Configurazione host NVMe-of per RHEL 9,2 con ONTAP
NVMe over Fabrics (NVMe-of), inclusi NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) e altri trasporti, è supportato con Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.2 con Ametric namespace Access (ANA). Negli ambienti NVMe-of, ANA è l'equivalente del multipathing ALUA in ambienti iSCSI e FC ed è implementato con multipath NVMe nel kernel.
Il seguente supporto è disponibile per la configurazione host NVMe-of per RHEL 9.2 con ONTAP:
Supporto per NVMe su TCP (NVMe/TCP) oltre a NVMe/FC. Il plug-in NetApp nel pacchetto nvme-cli nativo visualizza i dettagli ONTAP per gli spazi dei nomi NVMe/FC e NVMe/TCP.
Utilizzo di traffico NVMe e SCSI coesistente sullo stesso host su un determinato HBA (host bus adapter), senza le impostazioni esplicite di dm-multipath per impedire la richiesta di spazi dei nomi NVMe.
Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, vedere "Tool di matrice di interoperabilità".
Caratteristiche
RHEL 9.2 ha il multipath NVMe in-kernel abilitato per gli spazi dei nomi NVMe per impostazione predefinita, pertanto non sono necessarie impostazioni esplicite.
Limitazioni note
L'avvio SAN che utilizza il protocollo NVMe-of non è attualmente supportato.
Attivare l'avvio SAN
È possibile configurare l'host in modo che utilizzi l'avvio SAN per semplificare l'installazione e migliorare la scalabilità.
Utilizzare "Tool di matrice di interoperabilità"per verificare che il sistema operativo Linux, l'HBA (host Bus Adapter), il firmware HBA, il BIOS di avvio HBA e la versione ONTAP supportino l'avvio SAN.
Creare uno spazio dei nomi di avvio SAN e mapparlo all'host.
Abilitare l'avvio SAN nel BIOS del server per le porte a cui è mappato il LUN di avvio SAN.
Per informazioni su come attivare il BIOS HBA, consultare la documentazione specifica del vendor.
Verificare che la configurazione sia stata eseguita correttamente riavviando l'host e verificando che il sistema operativo sia attivo e funzionante.
Convalidare le versioni software
È possibile utilizzare la seguente procedura per convalidare le versioni minime supportate del software RHEL 9.2.
Installare RHEL 9.2 sul server. Una volta completata l'installazione, verificare di eseguire il kernel RHEL 9.2 specificato.
# uname -r
Esempio di output:
5.14.0-284.11.1.el9_2.x86_64
Installare
nvme-cli
pacchetto:# rpm -qa|grep nvme-cli
Esempio di output:
nvme-cli-2.2.1-2.el9.x86_64
Installare
libnvme
pacchetto:#rpm -qa|grep libnvme
Esempio di output
libnvme-1.2-2.el9.x86_64
Sull'host RHEL 9.2, controllare la stringa hostnqn in
/etc/nvme/hostnqn
:# cat /etc/nvme/hostnqn
Esempio di output
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0032-3310-8033-b8c04f4c5132
Verificare che il
hostnqn
la stringa corrisponde a.hostnqn
Stringa per il sottosistema corrispondente sull'array ONTAP:::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme
Esempio di output:
Vserver Subsystem Host NQN ----------- --------------- ---------------------------------------------------------- vs_nvme207 rhel_207_LPe32002 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:325e7554-1f9b-11ec-8489-3a68dd61a4df
Se il hostnqn
le stringhe non corrispondono, utilizzarevserver modify
per aggiornarehostnqn
Stringa sul sottosistema di array ONTAP corrispondente ahostnqn
stringa da/etc/nvme/hostnqn
sull'host.
Configurare NVMe/FC
È possibile configurare NVMe/FC per gli adattatori Broadcom/Emulex o Marvell/Qlogic.
Verificare di utilizzare il modello di adattatore supportato.
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
Esempio di output:
LPe32002-M2 LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Esempio di output:
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Verificare di utilizzare il Broadcom consigliato
lpfc
firmware e driver della posta in arrivo.# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev 14.0.639.18, sli-4:2:c 14.0.639.18, sli-4:2:c # cat /sys/module/lpfc/version 0:12.8.0.11
Per l'elenco aggiornato dei driver della scheda di rete supportati e delle versioni del firmware, vedere "Tool di matrice di interoperabilità".
Verificare che
lpfc_enable_fc4_type
è impostato su3
:# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type 3
Verificare che le porte dell'iniziatore siano attive e in esecuzione e che siano visualizzate le LIF di destinazione:
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name 0x100000109b1c1204 0x100000109b1c1205
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state Online Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID x011d00 ONLINE NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO 000000000000000a abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID x011900 ONLINE NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO 000000000000000a abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
Il driver inbox qla2xxx nativo incluso nel kernel RHEL 9,2 GA ha le ultime correzioni upstream. Queste correzioni sono essenziali per il supporto di ONTAP.
Verificare che siano in esecuzione le versioni del firmware e del driver dell'adattatore supportate:
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
Esempio di output
QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.00.106-k QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.00.106-k
Verificare che
ql2xnvmeenable
è impostato. Ciò consente all'adattatore Marvell di funzionare come iniziatore NVMe/FC:# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable 1
Abilita i/o da 1 MB (opzionale)
ONTAP riporta un MDTS (MAX Data Transfer Size) di 8 nei dati del controller di identificazione. Ciò significa che le dimensioni massime delle richieste i/o possono essere fino a 1MB MB. Per emettere richieste di i/o di dimensioni pari a 1 MB per un host Broadcom NVMe/FC, è necessario aumentare il lpfc
valore del lpfc_sg_seg_cnt
parametro a 256 dal valore predefinito di 64.
