ONTAP MetroCluster
Preparare il sistema IP MetroCluster per l'aggiornamento
Collaboratori netapp-aoife netapp-revathid
Per prepararsi all'aggiornamento del controller, potrebbe essere necessario aggiornare i file di configurazione dei riferimenti dello switch (RCF) in base ai modelli di piattaforma precedenti e nuovi. Eseguire quindi controlli preliminari del sistema, raccogliere le informazioni di configurazione e rimuovere il software di monitoraggio esistente.
Aggiornare gli RCF degli switch MetroCluster prima di aggiornare i controller
A seconda dei modelli di piattaforma vecchi e nuovi, potrebbe essere necessario aggiornare i file di configurazione di riferimento dello switch MetroCluster (RCF) prima di aggiornare i controller.
Eseguire questa attività nelle seguenti circostanze:
  • La configurazione RCF dell'interruttore non è sulla versione minima.
  • È necessario modificare gli ID VLAN utilizzati dalle connessioni MetroCluster back-end.
Prima di iniziare
Stabilire se è necessario aggiornare gli RCF prima di aggiornare i controller:
  • Se la configurazione dello switch non è stata configurata con la versione RCF minima supportata, è necessario aggiornare gli RCF prima di aggiornare i controller:
    Modello di switch
    Versione RCF richiesta
    Cisco 3132Q-V.
    1.7 o versione successiva
    Cisco 3232C
    Broadcom BES-53248
    1.3 o versione successiva
    NVIDIA SN2100
    2.0 o versione successiva
  • Se entrambi i modelli di piattaforma vecchi e nuovi sono elencati di seguito, non è necessario aggiornare l'ID VLAN prima di aggiornare i controller:
    • FAS8200 o AFF A300
    • AFF A320
    • FAS9000 o AFF A700
    • AFF A800, AFF C800, ASA A800 o ASA C800
      Se uno dei modelli di piattaforma precedenti o nuovi non è elencato in precedenza, è necessario confermare che le interfacce MetroCluster utilizzano un ID VLAN supportato. Gli ID VLAN supportati per le interfacce MetroCluster sono: 10, 20 o nell'intervallo da 101 a 4096.
    Avvertenza
    • Se l'ID VLAN non è 10, 20 o compreso nell'intervallo da 101 a 4096, è necessario aggiornare lo switch RCF prima di aggiornare i controller.
    • Le connessioni del cluster locale possono utilizzare qualsiasi VLAN, non è necessario che rientrino nell'intervallo specificato.
    • Il nuovo RCF a cui si sta effettuando l'aggiornamento deve utilizzare le VLAN 10, 20 o essere compreso nell'intervallo da 101 a 4096. Non modificare la VLAN per il cluster locale a meno che non sia necessaria.
Fasi
  1. Preparare gli switch IP per l'applicazione dei nuovi RCF.
    Seguire la procedura descritta nella sezione relativa al fornitore dello switch:
    Nota È necessario aggiornare gli interruttori nel seguente ordine: Switch_A_1, switch_B_1, switch_A_2, switch_B_2.
  2. Scaricare e installare gli RCF.
Avviare l'operazione di sostituzione del controller
Quando si avvia l'operazione di sostituzione automatizzata del controller, l'operazione emette una serie di controlli preliminari e poi si interrompe in modo da consentire la raccolta manuale delle informazioni relative alla configurazione.
Prima dell'avvio dei controlli MetroCluster, se ONTAP Mediator è installato, viene automaticamente rilevato e rimosso. Per confermare la rimozione, viene richiesto di inserire un nome utente e una password. Al termine dell'aggiornamento, se i controlli preliminari falliscono o se si sceglie di non procedere con l'aggiornamento, è necessario eseguire manualmente "Riconfigurare il servizio ONTAP Mediator" .
Durante l'aggiornamento, è possibile eseguire il system controller replace show oppure system controller replace show-details Dal sito A per controllare lo stato. Se i comandi restituiscono un output vuoto, attendere alcuni minuti ed eseguire nuovamente il comando.
Fasi
  1. Eseguire il seguente comando dal sito A per sostituire i controller nel sito B:
    system controller replace start -nso true
    Nota
    • Se non usi il -nso true parametro nel comando, la procedura di aggiornamento del controller sceglie la commutazione e lo switchback automatizzati basati su NSO come procedura predefinita sui sistemi IP MetroCluster.
    • Se si ripete la procedura in un sito, dopo aver già sostituito i controller nell'altro, si verifica un errore dovuto a una mancata corrispondenza tra i nodi in ciascun sito. Questo è il comportamento previsto quando sono presenti modelli di piattaforma diversi in entrambi i siti.
