ONTAP SAN Host Utilities
Configurazione host NVMe-of per RHEL 9,0 con ONTAP
Collaboratori netapp-ranuk netapp-pcarriga netapp-sarajane netapp-aoife
NVMe-of (inclusi NVMe/FC e NVMe/TCP) è supportato con RHEL 9.0 con ANA (Asymmetric namespace Access) richiesto per i failover dello storage superstiti sull'array ONTAP. ANA è l'equivalente ALUA nell'ambiente NVM-of ed è attualmente implementato con NVMe multipath nel kernel. Questa procedura consente di abilitare NVMe-of con multipath NVMe in-kernel, utilizzando ANA su RHEL 9,0 e ONTAP come destinazione.
Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, vedere "Tool di matrice di interoperabilità".
Caratteristiche
  • A partire da RHEL 9,0, NVMe/TCP non è più una funzionalità di anteprima tecnologica (a differenza di RHEL 8), ma una funzione Enterprise completamente supportata.
  • A partire da RHEL 9,0, per impostazione predefinita, il multipath in-kernel NVMe è abilitato per gli namespace NVMe, senza richiedere impostazioni esplicite (a differenza di RHEL 8).
Limitazioni note
L'avvio SAN che utilizza il protocollo NVMe-of non è attualmente supportato.
Attivare l'avvio SAN
È possibile configurare l'host in modo che utilizzi l'avvio SAN per semplificare l'installazione e migliorare la scalabilità.
Prima di iniziare
Utilizzare "Tool di matrice di interoperabilità"per verificare che il sistema operativo Linux, l'HBA (host Bus Adapter), il firmware HBA, il BIOS di avvio HBA e la versione ONTAP supportino l'avvio SAN.
Fasi
  1. Creare uno spazio dei nomi di avvio SAN e mapparlo all'host.
  2. Abilitare l'avvio SAN nel BIOS del server per le porte a cui è mappato il LUN di avvio SAN.
    Per informazioni su come attivare il BIOS HBA, consultare la documentazione specifica del vendor.
  3. Verificare che la configurazione sia stata eseguita correttamente riavviando l'host e verificando che il sistema operativo sia attivo e funzionante.
Abilitare il multipath NVMe nel kernel
Puoi usare la seguente procedura per abilitare il multipath NVMe in-kernel.
Fasi
  1. Installare RHEL 9.0 sul server.
  2. Una volta completata l'installazione, verificare che il kernel RHEL 9,0 specificato sia in esecuzione. Vedere "Tool di matrice di interoperabilità" per l'elenco corrente delle versioni supportate.
    # uname -r
    5.14.0-70.13.1.el9_0.x86_64
  3. Installare nvme-cli pacchetto.
    # rpm -qa|grep nvme-cli
    nvme-cli-1.16-3.el9.x86_64
  4. Sull'host, controllare la stringa NQN host su /etc/nvme/hostnqn E verificare che corrisponda alla stringa NQN host per il sottosistema corrispondente sull'array ONTAP. Ad esempio,
    # cat /etc/nvme/hostnqn
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
    Vserver     Subsystem Host     NQN
    vs_fcnvme_14 nvme_141_1 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
    Nota Se le stringhe NQN host non corrispondono, utilizzare vserver modify Comando per aggiornare la stringa NQN host nel sottosistema NVMe ONTAP corrispondente in modo che corrisponda alla stringa NQN host da /etc/nvme/hostnqn sull'host.
  5. Riavviare l'host.
Configurare NVMe/FC
È possibile configurare NVMe/FC per gli adattatori Broadcom/Emulex o Marvell/Qlogic.
Broadcom/Emulex
Fasi
  1. Verificare di utilizzare l'adattatore supportato. Per ulteriori informazioni sulle schede di rete supportate, vedere "Tool di matrice di interoperabilità".
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
    LPe32002-M2
    LPe32002-M2
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
    Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
  2. Verificare di utilizzare il firmware Broadcom lpfc e il driver della posta in arrivo consigliati. Per l'elenco aggiornato dei driver della scheda di rete e delle versioni firmware supportate, vedere "Tool di matrice di interoperabilità".
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
    12.8.351.47, sli-4:2:c
    # cat /sys/module/lpfc/version
    0:14.0.0.4
  3. Verificare che lpfc_enable_fc4_type è impostato su 3.
    # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
    3
  4. Verificare che le porte dell'iniziatore siano attive e in esecuzione e che sia possibile visualizzare le LIF di destinazione.
    # cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    0x100000109b1c1204
    0x100000109b1c1205
    # cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    Online
    Online
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID x011d00 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO 000000000000000a
    abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID x011900 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
    Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO 000000000000000a
    abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
Marvell/QLogic
Il driver inbox qla2xxx nativo incluso nel kernel RHEL 9,0 ha le ultime correzioni. Queste correzioni sono essenziali per il supporto di ONTAP.
Fasi
  1. Verificare che siano in esecuzione le versioni del firmware e del driver dell'adattatore supportate:
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.200-k
  1. Verificare ql2xnvmeenable È impostato per consentire all'adattatore Marvell di funzionare come iniziatore NVMe/FC:
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
Abilita i/o da 1 MB (opzionale)
ONTAP riporta un MDTS (MAX Data Transfer Size) di 8 nei dati del controller di identificazione. Ciò significa che le dimensioni massime delle richieste i/o possono essere fino a 1MB MB. Per emettere richieste di i/o di dimensioni pari a 1 MB per un host Broadcom NVMe/FC, è necessario aumentare il lpfc valore del lpfc_sg_seg_cnt parametro a 256 dal valore predefinito di 64.