Questi passaggi non si applicano agli host Qlogic NVMe/FC. |
Impostare il
lpfc_sg_seg_cnt
parametro su 256:cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
Dovresti vedere un output simile al seguente esempio:
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
Eseguire il
dracut -f
comando e riavviare l'host. -
Verificare che il valore per
lpfc_sg_seg_cnt
sia 256:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Configurare NVMe/TCP
NVMe/TCP non dispone della funzionalità di connessione automatica. Pertanto, se un percorso non viene eseguito e non viene ripristinato entro il periodo di timeout predefinito di 10 minuti, NVMe/TCP non può riconnettersi automaticamente. Per evitare un timeout, impostare il periodo di ripetizione degli eventi di failover su almeno 30 minuti.
Verificare che la porta iniziatore possa recuperare i dati della pagina del registro di rilevamento attraverso le LIF NVMe/TCP supportate:
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
Esempio di output:
# nvme discover -t tcp -w 192.168.167.5 -a 192.168.167.22 Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 18 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.c680f5bcae1411ed8639d039ea951c46:discovery traddr: 192.168.166.23 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.c680f5bcae1411ed8639d039ea951c46:discovery traddr: 192.168.166.22 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.c680f5bcae1411ed8639d039ea951c46:discovery traddr: 192.168.167.23 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none ..........
Verificare che le altre combinazioni LIF iniziatore-destinazione NVMe/TCP siano in grado di recuperare correttamente i dati della pagina del registro di rilevamento.
Esempio di output:
#nvme discover -t tcp -w 192.168.166.5 -a 192.168.166.22 #nvme discover -t tcp -w 192.168.166.5 -a 192.168.166.23 #nvme discover -t tcp -w 192.168.167.5 -a 192.168.167.22 #nvme discover -t tcp -w 192.168.167.5 -a 192.168.167.23
Eseguire
nvme connect-all
Controlla tutti i LIF di destinazione dell'iniziatore NVMe/TCP supportati nei nodi e imposta il periodo di timeout per la perdita del controller per almeno 30 minuti o 1800 secondi:nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l 1800
Esempio di output:
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.166.5 -a 192.168.166.22 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.166.5 -a 192.168.166.23 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.167.5 -a 192.168.167.22 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.167.5 -a 192.168.167.23 -l 1800
Validare NVMe-of
È possibile utilizzare la seguente procedura per convalidare NVME-of.
Verificare che il multipath NVMe nel kernel sia attivato:
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath Y
Verificare che le impostazioni NVMe-of appropriate (ad esempio, modello impostato su controller NetApp ONTAP e ipopolicy per il bilanciamento del carico impostato su round-robin) per i rispettivi spazi dei nomi ONTAP si riflettano correttamente sull'host:
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy round-robin round-robin
Verificare che gli spazi dei nomi siano stati creati e rilevati correttamente sull'host:
# nvme list
Esempio di output:
Node SN Model --------------------------------------------------------- /dev/nvme0n1 81CZ5BQuUNfGAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller Namespace Usage Format FW Rev ----------------------------------------------------------- 1 21.47 GB / 21.47 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
Verificare che lo stato del controller di ciascun percorso sia attivo e che abbia lo stato ANA corretto:
NVMe/FC# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
Esempio di output:
nvme-subsys4 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.8763d311b2ac11ed950ed039ea951c46:subsystem.rhel_207_LB \ +- nvme1 fc traddr=nn-0x20a6d039ea954d17:pn-0x20a7d039ea954d17,host_traddr=nn-0x200000109b1b95ef:pn-0x100000109b1b95ef live optimized +- nvme2 fc traddr=nn-0x20a6d039ea954d17:pn-0x20a8d039ea954d17,host_traddr=nn-0x200000109b1b95f0:pn-0x100000109b1b95f0 live optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x20a6d039ea954d17:pn-0x20aad039ea954d17,host_traddr=nn-0x200000109b1b95f0:pn-0x100000109b1b95f0 live non-optimized +- nvme5 fc traddr=nn-0x20a6d039ea954d17:pn-0x20a9d039ea954d17,host_traddr=nn-0x200000109b1b95ef:pn-0x100000109b1b95ef live non-optimized
NVMe/TCP# nvme list-subsys /dev/nvme1n1
Esempio di output:
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.c680f5bcae1411ed8639d039ea951c46:subsystem.rhel_tcp97 \ +- nvme1 tcp traddr=192.168.167.23,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.167.5 live non-optimized +- nvme2 tcp traddr=192.168.167.22,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.167.5 live non-optimized +- nvme3 tcp traddr=192.168.166.23,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.5 live optimized +- nvme4 tcp traddr=192.168.166.22,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.5 live optimized
Verificare che il plug-in NetApp visualizzi i valori corretti per ciascun dispositivo dello spazio dei nomi ONTAP:
Colonna# nvme netapp ontapdevices -o column
Esempio di output:
Device Vserver Namespace Path ----------------------- ------------------------------ /dev/nvme0n1 vs_tcp /vol/vol1/ns1 NSID UUID Size ------------------------------------------------------------ 1 79c2c569-b7fa-42d5-b870-d9d6d7e5fa84 21.47GB
JSON# nvme netapp ontapdevices -o json
Esempio di output
{ "ONTAPdevices" : [ { "Device" : "/dev/nvme0n1", "Vserver" : "vs_tcp79", "Namespace_Path" : "/vol/vol1/ns1", "NSID" : 1, "UUID" : "79c2c569-b7fa-42d5-b870-d9d6d7e5fa84", "Size" : "21.47GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 5242880 }, ] }
Problemi noti
Non ci sono problemi noti.
