ONTAP SAN Host Utilities
Configurazione host NVMe/FC per RHEL 8,1 con ONTAP
Collaboratori netapp-ranuk netapp-aherbin netapp-sarajane netapp-pcarriga netapp-aoife ciarm
A partire da ONTAP 9,6, NVMe/FC è supportato per Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8,1. Un host RHEL 8,1 può eseguire traffico NVMe e SCSI tramite le stesse porte dell'adattatore FC Initiator. Consultare la "Hardware Universe" per un elenco di controller e adattatori FC supportati.
Consultare la "Tool di matrice di interoperabilità" per l'elenco aggiornato delle configurazioni supportate.
Limitazioni note
  • Gli script NVMe/FC di connessione automatica nativi non sono disponibili in nvme-cli pacchetto. È possibile utilizzare lo script esterno di connessione automatica fornito dal fornitore dell'HBA (host Bus Adapter).
  • Il multipath NVMe è disattivato per impostazione predefinita. Pertanto, è necessario attivarlo manualmente.
  • Per impostazione predefinita, il bilanciamento del carico round-robin non è attivato. È possibile attivare questa funzionalità scrivendo un udev regola.
  • L'avvio SAN che utilizza il protocollo NVMe-of non è attualmente supportato.
Attivare l'avvio SAN
È possibile configurare l'host in modo che utilizzi l'avvio SAN per semplificare l'installazione e migliorare la scalabilità.
Prima di iniziare
Utilizzare "Tool di matrice di interoperabilità"per verificare che il sistema operativo Linux, l'HBA (host Bus Adapter), il firmware HBA, il BIOS di avvio HBA e la versione ONTAP supportino l'avvio SAN.
Fasi
  1. Creare uno spazio dei nomi di avvio SAN e mapparlo all'host.
  2. Abilitare l'avvio SAN nel BIOS del server per le porte a cui è mappato il LUN di avvio SAN.
    Per informazioni su come attivare il BIOS HBA, consultare la documentazione specifica del vendor.
  3. Verificare che la configurazione sia stata eseguita correttamente riavviando l'host e verificando che il sistema operativo sia attivo e funzionante.
Abilitare NVMe/FC
Puoi usare la seguente procedura per attivare NVMe/FC.
Fasi
  1. Installare Red Hat Enterprise Linux 8.1 sul server.
  2. Al termine dell'installazione, verificare che il kernel RHEL specificato sia in esecuzione:
    # uname -r
    4.18.0-147.el8.x86_64
    Per l'elenco aggiornato delle versioni supportate, vedere la "Tool di matrice di interoperabilità".
  3. Installare nvme-cli-1.8.1-3.el8 pacchetto:
    # rpm -qa|grep nvme-cli
    nvme-cli-1.8.1-3.el8.x86_64
  4. Abilita multipath NVMe nel kernel:
    # grubby –args=nvme_core.multipath=Y –update-kernel /boot/vmlinuz-4.18.0-147.el8.x86_64
  5. Aggiungere la seguente stringa come regola udev separata in /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules. Ciò consente il bilanciamento del carico round-robin per NVMe Multipath:
    # Enable round-robin for NetApp ONTAP
    ACTION==”add”, SUBSYSTEM==”nvme-subsystem”, ATTR{model}==”NetApp ONTAP Controller”, ATTR{iopolicy}=”round-robin
  6. Sull'host RHEL 8,1, controllare la stringa NQN dell'host su /etc/nvme/hostnqn E verificare che corrisponda alla stringa NQN dell'host per il sottosistema corrispondente sull'array ONTAP:
    # cat /etc/nvme/hostnqn
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
    *> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10
    Vserver Subsystem Host NQN
    rhel_141_nvme_ss_10_0
    Nota Se le stringhe NQN host non corrispondono, utilizzare vserver modify Comando per aggiornare la stringa NQN dell'host sul sottosistema di array ONTAP corrispondente in modo che corrisponda alla stringa NQN dell'host da /etc/nvme/hostnqn sull'host.
