a AFF A30
Da AFF C250 a AFF C30
Da AFF A150 a AFF A20
Da AFF A220 a AFF A20
Tutti gli altri aggiornamenti ai sistemi AFF A70, AFF A90, AFF A1K, FAS70, FAS90, AFF C80, AFF A50, AFF A30, AFF C30, AFF C60 o FAS50
Nota: non è necessario impostare alcun bootarg se l'aggiornamento avviene da un sistema AFF A70 a un sistema AFF A90 o da un sistema FAS70 a un sistema FAS90.
Passaggio 3: impostare il bootarg richiesto sui vecchi controller
Dopo aver determinato il bootarg richiesto per la tua combinazione di aggiornamento, segui i passaggi per impostare il bootarg sui vecchi controller.
Nota Prima di avviare l'aggiornamento, è necessario impostare bootarg su tutti i vecchi nodi in entrambi i siti.
Fasi
  1. Arrestare un nodo in entrambi i siti e consentire al partner ha di eseguire un takeover dello storage del nodo:
    halt -node <node_name>
  2. Impostare il bootarg richiesto per la combinazione di aggiornamento. È già stato determinato il bootarg che è necessario impostare utilizzando la tabella in determinare il bootarg da impostare.
    1. Al LOADER prompt del nodo arrestato, immettere quanto segue:
      setenv hw.cxgbe.toe_keepalive_disable 1
      saveenv
      printenv hw.cxgbe.toe_keepalive_disable
      setenv bootarg.siw.interop_enabled 1
      saveenv
      printenv bootarg.siw.interop_enabled
  3. Avviare il nodo:
    boot_ontap
  4. All'avvio del nodo, eseguire un giveback per il nodo quando richiesto:
    storage failover giveback -ofnode <node_name>
  5. Ripetere la procedura per tutti i nodi del gruppo DR o dei gruppi DR che si sta aggiornando.
Quali sono le prossime novità?
"Preparare il sistema per l'aggiornamento".
