ONTAP SAN Host Utilities
Configurare Veritas Infoscale 9 per FC, FCoE e iSCSI con storage ONTAP
Collaboratori netapp-pcarriga
Il software Linux Host Utilities fornisce strumenti di gestione e diagnostica per gli host Linux connessi allo storage ONTAP . Utilizzare Linux Host Utilities con Veritas Infoscale 9 per gli host Oracle Linux (basati su Red Hat Compatible Kernel), Red Hat Enterprise Linux (RHEL) e SUSE Linux Enterprise Server per supportare la gestione delle operazioni del protocollo FC, FCoE e iSCSI con LUN ONTAP .
Passaggio 1: Se lo si desidera, attivare l'avvio SAN
È possibile configurare l'host in modo che utilizzi l'avvio SAN per semplificare l'installazione e migliorare la scalabilità.
Prima di iniziare
  • Utilizzare "Tool di matrice di interoperabilità"per verificare che il sistema operativo Linux, l'HBA (host Bus Adapter), il firmware HBA, il BIOS di avvio HBA e la versione ONTAP supportino l'avvio SAN.
  • Fare riferimento al portale di supporto Veritas (matrice dei prodotti, ricerca della piattaforma e matrice HCL) per verificare il supporto della configurazione di avvio SAN e i problemi noti.
Fasi
  1. "Crea un LUN di avvio SAN e mappalo all'host".
  2. Abilitare l'avvio SAN nel BIOS del server per le porte a cui è mappato il LUN di avvio SAN.
    Per informazioni su come attivare il BIOS HBA, consultare la documentazione specifica del vendor.
  3. Verificare che la configurazione sia stata eseguita correttamente riavviando l'host e verificando che il sistema operativo sia attivo e funzionante.
Fase 2: Installare le utilità host Linux
NetApp consiglia vivamente "installazione delle utilità host Linux" per supportare la gestione ONTAP LUN e assistere il supporto tecnico nella raccolta dei dati di configurazione.
Nota L'installazione di Linux host Utilities non modifica le impostazioni di timeout dell'host sul proprio host Linux.
Passaggio 3: confermare la configurazione Veritas Dynamic Multipathing per l'host
Utilizzare Veritas Dynamic Multipathing (VxDMP) con Veritas Infoscale 9 per gestire le LUN ONTAP .
Per garantire che VxDMP sia configurato correttamente per l'host, è necessario verificare la configurazione di VxDMP e controllare la configurazione di Array Support Library (ASL) e Array Policy Module (APM). I pacchetti ASL e APM per i sistemi di storage NetApp vengono installati durante l'installazione del software Veritas.
Nota Per gli ambienti multipath eterogenei, tra cui Veritas Infoscale, Linux Native Device Mapper e LVM Volume Manager, fare riferimento alla documentazione di Veritas Product Administration per le impostazioni di configurazione.
Prima di iniziare
Assicurati che la tua configurazione soddisfi i requisiti di sistema. Vedi il "Tool di matrice di interoperabilità" e la matrice Veritas HCL.
Fasi
  1. Verificare che l'array di destinazione ONTAP sia collegato al multipath VxDMP:
    vxdmpadm
    Mostra esempio
    #vxdmpadm listenclosure
    ENCLR_NAME        ENCLR_TYPE     ENCLR_SNO      STATUS       ARRAY_TYPE     LUN_COUNT    FIRMWARE
    info_asa0         Info_ASA       81KDT+YTg35P         CONNECTED    ALUA       20         9161
    infoscal1         Infoscal       81Ocq?Z7hPzC         CONNECTED    ALUA       23         9181
    # vxdmpadm getdmpnode
    NAME       STATE    ENCLR-TYPE  PATHS  ENBL  DSBL ENCLR-NAME
    infoscal1_22         ENABLED      Infoscal     4      4     0     infoscal1
  2. Controllare la configurazione dei pacchetti ASL e APM. NetApp consiglia di utilizzare i pacchetti supportati più recenti elencati sul portale di supporto Veritas.
    Mostra un esempio di configurazione ASL e APM
    #  vxdmpadm list dmpnode dmpnodename=infoscal1_22 | grep asl
    asl             = libvxnetapp.so
    # vxddladm listversion |grep libvxnetapp.so
    libvxnetapp.so                  vm-8.0.0-rev-1   8.0
    # rpm -qa |grep VRTSaslapm
    VRTSaslapm-9.0.3-RHEL9.x86_64
    #vxddladm listsupport libname=libvxnetapp.so
    ATTR_NAME   ATTR_VALUE
    LIBNAME     libvxnetapp.so
    VID         NETAPP
    PID         All
    ARRAY_TYPE  ALUA, A/A
  3. Per una configurazione ottimale del sistema nelle operazioni di failover dello storage, verificare di disporre dei seguenti parametri sintonizzabili Veritas VxDMP:
    Parametro Impostazione
    dmp_lun_retry_timeout
    60
    dmp_path_age
    120
    dmp_restore_interval
    60
  4. Impostare i parametri sintonizzabili DMP su online:
    # vxdmpadm settune dmp_tunable=value
  5. Verificare che le impostazioni dei tunables siano corrette:
    # vxdmpadm gettune
    L'esempio seguente mostra i parametri sintonizzabili VxDMP effettivi su un host SAN.