  7. Riavviare l'host.
Configurare l'adattatore Broadcom FC per NVMe/FC
Per configurare un adattatore FC Broadcom, attenersi alla seguente procedura.
Fasi
  1. Verificare di utilizzare l'adattatore supportato. Per l'elenco aggiornato delle schede di rete supportate, vedere la "Tool di matrice di interoperabilità".
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
    LPe32002-M2
    LPe32002-M2
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
    Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
  2. Copiare e installare il driver di uscita Broadcom lpfc e gli script di connessione automatica:
    # tar -xvzf elx-lpfc-dd-rhel8-12.4.243.20-ds-1.tar.gz
    # cd elx-lpfc-dd-rhel8-12.4.2453.20-ds-1
    # ./elx_lpfc_install-sh -i -n
    Nota I driver nativi forniti con il sistema operativo sono denominati driver inbox. Se si scaricano i driver outbox (driver non inclusi in una versione del sistema operativo), nel download viene incluso uno script di connessione automatica che deve essere installato come parte del processo di installazione dei driver.
  3. Riavviare l'host.
  4. Verificare di utilizzare il firmware Broadcom lpfc, il driver outbox e le versioni del pacchetto di connessione automatica consigliati:
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
    12.4.243.20, sil-4.2.c
    # cat /sys/module/lpfc/version
    0:12.4.243.20
    # rpm -qa | grep nvmefc
    nvmefc-connect-12.6.61.0-1.noarch
  5. Verificare che lpfc_enable_fc4_type è impostato su 3:
    # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
    3
  6. Verificare che le porte dell'iniziatore siano attive e in esecuzione:
    # cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    0x10000090fae0ec61
    0x10000090fae0ec62
    # cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    Online
    Online
  7. Verifica che le porte initiator NVMe/FC siano abilitate e in esecuzione e puoi vedere le LIF di destinazione:
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2977 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID x012000 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
Abilita 1MB i/o Size per Broadcom NVMe/FC
ONTAP riporta un MDTS (MAX Data Transfer Size) di 8 nei dati del controller di identificazione. Ciò significa che le dimensioni massime delle richieste i/o possono essere fino a 1MB MB. Per emettere richieste di i/o di dimensioni pari a 1 MB per un host Broadcom NVMe/FC, è necessario aumentare il lpfc valore del lpfc_sg_seg_cnt parametro a 256 dal valore predefinito di 64.
Nota Questi passaggi non si applicano agli host Qlogic NVMe/FC.
Fasi
  1. Impostare il lpfc_sg_seg_cnt parametro su 256:
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    Dovresti vedere un output simile al seguente esempio:
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. Eseguire il dracut -f comando e riavviare l'host.
  3. Verificare che il valore per lpfc_sg_seg_cnt sia 256:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Validare NVMe/FC
Per validare NVMe/FC, è possibile utilizzare la seguente procedura.
Fasi
  1. Verificare le seguenti impostazioni NVMe/FC.
    # cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    Y
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
    round-robin
    round-robin
  2. Verificare che gli spazi dei nomi siano stati creati.
    # nvme list
    Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
    /dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB / 53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
  3. Verificare lo stato dei percorsi ANA.
    # nvme list-subsys/dev/nvme0n1
    Nvme-subsysf0 – NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.rhel_141_nvme_ss_10_0
    +- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09 host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized
    +- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible
    +- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
    +- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
  4. Verificare il plug-in NetApp per i dispositivi ONTAP.
    # nvme netapp ontapdevices -o column
    Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
    /dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/rhel_141_vol_10_0/rhel_141_ns_10_0    1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB
    # nvme netapp ontapdevices -o json
       "ONTAPdevices" : [
            Device" : "/dev/nvme0n1",
            "Vserver" : "vs_nvme_10",
            "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/rhel_141_ns_10_0",
             "NSID" : 1,
             "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
             "Size" : "53.69GB",
             "LBA_Data_Size" : 4096,
             "Namespace_Size" : 13107200