      Se viene restituito solo l'errore di mancata corrispondenza, è possibile utilizzare -skip-metrocluster-check true opzione con il system controller replace start comando per saltare i controlli MetroCluster.
    L'operazione automatizzata esegue i controlli. Se non vengono rilevati problemi, l'operazione viene interrotta in modo da poter raccogliere manualmente le informazioni relative alla configurazione.
    Vengono visualizzati il sistema di origine corrente e tutti i sistemi di destinazione compatibili. Se il controller di origine è stato sostituito con un controller con una versione ONTAP diversa o con una piattaforma non compatibile, l'operazione di automazione si interrompe e segnala un errore dopo l'avvio dei nuovi nodi. Per ripristinare il cluster in condizioni operative, seguire la procedura di ripristino manuale.
    Il system controller replace start il comando potrebbe segnalare il seguente errore di verifica preliminare:
    Cluster-A::*>system controller replace show
    Node        Status         Error-Action
    Node-A-1    Failed         MetroCluster check failed. Reason : MCC check showed errors in component aggregates
    Controllare se si è verificato questo errore a causa di aggregati senza mirror o di un altro problema di aggregato. Verificare che tutti gli aggregati mirrorati siano integri e che non siano degradati o mirror-degradati. Se questo errore è dovuto solo agli aggregati senza mirror, è possibile ignorare questo errore selezionando -skip-metrocluster-check true sul system controller replace start comando. Se lo storage remoto è accessibile, gli aggregati senza mirror vengono online dopo lo switchover. Se il collegamento storage remoto non funziona, gli aggregati senza mirror non vengono collegati.
  2. Raccogliere manualmente le informazioni di configurazione accedendo al sito B e seguendo i comandi elencati nel messaggio della console sotto system controller replace show oppure system controller replace show-details comando.
Raccogliere informazioni prima dell'aggiornamento
Prima di eseguire l'aggiornamento, se il volume root è crittografato, è necessario raccogliere la chiave di backup e altre informazioni per avviare i nuovi controller con i vecchi volumi root crittografati.
Questa attività viene eseguita sulla configurazione IP MetroCluster esistente.
Fasi
  1. Etichettare i cavi per i controller esistenti, in modo da poter identificare facilmente i cavi durante la configurazione dei nuovi controller.
  2. Visualizzare i comandi per acquisire la chiave di backup e altre informazioni:
    Eseguire i comandi elencati sotto show dal cluster partner.
    Il show L'output del comando visualizza tre tabelle contenenti gli IP dell'interfaccia MetroCluster, gli ID di sistema e gli UID di sistema. Queste informazioni sono necessarie più avanti nella procedura per impostare i bootargs quando si avvia il nuovo nodo.
  3. Raccogliere gli ID di sistema dei nodi nella configurazione MetroCluster:
    metrocluster node show -fields node-systemid,dr-partner-systemid
    Durante la procedura di aggiornamento, sostituisci questi vecchi ID di sistema con gli ID di sistema dei nuovi moduli controller.
    In questo esempio, per una configurazione IP MetroCluster a quattro nodi, vengono recuperati i seguenti vecchi ID di sistema:
    • Node_A_1-old: 4068741258
    • Node_A_2-old: 4068741260
    • Node_B_1-old: 4068741254
    • Node_B_2-old: 4068741256
    metrocluster-siteA::> metrocluster node show -fields node-systemid,ha-partner-systemid,dr-partner-systemid,dr-auxiliary-systemid
    dr-group-id        cluster           node            node-systemid     ha-partner-systemid     dr-partner-systemid    dr-auxiliary-systemid
    1                    Cluster_A       Node_A_1-old    4068741258        4068741260              4068741256             4068741256
    1                    Cluster_A       Node_A_2-old    4068741260        4068741258              4068741254             4068741254
    1                    Cluster_B       Node_B_1-old    4068741254        4068741256              4068741258             4068741260
    1                    Cluster_B       Node_B_2-old    4068741256        4068741254              4068741260             4068741258
    4 entries were displayed.
    In questo esempio, per una configurazione MetroCluster IP a due nodi, vengono recuperati i seguenti vecchi ID di sistema:
    • Node_A_1: 4068741258
    • Node_B_1: 4068741254
    dr-group-id cluster    node          node-systemid dr-partner-systemid
    1           Cluster_A  Node_A_1-old  4068741258    4068741254
    1           Cluster_B  node_B_1-old  -             -
    2 entries were displayed.
