Hypervisor VMware e considerazioni sull'hardware
Esistono diversi requisiti hardware e problemi di pianificazione da considerare relativi all'ambiente VMware.
Requisiti dell'hypervisor
Esistono diversi requisiti relativi all'hypervisor in cui viene eseguito ONTAP Select.
Consultare le note di rilascio correnti relative alla versione di ONTAP Select in uso per eventuali ulteriori limitazioni o limitazioni note. |
Licenze VMware
Per implementare un cluster ONTAP Select, l'organizzazione deve disporre di una licenza VMware vSphere valida per gli host hypervisor in cui viene eseguito ONTAP Select. Utilizzare le licenze appropriate per l'implementazione.
Compatibilità software
ONTAP Select può essere implementato sui seguenti hypervisor:
VMware ESXi 7,0 GA (build 15843807 o superiore), inclusi 7,0 U1, U2 e U3C
NetApp supporta ONTAP Select sulle versioni identificate di ESXi, a condizione che anche VMware continui a supportare le stesse versioni. |
ESXi 6,5 GA e ESXi 6,7 GA stanno raggiungendo la fine dello stato di disponibilità. Se si dispone di cluster ONTAP Select con queste versioni, è necessario eseguire l'aggiornamento alle versioni supportate in base a. "Tool di matrice di interoperabilità (IMT)". |
Eseguire l'aggiornamento a VMware ESXi 6,5 U2 o versione successiva
Se si dispone di ONTAP Select implementato su VMware ESXi 6.5 U1, è necessario eseguire l'aggiornamento a ESXi 6.5 U2 o versioni successive il prima possibile. L'utilizzo di ESXi 6.5 U1 può esporre l'utente a un guasto di una macchina virtuale dovuto a un bug noto di VMware.
VMware vCenter e host ESXi standalone
Se un host hypervisor ESXi viene gestito da un server vCenter, è necessario registrare l'host nell'utility di amministrazione di deploy utilizzando le credenziali vCenter. Non è possibile registrare l'host come host standalone utilizzando le credenziali ESXi.
Requisiti hardware fondamentali
L'host fisico dell'hypervisor in cui si implementa ONTAP Select deve soddisfare diversi requisiti hardware. È possibile scegliere qualsiasi piattaforma per l'host dell'hypervisor, purché soddisfi i requisiti hardware minimi. I seguenti vendor forniscono piattaforme hardware supportate: Cisco, Dell, HP, Fujitsu, Lenovo, E Supermicro.
A partire da ONTAP Select 9.9.1 sono supportati solo i modelli di CPU basati su Intel Xeon Sandy Bridge o versioni successive. |
Fare riferimento a. NetApp Interoperability Matrix Tool, window=_blank per ulteriori informazioni.
Requisiti hardware di base
Esistono diversi requisiti hardware comuni che si applicano a tutte le piattaforme indipendentemente dal nodo
tipo di istanza o offerta di licenza.
I microprocessori supportati includono:
Processori Intel Xeon per server (vedere Processori Intel Xeon,window=_blank per ulteriori informazioni)
Sono supportate diverse configurazioni Ethernet in base alle dimensioni del cluster.
Dimensione del cluster |
Requisiti minimi |
Requisiti consigliati |
Cluster a nodo singolo |
2 x 1GbE |
2 x 10GbE |
Cluster a due nodi o SDS MetroCluster |
4 x 1 GbE o 1 x 10 GbE |
2 x 10GbE |
cluster a 4/6/8 nodi |
2 x 10GbE |
4 x 10 GbE o 2 x 25/40 GbE |
Requisiti hardware aggiuntivi in base al tipo di istanza
Esistono diversi requisiti hardware aggiuntivi in base al tipo di istanza del nodo.
Fare riferimento a. "Comprendere le offerte di licenza della piattaforma" per ulteriori informazioni.
Core di CPU
Sei core fisici o superiori, con quattro riservati per ONTAP Select. -
Memoria
24GB GB o superiore con 16GB GB riservati per ONTAP Select. -
Offerta di licenza della piattaforma richiesta
Standard, premium o premium XL
Core di CPU
Dieci core fisici o superiori, con otto riservati per ONTAP Select. -
Memoria
72GB GB o superiore con 64GB GB riservati per ONTAP Select -
Premium o Premium XL
Core di CPU
Diciotto core fisici o superiori, con sedici riservati per ONTAP Select. -
Memoria
136GB GB o superiore con 128GB GB riservati per ONTAP Select -
Premium XL
Esistono requisiti aggiuntivi per i dischi in base alla licenza della piattaforma. Vedere "Storage e RAID" per ulteriori informazioni. |
