Configurare Veritas Infoscale 7 per FC, FCoE e iSCSI con storage ONTAP
Il software Linux Host Utilities fornisce strumenti di gestione e diagnostica per gli host Linux connessi allo storage ONTAP . Utilizzare Linux Host Utilities con Veritas Infoscale 7 per gli host Oracle Linux (basati su Red Hat Compatible Kernel), Red Hat Enterprise Linux (RHEL) e SUSE Linux Enterprise Server per supportare la gestione delle operazioni del protocollo FC, FCoE e iSCSI con LUN ONTAP .
Passaggio 1: Se lo si desidera, attivare l'avvio SAN
È possibile configurare l'host in modo che utilizzi l'avvio SAN per semplificare l'installazione e migliorare la scalabilità.
Utilizzare "Tool di matrice di interoperabilità"per verificare che il sistema operativo Linux, l'HBA (host Bus Adapter), il firmware HBA, il BIOS di avvio HBA e la versione ONTAP supportino l'avvio SAN.
Fare riferimento al portale di supporto Veritas (matrice dei prodotti, ricerca della piattaforma e matrice HCL) per verificare il supporto della configurazione di avvio SAN e i problemi noti.
Abilitare l'avvio SAN nel BIOS del server per le porte a cui è mappato il LUN di avvio SAN.
Per informazioni su come attivare il BIOS HBA, consultare la documentazione specifica del vendor.
Verificare che la configurazione sia stata eseguita correttamente riavviando l'host e verificando che il sistema operativo sia attivo e funzionante.
Fase 2: Installare le utilità host Linux
NetApp consiglia vivamente "installazione delle utilità host Linux" per supportare la gestione ONTAP LUN e assistere il supporto tecnico nella raccolta dei dati di configurazione.
L'installazione di Linux host Utilities non modifica le impostazioni di timeout dell'host sul proprio host Linux. |
Passaggio 3: confermare la configurazione Veritas Dynamic Multipathing per l'host
Utilizzare Veritas Dynamic Multipathing (VxDMP) con Veritas Infoscale 7 per gestire le LUN ONTAP .
Per garantire che VxDMP sia configurato correttamente per l'host, è necessario verificare la configurazione di VxDMP e controllare la configurazione di Array Support Library (ASL) e Array Policy Module (APM). I pacchetti ASL e APM per i sistemi di storage NetApp vengono installati durante l'installazione del software Veritas.
Per gli ambienti multipath eterogenei, tra cui Veritas Infoscale, Linux Native Device Mapper e LVM Volume Manager, fare riferimento alla documentazione di Veritas Product Administration per le impostazioni di configurazione. |
Assicurati che la tua configurazione soddisfi i requisiti di sistema. Vedi il "Tool di matrice di interoperabilità" e la matrice Veritas HCL.
Verificare che l'array di destinazione ONTAP sia collegato al multipath VxDMP:
vxdmpadmMostra esempio
# vxdmpadm listenclosure ENCLR_NAME ENCLR_TYPE ENCLR_SNO STATUS ARRAY_TYPE LUN_COUNT FIRMWARE ===================================================================================== sfrac0 SFRAC 804Xw$PqE52h CONNECTED ALUA 43 9800 # vxdmpadm getdmpnode NAME STATE ENCLR-TYPE PATHS ENBL DSBL ENCLR-NAME =================================================================== sfrac0_47 ENABLED SFRAC 4 4 0 sfrac0
Controllare la configurazione dei pacchetti ASL e APM. NetApp consiglia di utilizzare i pacchetti supportati più recenti elencati sul portale di supporto Veritas.
Mostra un esempio di configurazione ASL e APM
# vxdmpadm list dmpnode dmpnodename=sfrac0_47 | grep asl asl = libvxnetapp.so # vxddladm listversion |grep libvxnetapp.so libvxnetapp.so vm-8.0.0-rev-1 8.0 # rpm -qa |grep VRTSaslapm VRTSaslapm-x.x.x.0000-RHEL8.X86_64 vxddladm listsupport libname=libvxnetapp.so ATTR_NAME ATTR_VALUE ========================================= LIBNAME libvxnetapp.so VID NETAPP PID All ARRAY_TYPE ALUA, A/A
Per una configurazione ottimale del sistema nelle operazioni di failover dello storage, verificare di disporre dei seguenti parametri sintonizzabili Veritas VxDMP:
Parametro Impostazione dmp_lun_retry_timeout
60
dmp_path_age
120
dmp_restore_interval
60
Impostare i parametri sintonizzabili DMP su online:
# vxdmpadm settune dmp_tunable=value -
Verificare che le impostazioni dei tunables siano corrette:
