Conferma della connettività tra i nodi ONTAP Select
È possibile verificare la connettività di rete tra due o più nodi ONTAP Select sulla rete cluster interna. In genere, si esegue questo test prima dell'implementazione di un cluster a più nodi per rilevare problemi che potrebbero causare un errore dell'operazione.
Tutti i nodi ONTAP Select inclusi nel test devono essere configurati e accesi.
Ogni volta che si avvia un test, viene creata una nuova esecuzione di processo in background e viene assegnato un identificatore di esecuzione univoco. È possibile attivare una sola seriografia alla volta.
Il test ha due modalità che ne controllano il funzionamento:
Veloce
Questa modalità esegue un test di base senza interruzioni. Viene eseguito un TEST PING, insieme a un test delle dimensioni MTU della rete e di vSwitch. -
Esteso
Questa modalità esegue un test più completo su tutti i percorsi di rete ridondanti. Se si esegue questa operazione su un cluster ONTAP Select attivo, le prestazioni del cluster potrebbero risentirvi.
Si consiglia di eseguire sempre un test rapido prima di creare un cluster a più nodi. Una volta completato correttamente il test rapido, è possibile eseguire un test esteso in base ai requisiti di produzione. |
Accedere all'interfaccia utente Web dell'utilità di implementazione utilizzando l'account amministratore.
Fare clic sulla scheda Administration nella parte superiore della pagina e fare clic su Network Checker.
Fare clic su Start New Run (Avvia nuova esecuzione) e selezionare gli host e le reti per la coppia ha
È possibile aggiungere e configurare coppie ha aggiuntive in base alle esigenze.
Fare clic su Start per avviare il test di connettività di rete.