    Mostra esempio
    # vxdmpadm gettune
    Tunable                    Current Value    Default Value
    dmp_cache_open                      on                on
    dmp_daemon_count                    10                10
    dmp_delayq_interval                 15                15
    dmp_display_alua_states             on                on
    dmp_fast_recovery                   on                on
    dmp_health_time                     60                60
    dmp_iostats_state              enabled           enabled
    dmp_log_level                        1                 1
    dmp_low_impact_probe                on                on
    dmp_lun_retry_timeout               60                30
    dmp_path_age                       120               300
    dmp_pathswitch_blks_shift            9                 9
    dmp_probe_idle_lun                  on                on
    dmp_probe_threshold                  5                 5
    dmp_restore_cycles                  10                10
    dmp_restore_interval                60               300
    dmp_restore_policy         check_disabled   check_disabled
    dmp_restore_state              enabled           enabled
    dmp_retry_count                      5                 5
    dmp_scsi_timeout                    20                20
    dmp_sfg_threshold                    1                 1
    dmp_stat_interval                    1                 1
    dmp_monitor_ownership               on                on
    dmp_monitor_fabric                  on                on
    dmp_native_support                 off               off
  6. Configurare i valori di timeout del protocollo:
    FC/FCoE
    Utilizzare i valori di timeout predefiniti per FC e FCoE.
    iSCSI
    Imposta il replacement_timeout valore del parametro a 120.
    L'iSCSI replacement_timeout Il parametro controlla per quanto tempo il livello iSCSI deve attendere che un percorso o una sessione scaduti si ristabiliscano prima di non riuscire a eseguire alcun comando su di essi. NetApp consiglia di impostare il valore di replacement_timeout a 120 nel file di configurazione iSCSI.
    # grep replacement_timeout /etc/iscsi/iscsid.conf
    node.session.timeo.replacement_timeout = 120
  7. Verificare le impostazioni dei parametri e lo stato del percorso dei LUN ONTAP:
    Nelle configurazioni AFF, FAS o ASA , una singola LUN ONTAP non dovrebbe richiedere più di quattro percorsi. Più di quattro percorsi possono causare problemi in caso di guasto dell'archiviazione.
    Gli esempi seguenti mostrano le impostazioni corrette dei parametri e lo stato del percorso per le LUN ONTAP in una configurazione ASA, AFF o FAS .
    Configurazione ASA
    Una configurazione ASA ottimizza tutti i percorsi verso una determinata LUN, mantenendoli attivi. In questo modo, le performance vengono migliorate grazie alle operazioni di i/o in tutti i percorsi contemporaneamente.
    Mostra esempio
    # vxdmpadm getsubpaths dmpnodename=infoscal1_21
    NAME   STATE[A]    PATH-TYPE[M] CTLR-NAME  ENCLR-TYPE  ENCLR-NAME   ATTRS  PRIORITY
    sdby   ENABLED(A)  Active/Optimized  c1    Infoscal    infoscal1    -      -
    sddx   ENABLED(A)  Active/Optimized  c2    Infoscal    infoscal1    -      -
    sdfe   ENABLED(A)  Active/Optimized  c1    Infoscal    infoscal1    -      -
    sdfo   ENABLED(A)  Active/Optimized  c2    Infoscal    infoscal1    -      -
    Configurazione AFF o FAS
    Una configurazione AFF o FAS deve avere due gruppi di percorsi con priorità maggiore e minore. I percorsi Active/Optimized di priorità più elevata sono serviti dal controller in cui si trova l'aggregato. I percorsi a priorità inferiore sono attivi ma non ottimizzati perché serviti da un controller diverso. I percorsi non ottimizzati vengono utilizzati solo quando non sono disponibili percorsi ottimizzati.
    L'esempio seguente visualizza l'output per una LUN ONTAP con due percorsi attivi/ottimizzati e due percorsi attivi/non ottimizzati:
    Mostra esempio
    # vxdmpadm getsubpaths dmpnodename-sfrac0_47
    sdas  ENABLED     Active/Non-Optimized c13   SFRAC       sfrac0     -      -
    sdb   ENABLED(A)  Active/Optimized     c14   SFRAC       sfrac0     -      -
    sdcj  ENABLED(A)  Active/Optimized     c14   SFRAC       sfrac0     -      -
    sdea  ENABLED     Active/Non-Optimized c14   SFRAC       sfrac0     -      -
Passaggio 4: Problemi noti
Non ci sono problemi noti.