# vxdmpadm gettuneL'esempio seguente mostra i parametri sintonizzabili VxDMP effettivi su un host SAN.
Mostra esempio
# vxdmpadm gettune Tunable Current Value Default Value dmp_cache_open on on dmp_daemon_count 10 10 dmp_delayq_interval 15 15 dmp_display_alua_states on on dmp_fast_recovery on on dmp_health_time 60 60 dmp_iostats_state enabled enabled dmp_log_level 1 1 dmp_low_impact_probe on on dmp_lun_retry_timeout 60 30 dmp_path_age 120 300 dmp_pathswitch_blks_shift 9 9 dmp_probe_idle_lun on on dmp_probe_threshold 5 5 dmp_restore_cycles 10 10 dmp_restore_interval 60 300 dmp_restore_policy check_disabled check_disabled dmp_restore_state enabled enabled dmp_retry_count 5 5 dmp_scsi_timeout 20 20 dmp_sfg_threshold 1 1 dmp_stat_interval 1 1 dmp_monitor_ownership on on dmp_monitor_fabric on on dmp_native_support off off
Configurare i valori di timeout del protocollo:
FC/FCoEUtilizzare i valori di timeout predefiniti per FC e FCoE.
iSCSIImposta il
replacement_timeoutvalore del parametro a 120.L'iSCSI
replacement_timeoutIl parametro controlla per quanto tempo il livello iSCSI deve attendere che un percorso o una sessione scaduti si ristabiliscano prima di non riuscire a eseguire alcun comando su di essi. NetApp consiglia di impostare il valore direplacement_timeouta 120 nel file di configurazione iSCSI.# grep replacement_timeout /etc/iscsi/iscsid.conf node.session.timeo.replacement_timeout = 120 -
Impostare i valori "udev rport" dell'host per gli host delle serie RHEL 8 e 9 per supportare l'ambiente Veritas Infoscale negli scenari di failover dell'archiviazione.
Configurare i valori "udev rport" creando il file
/etc/udev/rules.d/40-rport.rulescon il seguente contenuto di file:# cat /etc/udev/rules.d/40-rport.rules KERNEL=="rport-*", SUBSYSTEM=="fc_remote_ports", ACTION=="add", RUN+=/bin/sh -c 'echo 20 > /sys/class/fc_remote_ports/%k/fast_io_fail_tmo;echo 864000 >/sys/class/fc_remote_ports/%k/dev_loss_tmo'"
Per tutte le altre impostazioni specifiche di Veritas, fare riferimento alla documentazione standard del prodotto Veritas Infoscale. -
Verificare le impostazioni dei parametri e lo stato del percorso dei LUN ONTAP:
Nelle configurazioni AFF, FAS o ASA , una singola LUN ONTAP non dovrebbe richiedere più di quattro percorsi. Più di quattro percorsi possono causare problemi in caso di guasto dell'archiviazione.
Gli esempi seguenti mostrano le impostazioni corrette dei parametri e lo stato del percorso per le LUN ONTAP in una configurazione ASA, AFF o FAS .
Configurazione ASAUna configurazione ASA ottimizza tutti i percorsi verso una determinata LUN, mantenendoli attivi. In questo modo, le performance vengono migliorate grazie alle operazioni di i/o in tutti i percorsi contemporaneamente.
Mostra esempio
# vxdmpadm getsubpaths dmpnodename-sfrac0_47 NAME STATE[A] PATH-TYPE[M] CTLR-NAME ENCLR-TYPE ENCLR-NAME ATTRS PRIORITY =================================================================================== sdas ENABLED (A) Active/Optimized c13 SFRAC sfrac0 - - sdb ENABLED(A) Active/Optimized c14 SFRAC sfrac0 - - sdcj ENABLED(A) Active/Optimized c14 SFRAC sfrac0 - - sdea ENABLED (A) Active/Optimized c14 SFRAC sfrac0 -
Configurazione AFF o FASUna configurazione AFF o FAS deve avere due gruppi di percorsi con priorità maggiore e minore. I percorsi Active/Optimized di priorità più elevata sono serviti dal controller in cui si trova l'aggregato. I percorsi a priorità inferiore sono attivi ma non ottimizzati perché serviti da un controller diverso. I percorsi non ottimizzati vengono utilizzati solo quando non sono disponibili percorsi ottimizzati.
L'esempio seguente visualizza l'output per una LUN ONTAP con due percorsi attivi/ottimizzati e due percorsi attivi/non ottimizzati:
Mostra esempio
# vxdmpadm getsubpaths dmpnodename-sfrac0_47 NAME STATE[A] PATH-TYPE[M] CTLR-NAME ENCLR-TYPE ENCLR-NAME ATTRS PRIORITY =================================================================================== sdas ENABLED Active/Non-Optimized c13 SFRAC sfrac0 - - sdb ENABLED(A) Active/Optimized c14 SFRAC sfrac0 - - sdcj ENABLED(A) Active/Optimized c14 SFRAC sfrac0 - - sdea ENABLED Active/Non-Optimized c14 SFRAC sfrac0 - -
Passaggio 4: Problemi noti
Non ci sono problemi noti.