  4. Raccogliere informazioni su porta e LIF per ciascun nodo precedente.
    Per ciascun nodo, è necessario raccogliere l'output dei seguenti comandi:
    • network interface show -role cluster,node-mgmt
    • network port show -node <node-name> -type physical
    • network port vlan show -node <node-name>
    • network port ifgrp show -node <node-name> -instance
    • network port broadcast-domain show
    • network port reachability show -detail
    • network ipspace show
    • volume show
    • storage aggregate show
    • system node run -node <node-name> sysconfig -a
    • aggr show -r
    • disk show
    • system node run <node-name> disk show
    • vol show -fields type
    • vol show -fields type , space-guarantee
    • vserver fcp initiator show
    • storage disk show
    • metrocluster configuration-settings interface show
  5. Se i nodi MetroCluster si trovano in una configurazione SAN, raccogliere le informazioni pertinenti.
    Si dovrebbe ottenere l'output dei seguenti comandi:
    • fcp adapter show -instance
    • fcp interface show -instance
    • iscsi interface show
    • ucadmin show
  6. Se i nodi MetroCluster sono configurati con un gestore di chiavi esterno per l'SVM di amministrazione (cluster), copiare le informazioni del server delle chiavi in una posizione sicura. Se è configurato l'Onboard Key Manager, copiare le informazioni di backup e la passphrase in una posizione sicura.
    Onboard Key Manager
    1. Eseguire il seguente comando per visualizzare il backup di Onboard Key Manager:
      security key-manager onboard show-backup
      Durante la procedura di aggiornamento, avrai bisogno anche della passphrase più aggiornata di Onboard Key Manager.
    Gestore chiavi esterno
    Raccogli le informazioni sulla gestione delle chiavi esterne che ti serviranno per ripristinare la configurazione del key manager in una fase successiva della procedura.
    1. Visualizza il nome dell'SVM amministratore (cluster).
      vserver show -type admin
      In questo esempio, il nome dell'SVM amministratore è cluster_B:
      cluster_B::*> vserver show -type admin
                                     Admin      Operational Root
      Vserver     Type    Subtype    State      State       Volume     Aggregate
      cluster_B
                  admin   -          -          -           -          -
    2. Ottenere l'indirizzo e il numero di porta di un server di chiave primaria associato al gestore di chiavi esterno configurato sull'SVM di amministrazione (cluster):
    • L'SVM di amministrazione può avere fino a quattro server di chiavi primarie, ma avrai bisogno solo del numero di porta e dell'indirizzo di uno dei server di chiavi primarie per ripristinare la configurazione di gestione delle chiavi più avanti nella procedura.
    • Se al server della chiave primaria che hai scelto sono associati un nome utente e una password, avrai bisogno anche di queste informazioni per la procedura di ripristino.
+ security key-manager external show -instance -vserver <admin_svm_name>
cluster_B::> security key-manager external show -instance -vserver cluster_B
                  Vserver: cluster_B
       Client Certificate: NTAPKM_C
   Server CA Certificates: NTAPKM_I, NTAPKM_R
       Primary Key Server: 172.18.27.34:12014
                  Timeout: 25
                 Username:
              Policy name: -
    Secondary Key Servers: -
    Create/Remove Timeout: 10
  1. Se si utilizza ONTAP 9.16.1 o versioni successive, ottenere l'UUID del keystore per l'SVM di amministrazione.
    security key-manager show-key-store -vserver <admin_svm_name> -fields uuid
    cluster_B::*>  security key-manager show-key-store -vserver cluster_B -fields uuid
    vserver         uuid
    cluster_B        f281aa55-d635-11f0-93bc-005056bb68f2
    cluster_B::*
  2. Salva le informazioni raccolte in un luogo sicuro per utilizzarle in seguito durante la procedura. Dovresti aver raccolto le seguenti informazioni:
    • Il numero di porta e l'indirizzo di uno dei server chiave primari per l'SVM di amministrazione
    • Il nome utente e la password se associati al server della chiave primaria scelto
    • L'UUID del keystore per l'SVM di amministrazione (richiesto in ONTAP 9.16.1 o versioni successive)
  1. Al termine della raccolta delle informazioni di configurazione, riprendere l'operazione:
    system controller replace resume
Rimuovere la configurazione esistente da tiebreaker o da altro software di monitoraggio
Prima di avviare l'aggiornamento, rimuovere la configurazione esistente dal Tiebreaker o da un altro software di monitoraggio.
Se la configurazione esistente viene monitorata con la configurazione di MetroCluster Tiebreaker o altre applicazioni di terze parti (ad esempio, ClusterLion) che possono avviare uno switchover, è necessario rimuovere la configurazione MetroCluster dal Tiebreaker o da un altro software prima di sostituire il vecchio controller.
Fasi
  1. "Rimuovere la configurazione MetroCluster esistente" dal software Tiebreaker.
  2. Rimuovere la configurazione MetroCluster esistente da qualsiasi applicazione di terze parti in grado di avviare lo switchover.
    Consultare la documentazione dell'applicazione.