Nota Questi passaggi non si applicano agli host Qlogic NVMe/FC.
Fasi
  1. Impostare il lpfc_sg_seg_cnt parametro su 256:
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    Dovresti vedere un output simile al seguente esempio:
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. Eseguire il dracut -f comando e riavviare l'host.
  3. Verificare che il valore per lpfc_sg_seg_cnt sia 256:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Configurare NVMe/TCP
NVMe/TCP non dispone della funzionalità di connessione automatica. Pertanto, se un percorso non viene eseguito e non viene ripristinato entro il periodo di timeout predefinito di 10 minuti, NVMe/TCP non può riconnettersi automaticamente. Per evitare un timeout, impostare il periodo di ripetizione degli eventi di failover su almeno 30 minuti.
Fasi
  1. Verificare se la porta iniziatore è in grado di recuperare i dati della pagina del registro di rilevamento attraverso le LIF NVMe/TCP supportate:
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
    Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    subtype: nvme subsystem
    treq: not specified
    portid: 0
    trsvcid: 4420
    subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1
    traddr: 192.168.2.56
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 1
    trsvcid: 4420
    traddr: 192.168.1.51
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 2======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 0
    trsvcid: 4420
    subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_2
    sectype: none
  2. Analogamente, verificare che le altre combo LIF NVMe/TCP initiator-target siano in grado di recuperare correttamente i dati della pagina del registro di rilevamento. Ad esempio,
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
  3. Eseguire nvme connect-all Comando tra tutti i LIF di destinazione degli iniziatori NVMe/TCP supportati nei nodi. Assicurarsi di impostare un valore più lungo ctrl_loss_tmo intervallo di ripetizione del timer (ad esempio, 30 minuti, che può essere impostato attraverso -l 1800) durante la connessione, in modo da riprovare per un periodo di tempo più lungo in caso di perdita di percorso. Ad esempio,
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
Validare NVMe-of
È possibile utilizzare la seguente procedura per convalidare NVMe-of.
Fasi
  1. Verificare che il multipath NVMe in-kernel sia effettivamente attivato selezionando:
    # cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    Y
  2. Verificare che le impostazioni NVMf appropriate (ad esempio, modello impostato su NetApp ONTAP Controller e bilanciamento del carico iopolicy impostare su round-robin) Per i rispettivi spazi dei nomi ONTAP riflettere correttamente sull'host:
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
    round-robin
    round-robin
  3. Verificare che gli spazi dei nomi ONTAP riflettano correttamente sull'host.
    Esempio (a):
    # nvme list
    Node         SN                    Model                   Namespace   Usage
    /dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller  1          85.90 GB / 85.90 GB
    Format         FW Rev
    4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
    Esempio (b):
    # nvme list
    /dev/nvme0n1   81CZ5BQuUNfGAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller   1         85.90 GB / 85.90 GB
    Format         FW Rev
  4. Verificare che lo stato del controller di ciascun percorso sia attivo e che abbia uno stato ANA corretto.
    Esempio (a):
    # nvme list-subsys /dev/nvme0n1
    nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_141_1
    +- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible
    +- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible
    +- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
    +- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
    Esempio (b):
    nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1
    +- nvme0 tcp traddr=192.168.1.51 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.8 live optimized
    +- nvme10 tcp traddr=192.168.2.56 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.9 live optimized
    +- nvme15 tcp traddr=192.168.2.57 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.9 live non-optimized
    +- nvme5 tcp traddr=192.168.1.52 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.8 live non-optimized
  5. Verificare che il plug-in NetApp visualizzi i valori corretti per ciascun dispositivo dello spazio dei nomi ONTAP.
    Esempio (a):
    # nvme netapp ontapdevices -o column
    Device       Vserver        Namespace Path                            NSID
    /dev/nvme0n1  vs_fcnvme_141  /vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns   1
    UUID                                   Size
    72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2   85.90GB
    # nvme netapp ontapdevices -o json
    "ONTAPdevices" : [
            "Device" : "/dev/nvme0n1",
            "Vserver" : "vs_fcnvme_141",
            "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns",
            "NSID" : 1,
            "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
            "Size" : "85.90GB",
            "LBA_Data_Size" : 4096,
            "Namespace_Size" : 20971520
    Esempio (b):
    /dev/nvme0n1         vs_tcp_118                /vol/tcpnvme_118_1_0_0/tcpnvme_118_ns
    NSID   UUID                               Size
    1     4a3e89de-b239-45d8-be0c-b81f6418283c 85.90GB
    "ONTAPdevices" : [
          "Vserver" : "vs_tcp_118",
          "Namespace_Path" : "/vol/tcpnvme_118_1_0_0/tcpnvme_118_ns",
          "NSID" : 1,
          "UUID" : "4a3e89de-b239-45d8-be0c-b81f6418283c",
          "Size" : "85.90GB",
Problemi noti
La configurazione dell'host NVMe-of per RHEL 9.0 con ONTAP presenta i seguenti problemi noti:
ID bug NetApp Titolo Descrizione
"1479047"
Gli host RHEL 9.0 NVMe-of creano controller di rilevamento persistenti duplicati
Sugli host NVMe over Fabrics (NVMe-of), è possibile utilizzare il comando "nvme Discover -p" per creare controller di rilevamento persistenti (PDC). Quando si utilizza questo comando, è necessario creare un solo PDC per ogni combinazione initiator-target. Tuttavia, se si esegue ONTAP 9.10.1 e Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.0 con un host NVMe-of, viene creato un PDC duplicato ogni volta che viene eseguito "nvme Discover -p". Ciò comporta un utilizzo non necessario delle risorse sia sull'host che sulla destinazione.
