Imposta il parametro di avvio necessario per gli aggiornamenti del controller IP MetroCluster
Se si esegue l'aggiornamento a un sistema introdotto in ONTAP 9.15.1 o versione successiva, solitamente è necessario impostare un bootarg sui vecchi controller prima di poter avviare l'aggiornamento.
Se la combinazione di aggiornamento è interessata, per un aggiornamento riuscito è necessario impostare un bootarg su tutti i vecchi controller. Esaminare attentamente le informazioni contenute in questa sezione per verificare se la combinazione di aggiornamento richiede l'impostazione di un bootarg e come impostare il bootarg corretto per la combinazione. |
Passaggio 1: determinare se è necessario impostare un bootarg sui vecchi controller
Prima di iniziare l'upgrade, determina se è necessario impostare un bootarg sui vecchi controller utilizzando le seguenti informazioni:
È necessario impostare un bootarg sui vecchi controller per gli aggiornamenti supportati sui seguenti sistemi, salvo diversa indicazione:
AFF A70, AFF A90, AFF A1K
FAS70, FAS90
AFF C80
AFF A50, AFF A20, AFF A30
AFF C30, AFF C60
FAS50
Non è necessario impostare alcun bootarg sui vecchi controller se l'aggiornamento è una delle seguenti combinazioni:
Da un sistema AFF A70 a un sistema AFF A90
Da un sistema FAS70 a un sistema FAS90
Se l'upgrade non richiede di impostare alcun bootarg, puoi saltare questa operazione e andare direttamente a "Preparare il sistema per l'aggiornamento". |
Passaggio 2: determina il bootarg che devi impostare sui vecchi controller
La maggior parte degli aggiornamenti interessati richiedono di impostare hw.cxgbe.toe_keepalive_disable bootarg sui vecchi controller. Tuttavia, alcuni percorsi di aggiornamento richiedono di impostare bootarg.siw.interop_enabled bootarg invece.
Utilizzare la tabella seguente per determinare quale bootarg impostare per la combinazione di aggiornamento specifica.
| Per questo aggiornamento… | Impostare il bootarg… |
Da AFF A250 a AFF A30 |
Da AFF C250 a AFF C30 |
Da AFF A150 a AFF A20 |
Da AFF A220 a AFF A20 |
Tutti gli altri aggiornamenti ai sistemi AFF A70, AFF A90, AFF A1K, FAS70, FAS90, AFF C80, AFF A50, AFF A30, AFF C30, AFF C60 o FAS50 Nota: non è necessario impostare alcun bootarg se l'aggiornamento avviene da un sistema AFF A70 a un sistema AFF A90 o da un sistema FAS70 a un sistema FAS90. |
Passaggio 3: impostare il bootarg richiesto sui vecchi controller
Dopo aver determinato il bootarg richiesto per la tua combinazione di aggiornamento, segui i passaggi per impostare il bootarg sui vecchi controller.
Prima di avviare l'aggiornamento, è necessario impostare bootarg su tutti i vecchi nodi in entrambi i siti. |
Arrestare un nodo in entrambi i siti e consentire al partner ha di eseguire un takeover dello storage del nodo:
halt -node <node_name> -
Impostare il bootarg richiesto per la combinazione di aggiornamento. È già stato determinato il bootarg che è necessario impostare utilizzando la tabella in determinare il bootarg da impostare.
hw.cxgbe.toe_keepalive_disable-
Al
LOADERprompt del nodo arrestato, immettere quanto segue:setenv hw.cxgbe.toe_keepalive_disable 1saveenvprintenv hw.cxgbe.toe_keepalive_disable
bootarg.siw.interop_enabled-
Al
LOADERprompt del nodo arrestato, immettere quanto segue:setenv bootarg.siw.interop_enabled 1saveenvprintenv bootarg.siw.interop_enabled
Avviare il nodo:
boot_ontap -
All'avvio del nodo, eseguire un giveback per il nodo quando richiesto:
storage failover giveback -ofnode <node_name> -
Ripetere la procedura su tutti e quattro i nodi del gruppo DR che si sta aggiornando.
